<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe meinen Rock64 komplett neuinstalliert mit debian (OMV Version).</p>
<p dir="auto">ioBroker läuft an sich fehlerfrei und auch der Zigbee Adapter/Stick hat Andangs 1A funktioniert.</p>
<p dir="auto">Nach 1-2 Tagen ging aber gar nichts mehr. Die Geräte (Sensoren von Xiaomi/Aqara) bekommen keine Verbindung mehr und können auch nicht mehr gekoppelt werden (auch keine ganz neuen, die noch nie gekoppelt wurden).</p>
<p dir="auto">Beim einstecken ist der Stick kurz grün und schaltet dann die LED aus.</p>
<p dir="auto">Sobald ich ihn im Zigbee Adapter hinterlege wechselt die LED wieder auf grün.</p>
<p dir="auto">Sollte die nicht aus bleiben? Der Adapter im ioBroker ist ebenfalls grün.</p>
<p dir="auto">Das seltsame ist halt, dass es funktioniert hatte und plötzlich nicht mehr geht.</p>
<p dir="auto">Zum Log: Aktuell sind hier noch ein paar Geräte hinterlegt, die früher gekoppelt wurden, als noch alles ging.</p>
<p dir="auto">Ich habe den Adapter neugestartet und das pairen ausgeführt.</p>
<p dir="auto">Den Stick habe ich so hitnerlegt: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E00A-if00</p>
<pre><code>zigbee.0	2018-12-23 10:49:14.889	info	Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee.0	2018-12-23 10:49:00.886	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
zigbee.0	2018-12-23 10:48:53.768	error	Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms
zigbee.0	2018-12-23 10:48:39.294	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
zigbee.0	2018-12-23 09:26:14.122	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
zigbee.0	2018-12-23 09:26:10.891	info	Zigbee: allowing new devices to join.
zigbee.0	2018-12-23 09:26:10.524	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
host.NAS	2018-12-23 09:21:27.606	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 17233
host.NAS	2018-12-23 09:21:25.603	info	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
host.NAS	2018-12-23 09:21:25.052	info	stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 10109
host.NAS	2018-12-23 09:21:25.051	info	stopInstance system.adapter.telegram.0
host.NAS	2018-12-23 09:21:25.050	info	object change system.adapter.telegram.0
zigbee.0	2018-12-23 09:18:42.591	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS4"}]
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.901	info	(0x00158d00023e9018): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.900	info	(0x00158d0001c2e79c): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door &amp; window contact sensor (EndDevice)
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.900	info	(0x00158d00025189ce): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door &amp; window contact sensor (EndDevice)
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.899	info	(0x00158d000239a491): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature &amp; humidity sensor (EndDevice)
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.899	info	(0x00158d00021346e3): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.898	info	(0x00158d000228697e): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.897	info	(0x00158d0002011fdd): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.894	info	(0x00158d000237a9f4): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.867	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
zigbee.0	2018-12-23 09:17:57.847	info	zigbee-shepherd started!
zigbee.0	2018-12-23 09:17:56.737	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E00A-if00 with panID 6754 channel 11
zigbee.0	2018-12-23 09:17:56.722	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
host.NAS	2018-12-23 09:17:54.115	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17149
host.NAS	2018-12-23 09:17:51.669	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
Caught	2018-12-23 09:17:51.669	error	by controller[3]: Sun, 23 Dec 2018 08:17:51 GMT cc-znp:SREQ --&gt; ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
Caught	2018-12-23 09:17:51.669	error	by controller[2]: Sun, 23 Dec 2018 08:17:51 GMT zigbee-shepherd:request REQ --&gt; ZDO:mgmtPermitJoinReq
Caught	2018-12-23 09:17:51.668	error	by controller[1]: Sun, 23 Dec 2018 08:17:51 GMT zigbee-shepherd zigbee-shepherd is stopping.
