  3. Cloud Dienste
  4. Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
    6.4k
66 Beiträge 15 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    in meinen Script ist ein runden Baustein, sonst habe ich es auch nicht anders hin bekommen. Ich habe mich dann mit ganzen Zahlen begnügt.
      Mercator
      Top!
      Vielen Dank an dslraser!
      Eine gute Inspiration und Dank der geposteten Blockly Scripte schnell umgesetzt, wodurch meine Frau unsere Alexas noch ein wenig mehr ins Herz geschlossen hat ;)
        Schlenz
        Hallo und vielen Dank für das gute Skript.
        Ich habe nur ein Problem. Wenn ich die Sache über speak an einen Echo sende passt Dach auch aber ich möchte gern, dass er mir die Antwort auf den Echo zurückgibt, den ich ansprach. Bzw. alle den Text ausgeben. Über das speak der Gruppe "überall" gehts auch nicht zuverlässig. Das wäre mir z.B. bei der Infoausgabe, dass die Waschmaschine fertig ist wichtig.
        Viele Grüße,
        Jens
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          dann mach das doch
          setState("alexa2.0.Echo-Devices." + getState('alexa2.0.History.serialNumber').val + ".Commands.speak", 'hier der text rein');
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Ich habe den Alexa2 Adapter auf Push-Verbindung stehen.
            In diesem Script kommt die Ansage immer auf den angesprochenen Echo. Die Prüfung welcher Echo angesprochen wurde findet hier statt.
            Meine Echos haben Namen. In meinem Fall heißen die Echos genau so wie der Raum in dem sie stehen.(ein Vergleich/Prüfung geht aber auch über die Seriennummer) Ist der Name in der History/Alexa2 Adapter gleich mit dem Namen des angesprochenen Echos gibt dieser die Antwort aus.
            Der Speak in der "Überall" Gruppe ist für Musik gedacht und ist dafür meines Wissens nicht geeignet.
            Wenn mehrere Echos die Ausgabe machen sollen, dann lasse die Prüfung weg. Bei kurzen Antworten, wie z.B. "die Waschmaschine ist fertig", oder Anwesenheitshansagen usw. lasse ich mir das auch nacheinander in verschiedenen Räumen ansagen.
            Synchron geht das leider nicht, soweit ich weiß .
            Hier mal z.B. Ansagen nacheinander:
              Schlenz
              Super. Vielen Dank DSLRASER! Jetzt klappt alles genau so wie ich es möchte. Das mit dem History habe ich noch nicht gewusst.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Schlenz:
                Jetzt klappt alles genau so wie ich es möchte. `
                Prima, so soll es auch sein.
                • C Offline
                  Computerhenne
                  Das ist so super und funktioniert bestens. Vielen Dank
                  Grüße :D :D :D :D
                    Schlenz
                    Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist dass die Lautstärke der Ansage immer wieder auf 8 "rutscht" die Ursache habe ich aber noch nicht ausmachen können. Ich hatte händisch auf allen Gerät unter Objekte die commands die speak-Volume auf 50 gesetzt. Aber das wird immer wieder verspult. Ich habe jetzt noch in keinem Skript gesehen, dass ihr vor der Ausgabe die Speak Volume auf einen Wert setzt- Was mir jetzt als einziges noch einfallen würde. Wie macht ihr das?
                    Beste Grüße,
                    Schlenz
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Schlenz:
                      Beste Grüße,
                      Schlenz ` Du kannst mal probieren vor dem ersten Wort Deiner Ansage die gewünschte Lautstärke mit Semikolon getrennt einzutragen.
                      Dann wird die Ansage mit dieser Lautstärke gemacht und anschliessend auf den vorherigen Wert zurück gestellt.
                      In dem Bild ist es Lautstärke 80 (8)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3bfd61.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181228/2fd059097770fbfddae8df4aab3bfd61.jpg</link_text>" />
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
                        Im Blockly weiter oben wurden mir keine negativen Temperaturen angesagt, bzw negative Werte als positiver Wert angesagt.
                        Ich habe jetzt mal mein Blockly umgebaut. So sagt mir jetzt Alexa sogar die Kommastellen an, obwohl die gleichen Datenpunkte verwendet werden.
                        Ich habe testweise mal einen Datenpunkt mit Minuswerten angelegt, auch den hat Alexa korrekt angesagt. Einen echten Minus Temperaturwert von meinem Sensor konnte ich bisher nicht testen….ist gerade nicht unter Null.. :D
                        Vielleicht kann das ja mal jemand bei sich ausprobieren.
