  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #567
    Ja es ist eine Wetterstation.
    Es werden aber ausschließlich meine Sensoren von rflink gefunden. Damit ich weiß welcher Sensor welcher ist, habe ich diese durch gezielte Tempertauränderung (erwärmen) heraus gefummelt.
    Es wird mir auch sonst nichts anderes von rflink angezeigt. Offensichtlich habe ich eine sehr "saubere" 433 Mhz Umgebung (Renter Wohnviertel). Darum würde ich die Nachbar Variante eigentlich ausschließen. Wie ich oben schon geschrieben habe, müsste dieser Fremdsensor ja exakt die gleichen Anmeldedaten liefern wie mein eigener Sensor.
    Ich habe nochmal die alte Beschreibung meiner Wetterstation WS2000 raus gekramt. Also neue Sensoren müssen via DIP Schalter ihre jeweils eigene ID bekommen. Wie gesagt, die Anlage läuft seit 20 Jahren in dieser Konfiguration und auf der Basisstation werden mir die Daten von diesem Sensor immer richtig und ohne Datenwechsel angezeigt.
    Nur der Wert der über rflink reinkommt - wechselt auf dem Datenpunkt hin und her (siehe Screenshot weiter oben)
      DKM
      #568
      Kannst du denn identifizieren mit welchem deiner Sensoren er kollidiert und diesen mal
      1. Ausschalten um zu schauen ob das Fremdsignal weiter kommt.
      2. Diesen anders kodieren
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
        JB_Sullivan
        #569
        Also löten ist gar nicht schlimm - es gibt hier wirklich ein sehr Narrensicheres Video https://www.youtube.com/watch?v=1Ln3BUe8FHw
        Musst halt nur gucken das du einen Lötkolben mit einer feinen Spitze hast.
        Die Inbetriebnahme nach dem Aufbau war super easy. Ich habe allerdings iobroker auf einem Win10 PC laufen. rflink in den USB Port stecken - das wars - keine Treiber oder sonst irgendwas mussten installiert werden.
        Ich habe dann zum ersten testen die Software von der rflink Homepage runter geladen ( http://www.rflink.nl/blog2/download ). Da konnte man schön das Logging sehen. Diese Software muss aber definitiv beendet werden, weil sonst der COM Port für die Anfragen des rflink iobroker Adapter durch die "Holland Software" blockiert wird.
        Den iobrker Adapter installieren, den COM Port entsprechen eintragen und schon läufts. Also einfacher hätte es nicht sein können.
          JB_Sullivan
          #570
          @ DKM - das mache ich heute Nachmittag mal. Ich werde die Batterien aus dem bekannten Sensor raus nehmen und mal gucken ob dann auf diesem Datenpunkt dauerhaft der "Falsche" Wert rein geschrieben wird.
          Dann muss es tatsächlich noch irgendwo einen Baugleichen Sensor in meinem Umfeld geben der mir die "Tour versaut" Ob das mit den DIP Schaltern und der ID auch bei dem Temperatur Sensor funktioniert muss ich mal gucken. Ich weiß das ich das damals beim Wind und beim Regensensor machen musste.
          Ob die Temperatur Sensoren auch DIP Schalter haben muss ich erst mal nachsehen.
          • P Offline
            P-A-L-A-D-I-N
            #571
            @ DKM:
            Das wäre super, vielen Dank! Da ich die Hardware ja noch nicht einmal habe, ist es damit auch nicht allzu eilig.
            Wollen wir mal hoffen, daß die Chinesen mangels Zelebrierung des Weihnachtsfests schnell in die Pötte kommen und ich die Sachen dann zwischen den Jahren noch bekomme, wenn ich eben auch noch ein bißchen Zeit für solche Späße habe. Ich habe schon richtig Lust, hier alles zu vernetzen, zu testen und irgendwelche abgefahrenen Alexa-Routinen zu erstellen und freue mich auf die Lieferung wie das sprichwörtliche Kind auf Weihnachten! :-D
            @ JB_Sullivan:
            Danke Dir! Auch wenn ich für den Funkempfänger nun ja doch nicht löten muß, bin ich dankbar für das Video - habe nämlich im Haus noch etwas anderes zu löten (Schwachstrom-Kabel von der Videoklingel nachträglich verlängern) und will da genauso wenig "Bockmist" bauen. ;-)
            Danke auch für die Info bez. Einrichtung. Da ich ebenfalls einen Win-Rechner benutze (Win Server 2016, also fast identisch zu Deiner Konfiguration), sollte das bei mir dann (hoffentlich!) genauso einfach ablaufen.
