  4. Node-Red mit Alexa - Dimmer
    5.8k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    Da gibt es doch einen hue-state. Was will der denn für Werte haben ?
    Trag doch mal manuell welche ein und poste, wie die aussehen müssen.
      dondon4002
      Den Hue Adapter würde ich nicht nutzen wenn du eh Node-Red nutzt denn da gibt's ja das HueMagic
      und dieses ist Flexibel, es nimmt RGB oder HEX entgegen.. aber leider gibt Alexa nur HSB/HSL Werte als HUE (Hue: 0, Saturation: 1, Brightness:1) für Rot zum Beispiel. Man müsste also einen Converter von HSB/HSL zu HEX oder RGB haben.
      derzeit Steuer ich Rot / Blau / Weiss so.. was echt nicht toll ist.
      if ((msg['command']) == 'SetColorRequest') {
        if ((msg['payload']['hue']) == '0' && (msg['payload']['saturation']) == '1') {
          msg['payload']['hex'] = '#ff0000';
        } else if ((msg['payload']['hue']) == '240') {
          msg['payload']['hex'] = '#3366ff';
        } else if ((msg['payload']['hue']) == '0' && (msg['payload']['saturation']) == '0') {
          msg['payload']['hex'] = '#ffffff';
        msg['payload']['brightness'] = '100';
        msg['payload']['saturation'] = '100';
        return msg;
      } else {
      • R Offline
        rewenode
        Ich kenne mich da leider nicht gut aus.
        Aber sollte sowas nicht hilfreich sein?
        https://www.npmjs.com/package/node-red- … or-convert
        ` > This node converts between different color representations, it can convert between the following systems.
        RGB - Red, Green, Blue
        HSL - Hue, Saturation, Level
        HSV - Hue, Saturation, Value (brightnes)
        CSS - CSS color names `
          dondon4002
          Ja den habe ich ausprobiert aber irgendwie klappt es damit nicht so richtig. vielleicht mache ich es auch falsch.. Am Ende wäre es aber der richtige Converter dafür. HSV Array-> RGB als Array
          Man müsste dann aber schauen das man vorher Saturation und Brightness noch *100 nimmt..
          • R Offline
            rewenode
            @dondon4002:
            …Ja den habe ich ausprobiert aber irgendwie klappt es damit nicht so richtig.... `
            Gut ist immer, wenn man ein Beispiel zeigen kann, wie es sein soll.
            So nach dem Motto:
            Für gelb müssen folgende states folgende Werte bekommen…
            @dondon4002:
            Man müsste dann aber schauen das man vorher Saturation und Brightness noch *100 nimmt.. `
            Versuch doch mal die Werte per Hand bei den States zu setzen und schau, ob die Hue reagiert wie sie soll. Wenn das geht, sollte man das auch per flow hinbekommen;-)
              dondon4002
              Also irgendwas passt nicht :-(
                msg['payload']['hsv'] = [(msg['payload']['hue']), (msg['payload']['saturation']) * 100, (msg['payload']['brightness']) * 100];
                return msg;
              } else {
              Ausgabe Alexa und Blocky:
              {"hue":0,"saturation":1,"brightness":1,"hsv":[0,100,100]}
              Ausgabe Converter (HSV to RGB)
              [3,3,3]
              • R Offline
                rewenode
                Also wenn ich dich recht verstehe, soll zb. die Alexa Ausgabe so konvertiert werden. oder wie?
                sollte rot sein.
                so aussehen:
                ist immer noch rot, nur rgb
                {"hue":0,"saturation":1,"brightness":1,"rgb":[255,0,0]}
                oder verstehe ich das falsch?
                  dondon4002
                  Alexa wirft bei "Alexa Schalte Test auf ROT" dies aus:
                  dies schiebe ich in den Blocky und mache ein Array daraus damit dies kommt:
                  "hsv":[0,100,100]
                  Der Converter macht aber nun ein RGB Array und zwar so:
                  [3,3,3]
                  Es müsste aber für den HUE Adapter so kommen:
                  RGB [255,0,0]
                  • R Offline
                    rewenode
                    Ich hoffe, ich habe richtig kapiert.
