  4. Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press)
    5.6k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xxxspxxx
    ich habe eine ähnliches Anliegen wie bei dem Post hier https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13868. Weiß nur leider nicht genau ob man gelöste Themen wieder aufmachen soll / sich dranhängen soll.
    Ich bekomme das aktuell nicht ganz zusammen mit meinen Ideen und der Umsetzung.
    Dimmer ist der Unterputz https://www.homematic-ip.com/produkte/detail/homematic-ip-dimmaktor-unterputz-phasenabschnitt.html
    Was soll das Script machen:
    Es soll ein Schalter (eigentlich ja egal welcher Hersteller) beim normalen kurzen Tasten das Licht "Ein" oder "Ausschalten" und dabei den letzten eingestellten Wert verwenden.
    Wenn ich den Taster lange halte soll der Dimm wert sich "erhöhen" oder "verringern". Durch kurzes loslassen soll man die Richtung wechseln also Dimm wert + oder -. Ich kenne diese Funktion von verschiedenen Herstellern.
    Nebenthema:
    Nutze bei einigen Umgebungen Dimmaktoren von Eltako die sich leider nicht zu einer smarten Lösung verbinden lassen.
    Hat dazu schon jemand ein Script oder was so ähnlich arbeitet was man anpassen kann?
    • paul53P Offline
      @xxxspxxx:
      Es ist nicht egal, welcher Hersteller, da die Taster unterschiedliches Verhalten aufweisen.
      • X Offline
        X Offline
        xxxspxxx
        Ok danke für den hinweiß
        leider habe ich noch keinen FunkSchalter von Homematic von dem Hersteller gibt es auch nur einen 2 Fach schalter?
        ALso zum spielen habe ich einen Xiaomi Schalter der 1 fach 2 fach bis 4 fach und long Press kann. Den würde ich mal zum testen nehmen. Natürlich müsste ich das in einem Script anpassen.
        • paul53P Offline
          @xxxspxxx:
          Wenn ich den Taster lange halte soll der Dimm wert sich "erhöhen" oder "verringern". Durch kurzes loslassen soll man die Richtung wechseln also Dimm wert + oder -. `
          Dann muss der Skriptvorschlag aus dem verlinkten Thema an einigen Stellen angepasst werden.
          const idLevel = "...LEVEL"; // ID anpassen !
          const idState = "...STATE"; // ID anpassen !
          const idLong  = "...long";  // ID anpassen !
          const idShort = "...click"; // ID anpassen !
          var level = getState(idLevel).val;
          var state = getState(idState).val;
          var down = false;
          if(level > 90) down = true;
          var timerdimm = null;
          var timerpause = null;
          function rampe() {
             if(down) {
                level = level - 5;
                if(level < 0) down = false;
                else setState(idLevel, level);
             } else {
                level = level + 5;
                if(level > 100) down = true;
          on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
             state = dp.state.val;
             if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
          on(idShort, function() {
             setState(idState, !state); // Toggle
          on(idLong, function(dp) {
             if(state) {
                if(dp.state.val) {
                   if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
                   timerdimm = setInterval(rampe, 200);
                } else { // Loslassen
                   clearInterval(timerdimm);
                   down = !down;
                   timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
          • X Offline
            X Offline
            xxxspxxx
            Danke PAUL53 auf die Idee wäre ich natürlich nicht gekommen. LOL
            Ich werde mal basteln
            • R Offline
              rotamint
              ich habe das Script von Paul53 (meiner Meinung nach korrekt) angepasst, dennoch bekomme ich die Lampe nicht geschalten / gedimmt. Was habe ich falsch gemacht?
              Danke für Eure Hilfe!
              Gruß Stefan.
              console.log ('Test');
              const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
              const idState = "deconz.0.Lights.3.on"; // ID anpassen !
              const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'";  // ID anpassen !
              const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
              var down = false;
              function rampe() {
                 if(down) {
                    level = level - 5;
                 } else {
                    level = level + 5;
                 if(state) {
                    if(dp.state.val) {
                       down = !down;
              Das ist die Log-Ausgabe:
              09:45:41.509	info	javascript.0 (4991) Stop script script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
              09:45:41.624	info	javascript.0 (4991) Start javascript script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
              09:45:41.636	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: Test
              09:45:41.637	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id='deconz.0.Lights.3.level', timerId=undefined) => not found
              09:45:41.639	warn	javascript.0 (4991) at script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe:14:13
              09:45:41.640	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id=deconz.0.Lights.3.on, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1611563265613,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1611563263176}
              09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Lights.3.on","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
              09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
              09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
              09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rotamint
                Gruß Stefan.
