  3. Cloud Dienste
  4. Luftfeuchtigkeit mit Alexa abfragen?
    6.4k
66 Beiträge 15 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Computerhenne
    Das ist so super und funktioniert bestens. Vielen Dank
    Grüße :D :D :D :D
      Schlenz
      Das einzige Problem, was ich jetzt noch habe, ist dass die Lautstärke der Ansage immer wieder auf 8 "rutscht" die Ursache habe ich aber noch nicht ausmachen können. Ich hatte händisch auf allen Gerät unter Objekte die commands die speak-Volume auf 50 gesetzt. Aber das wird immer wieder verspult. Ich habe jetzt noch in keinem Skript gesehen, dass ihr vor der Ausgabe die Speak Volume auf einen Wert setzt- Was mir jetzt als einziges noch einfallen würde. Wie macht ihr das?
      Beste Grüße,
      Schlenz
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Schlenz:
        Beste Grüße,
        Schlenz ` Du kannst mal probieren vor dem ersten Wort Deiner Ansage die gewünschte Lautstärke mit Semikolon getrennt einzutragen.
        Dann wird die Ansage mit dieser Lautstärke gemacht und anschliessend auf den vorherigen Wert zurück gestellt.
        In dem Bild ist es Lautstärke 80 (8)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 3bfd61.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181228/2fd059097770fbfddae8df4aab3bfd61.jpg</link_text>" />
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
          Im Blockly weiter oben wurden mir keine negativen Temperaturen angesagt, bzw negative Werte als positiver Wert angesagt.
          Ich habe jetzt mal mein Blockly umgebaut. So sagt mir jetzt Alexa sogar die Kommastellen an, obwohl die gleichen Datenpunkte verwendet werden.
          Ich habe testweise mal einen Datenpunkt mit Minuswerten angelegt, auch den hat Alexa korrekt angesagt. Einen echten Minus Temperaturwert von meinem Sensor konnte ich bisher nicht testen….ist gerade nicht unter Null.. :D
          Vielleicht kann das ja mal jemand bei sich ausprobieren.
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc" x="-563" y="-363"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_antwortet.Temperaturansage</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="30"></mutation>
                  <value name="ADD0"><block type="logic_ternary" id="Z|]fwNAWC=?[6OKQZ,Li"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="BL[Gz2X7Ts^n=W/8+L=L" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="LEjfr~5Tm;4%0R];R1}s"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <value name="THEN"><block type="text_join" id="ZmQmi(8rSQwnTHmbtjXY"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Wbs}M!Y#v^O/FCR=ZHbS"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value>
                      <value name="ELSE"><block type="text_join" id="T7wA,7+oYWw6TN;HSJEd"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="8zS(b~Y(awb#-jwG}JoS"><field name="TEXT">60;die Temperatur im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="8gul,ghV=o6*A|tf#*ad"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field></block></value></block></value></block></value>
                  <value name="ADD1"><block type="text" id="gj9|0C4CJF7J/jO@)Qa0"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                  <value name="ADD2"><block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer ist,</field></block></value>
                  <value name="ADD3"><block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY</field></block></value>
                  <value name="ADD4"><block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                  <value name="ADD5"><block type="logic_ternary" id="f,SIc2DQs%ESsrx;zY/G"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="zJj8Z:wS]Cip8yDik4Gu" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="-qXhG^2pUhaXf2@?b`K`"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="A8iOq!T[_):2p-1oi679"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <value name="THEN"><block type="text_join" id="/OqaV#R0fBz?!j{M}d.4"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="zmnIm]cR#fwJ^DSyjn8x"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ELSE"><block type="text_join" id="UP8i;R_KGkv68WARc_VJ"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="6{Sw?O9jVb*|TZ#XU!xA"><field name="TEXT">die Temperatur im Badezimmer ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="]OiSykO.@.35*Kdk`tK,"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD6"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                  <value name="ADD7"><block type="text" id="UNCShr{=ZXsSqVO95Wi0"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Badezimmer ist,</field></block></value>
                  <value name="ADD8"><block type="get_value" id="5^rJ:)).382)ocB06`K~"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD9"><block type="text" id="e@XpCF(B#LXe|a83/VjS"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value>
                  <value name="ADD10"><block type="logic_ternary" id="{Zn7g5Vb#GV2/R?}W;P;"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="/F`%)Z4jSoOLsb-w801v" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="?x]iB=yxy)Y(pvzDNdwk"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="math_number" id=":cL.ufEZKK)88sSzweT5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <value name="THEN"><block type="text_join" id="WlOpT(Aqq9=.Pfc2:348"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="vpnH(etC/yvyU*|(Xq,/"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ELSE"><block type="text_join" id="MRd[yIP%fE;L=dEx*Bqf"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="e4-nQY~sGl+u}CH}09yw"><field name="TEXT">die Temperatur im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="^s,]jd56HsEsj9DLkTJj"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD11"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                  <value name="ADD12"><block type="text" id="K{FLtQ0IpfSo_K:y2AJa"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Gästezimmer ist,</field></block></value>