                    Das sollte auch ohne Blockly problemlos gehen:
                    hier der flow:
                    "id": "26dc88fe.708c5",
                    "type": "inject",
                    "z": "ca47e1d4.9f532",
                    "name": "Alexa Schalte Test auf ROT",
                    "topic": "",
                    "payload": "{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}",
                    "payloadType": "json",
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "x": 230,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                    "ad83b521.77c65",
                    "7eb1492e.f3b3d8"
                    "id": "86870acf.2656c",
                    "type": "color-convert",
                    "input": "hsv",
                    "output": "rgb",
                    "outputType": "array",
                    "x": 190,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                    "a57a950f.248af8"
                    "id": "ad83b521.77c65",
                    "type": "change",
                    "name": "{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1} to [h,s,v]",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "[\t payload.hue,\t payload.saturation * 100,\t payload.brightness * 100\t]",
                    "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 300,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                    "86870acf.2656c",
                    "a4ad7796.ecdb8"
                    "id": "ccb4443d.a17ce8",
                    "type": "comment",
                    "name": "msg.payload ={"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}",
                    "info": "",
                    "x": 940,
                    "y": 140,
                    "wires": []
                    "id": "3e66cbf2.9da13c",
                    "type": "comment",
                    "name": "direct convert to rgb[r,g,b]",
                    "info": "",
                    "x": 830,
                    "y": 300,
                    "wires": []
                    "id": "bd23336d.d791e8",
                    "type": "comment",
                    "name": "object hsv[h,s,v]",
                    "info": "",
                    "x": 800,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                    "id": "a57a950f.248af8",
                    "type": "debug",
                    "name": "rgb[r,g,b]",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "payload",
                    "x": 600,
                    "y": 300,
                    "wires": []
                    "id": "7eb1492e.f3b3d8",
                    "type": "debug",
                    "name": "{"hue":0,"saturation":1,"brightness":1}",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "x": 550,
                    "y": 140,
                    "wires": []
                    "id": "a4ad7796.ecdb8",
                    "type": "debug",
                    "name": "hsv[h,s,v]",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "x": 600,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                     ![3999_bild_1.png](/assets/uploads/files/3999_bild_1.png)
                    Am Eingang bekommt das Teil ein Oblect````
                    Am Ausgang hast du ein Array````
                    [r,g,b]
                    Wenn das lieber ein Object sein soll, der Form:````
                    {"rgb": [r,g,b]}
                    ````ist eine minimale Änderung nötig.
                      dondon4002
                      Perfekt :D dann hab ich nur den Converter falsch benutzt :D :D danach noch nen Change to msg.payload.rgb und Alexa schaltet das ganze :-) Danke dir
                      • R Offline
                        rewenode
                        @dondon4002:
                        … Change to msg.payload.rgb `
                        Exakt so :D falls nötig
                          dondon4002
                          Für alle die dann noch Bedarf daran haben :-)
                          Ich mache es am Ende doch per Blockly denn es kommen ja noch Abfragen wie TurnOnRequest, TunOffRequest und was Alexa noch alles so bietet.
