  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x4tlaoguo
    #71
    Hui, das ist klasse! Jetzt bin ich gespannt ob die automatische Anpassung der States klappt!
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      #72
      Übrigens gab es beim Wiffi das Problem, dass man das Datagramm nur an Port 80 senden konnte. Das war ein Bug, der in der Firmware 106 behoben wurde.
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #73
        Gut danke fuer die Info… Hatte ich ja oben erwähnt das ich da Probleme hatte... Bin deshalb noch nicht auf die neue fw...
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          smartboartS Offline
          smartboart
          #74
          @x4tlaoguo:
          Hui, das ist klasse! Jetzt bin ich gespannt ob die automatische Anpassung der States klappt! `
          So habe mal die Fw vom Wiffi.wz und weatherman hochgezogen…
          Adapter funktioniert prima..Die neuen States des Weatherman wurden angelegt.
          Bin mit der FW des Weatherman aber nur auf die 67 er Version gegangen.
          Ab 76 haben sich teilweise Objekt id geändert.
          siehe unten...
          Wenn ich dich richtig verstanden habe, müssen dann die Scripte angepasst werden , weil du die Objektnamen 1zu1 aus dem weatherman übernimmst, richtig? Das Zitat oben könnte man anders verstehen..
          Also lange rede kurzer Sinn!!! der Adapter läuft prima...
          Beta-Großes Update 20.09.2018 weatherman_76
          Datenlogger 24h und 24 Tage mit Excel-csv-Datenexport integriert, Verbesserte Update-Möglichkeiten, Hotspotmodus mit Anleitung, ….
          Komplett-Update mit Neueingabe der Routerdaten notwendig!
          teilweise veränderte Namen der CCU-Systemvariablen, deshalb alle zugehörigen w_Systemvariablen auf der CCU löschen und mit setvar-Befehl neu einrichten.
          Wenn noch alte falsche „heute“-Daten angezeigt werden, dann mit dem neuen delete-Befehl diese Daten loeschen.
          Beta-Update 30.09.2018 weatherman_83 Ergänzungen im JSON- und Excel-csv Telegramm, Fehler beim Komplett- und Factory-Update korrigiert.
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            #75
            Danke für das Feedback, ja, die Objektnamen werden aus dem Datagramm übernommen.
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              ahfreezer
              #76
              Es gibt zwar einige Threads bzgl. VIS Seiten dachte mir aber auf Grund der spezifischen Sache, dass es besser hierhin gehört.
              Ich habe mir eine 10 Zoll Tablet basierte Oberlfäche für den WM gebaut.
              Wer Interesse hat und sich Zeit sparen möchte, dem kann ich diese Version gerne zur Verfügung stellen.
              Basiert auf der weatherman_85 Version. In der JSON Datei müsste m.E. einfach nur die entsprechende IP des WM geändert werden
              • F Offline
                Farmer-cb
                #77
                Hallo
                mal ne ganz doofe Frage
                kann ich mit dem Adapter auch den PULSECOUNTER-Controller von STALL.biz auslesen????
                smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #78
                  @Farmer-cb:
                  Hallo
                  kann ich mit dem Adapter auch den PULSECOUNTER-Controller von STALL.biz auslesen???? `
                  Morgen,
                  hab ich im Einsatz läuft Klasse.
                    dondaik
                    #79
                    @ahfreezer
                    klar besteht interesse
                    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #80
                      Ich persönlich nutze nicht den Weather- oder Rainman. Ich habe aus den 90er Jahren eine Wetterstation (ELV WS2000) deren Datenpunkte ich seit kurzem über RFlink rein bekomme.
                      Da ist auch ein "Regenmesser" dabei der nach dem Prinzip des Weatherman Regenmesser arbeitet (glaube ich zumindest) - also eine Wippe die bei Füllung immer umkippt. Hierfür suche ich ein Skript was dann entsprechend der hochzählenden Impulse und des bekannten Volumens der Wippe eine Regenmengen Anzeige generiert.
                      Gibt es im Weatherman Adapter irgend etwas das ich dafür verwenden könnte? - oder hat ggf. jemand sowas als "Singel Skript" laufen und könnte es zur Verfügung stellen?