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="30"></mutation>
                                <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="T7wA,7+oYWw6TN;HSJEd"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="8zS(b~Y(awb#-jwG}JoS"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8gul,ghV=o6*A|tf#*ad"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value>
                                <value name="ADD1"><block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                <value name="ADD2"><block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                                <value name="ADD3"><block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value>
                                <value name="ADD4"><block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                                <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="f,SIc2DQs%ESsrx;zY/G"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="zJj8Z:wS]Cip8yDik4Gu" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="-qXhG^2pUhaXf2@?b`K`"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="A8iOq!T[_):2p-1oi679"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="zmnIm]cR#fwJ^DSyjn8x"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="UP8i;R_KGkv68WARc_VJ"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="6{Sw?O9jVb*|TZ#XU!xA"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="]OiSykO.@.35*Kdk`tK,"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD6"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                <value name="ADD7"><block type="text" id="UNCShr{=ZXsSqVO95Wi0"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ist,</field></block></value>
                                <value name="ADD8"><block type="get_value" id="5^rJ:)).382)ocB06`K~"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD9"><block type="text" id="e@XpCF(B#LXe|a83/VjS"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value>
                                <value name="ADD10"><block type="logic_ternary" id="{Zn7g5Vb#GV2/R?}W;P;"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="/F`%)Z4jSoOLsb-w801v" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="?x]iB=yxy)Y(pvzDNdwk"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id=":cL.ufEZKK)88sSzweT5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="vpnH(etC/yvyU*|(Xq,/"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="MRd[yIP%fE;L=dEx*Bqf"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="e4-nQY~sGl+u}CH}09yw"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="^s,]jd56HsEsj9DLkTJj"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD11"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                <value name="ADD12"><block type="text" id="K{FLtQ0IpfSo_K:y2AJa"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                                <value name="ADD13"><block type="get_value" id="T^b``Vu4H;lon=V+Q#M9"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD14"><block type="text" id="=0N|agK(V,LF}!n#Trpi"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                                <value name="ADD15"><block type="logic_ternary" id="#eJIBRjq-9Th-w_L]%j6"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="!pSLYDJktWP=-m)5f+]7" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="oQW@VuOTfQ6KGj0CuTn7"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="ErIrD!M7~8hjjmo=|Wbd"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="qg[`Rw`Q%VGItqT~@VHm"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="*HC#%dBk:w+]usd)LZ!P"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="rr~,!qsVe7z;6l~]oflx"><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Tn*:8tA`~C7p8SgNv22:"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD16"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                <value name="ADD17"><block type="text" id="}u~?Kb0ZoKMHm0*0GMvU"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Flur ist,</field></block></value>
                                <value name="ADD18"><block type="get_value" id="BjA6!Y4MOGmu3}rynH*u"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD19"><block type="text" id="(N+_]54!Ovr67nR/KpdW"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value>
                                <value name="ADD20"><block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="jj3rvz88^Fl7AFzSJqC`"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="~Y]]h~_%Ad`P1mVihjSG"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Q)C@KTL.q8YQQI}QilkO"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD21"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                <value name="ADD22"><block type="text" id="F7^vXdo1h/]X/Ui.[N_Z"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                                <value name="ADD23"><block type="get_value" id="fXvE~k+AfJ]PCc`:8-n`"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD24"><block type="text" id=",FwwyIU;YbFW_6.(5o1R"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                                <value name="ADD25"><block type="logic_ternary" id="3R^%y4^|=R!FMA91Q`B3"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7ut_k9YzOKm?yRf0[fJz" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="m@LU4AG__EhAFpikBeA%"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="e+LUFHFLnhpx*omF]0U?"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <value name="THEN"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J]seew@gP`rol=b]v;`@"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="ELSE"><block type="text_join" id="~M6_|#Z(LfQ7{}z_[o#:"><mutation items="2"></mutation>
                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="E@ovX*h#~.%03AuT4h*_"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value>
                                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="_^qS,T(F}{C*kIfziVGX"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD26"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                <value name="ADD27"><block type="text" id="CMt@{::RVx2lIY3:zT*%"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Garten ist,</field></block></value>
                                <value name="ADD28"><block type="get_value" id="WkU8|jMTbfdF+2ZjnjGq"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="ADD29"><block type="text" id=",@[KI6x]H(,!t*4keBJx"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                                <field name="DELAY">500</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                    <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                        <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                                            <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                        <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                                            <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                         ![3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.05.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.05.png)
                         ![3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.52.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.52.png)
                          Schlenz
                          Super. Besten Dank. Ich teste es gleich morgen.
                            Schlenz
                            Hallo Freunde,
                            Besten Dank an DSL-Raser für die Mühe. Jetzt klappt es…Die Minus-Grade muss ich noch prüfen. Aber es nach anfänglichen Schwierigkeiten redet auch mein Echo-Show mit mir.
                            Nun ab zur nächsten Baustelle. Hysterese bei der Hühnerwasserheizung.
                            • F Offline
                              FredFesl
                              Hi, Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
                              Ich habe das nachgebaut
                              Aber ich bekomme immer folgende Warnungen:
                              Zeile 10 weist auf das Speak Commando hin.
                              Was mach ich falsch?
                              Vielen Dank!
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                was für ein Amazon Gerät soll Deine Ausgabe machen ?
                                Und zeige mal Deinen Datenpunkt wo die Temperatur drinn steht.
                                • F Offline
                                  FredFesl
                                  Hi.
                                  Meinst du so?
                                  Dank dir!
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    kannst Du bei Speak mal einen kurzen Text eintragen und probieren ob Alexa dann spricht (also direkt in den Objekten)
                                    • F Offline
                                      FredFesl
                                      ja das hab ich probiert, das funktioniert.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Was ist das für ein Gerät ? Echo Dot…..?
                                        Welche Version vom Java-Script Adapter nutzt Du ?
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @FredFesl:
                                          Vielen Dank! `
                                          Pack mal den ausführen Baustein mit speak eine Etage höher, unter den Baustein Ausgabetext.
