  4. [Aufruf] Neuer Adapter für den Wiffi-wz, den Weatherman und den Rainyman von Stall.biz bereit zum testen
109 Beiträge 20 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    Gut… Was beinhaltet das Update? Sind die neuen datenpunkte berücksichtigt? Die umbenannten datenpunkte beim weatherman wurden berücksichtigt? So das diese im iobroker gleich bleiben ohne scripte anpassen zu müssen?
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
    • X Offline
      X Offline
      x4tlaoguo
      #66
      Oh das ist vielleicht in der Kürze der Meldung nicht klar geworden. Der Adapter ist im Prinzip unabhängig vom Typ des Wiffis. Sollte es neue Datenpunkte geben werden dieses automatisch angelegt. Gleichzeitig werden nicht mehr vorhanden automatisch entfernt. Die Antwort auf 2 von 3 Fragen lautet ja. Scripte müssen angepasst werden wenn die Datenpunkte im Wiffi geändert wurden.
        smartboartS Offline
        smartboart
        #67
        Cool habe gelesen das du den buzzer mit rein genommen hast.. Klasse
        Danke fuer die Antwort…
        Hoffe ich komme kurzfristig dazu das zu testen... Muss da zeit einplanen weil ich den weatherman voll in die verschiedensten Steuerungen einbezogen habe.. Auch mit states welche sich geändert haben...
        Vlt. Teste ich das erst in meiner Testumgebung. Muss halt vorher noch die Firmware der wiffis hoch ziehen.
          smartboartS Offline
          smartboart
          #68
          Also hab heute das Update gemacht, allerdings erstmal ohne den weatherman und den wiffi upzudaten…
          Das Adapterupdate lief ohne Probleme und die States werden weiterhin richtig eingelesen.
          Buzzer geht auch!!!
          Am WE werde ich wenn es zeitlich passt jeweils die aktuellste FW in die Wiffis laden und schaun ob es damit auch tut...
          • X Offline
            X Offline
            x4tlaoguo
            #69
            Hey Smartboard, ich habe den Nutzer getestet und er läuft bei mir mit Firmware 102. Der Datenpunkt heißt bei mir wz_buzzer. Ich vermute, dass der Wiffi nicht auf Buzzer-Betrieb gestellt ist, da gab es mal die Möglichkeit zwischen Buzzer und Relais- Betrieb umzustellen. Vielleicht ist da noch ein Fehler in der Firmware? Mein Adapter nimmt Stumpf den Datenpunkt und ruft die von dir gezeigte URL auf. Allerdings mit dem Namen des Datenpunktes, wenn der bei dir Relais ist, ist das schon falsch.
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              smartboartS Offline
              smartboart
              #70
              ja ich war zu schnell mim schreiben und du wie immer flink mit der Antwort!!!! Der Buzzer geht!
              Hinzu kam noch beim wifi.wz und dem weatherman die Systeminfo und ein paar weitere Datenpunkte beim Wiffi.wz….
              Firmware is noch die alte...
              • X Offline
                X Offline
                x4tlaoguo
                #71
                Hui, das ist klasse! Jetzt bin ich gespannt ob die automatische Anpassung der States klappt!
                • X Offline
                  X Offline
                  x4tlaoguo
                  #72
                  Übrigens gab es beim Wiffi das Problem, dass man das Datagramm nur an Port 80 senden konnte. Das war ein Bug, der in der Firmware 106 behoben wurde.
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #73
                    Gut danke fuer die Info… Hatte ich ja oben erwähnt das ich da Probleme hatte... Bin deshalb noch nicht auf die neue fw...
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #74
                      @x4tlaoguo:
                      Hui, das ist klasse! Jetzt bin ich gespannt ob die automatische Anpassung der States klappt! `
                      So habe mal die Fw vom Wiffi.wz und weatherman hochgezogen…
                      Adapter funktioniert prima..Die neuen States des Weatherman wurden angelegt.
                      Bin mit der FW des Weatherman aber nur auf die 67 er Version gegangen.
                      Ab 76 haben sich teilweise Objekt id geändert.
                      siehe unten...