            Zu Deinem Funkproblem: Wenn Du die Codierung ändern kannst, wäre das natürlich der einfachste Weg zur Lösung. Unabhängig davon, ob es nun ein Fremdsensor oder womöglich sogar ein eigener ist, der Dir aufgrund von Signalüberlagerungen o.ä. hier Probleme bereitet. Denkbar wären übrigens selbst (zeitweise) Überlagerungen durch völlig andere Sender, die Du womöglich noch gar nicht "auf dem Schirm" hast, wie bspw. kabellose Musikübertragung (schwerhörige Rentner mit Funkkopfhörern…? ;-) ) oder sogar Funkschlüssel (z.B. Opel). Soweit ich weiß funkt auch unser Babyfon (Audio und Video) auf dieser Frequenz... In dem Bereich ist, aufgrund der nicht erforderlichen Freigabe, eben eine ganze Menge los! Aber mit einer Umkodierung sollte eine störungsfreie Übertragung dann sicherlich trotzdem zu schaffen sein.
              klassisch
              #572
              @P-A-L-A-D-I-N:
              habe nämlich im Haus noch etwas anderes zu löten (Schwachstrom-Kabel von der Videoklingel nachträglich verlängern) und will da genauso wenig "Bockmist" bauen. ;-) `
              Vielleicht bekommst Du auch https://www.hornbach.de/shop/Compact-Verbindungsklemme-221-2-Leiter-10-Stueck-221-412-Wago/5842174/artikel.html (https://www.youtube.com/watch?v=6l-MchxGt70) unter, das spart das Löten. Verwende ich sehr häufig, selbst auf dem Basteltisch. Obwohl ich dort ich 3 Lötstationen bereit halte und schon seit meiner Schulzeit löte.
              @P-A-L-A-D-I-N:
              Da ich ebenfalls einen Win-Rechner benutze (Win Server 2016, also fast identisch zu Deiner Konfiguration) ` Was hat es mit Win Server 2016 auf sich? Hatte mal einen Windows Home Server, der mir prima gefallen hat. Einheitlich NTFS im ganzen Haus. Leider hat MS den Home server nicht weiter unterstützt. Was kann Server 2016 anders oder besser als Win 10? Derzeit habe ich 3 Orange Pi Plus 2e laufen für ioBroker, piVCCU3 und Reserve. Wenn die mal am Ende sind, möchte ich auf ein altes Notebook unter Windows wechseln. Sowas läuft bei mir gerade in Uralt probeweise mit Win 10. Zugriff erolgt meist remote per UltraVNC. Dann kann man auch ein Notebook mit schlechtem Display verwenden.
                DKM
                #573
                Ich bin von Raspi2 auf Beelink gemini x umgestiegen weil mehr Leistung und sehr günstig. Windows war drauf, also nutz ich das
                • P Offline
                  P-A-L-A-D-I-N
                  #574
                  @ klassisch:
                  Danke für den Tip mit den Klemmen! Ich schaue mir die mal näher an, insbes. bez. der Haltbarkeit im (mehr oder weniger) Außenbereich. Das besagte Kabel führt nämlich an der Fassade entlang, sodaß ich es hier wohl bestenfalls in einer Dose (Auf- oder Unterputz) zur Verlängerung verklemmen kann.
                  Bez. Win Server 2016 kann ich Dir nicht wirklich viel zu den Vorzügen sagen. Ich habe mir einfach gedacht, daß die Server-Version vermutlich im Dauerbetrieb stabiler läuft als die normale W10 Version und mich deshalb dann dafür entschieden. Für mich als Laien sieht es aber mehr oder weniger wie ein normales Win10 mit ein paar "Extra-Fenstern" hier und da zum Rechnerstatus und einer etwas zurückhaltenderen Update-Politik aus.;-)
                  Von Linux hatte ich, nach meinem Raspi-Experiment, erst einmal die Schnauze voll - alles andere als intuitiv, und stabiler und zuverlässiger war es auch nicht, im Gegenteil.
                    klassisch
                    #575
                    [OT]
                    Verlängerungen im Aussenbereich würde ich generell in Dosen legen. Ansonsten kann es auch bei Lötverbindungen zur Korrosion kommen, weil die Feuchtigkeit zwischen Ader und Isolierung kriecht. Dagegen hilft dann ein Schrumpfschlauch mit eingebautem Heißkleber. Hat man i.a. nicht im Haus. Da lieber eine Abzweigdose aus dem Baumarkt, ja nach Bewitterung eine einfachere IP54 oder eben eine IP 67, IP 68 o.ä. und die Wago 221.
                    Gut zu wissen, daß bei Win Server weniger geupdatet wird. Das hilft beim Serverbetrieb.
                    Linux kann auch stabil laufen (s. z.B. FritzBox), wenn man keine SD-Karte sondern eMMC hat und auch die Finger wegläßt sowie bei Updates vorsichtig ist. Deshalb habe auch ich meine Raspis verabschiedet und nutze derzeit noch OPis.
