  4. Frage: Installation auf OS X
19 Beiträge 7 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • P
    P
    pix
    ich würde iobroker gern auf OS X installieren. CCU.IO läuft im terminal seit einem Jahr perfekt. Jetzt möchte ich mich in iobroker einarbeiten.
    Ich habe es bisher zweimal versucht und bin gescheitert. Node.js installieren war kein Problem, CouchDB ebenfalls nicht. Redis macht aber Schwierigkeiten. Gibt es ein HowTo?
    Pix
    983_eua7er2h.txt
    • HomoranH
      Hallo pix und Willkommen im Forum,
      erst einmal vorweg, ich bin kein Apfelmännchen ;-)
      Aber wenn ccu.io läuft und der große Unterschied dazu (= couch und redis) auch, dann MUSS auch ioBroker laufen.
      wo hängt es denn?
      Edit: Download hier? https://codeload.github.com/ioBroker/io … zip/master
      gibt es bei deiner Inst auch diese datei:
      > open the file /etc/couchdb/local.ini and replace the line ;bind_address = 127.0.0.1 by bind_address = 0.0.0.0 (make sure to remove the semicolon at the beginning of the line)
      und die Änderungen durchgeführt?
      Nach dem letzten update heute nachmittag läufts bei mir auch nicht mehr ganz rund - bluefox ist dran.
      • P
        P
        pix
        Hallo Homoran,
        danke für die Hilfe. Ich das Projekt erstmal wieder auf Eis gelegt. Ich bastele lieber noch etwas an ccu.io rum und widme mich iobroker dann im nächsten Jahr.
        Pix
        • H
          H
          Headroom68
          ich habe ioBroker erfolgreich auf einem MacMini(OSX 10.9.5) laufen. Die Installation war relativ einfach.
          Anbei die Anleitung der einzelnen Schritte. Da ich schon ccu.io und andere Projekte am laufen habe, kann es sein, dass noch andere Module installiert werden müssen.
          Als Installations-User wurde ein User (dev) mit Admin-Rechten gewählt.
          Installation von ioBroker auf OSX
          1. HomeBrew installieren
          2. xcode installieren
          3. redis installieren
          4. ioBroker installieren
          5. Adapter installieren
          Homebrew installieren
          Homebrew von http://github.com/mxcl/homebrew herunterladen und nach Anleitung installieren.
          Da ich dies schon vor langer Zeit gemacht habe, habe ich hier keine weiteren Infos.
          xcode installieren
          Über den Mac-Appstore xcode von Apple suchen und installieren.
          redis installieren
          redis wird mittels brew installiert: brew install redis
          ==> Downloading https://downloads.sf.net/project/machom … tle.tar.gz
          ######################################################################## 100,0%
          ==> Pouring redis-2.8.18.mavericks.bottle.tar.gz
          ==> Caveats
          To have launchd start redis at login:
          ln -sfv /usr/local/opt/redis/*.plist ~/Library/LaunchAgents
          Then to load redis now:
          launchctl load ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.redis.plist
          Or, if you don't want/need launchctl, you can just run:
          redis-server /usr/local/etc/redis.conf
          ==> Summary
          /usr/local/Cellar/redis/2.8.18: 10 files, 1,4M
          ioBroker installieren (nach Anleitung: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248#p1339 )
          • ioBroker Verzeichnis anlegen: mkdir /Users/dev/Projekte/ioBroker
          • ins Verzeichnis wechseln: cd /Users/dev/Projekte/ioBroker
          • ioBroker herunterladen: git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller /Users/dev/Projekte/ioBroker
          Cloning into '/Users/dev/Projekte/ioBroker'...
          remote: Counting objects: 3653, done.
          remote: Total 3653 (delta 0), reused 0 (delta 0)
          Receiving objects: 100% (3653/3653), 67.31 MiB | 3.78 MiB/s, done.
          Resolving deltas: 100% (2146/2146), done.
          Checking connectivity... done.