                          "id": "6a18e5be.c9abdc",
                          "type": "Blockly",
                          "z": "9433ac39.c5756",
                          "language": "en",
                          "func": "if ((msg['command']) == 'SetColorRequest') {\n msg['payload'] = [(msg['payload']['hue']), (msg['payload']['saturation']) * 100, (msg['payload']['brightness']) * 100];\n return [msg, null];\n} else if ((msg['command']) == 'TurnOffRequest') {\n msg['payload'] = false;\n return [null, msg];\n} else if ((msg['command']) == 'TurnOnRequest') {\n msg['payload'] = true;\n return [null, msg];\n}\n",
                          "workspaceXml": "<xml xmlns="&quot;http://www.w3.org/1999/xhtml\&quot;"><block id="&quot;OegDmw1SSX]D=Pa(8G75&quot;" type="&quot;controls_if&quot;" x="&quot;-2037&quot;" y="&quot;-387&quot;"><mutation elseif="&quot;2&quot;"></mutation><value name="&quot;IF0&quot;"><block id="&quot;GconiS<value name="&quot;IF0&quot;"ihVrBvHEiKZu&quot;" type="&quot;logic_compare&quot;"><field name="&quot;OP&quot;">EQ</field><value name="&quot;A&quot;"><block id="&quot;qfEv5p}Q.6(4bAAhVY)t&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;8Rf40:s+-(Iix/~rpXuB&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;3K$0p{%[oP^XO:,{IhsI&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">command</field></shadow></value></block></value><value name="&quot;B&quot;"><block id="&quot;Gu~Z4BXhmh4D%LOE{4s-&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">SetColorRequest</field></block></value></block></value><statement name="&quot;DO0&quot;"><block id="&quot;Wz6Dr1k2)tZbJ[+?V+j{&quot;" type="&quot;node_object_set&quot;"><value name="&quot;object_field&quot;"><shadow id="&quot;N7nV^CQPdk8cxV}?9mWX&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;cZ6WgGkQ{3ya8z~VBE3\&quot;" type="\&quot;text\&quot;"><field name="\&quot;TEXT\&quot;">payload</field></shadow></value><value name="\&quot;value_field\&quot;"><shadow id="\&quot;sk?O05P5ma_5vqc{!#)&quot;" type="&quot;text&quot;"></shadow><block id="&quot;Md|@A(]N!kq$=b3)[SH!&quot;" type="&quot;lists_create_with&quot;"><mutation items="&quot;3&quot;"></mutation><value name="&quot;ADD0&quot;"><block id="&quot;tu7-Qe3u+zsXsItw[,yY&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;4WDpncvt3q4gpN@S@MfM&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;@d+[0zA[c(D{jmlYd^%O&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">payload.hue</field></shadow></value></block></value><value name="&quot;ADD1&quot;"><block id="&quot;!Q#d8F/fCDqPNsm,6Z+&quot;" type="&quot;math_arithmetic&quot;"><field name="&quot;OP&quot;">MULTIPLY</field><value name="&quot;A&quot;"><shadow id="&quot;bNOGt$4!S%VQ?:vfS1V.&quot;" type="&quot;math_number&quot;"><field name="&quot;NUM&quot;">1</field></shadow><block id="&quot;cl:38kKKmak%V3E!m2}T&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;8+vu8BKKc)fZo;rSk0[D&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;FzE=$C.cumV)e3g*!;0\&quot;" type="\&quot;text\&quot;"><field name="\&quot;TEXT\&quot;">payload.saturation</field></shadow></value></block></value><value name="\&quot;B\&quot;"><shadow id="\&quot;p$RJ=}@6=xX[Ekbiqfn^\&quot;" type="\&quot;math_number\&quot;"><field name="\&quot;NUM\&quot;">100</field></shadow></value></block></value><value name="\&quot;ADD2\&quot;"><block id="\&quot;K[@!p?t]Y]0YY,I]]Y=3\&quot;" type="\&quot;math_arithmetic\&quot;"><field name="\&quot;OP\&quot;">MULTIPLY</field><value name="\&quot;A\&quot;"><shadow id="\&quot;12luhGJPp}BppnOnCd]t\&quot;" type="\&quot;math_number\&quot;"><field name="\&quot;NUM\&quot;">1</field></shadow><block id="\&quot;hu/B]c6@]lE@cn^qMa!I\&quot;" type="\&quot;node_object_get\&quot;"><mutation action="\&quot;GET\&quot;"></mutation><field name="\&quot;action\&quot;">GET</field><value name="\&quot;object\&quot;"><shadow id="\&quot;$2{@U|#45m9O#sYMG_HL\&quot;" type="\&quot;node_msg\&quot;"></shadow></value><value name="\&quot;field_name\&quot;"><shadow id="\&quot;9q^k;%a@6pz!wwSL[S\&quot;" type="\&quot;text\&quot;"><field name="\&quot;TEXT\&quot;">payload.brightness</field></shadow></value></block></value><value name="\&quot;B\&quot;"><shadow id="\&quot;H7P5:v+4jC%4eNSZg1b3\&quot;" type="\&quot;math_number\&quot;"><field