  4. Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press)
    5.6k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rotamint
    ich habe das Script von Paul53 (meiner Meinung nach korrekt) angepasst, dennoch bekomme ich die Lampe nicht geschalten / gedimmt. Was habe ich falsch gemacht?
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß Stefan.
    console.log ('Test');
    const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
    const idState = "deconz.0.Lights.3.on"; // ID anpassen !
    const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'";  // ID anpassen !
    const idShort = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'"; // ID anpassen !
    var level = getState(idLevel).val;
    var state = getState(idState).val;
    var down = false;
    if(level > 90) down = true;
    var timerdimm = null;
    var timerpause = null;
    function rampe() {
       if(down) {
          level = level - 5;
          if(level < 0) down = false;
          else setState(idLevel, level);
       } else {
          level = level + 5;
          if(level > 100) down = true;
    on({id: idState, ack: true}, function(dp) {
       state = dp.state.val;
       if(state) setState(idLevel, level); // letzter Dimmwert
    on(idShort, function() {
       setState(idState, !state); // Toggle
    on(idLong, function(dp) {
       if(state) {
          if(dp.state.val) {
             if(timerpause) clearTimeout(timerpause);
             timerdimm = setInterval(rampe, 200);
          } else { // Loslassen
             clearInterval(timerdimm);
             down = !down;
             timerpause = setTimeout(function() {down = !down}, 1000);
    Das ist die Log-Ausgabe:
    09:45:41.509	info	javascript.0 (4991) Stop script script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
    09:45:41.624	info	javascript.0 (4991) Start javascript script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe
    09:45:41.636	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: Test
    09:45:41.637	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id='deconz.0.Lights.3.level', timerId=undefined) => not found
    09:45:41.639	warn	javascript.0 (4991) at script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe:14:13
    09:45:41.640	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: getState(id=deconz.0.Lights.3.on, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1611563265613,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1611563263176}
    09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Lights.3.on","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
    09:45:41.641	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
    09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: subscribe: {"pattern":{"id":"'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_LONG'","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe"}
    09:45:41.642	info	javascript.0 (4991) script.js.common.Licht.Dimmerversuch_WZ_Leselampe: registered 3 subscriptions and 0 schedules
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rotamint
      Gruß Stefan.
      var down = false;
      function rampe() {
         if(down) {
            level = level - 5;
         } else {
            level = level + 5;
         if(state) {
            if(dp.state.val) {
               down = !down;
      FlorianSHJ
      @rotamint sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):
      Hier sind doppelte Anführungszeichen: const idLevel = "'deconz.0.Lights.3.level'"; // ID anpassen !
      Der Fehler sagt, dass das ioBroker-Objekt nicht gefunden wurde, evt. liegt es daran.
      Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.
      Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
      Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
      • F FlorianSHJ
        @florianshj sagte in Homematic Dimmer bei Taster halten (Long Press):
        das ist genau der Punkt!
        HmIP besitzt keinen press_cont mehr. Und genau um den müsste es hier IMHO gehen. Press long ist nur relativ kurz und wird -wie @FlorianSHJ schreibt- erst beim Loslassen gesendet.
        Allerdings gibt es irgendwo noch eine Einstellung, die anscheinend den press_long begrenzt.
        Habe aber mit der Einstellung noch nicht gearbeitet und weiß nicht wie diese sich auswirkt
        F R 2 Antworten Letzte Antwort
          FlorianSHJ
          Leider habe ich kein Homematic bzw. HomematicIP mehr im Einsatz, in der Homematic-Variante musste man an dieser Stelle die Einstellung verändern:
            rotamint
            Habe den Code angepasst. Bekomme in der Console keine Fehlermeldungen mehr. Trotzdem passiert einfach gar nichts... Noch jemand eine Idee?
            const idState = "'deconz.0.Lights.3.on'"; // ID anpassen !
            const idLong  = "'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT'";  // ID anpassen !
            var level = getState('deconz.0.Lights.3.level').val;
            console.log ('Level bezogen');
            var state = getState('deconz.0.Lights.3.on').val;
            var down = false;
            function rampe() {
               if(down) {
                  level = level - 5;
               } else {
                  level = level + 5;
               if(state) {
                  if(dp.state.val) {
                     down = !down;
            • R rotamint
              var down = false;
              function rampe() {
                 if(down) {
                    level = level - 5;
                 } else {
                    level = level + 5;
                 if(state) {
                    if(dp.state.val) {
                       down = !down;
              Ich nix js - Sorry!