          • Abhängigkeiten der Dateien: npm install --production
          • Rechte setzen: chmod +x iobroker
          • Datenbank erstmalig initialisieren: ./iobroker setup
          object system.certificates created
          object system.repositories created
          object system.config created
          object enum.rooms created
          object system.group.user created
          object system.group.administrator created
          object _design/system created
          object system.user.admin created
          object system.meta.uuid created
          • update des ioBroker: ./iobroker update
          • WebAdmin starten und initialisieren: ./iobroker add admin --enabled
          download https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad ... master.zip
          downloaded /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../tmp/admin.zip
          unzip /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../tmp/admin.zip
          copying /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../tmp/admin/ioBroker.admin-master to /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../adapter/admin(Version: 0.2.5)
          delete /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../tmp/admin
          create instance admin
          object system.adapter.admin.2.uptime created
          object system.adapter.admin.2.memRss created
          object system.adapter.admin.2.memHeapTotal created
          object system.adapter.admin.2.memHeapUsed created
          object system.adapter.admin.2.connected created
          object system.adapter.admin.2.alive created
          object system.adapter.admin.2 created
          • ioBroker starten: ./iobroker start
          Starting ioBroker controller daemon...
          ioBroker controller daemon started. PID: 28105
          • Webseite aufrufen: http://127.0.0.1:8081
          Adapter hinzufügen (hier DWD):
          ./iobroker add dwd
          download https://github.com/ioBroker/ioBroker.dw ... master.zip
          downloaded /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../tmp/dwd.zip
          unzip /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../tmp/dwd.zip
          copying /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../tmp/dwd/ioBroker.dwd-master to /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../adapter/dwd(Version: 0.1.1)
          delete /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../tmp/dwd
          install adapter dwd
          npm install "/Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../adapter/dwd" --production --prefix "/Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../adapter/dwd"
          got /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../adapter/dwd/admin
          upload dwd.admin /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../adapter/dwd/admin/index.html index.html text/html
          upload dwd.admin /Users/dev/Projekte/ioBroker/lib/../adapter/dwd/admin/dwd.png dwd.png image/png
          object system.adapter.dwd created
          create instance dwd
          object dwd.0.warning.description created
          object dwd.0.warning.headline created
          object dwd.0.warning.text created
          object dwd.0.warning.severity created
          object dwd.0.warning.end created
          object dwd.0.warning.begin created
          object dwd.0.warning created
          object system.adapter.dwd.0.uptime created
          object system.adapter.dwd.0.memRss created
          object system.adapter.dwd.0.memHeapTotal created
          object system.adapter.dwd.0.memHeapUsed created
          object system.adapter.dwd.0.connected created
          object system.adapter.dwd.0.alive created
          object system.adapter.dwd.0 created
          Headroom68
          • BluefoxB
            @Headroom68:
            xcode installieren
            redis installieren
            ==> Caveats
            ==> Summary
            ./iobroker add dwd
            install adapter dwd
            create instance dwd
            Grüße `
            Sieht gut aus. Ich selbst konnte so was nie machen, weil ich einfach zu weit weg von OSX bin. Überlege aber ob ich das nicht in readme.MD reinnehmen sollte.
            Danke. :)
            • P
              P
              pix
              jetzt habe ich mich doch nochmal testweise an die OS X Installation herangewagt. Bluefox hatte ja kürzlich gepostet, dass CouchDB und Redis nicht mehr nötig seien. Also bin ich so vorgegangen:
              node-js auf dem Mac installiert (falls noch nicht der Fall)
              neuen Ordner angelegt (erstmal auf Schreibtisch)
              Headroom68's Anleitung Punkt 4 befolgt (anderer Ordner-Pfad)
              :D Es funktioniert. Auch die HM-Adapter ließen sich aktivieren, ebenso einige andere. Leider funktioniert Vis nicht. Damit hätte ich testweise schon mal einiges durchspielen können.
              Und wo kann ich Skripte anlegen?
              Ich bin gespannt.
              Viele Grüße
              Pix
              • H
                H
                hanisoft
                Hallo
                das habe ich auf dem cubie auch gerade gehabt…
                Ich glaube, du musst unter den Instanzen die beiden Adapter socket.io und simple web editieren. Bei mir wars so, man muss die eigene ip auswählen, nicht 0.0.0.0...
                Gruß Hanisoft
                • BluefoxB
                  @hanisoft:
                  Hallo
                  Gruß Hanisoft `
                  Vis braucht "web" und "socket.io". Die IP Adressen kann man auf 0.0.0.0 lassen. Die Adapter müssen natürlich aktiviert sein.
