  4. Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden
    6.5k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • P Offline
    Pascal51882
    ich habe meinen Rock64 komplett neuinstalliert mit debian (OMV Version).
    ioBroker läuft an sich fehlerfrei und auch der Zigbee Adapter/Stick hat Andangs 1A funktioniert.
    Nach 1-2 Tagen ging aber gar nichts mehr. Die Geräte (Sensoren von Xiaomi/Aqara) bekommen keine Verbindung mehr und können auch nicht mehr gekoppelt werden (auch keine ganz neuen, die noch nie gekoppelt wurden).
    Beim einstecken ist der Stick kurz grün und schaltet dann die LED aus.
    Sobald ich ihn im Zigbee Adapter hinterlege wechselt die LED wieder auf grün.
    Sollte die nicht aus bleiben? Der Adapter im ioBroker ist ebenfalls grün.
    Das seltsame ist halt, dass es funktioniert hatte und plötzlich nicht mehr geht.
    Zum Log: Aktuell sind hier noch ein paar Geräte hinterlegt, die früher gekoppelt wurden, als noch alles ging.
    Ich habe den Adapter neugestartet und das pairen ausgeführt.
    Den Stick habe ich so hitnerlegt: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E00A-if00
    zigbee.0	2018-12-23 10:49:14.889	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2018-12-23 10:49:00.886	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
    zigbee.0	2018-12-23 10:48:53.768	error	Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms
    zigbee.0	2018-12-23 10:48:39.294	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
    zigbee.0	2018-12-23 09:26:14.122	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
    zigbee.0	2018-12-23 09:26:10.891	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2018-12-23 09:26:10.524	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
    host.NAS	2018-12-23 09:21:27.606	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 17233
    host.NAS	2018-12-23 09:21:25.603	info	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
    host.NAS	2018-12-23 09:21:25.052	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 10109
    host.NAS	2018-12-23 09:21:25.051	info	stopInstance system.adapter.telegram.0
    host.NAS	2018-12-23 09:21:25.050	info	object change system.adapter.telegram.0
    zigbee.0	2018-12-23 09:18:42.591	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.901	info	(0x00158d00023e9018): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.900	info	(0x00158d0001c2e79c): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.900	info	(0x00158d00025189ce): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.899	info	(0x00158d000239a491): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.899	info	(0x00158d00021346e3): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.898	info	(0x00158d000228697e): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.897	info	(0x00158d0002011fdd): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.894	info	(0x00158d000237a9f4): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.867	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.847	info	zigbee-shepherd started!
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:56.737	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E00A-if00 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0	2018-12-23 09:17:56.722	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
    host.NAS	2018-12-23 09:17:54.115	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17149
    host.NAS	2018-12-23 09:17:51.669	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2018-12-23 09:17:51.669	error	by controller[3]: Sun, 23 Dec 2018 08:17:51 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
    Caught	2018-12-23 09:17:51.669	error	by controller[2]: Sun, 23 Dec 2018 08:17:51 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
    Caught	2018-12-23 09:17:51.668	error	by controller[1]: Sun, 23 Dec 2018 08:17:51 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
    host.NAS	2018-12-23 09:17:51.582	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 4232
    host.NAS	2018-12-23 09:17:51.581	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      häääääääää..geht das auch verständlicher.. ich verstehe dein Problem nicht ???
      • P Offline
        Pascal51882
        Tut mir leid, dass es wohl nicht verständlich genug war.
        Anfangs konnte ich alle Geräte problemlos verbinden und auch Daten von den Sensoren abrufen.
        Jetzt geht das gar nicht mehr. Ich kriege von heute auf morgen keinerlei Verbindung mehr zu den Sensoren.
        Ich kann zum Beispiel einen Schalter drücken und es kommt einfach nicht an. Egal welche Schalter und wie oft ich drücke.
        Neue Geräte kann ich auch nicht pairen.
        Die LED vom Stick war immer aus als noch alles ging.
        Sobald ich jetzt den Zigbee Adapter starte bleibt die LED am Stick dauerhaft auf grün. Der Adapter im ioBroker ist auch grün.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ahhh jetzt ja..
          die LED am Stick kannst du abschalen über den Adapter…apropo..welche Version has du installiert ??
          • P Offline
            Pascal51882
            Ich habe Version 0.8.0
            Als nichts mehr funktioniert hatte habe ich mal die 0.6.0 getestet. Gleiches Ergebnis. Ich habe auch einen anderen Zigbee Stick getestet ohne Erfolg.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              neuer Stick heisst die Geräte musst du alle neu anlernen .. ist dir schon klar oder… da kannst du nicht mal eben wechseln und erwarten das es läuft
              • P Offline
                Pascal51882
                Klar habe ich nach dem Wechsel erneut versucht zu pairen. Kein Unterschied. Adapter wurde hier auch wieder neuinstalliert
                • P Offline
                  Pascal51882
                  Musste jetzt leider erst mal die wichtigsten Sensoren auf das Xiaomi/Aqara Gateway umziehen…
                  Habe zwischen Version 6.0.0 und 8.0.0 etwas rumprobiert, weil es schon mal das Problem gelöst hat. Dieses mal geht es aber trotzdem nicht.
                  Der Stick ist verbunden, in den Logs gibt es gar keine Fehler aber während dem Pairing ist keine Verbindung möglich. Die Zeit zählt einfach nur runter.
                  Ich weiß natürlich auch, wie ich die Sensoren in den Pairingmodus bringe und am Leben halte.
                  Ich habe noch ein Mal nachgedacht seit wann ich dieses Problem habe. Ich habe ioBroker weiter eingerichtet und ein paar Adapter installiert. Dann ca. 2 Tage später gab es die Probleme. Kann mir aber nicht ableiten woraus da Probleme entstehen könnten.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    was soll ich sagen.. irgendwas machst du falsch..