                  <value name="ADD13"><block type="get_value" id="T^b``Vu4H;lon=V+Q#M9"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD14"><block type="text" id="=0N|agK(V,LF}!n#Trpi"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                  <value name="ADD15"><block type="logic_ternary" id="#eJIBRjq-9Th-w_L]%j6"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="!pSLYDJktWP=-m)5f+]7" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="oQW@VuOTfQ6KGj0CuTn7"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="ErIrD!M7~8hjjmo=|Wbd"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <value name="THEN"><block type="text_join" id="s.AP,}z_XVs!{ULAp-n*"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="qg[`Rw`Q%VGItqT~@VHm"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ELSE"><block type="text_join" id="*HC#%dBk:w+]usd)LZ!P"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="rr~,!qsVe7z;6l~]oflx"><field name="TEXT">die Temperatur im Flur ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Tn*:8tA`~C7p8SgNv22:"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD16"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                  <value name="ADD17"><block type="text" id="}u~?Kb0ZoKMHm0*0GMvU"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Flur ist,</field></block></value>
                  <value name="ADD18"><block type="get_value" id="BjA6!Y4MOGmu3}rynH*u"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD19"><block type="text" id="(N+_]54!Ovr67nR/KpdW"><field name="TEXT">Prozent;</field></block></value>
                  <value name="ADD20"><block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="jj3rvz88^Fl7AFzSJqC`"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="W!=7A/Z7)_i1nezJ!{`a"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <value name="THEN"><block type="text_join" id="3EgUtSkGcNg)7]VkmTKG"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="~Y]]h~_%Ad`P1mVihjSG"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ELSE"><block type="text_join" id="v}q:R|.6Q@q3:Qr1%UPt"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc"><field name="TEXT">die Temperatur im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Q)C@KTL.q8YQQI}QilkO"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD21"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                  <value name="ADD22"><block type="text" id="F7^vXdo1h/]X/Ui.[N_Z"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer ist,</field></block></value>
                  <value name="ADD23"><block type="get_value" id="fXvE~k+AfJ]PCc`:8-n`"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD24"><block type="text" id=",FwwyIU;YbFW_6.(5o1R"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value>
                  <value name="ADD25"><block type="logic_ternary" id="3R^%y4^|=R!FMA91Q`B3"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7ut_k9YzOKm?yRf0[fJz" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="m@LU4AG__EhAFpikBeA%"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="math_number" id="e+LUFHFLnhpx*omF]0U?"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                      <value name="THEN"><block type="text_join" id="GQgwFy?vD,~^bO81N5t`"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J]seew@gP`rol=b]v;`@"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="ELSE"><block type="text_join" id="~M6_|#Z(LfQ7{}z_[o#:"><mutation items="2"></mutation>
                          <value name="ADD0"><block type="text" id="E@ovX*h#~.%03AuT4h*_"><field name="TEXT">die Temperatur im Garten ist,</field></block></value>
                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="_^qS,T(F}{C*kIfziVGX"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD26"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                  <value name="ADD27"><block type="text" id="CMt@{::RVx2lIY3:zT*%"><field name="TEXT">Die Luftfeuchtigkeit im Garten ist,</field></block></value>
                  <value name="ADD28"><block type="get_value" id="WkU8|jMTbfdF+2ZjnjGq"><field name="ATTR">val</field>
                  <value name="ADD29"><block type="text" id=",@[KI6x]H(,!t*4keBJx"><field name="TEXT">Prozent,</field></block></value></block></value>
              <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                  <field name="DELAY">500</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                      <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                          <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
                              <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                  <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
                                      <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                          <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                              <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                  <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
                                                      <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
                                                          <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                                              <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
           ![3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.05.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.05.png)
           ![3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.52.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2018-12-29_um_18.00.52.png)
            Schlenz
            Super. Besten Dank. Ich teste es gleich morgen.
              Schlenz
              Hallo Freunde,
              Besten Dank an DSL-Raser für die Mühe. Jetzt klappt es…Die Minus-Grade muss ich noch prüfen. Aber es nach anfänglichen Schwierigkeiten redet auch mein Echo-Show mit mir.
              Nun ab zur nächsten Baustelle. Hysterese bei der Hühnerwasserheizung.
              • F Offline
                FredFesl
                Hi, Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
                Ich habe das nachgebaut
                Aber ich bekomme immer folgende Warnungen:
                Zeile 10 weist auf das Speak Commando hin.
                Was mach ich falsch?
                Vielen Dank!
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  was für ein Amazon Gerät soll Deine Ausgabe machen ?
                  Und zeige mal Deinen Datenpunkt wo die Temperatur drinn steht.
                  • F Offline
                    FredFesl
                    Hi.
                    Meinst du so?
                    Dank dir!