                  "Web" soll "socketio.0" als socket-Instanz haben.
                  • U
                    U
                    unwichtig
                    ich habe mir nun auch einen Mac Mini als Homeserver fertig gemacht, darauf soll dann jetzt auch der Umstieg von RPI CCU.IO auf IOBroker stattfinden so langsam.
                    Installation hab ich auch nach der Anleitung hier soweit hinbekommen, ich kann jedoch keinen Adapter installieren ohne Mit einem Schwall von Fehlermeldungen zugebombt zu werden.
                    Ich vermute fast es ist ne Kleinigkeit, aber mein Wissen reicht scheinbar nicht :)
                    $ ./iobroker add hm-rega
                    npm install iobroker.hm-rega --production --prefix "/Users/dev/iobroker/lib"
                    iobroker.hm-rega@0.2.1 iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega├── extend@1.3.0
                    ├── iconv-lite@0.4.7
                    ├── request@2.36.0 (json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, aws-sign2@0.5.0, oauth-sign@0.3.0, tunnel-agent@0.4.0, mime@1.2.11, node-uuid@1.4.3, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.0.0)
                    ├── xml2js@0.4.6 (sax@0.6.1, xmlbuilder@2.6.2)
                    └── iobroker.hm-rpc@0.4.0 (binrpc@0.0.3, homematic-xmlrpc@1.0.0)
                    ! install adapter hm-rega
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.2.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.2.1' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.4.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.4.0' ]npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.3.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/extendnpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '1.3.0' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 2.36.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/requestnpm ERR!
                    ERROR: install
                    ERROR: but already installed versions [ '2.36.0' ]npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.4.7 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iconv-lite
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.4.7' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.4.6 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2jsnpm ERR!
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.4.6' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.2.11 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/mimenpm ERR! install but already installed versions [ '1.2.11' ]
                    npm ERR! install trying to install 1.4.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/node-uuid
                    ! ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '1.4.3' ]npm ERR! install trying to install 0.5.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                    R! install trying to install 0.4.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuildernpm ERR! install but already installed versions [ '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2' ]
                    ! iobroker.hm-rega@0.2.1 iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega├── extend@1.3.0
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.2.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-reganpm ERR! install but already installed versions [ '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.4.7 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iconv-litenpm ERR! install but already installed versions [ '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.4.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0' ]npm ERR! install trying to install 1.3.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/extend
                    ! ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0' ]
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 2.36.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/requestnpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '2.36.0', '2.36.0', '2.36.0', '2.36.0', '2.36.0', '2.36.0' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 5.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0' ]npm ERR! install
                    ERROR: trying to install 0.6.6 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/qsnpm
                    ERROR: ERR!
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6' ]npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 0.5.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/forever-agentnpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2' ]npm ERR! install trying to install 1.4.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/node-uuid
                    npm ERR! install
                    ERROR: but already installed versions [ '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 1.2.11 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/mime
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '1.2.11', '1.2.11', '1.2.11', '1.2.11', '1.2.11', '1.2.11' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.1.4 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-datanpm ERR! install but already installed versions [ '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.4.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
                    ERROR: trying to install 0.10.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signaturenpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.10.1', '0.10.1', '0.10.1', '0.10.1', '0.10.1', '0.10.1' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.3.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0' ]npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.12.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/tough-cookienpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.12.1', '0.12.1', '0.12.1', '0.12.1', '0.12.1', '0.12.1' ]npm ERR! install trying to install 0.5.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0' ]npm ERR! install trying to install 1.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.6.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2js/node_modules/saxnpm ERR! install but already installed versions [ '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 2.6.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuildernpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.9.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asyncnpm ERR! install but already installed versions [ '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.0.7 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/combined-streamnpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.1.5 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plusnpm ERR!
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.1.11 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/asn1
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.1.11', '0.1.11', '0.1.11', '0.1.11', '0.1.11', '0.1.11' ]
                    ERROR: npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 0.5.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/ctypenpm ERR! install
                    ERROR: but already installed versions [ '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.0.5 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-streamnpm ERR! install but already installed versions [ '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 3.5.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/node_modules/lodash
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.3.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycodenpm ERR! install but already installed versions [ '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.9.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoeknpm ERR! install but already installed versions [ '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.4.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boomnpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2' ]npm ERR! install trying to install 0.2.4 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                    ! ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4' ]
                    ERROR: npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 0.2.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptilesnpm ERR! install but already installed versions [ '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpcnpm ERR! install but already installed versions [ '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.0.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpcnpm ERR!