                      Wenn ich dich richtig verstanden habe, müssen dann die Scripte angepasst werden , weil du die Objektnamen 1zu1 aus dem weatherman übernimmst, richtig? Das Zitat oben könnte man anders verstehen..
                      Also lange rede kurzer Sinn!!! der Adapter läuft prima...
                      Beta-Großes Update 20.09.2018 weatherman_76
                      Datenlogger 24h und 24 Tage mit Excel-csv-Datenexport integriert, Verbesserte Update-Möglichkeiten, Hotspotmodus mit Anleitung, ….
                      Komplett-Update mit Neueingabe der Routerdaten notwendig!
                      teilweise veränderte Namen der CCU-Systemvariablen, deshalb alle zugehörigen w_Systemvariablen auf der CCU löschen und mit setvar-Befehl neu einrichten.
                      Wenn noch alte falsche „heute“-Daten angezeigt werden, dann mit dem neuen delete-Befehl diese Daten loeschen.
                      Beta-Update 30.09.2018 weatherman_83 Ergänzungen im JSON- und Excel-csv Telegramm, Fehler beim Komplett- und Factory-Update korrigiert.
                      • X Offline
                        X Offline
                        x4tlaoguo
                        #75
                        Danke für das Feedback, ja, die Objektnamen werden aus dem Datagramm übernommen.
                          ahfreezer
                          #76
                          Es gibt zwar einige Threads bzgl. VIS Seiten dachte mir aber auf Grund der spezifischen Sache, dass es besser hierhin gehört.
                          Ich habe mir eine 10 Zoll Tablet basierte Oberlfäche für den WM gebaut.
                          Wer Interesse hat und sich Zeit sparen möchte, dem kann ich diese Version gerne zur Verfügung stellen.
                          Basiert auf der weatherman_85 Version. In der JSON Datei müsste m.E. einfach nur die entsprechende IP des WM geändert werden
                          • F Offline
                            Farmer-cb
                            #77
                            Hallo
                            mal ne ganz doofe Frage
                            kann ich mit dem Adapter auch den PULSECOUNTER-Controller von STALL.biz auslesen????
                            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #78
                              @Farmer-cb:
                              Hallo
                              kann ich mit dem Adapter auch den PULSECOUNTER-Controller von STALL.biz auslesen???? `
                              Morgen,
                              hab ich im Einsatz läuft Klasse.
                                dondaik
                                #79
                                @ahfreezer
                                klar besteht interesse
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #80
                                  Ich persönlich nutze nicht den Weather- oder Rainman. Ich habe aus den 90er Jahren eine Wetterstation (ELV WS2000) deren Datenpunkte ich seit kurzem über RFlink rein bekomme.
                                  Da ist auch ein "Regenmesser" dabei der nach dem Prinzip des Weatherman Regenmesser arbeitet (glaube ich zumindest) - also eine Wippe die bei Füllung immer umkippt. Hierfür suche ich ein Skript was dann entsprechend der hochzählenden Impulse und des bekannten Volumens der Wippe eine Regenmengen Anzeige generiert.
                                  Gibt es im Weatherman Adapter irgend etwas das ich dafür verwenden könnte? - oder hat ggf. jemand sowas als "Singel Skript" laufen und könnte es zur Verfügung stellen?
                                    dondaik
                                    #81
                                    uss, sehe gerade die WS200 hängt ja auch hier noch an der wand …. :-)
                                      ahfreezer
                                      #82
                                      @dondaik:
                                      @ahfreezer
                                      klar besteht interesse `
                                      Alles klar. Anbei meine anonymisierte View.
                                      Bei Bedarf kann ich auch die normale View hinterher schicken. Letztendlich werden da "nur" die IP Adressen sichtbar sein. Diese müssten dann per Notepad o.ä einfach ersetzt werden.
                                      6338_2018-12-28-123.zip
                                        dondaik
                                        #83
                                        Danke!.. versuche mich mal daran
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          x4tlaoguo
                                          #84
                                          Hallo Leute,
                                          zu Info, der Fehler "Could not find ip!" sollte in der aktuellen Version 2.0.1 behoben sein.