name="\&quot;NUM\&quot;">100</field></shadow></value></block></value></block></value><next><block id="\&quot;dj6-iR8:4O-+v*!D~,M-\&quot;" type="\&quot;node_return_message\&quot;"><field name="\&quot;OUTPUT_NR\&quot;">1</field><value name="\&quot;MESSAGE_INPUT\&quot;"><shadow id="\&quot;!e8R2#N8Jdu(EAVQ{|&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value></block></next></block></statement><value name="&quot;IF1&quot;"><block id="&quot;Gt#y.gqIL,qm)]{hhHC&quot;" type="&quot;logic_compare&quot;"><field name="&quot;OP&quot;">EQ</field><value name="&quot;A&quot;"><block id="&quot;N6$q19G#S0_xYH%PxSEI&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;x(P(iAF[acHUJa%K1WW0&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;401Ct:?6f$=h/.@%JFf=&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">command</field></shadow></value></block></value><value name="&quot;B&quot;"><block id="&quot;E:%o.01_qWbolte})n[}&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">TurnOffRequest</field></block></value></block></value><statement name="&quot;DO1&quot;"><block id="&quot;6=mvJ%:D4qf|CDFfAg[z&quot;" type="&quot;node_object_set&quot;"><value name="&quot;object_field&quot;"><shadow id="&quot;ABbAcS^Mj_]u:G0bmbxl&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;to=(u!-hoz(ZB|X@F7;&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">payload</field></shadow></value><value name="&quot;value_field&quot;"><shadow id="&quot;6?#earD4R8~?M5_1Y1va&quot;" type="&quot;text&quot;"></shadow><block id="&quot;gSN[vp0Vp@iiKOCKXZxO&quot;" type="&quot;logic_boolean&quot;"><field name="&quot;BOOL&quot;">FALSE</field></block></value><next><block id="&quot;8Lt@[lrf:,v#bz#My!,~&quot;" type="&quot;node_return_message&quot;"><field name="&quot;OUTPUT_NR&quot;">2</field><value name="&quot;MESSAGE_INPUT&quot;"><shadow id="&quot;ac^):!N/SuXK+m#l6G{e&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value></block></next></block></statement><value name="&quot;IF2&quot;"><block id="&quot;:%iB^77hKA%5#Y]m3(KI&quot;" type="&quot;logic_compare&quot;"><field name="&quot;OP&quot;">EQ</field><value name="&quot;A&quot;"><block id="&quot;bZZ%2UXkY4qB_Fmae68&quot;" type="&quot;node_object_get&quot;"><mutation action="&quot;GET&quot;"></mutation><field name="&quot;action&quot;">GET</field><value name="&quot;object&quot;"><shadow id="&quot;O;dMHWtpMY{zN1](^WQa&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;C0O}w0bo=c,,_#.[I9Gf&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">command</field></shadow></value></block></value><value name="&quot;B&quot;"><block id="&quot;e5e|,AqRBMdDQ|~s?uv9&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">TurnOnRequest</field></block></value></block></value><statement name="&quot;DO2&quot;"><block id="&quot;|DY5/yaj[#aVyjA:qNS&quot;" type="&quot;node_object_set&quot;"><value name="&quot;object_field&quot;"><shadow id="&quot;ee@E0k_unaE#!Ss=xdAB&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value><value name="&quot;field_name&quot;"><shadow id="&quot;h]@6ikfpmr#ni-9FWDmN&quot;" type="&quot;text&quot;"><field name="&quot;TEXT&quot;">payload</field></shadow></value><value name="&quot;value_field&quot;"><shadow id="&quot;6?#earD4R8~?M5_1Y1va&quot;" type="&quot;text&quot;"></shadow><block id="&quot;c3@@`D0S$O}J_N]-B5lf&quot;" type="&quot;logic_boolean&quot;"><field name="&quot;BOOL&quot;">TRUE</field></block></value><next><block id="&quot;%R}_.z4(NfAy?#=Gv44&quot;" type="&quot;node_return_message&quot;"><field name="&quot;OUTPUT_NR&quot;">2</field><value name="&quot;MESSAGE_INPUT&quot;"><shadow id="&quot;}z$f11Tsy#/HuS(JG_Z&quot;" type="&quot;node_msg&quot;"></shadow></value></block></next></block></statement></block></xml>",
                          "outputs": 2,
                          "name": "",
                          "x": 390,
                          "y": 1320,
                          "wires": [
                          "aeec5dac.065a9"
                          "7bd5f7d8.5e0f58"
                          "id": "7bd5f7d8.5e0f58",
                          "type": "hue-light",
                          "name": "Lampe_Buero_LedStrip",
                          "bridge": "d5d520c8.c3118",