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.3.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/binarynpm ERR! install but already installed versions [ '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.0.6 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/put
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.1.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/binary/node_modules/chainsawnpm ERR! install but already installed versions [ '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.1.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/binary/node_modules/buffers
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.3.9 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/binary/node_modules/chainsaw/node_modules/traversenpm ERR! install but already installed versions [ '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.4.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/saxnpm ERR! install but already installed versions [ '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.4.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2' ]
                    ├── request@2.36.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, tunnel-agent@0.4.0, mime@1.2.11, node-uuid@1.4.3, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.0.0)
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.2.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-reganpm ERR! install but already installed versions [ '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1', '0.2.1' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.4.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpcnpm ERR! install but already installed versions [ '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 1.3.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/extendnpm ERR! install but already installed versions [ '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0', '1.3.0' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.4.6 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2jsnpm ERR! install but already installed versions [ '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6', '0.4.6' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.4.7 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iconv-litenpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7', '0.4.7' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '2.36.0',npm ERR! install '2.36.0',
                    npm ERR! install
                    ERROR: '2.36.0',npm ERR! install '2.36.0',
                    npm ERR! install '2.36.0' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 5.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safenpm ERR! install but already installed versions [ '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0', '5.0.0' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 1.2.11 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/mime
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '1.2.11',npm
                    ERROR: ERR! install '1.2.11',npm ERR! install '1.2.11',
                    npm ERR! install
                    ERROR: '1.2.11' ]npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 0.6.6 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/qsnpm ERR! install
                    ERROR: but already installed versions [ '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6', '0.6.6' ]npm ERR! install trying to install 1.4.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/node-uuid
                    ! ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3', '1.4.3' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.5.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2', '0.5.2' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.12.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/tough-cookienpm ERR! install but already installed versions [ '0.12.1',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.12.1',npm ERR! install '0.12.1',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.12.1',npm
                    ERROR: ERR! install '0.12.1' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.4.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/tunnel-agentnpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0', '0.4.0' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.3.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0' ]npm ERR! install trying to install 0.1.4 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data
                    npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4', '0.1.4' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.10.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.10.1',npm ERR! install '0.10.1',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.10.1',npm ERR! install
                    ERROR: '0.10.1' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.5.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/aws-sign2npm ERR!
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0', '0.5.0' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 2.6.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuildernpm ERR! install but already installed versions [ '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2', '2.6.2' ]
                    npm ERR! install trying to install 0.6.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2js/node_modules/sax
                    npm ERR! install but already installed versions [ '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1', '0.6.1' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.0.7 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/combined-streamnpm ERR! install
                    ERROR: but already installed versions [ '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7', '0.0.7' ]npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 0.9.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asyncnpm ERR! install but already installed versions [ '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0', '0.9.0' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.1.5 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plusnpm ERR! install but already installed versions [ '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5', '0.1.5' ]
                    npm ERR! install
                    ERROR: trying to install 0.5.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/ctypenpm ERR! install but already installed versions [ '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3', '0.5.3' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.1.11 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/asn1
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.1.11',npm ERR! install '0.1.11',
                    npm ERR! install
                    ERROR: '0.1.11',npm ERR! install '0.1.11',
                    npm ERR! install '0.1.11' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.0.5 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-streamnpm ERR! install but already installed versions [ '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5', '0.0.5' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 3.5.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder/node_modules/lodashnpm ERR! install but already installed versions [ '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0', '3.5.0' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.3.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycodenpm ERR! install but already installed versions [ '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2', '1.3.2' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.9.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoeknpm ERR! install but already installed versions [ '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1', '0.9.1' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.2.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptilesnpm ERR! install but already installed versions [ '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2', '0.2.2' ]
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2', '0.4.2' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.2.4 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntpnpm ERR!
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4', '0.2.4' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpcnpm ERR! install but already installed versions [ '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0', '1.0.0' ]
                    ERROR: npm ERR!