                    Und sowohl mein Win Homeserver damals als auch jetzt mein uralt Notebook mit Win 10 liefen bzw. laufen stabil. Einfach Finger weg lassen.
                    Es gibt bestimmte Computerzeitschriften mit Schlagzeilen wie "Geheime Windows Funktionen nutzen", "Windows tunen". Und zwei Wochen später gibs dann mit "Windows stabil machen" die Reparaturanleitung. Verlorenes Geld und Zeit.
                      DKM
                      #576
                      Das hab ich 10 Jahre gepredigt…. nun verdien ich Geld damit den Murks wieder rückgängig zu machen [emoji23][emoji23][emoji23]
                        klassisch
                        #577
                        Das nennt man win-win-Situation - glaub ich. Du bist der Held, der Kunde ist dankbar und die Computerzeitschrift hat(te) auch ihr Geld damit verdient.
                          DKM
                          #578
                          Hier die Bilder, ich hoffe man erkennt es.
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... b0f903.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181221/aafd3edfd5d0b11d45812b5255b0f903.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 00bcfa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181221/d5a1918663c085c5b53f0c257100bcfa.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 7a99d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181221/acd323d08e62a4b165db9cc8647a99d1.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk~~~~~~
                            DKM
                            #579
                            http://www.rflink.nl/blog2/wiring
                            Link vergessen [emoji2955]
                              atomic3930
                              #580
                              geiles Teil der RFLink .. ich glaube ich kann nun endlich mein FHEM abschalten.
                              Ein Thema habe ich allerdings noch … Gibt es eine Möglichkeit, dass Schaltevents die gleichzeitig reinkommen automatisch in einer Queue abgearbeitet werden mit einer Verzögerung? Aktuell ist es so, dass alle gleichzeitig ans Modul geschickt werden und meine 3-fach Aktoren das dann nicht checken.
                              Im Adapter habe ich eine solche Einstellung leider nicht gefunden.
                                JB_Sullivan
                                #581
                                Ich habe noch einen ganz niedlichen Fehler entdeckt, wenn ein Wetterdatenpunkt / Wert über rflink rein kommt.
                                Wenn man sich den LOG in der RFlink original Software anschaut, scheinen die Werte ja nicht im Klartext rein zu kommen. Im iobroker rflink Adapter werden dann aber trotzdem die "richtigen" Werte ausgegeben. Offensichtlich rechnet der Adpater um.
                                Bei meinem Windsensor hat der Kreis jedoch keine 360° sondern der Adapter gibt mir regelmäßig 382,5° aus :lol: :lol: :lol: Schätze mal da ist ein Bug in der Umrechnung drin.
                                • P Offline
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #582
                                  Ich liebe dieses Forum! :-) Alle sind immer super hilfsbereit und mal ist es lustig, mal ist es informativ - und oft ist es sogar beides zusammen! :-D
                                  Das mit den Dosen werde ich genau so machen, klassisch! Ich denke, hier gehe ich dann auch direkt auf Nummer Sicher und nehme sowohl witterungsgeschützte Dosen, als auch den Schrumpfschlauch über den Lötstellen - oder eben eine dieser Klemmen, sofern es die vielleicht auch mit IPxx-Zertifizierung gibt. Wobei eine normale Wago-Klemme innerhalb einer geschützten Dose ja eigentlich auch schon mehr als genug Schutz bieten sollte… Da ich die Dose vermutlich noch einputzen werde und einen anständigen Dachüberstand habe, sollte das dann in jedem Falle eine Lösung für die Ewigkeit sein.
                                  Zum Win-Server: Ja, das ist ganz angenehm. Wobei ich auch sagen muß, daß Win10 hier insgesamt etwas weniger aufdringlich geworden ist als bspw. Win7 es noch war. Bei Win Server gibt es zudem ja noch die zwei Update-Varianten (bzw. vielmehr Win-Versionen), deren Bezeichnungen mir allerdings entfallen sind - eine richtet sich eher an "echte" (größere) Firmenkunden, die Stabilität um jeden Preis, dafür aber nicht immer die neuesten Funktionen benötigen, die andere ist etwas etwas Update-freudiger und dadurch "innovativer". In beiden Fällen ist die Update-Politik aber wie gesagt angenehm zurückhaltend und Neustarts (verhältnismäßig) sehr selten.
                                  Vielen lieben Dank für die Bilder und den Link, DKM! Das Wesentliche ist sehr gut darauf zu erkennen, und sollte doch etwas unklar sein, hast Du mir ja netterweise auch noch den Link mit den verschiedenen Belegungsvarianten mitgeschickt. Ich denke, damit komme ich gut klar!