              • R rotamint
                var down = false;
                function rampe() {
                   if(down) {
                      level = level - 5;
                   } else {
                      level = level + 5;
                   if(state) {
                      if(dp.state.val) {
                         down = !down;
                @rotamint sagte: Trotzdem passiert einfach gar nichts
                Wird der Zeitstempel von PRESS_LONG aktualisiert, wenn die Taste lang gedrückt wird (Tab "Objekte")? Wie sieht es mit PRESS_CONT aus?
                Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  rotamint
                  "Das Script ist nicht für HomeMatic-Taster geeignet!"
                  Danke für den Hinweis, ich denke das hat mir jetzt noch mehr Stunden (sinnfreier) Beschäftigung erspart! Leider habe ich das - eben die "Funktionen" dieses Scripts - für Homematic nicht gefunden... Hat jemand eine Idee?
                  Die beiden Zeitstempel werden übrigens - Deiner Nachfrage nach - aktualisiert.
                  Danke für's Helfen!
                  Stefan.
                  • R rotamint
                    Danke für's Helfen!
                    Stefan.
                    @rotamint sagte: Hat jemand eine Idee?
                    const idLevel = 'deconz.0.Lights.3.level';
                    const idLong  = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_CONT';
                    const idShort = 'hm-rpc.0.PEQ1592029.6.PRESS_SHORT';
                    var down = false;
                    function rampe() {
                       if(down) {
                          level = level - 5;
                       } else {
                          level = level + 5;
                    on({id: idShort}, function() {
                    on({id: idLong}, function() {
                       if(state) {
                          rampe();
                             down = !down;
                             timerpause = null;
                          }, 600);
                    EDIT: Trigger auf idShort und idLong geändert!
                    • R rotamint
                      Danke für's Helfen!
                      Stefan.
                      @rotamint
                      Achtung: Trigger auf idShort und idLong ändern!
                        @rotamint
                        rotamint
                        @paul53 Vielen 1000 Dank, lieber Paul! Script läuft jetzt; ich werde mich jetzt damit eingehend beschäftigen, schließlich will (muss) ich hier noch ganz viel lernen! Die "Hardware" im ganzen Haus wäre mittlerweile geschaffen, an der Programmierung hapert es ganz gewaltig :( Danke nochmals!!! Stefan.
                        • F FlorianSHJ
                          @florianshj sagte: Bei homematic-Schaltern gibt es auch (Leider offensichtlich nur in unverschlüsselter Kommunikation) auch press_cont, d.h. dieses Event wird kontinuierlich gesendet, wenn ein Taster gedrückt wird. press_long/press_short wird ja beim Loslassen des Taster m.E. gesendet.
                          Bei HomeMatic classic habe ich folgendes Verhalten festgestellt:
                          • PRESS_LONG und PRESS_CONT sind nur zu gebrauchen, wenn AES_ACTIVE ausgeschaltet ist.
                          • PRESS_SHORT wird bei Loslassen innerhalb von 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert
                          • PRESS_LONG wird 400 ms (einstellbar) nach Drücken aktualisiert, wenn noch nicht losgelassen
                          • PRESS_LONG_RELEASE wird beim Loslassen aktualisiert, wenn PRESS_LONG aktiv war
                          • PRESS_CONT wird das erste Mal zusammen mit PRESS_LONG aktualisiert und dann alle 250 ms bis zum Loslassen
                          Bei HMIP soll sich PRESS_LONG wohl so verhalten wie PRESS_CONT bei HM classic?