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3', '0.0.3' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.0.6 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/putnpm ERR! install but already installed versions [ '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6', '0.0.6' ]
                    ! ERROR: npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 0.3.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/binarynpm ERR! install but already installed versions [ '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0', '0.3.0' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.1.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/binary/node_modules/chainsawnpm ERR! install but already installed versions [ '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0', '0.1.0' ]
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1', '0.1.1' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.3.9 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/binary/node_modules/chainsaw/node_modules/traversenpm ERR! install but already installed versions [ '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9', '0.3.9' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.4.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/saxnpm ERR! install but already installed versions [ '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3', '0.4.3' ]
                    ├── request@2.36.0 (json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, aws-sign2@0.5.0, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, tunnel-agent@0.4.0, mime@1.2.11, node-uuid@1.4.3, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.0.0)
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.2.1',npm ERR! install '0.2.1',
                    npm ERR! install
                    ERROR: '0.2.1',npm ERR! install '0.2.1',
                    ! ERROR: npm ERR!
                    ERROR: install '0.2.1' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.3.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/extendnpm ERR! install but already installed versions [ '1.3.0',
                    npm ERR! install '1.3.0',
                    ! ERROR: npm ERR! install '1.3.0',npm ERR! install '1.3.0',
                    npm ERR! install '1.3.0' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: but already installed versions [ '0.4.7',npm ERR! install '0.4.7',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.4.7',npm ERR! install '0.4.7',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.4.7',npm ERR! install '0.4.7' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.4.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpcnpm ERR! install but already installed versions [ '0.4.0',
                    npm ERR! install '0.4.0',
                    npm ERR! install '0.4.0' ]
                    npm ERR! install but already installed versions [ '2.36.0',
                    npm ERR! install '0.4.6',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.4.6',npm ERR! install '0.4.6',
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install '0.4.6',npm ERR! install '0.4.6',
                    npm ERR! install '0.4.6' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.6.6 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/qsnpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.6.6',npm ERR! install '0.6.6',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.6.6',
                    ERROR: npm ERR! install '0.6.6',npm ERR! install '0.6.6',
                    npm ERR! install '0.6.6' ]
                    npm ERR! install trying to install 5.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                    npm ERR! install '5.0.0',
                    npm ERR! install '5.0.0' ]
                    npm ERR! install '1.2.11' ]
                    npm ERR! install '0.5.2',
                    npm ERR! install '0.5.2' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 1.4.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/node-uuidnpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '1.4.3',npm ERR! install '1.4.3',
                    ! ERROR: npm ERR! install '1.4.3',npm ERR!
                    ERROR: install '1.4.3',npm ERR! install '1.4.3',
                    npm ERR! install '1.4.3' ]
                    npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 0.12.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/tough-cookienpm ERR! install but already installed versions [ '0.12.1',
                    npm ERR!
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.12.1',npm ERR! install '0.12.1',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.12.1',npm ERR! install '0.12.1' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.1.4 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.1.4',npm ERR! install '0.1.4',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.1.4',npm ERR! install '0.1.4',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.1.4',npm ERR! install '0.1.4',
                    npm ERR! install '0.1.4' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 1.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawknpm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '1.0.0',npm ERR! install '1.0.0',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '1.0.0',npm ERR! install '1.0.0',
                    npm ERR! install '1.0.0' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.4.0',npm ERR! install '0.4.0',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.4.0',npm ERR! install '0.4.0',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.4.0',npm ERR! install '0.4.0' ]
                    npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.10.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.10.1',npm
                    ERROR: ERR! install '0.10.1',npm ERR!
                    ERROR: install '0.10.1' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.3.0',npm ERR! install '0.3.0',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.3.0',npm ERR! install '0.3.0',
                    npm
                    npm ERR! install '0.3.0' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install trying to install 0.5.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.5.0',npm ERR!
                    ERROR: install '0.5.0',npm
                    ERROR: ERR! install '0.5.0',npm ERR! install '0.5.0',
                    npm ERR! install '0.5.0' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.6.1',npm ERR! install '0.6.1',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.6.1',npm ERR! install '0.6.1',
                    npm ERR! install '0.6.1' ]
                    ! ERROR: npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 2.6.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '2.6.2',npm ERR! install '2.6.2',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '2.6.2',npm ERR! install '2.6.2',
                    npm
                    npm ERR! install '2.6.2' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.0.7 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/combined-streamnpm ERR! install but already installed versions [ '0.0.7',
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR!