                          "lightid": "9",
                          "colornamer": true,
                          "x": 960,
                          "y": 1330,
                          "wires": [
                          "id": "8259bb25.207dc8",
                          "type": "alexa-home",
                          "conf": "b91f3657.228818",
                          "device": "43026",
                          "acknoledge": true,
                          "name": "Test",
                          "topic": "",
                          "x": 240,
                          "y": 1320,
                          "wires": [
                          "6a18e5be.c9abdc"
                          "id": "aeec5dac.065a9",
                          "input": "hsv",
                          "output": "rgb",
                          "x": 570,
                          "y": 1290,
                          "wires": [
                          "84d8358e.688908"
                          "id": "84d8358e.688908",
                          "type": "change",
                          "name": "-> Converter ->",
                          "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload.rgb",
                          "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 740,
                          "y": 1290,
                          "wires": [
                          "7bd5f7d8.5e0f58"
                          "id": "d5d520c8.c3118",
                          "type": "hue-bridge",
                          "z": "",
                          "name": "Philips hue",
                          "bridge": "1.2.3.103",
                          "key": "*****",
                          "interval": "1000"
                          "id": "b91f3657.228818",
                          "type": "alexa-home-conf",
                          "z": "",
                          "username": "
                          return [msg, null];
                          return [null, msg];
                          return [null, msg];
                          • R Offline
                            rewenode
                            Nur zu, im Prinzip weist du ja jetzt wie es geht ;-)
                              Blackeye
                              ich habe ein Problem mit der Range des Dimmers. Der Dimmer möchte 0-100 und Alexa 0-1.
                              Hier ist mein "Flow" der HomeKit Dimmer kommt da anschl. auch noch dran….
                              [{"id":"40e9814d.216b7","type":"change","z":"e742a326.057cb","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"off","fromt":"str","to":"0","tot":"num"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"on","fromt":"str","to":"100","tot":"num"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"bri","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":507.4999694824219,"y":218.33334922790527,"wires":[["286a0677.93840a"]]}]
                              • R Offline
                                rewenode
                                @Blackeye:
                                ich habe ein Problem mit der Range des Dimmers. Der Dimmer möchte 0-100 und Alexa 0-1. `
                                Was heisst Alexa 0-1 ? Alexa liefert dir einen Wert von 0-1 und der soll nach 0-100 umgesetzt werden?
                                  Blackeye
                                  genau so…..
                                  • R Offline
                                    rewenode
                                    @Blackeye:
                                    genau so….. `
                                    Na wie wäre es, wenn du den von Alexa kommenden Wert 0-1 einfach mit 100 multiplizierst ?
                                      Blackeye
                                      ja auf die Idee bin ich auch gekommen, finde nur nirgendwo wie ich das mache.
                                      Lars
                                      • R Offline
                                        rewenode
                                        Sollte so gehen:
                                        • F Offline
                                          Frank_y
                                          Range-node (Standard)