                        dondaik
                        #81
                        uss, sehe gerade die WS200 hängt ja auch hier noch an der wand …. :-)
                          ahfreezer
                          #82
                          @dondaik:
                          @ahfreezer
                          klar besteht interesse `
                          Alles klar. Anbei meine anonymisierte View.
                          Bei Bedarf kann ich auch die normale View hinterher schicken. Letztendlich werden da "nur" die IP Adressen sichtbar sein. Diese müssten dann per Notepad o.ä einfach ersetzt werden.
                          6338_2018-12-28-123.zip
                            dondaik
                            #83
                            Danke!.. versuche mich mal daran
                            • X Offline
                              X Offline
                              x4tlaoguo
                              #84
                              Hallo Leute,
                              zu Info, der Fehler "Could not find ip!" sollte in der aktuellen Version 2.0.1 behoben sein.
                              • ___manalishi_ Offline
                                ___manalishi
                                #85
                                Habe den Adapter soeben installiert. Läuft bei mir mit der Weatherman FW 88
                                Bezüglich des "Could not find IP" Themas hier ein Nachtrag zu meinem post "viewtopic.php?f=34&t=2688&p=205920&hili … 88#p206526"
                                Nach RS mit Eugen hat sich herausgestellt, dass bei mir das der Parameter name gelöscht (oder leer) war.
                                Das kann so behoben werden: <wm_ip>/?name:0:w_ip:</wm_ip>
                                Es scheint als hätte ich es bei der Inbetriebnahme selbst verbaselt :|
                                /frank
                                /ioBoker auf PVE LXC
                                  keinstein77
                                  schrieb am zuletzt editiert von keinstein77
                                  #86
                                  bevor ich mit den PULSECOUNTER-Controller von STALL.biz kaufe, wollte ich mal den Adapter installieren. Nur leider funktioniert das weder über Adapter hinzufügen noch über die "Katze".
                                  könnte mir das jemand erklären, wie ich das hinbekomme?
                                  Eine Fehlermeldung bei der Installation war:
                                  $ ./iobroker add wiffi-wz --host ioBroker-RasPi
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install iobroker.wiffi-wz --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  WARN deprecated nomnom@1.5.2: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
                                  Unhandled rejection Error: Unknown system error -117: Unknown system error -117, mkdir '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/58/84'
                                  npm
                                  ERR! cb() never called!
                                  npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
                                  npm ERR! https://npm.community
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-10T16_42_42_368Z-debug.log
                                  host.ioBroker-RasPi install adapter wiffi-wz
                                  NPM version: 6.4.1npm install iobroker.wiffi-wz --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  npm
                                  npm
                                  ERR!
                                  ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-10T16_43_56_181Z-debug.log
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm
                                  npm ERR! cb() never called!
                                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-10T16_45_11_808Z-debug.log
                                  ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install wiffi-wz
                                  ERROR: process exited with code 13
                                  Chris
                                    keinstein77
                                    #87
                                    der vorherige Post hat sich erledigt. Nach einem Neustart des PI konnte ich die Version 2.0.1 installieren. Den PULSECOUNTER-Controller von STALL.biz habe ich dannn auch schon bestellt. Jetzt habe ich wieder was zum basteln :)
                                    Chris
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      x4tlaoguo
                                      #88
                                      Hallo Leute,
                                      ich habe experimentell die Unterstützung für den Compact-Mode hinzugefügt, diese befindet sich im Branch
                                      Github-Link .
                                      Könnte das bitte jemand testen? Das wäre klasse!
                                        Sandmanyz
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                        #89
                                        Meine Frage hat sich erledigt, war mein Fehler.
                                        • X x4tlaoguo
                                          Ein neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz ist bereit zum testen.
                                          Vielleicht hat jemand eins von diesen Geräten und kann Feedback geben?
                                          Ich habe nur den WIffi-wz und dieser funktioniert.
                                          Sandmanyz
                                          #90
                                          @x4tlaoguo
                                          Ich habe mich gewundert warum Blockly nicht auf die ID w_regenmelder (Weatherman) reagiert wenn der Wert sich in true ändert. Der Wert scheint nicht vom Typ Boolean zu sein. Kann das sein bzw. ist das änderbar?
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