                    ERROR: install '0.0.7',npm ERR! install '0.0.7',
                    npm ERR! install
                    ERROR: '0.0.7',npm ERR! install '0.0.7',
                    npm ERR! install '0.0.7' ]
                    ! ERROR: npm ERR!
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.9.0',npm ERR! install '0.9.0',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.9.0',npm ERR! install '0.9.0',
                    npm ERR! install
                    ERROR: '0.9.0' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR!
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.1.11',npm ERR! install '0.1.11',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.1.11',npm ERR! install '0.1.11',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.1.11',npm ERR!
                    ERROR: install '0.1.11',npm ERR! install '0.1.11' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.5.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/ctype
                    ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install but already installed versions [ '0.5.3',npm ERR! install '0.5.3',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.5.3',npm ERR! install '0.5.3',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.5.3' ]
                    ERROR: npm ERR! install trying to install 0.1.5 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.1.5',npm ERR! install '0.1.5',
                    npm ERR! install
                    ERROR: '0.1.5',npm ERR! install '0.1.5',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.1.5',npm ERR! install '0.1.5' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.0.5',npm ERR! install '0.0.5',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.0.5',npm ERR! install '0.0.5',
                    npm ERR! install '0.0.5' ]
                    ! ERROR: npm
                    npm ERR! install '3.5.0',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '3.5.0',npm ERR! install '3.5.0',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '3.5.0',npm ERR! install '3.5.0' ]
                    ! ERROR: npm
                    npm ERR! install '1.3.2',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '1.3.2',npm ERR! install '1.3.2',
                    npm ERR!
                    npm ERR! install '1.3.2' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.2.4 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntpnpm ERR! install but already installed versions [ '0.2.4',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.2.4',npm ERR! install '0.2.4',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.2.4',npm ERR! install '0.2.4' ]
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.2.2',npm ERR! install '0.2.2',
                    npm
                    npm ERR! install '0.2.2' ]
                    ! ERROR: npm
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.9.1',npm ERR! install '0.9.1',
                    npm ERR!
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.9.1' ]
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.4.2',npm ERR! install '0.4.2',
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.4.2',npm ERR! install '0.4.2',
                    npm ERR!
                    ERROR: install
                    ERROR: '0.4.2',npm ERR! install '0.4.2' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.0.3 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpcnpm ERR! install but already installed versions [ '0.0.3',
                    npm ERR! install '0.0.3',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.0.3',npm ERR! install '0.0.3',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.0.3' ]npm ERR! install trying to install 1.0.0 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc
                    ! ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '1.0.0',npm ERR! install '1.0.0',
                    ! ERROR: npm ERR! install '1.0.0',npm ERR! install '1.0.0',
                    npm
                    ERROR: ERR!
                    ERROR: install '1.0.0' ]
                    ERROR: npm
                    ! ERROR: npm ERR!
                    ERROR: install '0.0.6',npm ERR! install '0.0.6',
                    ! ERROR: npm ERR!
                    ERROR: install '0.0.6',npm ERR! install '0.0.6' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: install but already installed versions [ '0.3.0',npm ERR! install '0.3.0',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.3.0',npm ERR! install '0.3.0',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.3.0' ]
                    ERROR: npm
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.1.0',npm ERR! install '0.1.0',
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.1.0',npm ERR! install '0.1.0',
                    npm ERR! install '0.1.0' ]
                    npm ERR!
                    ERROR: install trying to install 0.1.1 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/node_modules/binary/node_modules/buffersnpm ERR! install but already installed versions [ '0.1.1',
                    npm ERR! install '0.1.1',
                    npm ERR! install '0.1.1' ]
                    ! ERROR: npm
                    npm ERR! install '0.3.9',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.3.9',npm ERR! install '0.3.9',
                    npm ERR! install '0.3.9' ]
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: ERR! install trying to install 0.4.2 to /Users/dev/iobroker/lib/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                    npm ERR!
                    ERROR: install '0.4.2',npm ERR! install '0.4.2',
                    ! ERROR: npm
                    ERROR: npm ERR! install but already installed versions [ '0.4.3',npm
                    ERROR: ERR! install '0.4.3',npm ERR!