                var down = false;
                function rampe() {
                   if(down) {
                      level = level - 5;
                   } else {
                      level = level + 5;
                   if(state) {
                      if(dp.state.val) {
                         down = !down;
                FlorianSHJ
                @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):
                Hier sind doppelte Anführungszeichen: const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
                Der Fehler sagt, dass das ioBroker-Objekt nicht gefunden wurde, evt. liegt es daran.
                Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.
                Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                • F FlorianSHJ
                  @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):
                  das ist genau der Punkt!
                  HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.
                  Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
                  Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt
                  F R 2 Antworten Letzte Antwort
                    FlorianSHJ
                    Leider habe ich kein Homematic bzw. HomematicIP mehr im Einsatz, in der Homematic-Variante musste man an dieser Stelle die Einstellung verändern:
                      rotamint
                      Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?
                      const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
                      const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
                      var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
                      console.log ('Level bezogen');
                      var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
                      var down = false;
                      function rampe() {
                         if(down) {
                            level = level - 5;
                         } else {
                            level = level + 5;
                         if(state) {
                            if(dp.state.val) {
                               down = !down;
                      • R rotamint
                        var down = false;
                        function rampe() {
                           if(down) {
                              level = level - 5;
                           } else {
                              level = level + 5;
                           if(state) {
                              if(dp.state.val) {
                                 down = !down;
                        Ich nix js - Sorry!
                        • R rotamint
                          var down = false;
                          function rampe() {
                             if(down) {
                                level = level - 5;
                             } else {
                                level = level + 5;
                             if(state) {
                                if(dp.state.val) {
                                   down = !down;
                          @rotamint sagte: Trotzdem passiert einfach gar nichts
                          Wird der Zeitstempel von PRESS_LONG aktualisiert, wenn die Taste lang gedrückt wird (Tab "Objekte")? Wie sieht es mit PRESS_CONT aus?
                          Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            rotamint
                            "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"
                            Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?
                            Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.
                            Danke für's Helfen!
                            Stefan.
                            • R rotamint
                              Danke für's Helfen!
                              Stefan.
                              @rotamint sagte: Hat jemand eine Idee?
                              const idLevel = 'deconz.0.Lights.3.level';
                              const idLong  = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT';
                              const idShort = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT';
                              var down = false;
                              function rampe() {
                                 if(down) {
                                    level = level - 5;
                                 } else {
                                    level = level + 5;
                              on({id: idShort}, function() {
                              on({id: idLong}, function() {
                                 if(state) {
                                    rampe();
                                       down = !down;
                                       timerpause = null;
                                    }, 600);
                              EDIT: Trigger auf idShort und idLong geändert!
                              • R rotamint
                                Danke für's Helfen!
                                Stefan.
                                @rotamint
                                Achtung: Trigger auf idShort und idLong ändern!
                                  @rotamint
                                  rotamint
                                  @paul53 Vielen 1000 Dank, lieber Paul! Script läuft jetzt; ich werde mich jetzt damit eingehend beschäftigen, schließlich will (muss) ich hier noch ganz viel lernen! Die "Hardware" im ganzen Haus wäre mittlerweile geschaffen, an der Programmierung hapert es ganz gewaltig :( Danke nochmals!!! Stefan.
                                  • F FlorianSHJ
                                    @florianshj sagte: Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.
                                    Bei HomeMatic classic habe ich folgendes Verhalten festgestellt:
                                    • PRESS_LONG und PRESS_CONT sind nur zu gebrauchen, wenn AES_ACTIVE ausgeschaltet ist.
                                    • PRESS_SHORT wird bei Loslassen innerhalb von 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert
                                    • PRESS_LONG wird 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert, wenn noch nicht losgelassen
                                    • PRESS_LONG_RELEASE wird beim Loslassen aktualisiert, wenn PRESS_LONG aktiv war
                                    • PRESS_CONT wird das erste Mal zusammen mit PRESS_LONG aktualisiert und dann alle 250 ms bis zum Loslassen
                                    Bei HMIP soll sich PRESS_LONG wohl so verhalten wie PRESS_CONT bei HM classic?