                                  Muß denn auf dem Arduino noch irgendetwas geflasht oder eingestellt werden o.ä.? Oder stecke ich das "ganze Gelump" einfach nur zusammen und schließe dann alles an meinen Win-Rechner per USB an?
                                  Bezüglich des "Tuning" etc. kann ich nur beipflichten! Auch wenn ich in Sachen IT mehr oder weniger auf dem Stand von Win98 SE hängengeblieben bin... ;-) Damals konnte man, wenn man ein bißchen Ahnung von der Sache hatte, tatsächlich noch "tunen", um das System zu personalisieren, zu stabilisieren und, teilweise, sogar zu beschleunigen. Aber die ganzen tollen Tips und Software-Lösungen waren eigentlich allesamt für die Tonne und haben, damals wie heute, nur Probleme verursacht. Praktisch, wenn man dann natürlich mit so einem Bockmist Dritter noch Geld verdienen kann. Für mich ist das traditionell aber immer nur eine nervige Angelegenheit, weil meine alten Eltern (Nutzer ohne jegliche Kenntnis) gerne irgendeinen Unfug veranstalten (z.B. unnütze bis schädliche Software installieren), den ich dann wieder in Ordnung bringen kann. Ich habe erst viel zu spät erkannt, daß eingeschränkte Benutzerkonten hier viel, viel Zeit und Nerven sparen können... :-D
                                    klassisch
                                    #583
                                    Beim ersten Mal muß Du den Arduino mit einem mitgelieferten Tool flashen. Updates sollen dann mit dem ioBroker Adapter gehen. Konnte ich aber noch nicht testet. Die neue FW ist zwar seit August angekündigt, aber noch nicht raus.
                                    Das RFLink-Download-Paket von der http://www.rflink.nl/blog2/download ist ein zip. Darin ist alles was Du brauchst, incl. RFLinkLoader.exe (Downloadprogramm) und Readme_Loader.txt (Beschreibung dazu). Arduino bestromen und an einen USB des PC anschließen, dann das Downloadprigramm starten und passenden COM-Port zuweisen. File auswählen und downloaden.
                                    [/OT] Zur Kabelverlängerung. Wie gesagt, ich mach sowas i.d.R. per Wago 221 . Dabei die Leitungen innerhalb und ausserhalb der Abzweigdose so legen, daß Kondenswasser von den Leitungen nach unten abtropft und nicht irgenwo reinläuft. Notfalls mit einem kleinen Kabelbinder eine Tropfnase erzeugen.
                                      atomic3930
                                      #584
                                      Habe den RFLink nun seit 7 Tagen im Einsatz und mag das Teil ganz gerne.
                                      Ich habe hier ein paar Sachen die mir aufgefallen sind … ggf. kann das ja wer bestätigen bzw. hat sogar eine Lösung dafür?
                                      1: Nach einem Neustart von IOBroker / dem ganzen Host kann Nodered nicht den Objekten kommunizieren. Erst wenn ich über den Objektbaum manuell die Sachen geschaltet habe, funktioniert das Schalten über das Nodered Dashboard. Gibt es hier eine Lösung für?
                                      2: Die zweite Sache ist relativ kritisch ... wenn ich den RFLink am PC (MacMini Late 2009 mit Windows 10 drauf) angeschlossen habe, fährt die Kiste nicht hoch. Zieh ich das Modul ab geht es. Zu 100% reproduzierbar.
                                      Seit dem ich das Modul dran habe habe ich auch das Gefühl, dass das ganze System instabil geworden ist. Dies ist allerdings rein gefühlt und kann ich noch nicht belegen. Habe auf jeden Fall mehrere Abstürze gehabt (bei einem frisch [4 Wochen] aufgesetztem Win10). Auch aus dem nächtlichen IOBroker Neustart (wegen Vollbackup) klappt das neustarten des IOBroker Services nicht mehr.
                                      Ich bin für jede Antwort dankbar.
                                        klassisch
                                        #585
                                        Instabilitäten, Probleme beim Hochfahren? Vielleicht gibt es da irgendwelche Probleme mit der Versorgungsspannung? Man könnte ja mal einen USB Hub mit externer Versorgung dazwischen schalten. Oder so einen gavanischen Trenner, der die USB-Seiten galvanisch trennt (z.B ebay 201920065206), wobei ich nicht weiß, ob der schnell genug ist.
                                        Ansonsten könnte ein 2009er Macbook auch langsam an seine Leistungs- und Stabilitätegrenze gekommen sein.
                                          DKM
                                          #586
                                          Zu 1. Kann ich leider nichts sagen.
                                          Zu 2. Das Problem habe ich nicht. Ich vermute Probleme beim Mac. Leistungsgrenze glaub ich nicht, da ich alles auch per Raspi2 laufen hatte.
                                          Hast du mal ins Log von Windows geschaut? Eventuell Probleme mit dem COM Port.