                    ERROR: install '0.4.3',npm ERR! install '0.4.3',
                    npm ERR! install '0.4.3' ]
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.3.9',npm ERR! install '0.3.9',
                    ├── request@2.36.0 (json-stringify-safe@5.0.0, forever-agent@0.5.2, aws-sign2@0.5.0, oauth-sign@0.3.0, qs@0.6.6, tunnel-agent@0.4.0, mime@1.2.11, node-uuid@1.4.3, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.0.0)
                    ERROR: npm
                    ! ERROR: npm ERR! install '0.2.1',npm ERR! install '0.2.1',
                    npm
                    ERROR: ERR! install '0.2.1',npm ERR! install '0.2.1',
                    npm ERR! install '0.2.1' ]
                    ! Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                    ERROR: path.js:422 throw new TypeError('Arguments to path.resolve must be strings');
                    TypeError: Arguments to path.resolve must be strings
                    at Object.posix.resolve (path.js:422:13)
                    at EventEmitter.Object.defineProperty.get [as dir] (/Users/dev/iobroker/node_modules/npm/lib/npm.js:406:19)
                    at EventEmitter.Object.defineProperty.get (/Users/dev/iobroker/node_modules/npm/lib/npm.js:421:35)
                    at cb (/Users/dev/iobroker/node_modules/npm/lib/unbuild.js:23:30)
                    at LOOP (/Users/dev/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:7:26)
                    at /Users/dev/iobroker/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
                    at next (/Users/dev/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum/vacuum.js:68:14)
                    at FSReqWrap.oncomplete (/Users/dev/iobroker/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum/vacuum.js:109:11)
                    ! ERROR: process exited with code 1
                    Ich habe die Adapter vorher noch nicht installiert ….
                    Es fehlen ca 300000 Zeichen aus der Fehlermeldung weil das Forum gemeckert hat ...
                    Gruß Sascha alias unwichtig
                    • N
                      N
                      Nick
                      Guten Tag zusammen
                      Ich habe ioBroker auf meinem mini-Mac installiert. Es gibt im Formum breits viele Anleitungen dazu, doch die Meisten scheinen veraltet zu sein (zu viele Installations-Schritte oder teile, die nicht mehr notwendig sind.
                      Ich habe ioBroker innert 5 Minuten wie folgt installiert. Als Basis dazu diente mir die Anleitung von GitHub.
                      Ich möchte meine Erfahrung hier mit euch teilen. Sparrt euch eventuell einige Stunden an Studium und tests.
                      Voraussetzung: node ist bereits bei Dir installiert (vielleicht has Du bereits CCU.IO verwendet)
                      1. Dowload "ioBroker.js-controller-master.zip (link hier im Forum weiter oben)
                      2. Erstelle ein Folder (Ort nach Deiner Wahl) - Bei mir vorläufig auf dem Desktop
                      3. Kopiere das ZIP file in den folder
                      4. Oeffne Terminal - gehe in den soeben erstellten Folder (z.B. cd Desktop/ioBroker)
                      5. Installiere ioBroker mit folgendem Befehl: "npm install iobroker.js-controller"
                      6. Wechsle im Terminal in das Unterverzeichnis "cd node_modules/iobroker.js-controller" (kann auch in zwei Schritten gemacht werden)
                      7. Type "chmod +x iobroker"
                      8. Type "node controller.js"
                      9. Nach der Installation öffne den Browser und gebe "http://localhost:8081" ein
                      Hinweis:
                      node controller kannst Du im Terminal mit ctrl c abbrechen wenn fertig.
                      Start, Stop und restart von ioBroker:
                      Oeffne Terminal
                      Im Terminal gehe in das Verzeichnis, wo Du ioBroker installiert hast.
                      (Bei mir Desktop/ioBroker)
                      wechsle zum Verzeichnis node_modules/iobroker.js-controller
                      zum Starten: "./ioBroker start"
                      Zum Beenden: "./ioBroker stop"
                      für re-start: "./ioBroker restart"
                      Vollständiges Entfernen von ioBroker:
                      Lösche den angelegten folder (bei mir Desktop/ioBroker)
                      Mache versteckte Dateien und Folder im Finder sichtbar
                      wechsle in Folder "/Users/username/npm/registry.npmjs.org" und lösche alle Files die mit ioBroker beginnen
                      Nun hast Du alles gelöscht und Du kannst bei Problemen erneut installieren (ich habe das bereits 5x gemacht).