host.NAS	2018-12-23 09:17:51.582	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 4232
host.NAS	2018-12-23 09:17:51.581	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/17840/zigbee-stick-bleibt-grün-sobald-mit-adapter-verbunden</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:59:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/17840.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 23 Dec 2018 10:07:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden on Sun, 30 Dec 2018 10:42:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">was soll ich sagen.. irgendwas machst du falsch..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/204977</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/204977</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 10:42:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden on Sun, 30 Dec 2018 09:35:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Musste jetzt leider erst mal die wichtigsten Sensoren auf das Xiaomi/Aqara Gateway umziehen…</p>
<p dir="auto">Habe zwischen Version 6.0.0 und 8.0.0 etwas rumprobiert, weil es schon mal das Problem gelöst hat. Dieses mal geht es aber trotzdem nicht.</p>
<p dir="auto">Der Stick ist verbunden, in den Logs gibt es gar keine Fehler aber während dem Pairing ist keine Verbindung möglich. Die Zeit zählt einfach nur runter.</p>
<p dir="auto">Ich weiß natürlich auch, wie ich die Sensoren in den Pairingmodus bringe und am Leben halte.</p>
<p dir="auto">Ich habe noch ein Mal nachgedacht seit wann ich dieses Problem habe. Ich habe ioBroker weiter eingerichtet und ein paar Adapter installiert. Dann ca. 2 Tage später gab es die Probleme. Kann mir aber nicht ableiten woraus da Probleme entstehen könnten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/204940</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/204940</guid><dc:creator><![CDATA[Pascal51882]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Dec 2018 09:35:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden on Tue, 25 Dec 2018 14:54:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Klar habe ich nach dem Wechsel erneut versucht zu pairen. Kein Unterschied. Adapter wurde hier auch wieder neuinstalliert</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/203031</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/203031</guid><dc:creator><![CDATA[Pascal51882]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Dec 2018 14:54:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden on Tue, 25 Dec 2018 12:31:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">neuer Stick heisst die Geräte musst du alle neu anlernen .. ist dir schon klar oder… da kannst du nicht mal eben wechseln und erwarten das es läuft</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/202990</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/202990</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Dec 2018 12:31:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden on Sun, 23 Dec 2018 17:02:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe Version 0.8.0</p>
<p dir="auto">Als nichts mehr funktioniert hatte habe ich mal die 0.6.0 getestet. Gleiches Ergebnis. Ich habe auch einen anderen Zigbee Stick getestet ohne Erfolg.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/202486</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/202486</guid><dc:creator><![CDATA[Pascal51882]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Dec 2018 17:02:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden on Sun, 23 Dec 2018 16:29:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ahhh jetzt ja..</p>
<p dir="auto">die LED am Stick kannst du abschalen über den Adapter…apropo..welche Version has du installiert ??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/202470</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/202470</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Dec 2018 16:29:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden on Sun, 23 Dec 2018 15:20:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Tut mir leid, dass es wohl nicht verständlich genug war.</p>
<p dir="auto">Anfangs konnte ich alle Geräte problemlos verbinden und auch Daten von den Sensoren abrufen.</p>
<p dir="auto">Jetzt geht das gar nicht mehr. Ich kriege von heute auf morgen keinerlei Verbindung mehr zu den Sensoren.</p>
<p dir="auto">Ich kann zum Beispiel einen Schalter drücken und es kommt einfach nicht an. Egal welche Schalter und wie oft ich drücke.</p>
<p dir="auto">Neue Geräte kann ich auch nicht pairen.</p>
<p dir="auto">Die LED vom Stick war immer aus als noch alles ging.</p>
<p dir="auto">Sobald ich jetzt den Zigbee Adapter starte bleibt die LED am Stick dauerhaft auf grün. Der Adapter im ioBroker ist auch grün.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/202421</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/202421</guid><dc:creator><![CDATA[Pascal51882]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Dec 2018 15:20:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee Stick bleibt grün sobald mit Adapter verbunden on Sun, 23 Dec 2018 14:37:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">häääääääää..geht das auch verständlicher.. ich verstehe dein Problem nicht ???</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/202404</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/202404</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Dec 2018 14:37:43 GMT</pubDate></item></channel></rss>