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      kannst Du bei Speak mal einen kurzen Text eintragen und probieren ob Alexa dann spricht (also direkt in den Objekten)
                      • F Offline
                        FredFesl
                        ja das hab ich probiert, das funktioniert.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Was ist das für ein Gerät ? Echo Dot…..?
                          Welche Version vom Java-Script Adapter nutzt Du ?
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @FredFesl:
                            Vielen Dank! `
                            Pack mal den ausführen Baustein mit speak eine Etage höher, unter den Baustein Ausgabetext.
                            • F Offline
                              FredFesl
                              Naja halt ein Echo Dot:
                              https://www.amazon.de/Amazon-Intelligen … B01DFKBG54
                              Weiss jetzt auch nicht was du meinst....
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Also in das Falls Objekt mit rein…
                                (Daran wird es liegen)
                                • F Offline
                                  FredFesl
                                  :D :D :D :D Des wars. Sauber. Ich danke dir.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Schlenz:
                                    Hallo Freunde,
                                    Nun ab zur nächsten Baustelle. Hysterese bei der Hühnerwasserheizung. ` So, jetzt sind hier gerade unter Null Grad. Alexa hat mir den korrekten minus Wert mit Komma angesagt.
                                    Hier der Blockly Export (nur Temperaturen)
                                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="12"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">60; im Wohnzimmer sind,</field></block></value>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="8zS(b~Y(awb#-jwG}JoS"><field name="TEXT">60; im Wohnzimmer sind,</field></block></value>
                                                <value name="ADD2"><block type="logic_ternary" id="f,SIc2DQs%ESsrx;zY/G"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="zJj8Z:wS]Cip8yDik4Gu" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="S5_s|F5_Z,5*j_MUnOQy"><field name="TEXT">im Badezimmer sind,</field></block></value>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="6{Sw?O9jVb*|TZ#XU!xA"><field name="TEXT">im Badezimmer sind,</field></block></value>
                                                <value name="ADD3"><block type="text" id="psW)bV:jxy].Oq,TVa^|"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                                <value name="ADD4"><block type="logic_ternary" id="{Zn7g5Vb#GV2/R?}W;P;"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="/F`%)Z4jSoOLsb-w801v" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="]z}ZZ4ffz~NZCjyrsS!k"><field name="TEXT">im Gästezimmer sind,</field></block></value>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="e4-nQY~sGl+u}CH}09yw"><field name="TEXT">im Gästezimmer sind,</field></block></value>
                                                <value name="ADD5"><block type="text" id="=9*~;2As+4jdwnG)[ZaT"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                                <value name="ADD6"><block type="logic_ternary" id="#eJIBRjq-9Th-w_L]%j6"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="!pSLYDJktWP=-m)5f+]7" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="eA_XDkA3j=V]yQ=K+{)."><field name="TEXT">im Flur sind,</field></block></value>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="rr~,!qsVe7z;6l~]oflx"><field name="TEXT">im Flur sind,</field></block></value>
                                                <value name="ADD7"><block type="text" id="G@Z@}vulKz7}(vVeP{6A"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                                <value name="ADD8"><block type="logic_ternary" id="kGI/S(.75^B:WdHVkswQ"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7y~Hfjf0;F!w3_[kSmeE" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="^hNa]9{L,Dpf7V:o4@N+"><field name="TEXT">im Schlafzimmer sind,</field></block></value>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="e%OEsGXIdIZX0(8hPPTc"><field name="TEXT">im Schlafzimmer sind,</field></block></value>
                                                <value name="ADD9"><block type="text" id="c2I2]DQ]fU,e8,BD|jN="><field name="TEXT">Grad,</field></block></value>
                                                <value name="ADD10"><block type="logic_ternary" id="3R^%y4^|=R!FMA91Q`B3"><value name="IF"><block type="logic_compare" id="7ut_k9YzOKm?yRf0[fJz" inline="false"><field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="]lFGA{ekTsq|3F}m-INm"><field name="TEXT">im Garten sind,</field></block></value>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text" id="E@ovX*h#~.%03AuT4h*_"><field name="TEXT">im Garten sind,</field></block></value>
                                                <value name="ADD11"><block type="text" id="d#c`L:%f08RF*TBL8HSs"><field name="TEXT">Grad,</field></block></value></block></value>
                                      Schlenz
                                      Ja bei mir hat es mit deiner Anleitung auch geklappt. Danke nochmal.
                                      Beste Grüße,Schlenz
                                        tinkertom
                                        Nur der Vollständigkeit halber - wenn man im Textbaustein vor und (!) nach der Abfrage des Datenpunkts der Temperaturen ein Leerzeichen einfügt, liest Alexa auch brav Minusgrade und Kommata vor. Gilt auch für andere Abfragen von kommagetrennten Werten, die im Objekt nur punktgetrennt vorliegen.
                                        Iobroker auf OPi Plus 2E und piVCCU auf Tinkerbord
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Jupp, hier habe ich noch ein gekürztes Blockly für Temperaturen und Minusansage eingefügt.
                                          viewtopic.php?p=212974#p212974