                      Viel Spass
                      • BluefoxB
                        @pix:
                        filename="Bildschirmfoto 2015-01-05 um 20.45.24.jpg" index="1">~~
                        filename="Bildschirmfoto 2015-01-05 um 20.46.13.jpg" index="0">~~
                        Ich bin gespannt.
                        Viele Grüße
                        Pix `
                        Kannst du die Einstellungen von WEB zeigen?
                        Installiere Javascript-Adapter.
                        • HomoranH
                          @Nick:
                          Guten Tag zusammen
                          Hinweis:
                          Oeffne Terminal
                          Viel Spass `
                          Hast du auch npm install iobroker anstelle nur den controller zu installieren versucht?
                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                          • N
                            N
                            Nick
                            @Homoran
                            Leider kann ich Dir auf deine PM nicht antworten, da ich anscheinend noch zuwenig Aktiv in diesem Forum bin. So wähle ich nun diesen weg.
                            Natürlich kannst Du meine Installationsanleitung veröffentlichen, wo auch immer es neuen Usern die MAC verwenden benötigen. Das ist der Grund, warum ich diese Zusammenfassung gemacht habe. Dieses Forum ist ja dazu da, um sich gegenseitig zu helfen.
                            Zu Deiner Frage npm install:
                            Nein, das habe ich nicht versucht. Werde es aber nochmal installieren mit "npm install iobroker" und - falls notwendig meine Anleitung anpassen. Daher würde ich warten mit dem Veröffentlichen.
                            Vielleicht schaffe ich es über das WE.
                            Es ist mein Ziel, alle Erfahrungen die ich mit dem Umsteigen auf ioBroker mache, in einem Dokument festzuhalten.
                            Gruss Nick
                            • HomoranH
                              Super, danke.
                              Kann sein, dass das einfache npm install iobroker in den Ordner /opt/iobroker schreiben will, wie es bei ARM üblich ist.
                              Andererseits wird bluefox wahrscheinlich wie ich ihn kenne das Betriebssystem abfragen und entsprechend den Pfad anpassen.
                              • N
                                N
                                Nick
                                @pix
                                Kann sein, dass ich Deine Frage falsch verstehe. Ich kann auch deine Bildschirmfotos nicht sehen (nur den Text)
                                aber:
                                für VIS gibt es nichts zu konfigurieren.
                                Du solltest aber den Adapter "ioBroker simple web Adapter" installieren und konfigurieren. Das geht ganz einfach:
                                IP adresse deines Servers eingeben
                                Port definieren (wichtig: Port forwarding im Router erstellen, ev. Firewall anpassen, falls Du die Seite von Aussen zugänglich machen willst).
                                Dann aufrug mit IP:Port/vis/index.html
                                wobei Port der Port ist, den Du in web Adapter definiert hast (simple web Adapter ist der Webserver)
                                @Homoran
                                ich habe nun die Installation mit "npm install iobroker" gemacht.
                                Die Installation von iobroker macht nichts anderes als der Aufruf von "npm install iobroker.js-controller".
                                Wie auch immer du vorgehst, Du hast am Ende das gleiche Ergebnis.
                                Gruss
                                Nick
                                • P
                                  P
                                  pix
                                  meine Frage stammte vom 5. Januar. Mittlerweile läuft iobroker ziemlich sicher auf meinem Mac mini.
                                  Vielleicht können wir das How-to in die Doku von Rainer übernehmen. Liefere gern OS X Bildschirmfotos.
                                  Prix
                                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                  • HomoranH
                                    Auch die sind willkommen!
                                    Dann setze ich mich damit heute abend mal hin
                                    • P
                                      P
                                      pix
                                      Hallo Rainer, kann die Screenshots heute nicht mehr liefern, bin unterwegs. Morgen vielleicht.
                                      Pix
                                      • HomoranH
                                        Hallo pix,
                                        kein Problem, im Moment sieht es so aus:
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=44&lang=de#OS-X
                                        Kommentare, Anregungen….?
                                        84.2k
