  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • C Offline
    chrisB
    #279
    Ok, habe das mal versucht, scheitere aber aufgrund meiner mangelhaften Linux Kenntnisse.
    Habe mir die Datei von github runtergeladen und die Zeile ergänzt. Nur wie bekomme ich die Datei auf den raspberry pi?
    • SD Karte ins Notebook einlegen und einfach rüberkopieren geht nicht, da Dateisystem nicht kompatibel
    • Den kompletten Adapter runterladen, Datei anpassen und von lokaler Festplatte (windows) den ganzen Adapter neu installieren geht auch nicht
    Gibt es da eine halbwegs idiotensichere Variante um das zu bewerkstelligen? Ist zufällig bei den Standard images ein ftp installiert über den ich einfach Zugriff aufs Dateisystem bekommen könnte?
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #280
      Besorg Dir mal WinSCP, damit kannst Du Dateien auf den Raspberry schaufeln. :)
      CU,
      padrino
        arlonia
        #281
        Hey,
        Vielleicht weiß ja einet von den Profis hier Rat :)
        Hab das so ein winziges Problem mit meinem Broadlink rm pro+ (SN 34…...).
        Er wird in iobroker nicht erkannt.
        Im ihc funktioniert er top. IR und 433 lassen sich super anlernen.
        Nur der Broker will nicht. Wenn ich den broadlink2 installiere wirft er mir folgendes aus:
        • N Offline
          N Offline
          nike
          #282
          Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem mit dem pro+.
          Nach ewiger Suche habe ich herausgefunden, dass auf dem ioBroker die Inbound Firewall für den RM pro+ als Quelle offen sein muss. Es scheint als würde eine beidseitige Verbindung aufgebaut werden. Merkwürdig aber gut zu wissen :)
          VG,
          Nike
          • C Offline
            chrisB
            #283
            Ich wollte nur noch mal kurz bestätigen, dass es geklappt hat die broadlink_fj.js Datei zu modifizieren. Für alle, die ein ähnliches Problem haben, dass die Ordner beim Suchen nach neuen Broadlinks nicht erstellt werden, hier eine Kurzanleitung anhand meines Beispiels:
            1. Nach neuen Geräten scannen und im log wird dann stehen:
            Device Un:Broadlink-RM3-mini-Wohnzimmer dedected: 192.168.178.82,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:Broadlink
            2. Die 10178 in hex umrechnen
            3. per WINSCP auf den raspberry schalten und die broadlink_fj.js suchen
            4. Im Bereich der Zeilen ab 517 einen Eintrag ergänzen oder modifizieren, dass eure hex Zahl auftaucht und dem richtigen broadlink zugeordnet wird
            5. nach neuen broadlinks suchen und sich am Gerät erfreuen :)
              Manolo
              #284
              Hallo
              Ich habe das Problem, dass der Broadlink2 Adapter meinen Broadlink RM pro+ im Subnetz nicht findet.
              Im gleichen Subnetz gibt es kein Problem mit dem RM pro+.
              Die Vlans werden über ein Unifi USG gemanaged. Habe schon alle Firewall Regeln zwischen den Vlans deaktiviert, trotzdem wird der RM pro+ nicht gefunden.
              Ich habe den RM pro+ im gleichen Netz eingerichtet und auch schon ein paar Befehle angelernt. Danach den RM pro+ in das Subnetz gesetzt und die IP Adresse in der RAW Datei des Adapters angepasst. Ohne Erfolg!
              Hat hier noch jemand eine Idee wie ich den Broadlink RM pro+ im Subnetz mit ioBroker erreichen kann?
              ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
              • E Offline
                eiborg
                #285
                @Manolo:
                Hallo
                Hat hier noch jemand eine Idee wie ich den Broadlink RM pro+ im Subnetz mit ioBroker erreichen kann? `
                Hast du das schon was gefunden? Ich habe ein ähnliches Problem, der ioBroker ist in einem anderen Subnetz als der RM pro+
                  Manolo
                  #286
                  @eiborg:
                  Hast du das schon was gefunden? Ich habe ein ähnliches Problem, der ioBroker ist in einem anderen Subnetz als der RM pro+ `
                  Ja, ich habe den Broadlink im Subnetz zum Laufen gebracht.
                  Allerdings nur über einenTrick.
                  Ich habe einen Raspi (Raspberry Pi 2B+) in das gleiche Subnetz wie den Broadlink gestellt und als ioBroker Slave (Multihost) eingebunden. Der Broadlink Adapter muss dann natürlich auf dem ioBroker Slave installiert werden. Der Raspi hat den Broadlink auch sofort gefunden und ich konnte auch Befehle anlernen.
                  Natürlich muss im USG in den Firewall Regeln noch eine Freigabe zwischen ioBroker Master und Slave eingerichtet werden. Alle anderen Geräte dürfen aber nicht zugreifen.
                  Habe jetzt halt 3 Geräte (Beelink als Master, Raspi 3 als Slave für Bluetooth Erkennung und eben den Raspi 2 B+ für die Geräte im IoT- Netz) für ioBroker im Einsatz, aber was solls, es funktioniert.
                  Ob es bei dem Raspi 2 bleibt muss ich noch abwarten, da noch andere Geräte im IoT Netz eingebunden werden sollen (Mi Light, Mi Robot usw.) und dafür die benötigten Adapter auf den 2er Raspi müssen. Evtl. wird die Leistung dafür nicht ausreichen, aber zur Not hab ich noch eine Orange (Pi Plus 2e) herumliegen und dann muss halt die ran.
                  • E Offline
                    eiborg
                    #287
                    Vielen Dank für die Rückmeldung, hatte auch schon an einen RasPi gedacht…
                    Irgendwie hatte ich jedoch die Hoffnung auf eine "schöne" Lösung.
                    Ein tcpdump bei mir hat ergeben, dass der Broadlink Adapter ein Multicast request nutzt, um die Geräte zu finden. Leider wird das falsche Interface genutzt und auch IGMP hat mir bisher nicht geholfen... :(
                    Falls ich noch was finde, werde ich das posten. Vermutlich werde ich auch meinen RasPi dafür nutzen, nachdem ich jede Menge Zeit in das finden einer anderen Lösung versenkt habe ;)
                    • rasiegfrR Offline
                      rasiegfrR Offline
                      rasiegfr
                      #288
                      hallo zusammen,
                      habe gestern meinen broadlink rm pro+ bekommen. ohne probleme lies er sich ins w-lan integrieren. dann habe ich bei iobroker den adapter installiert und dieser ging auch umgehen auf grün.
                      leider funktioniert nichts. habe den adapter auch neuinstalliert, andere instanz u.s.w.
                      hier ein paar bilder meines aktuellen statuses.
                      hat jemand einen tip was ich noch tun kann, bin jetzt schon den ganzen morgen bei nach lösungsansätzen zu suchen ….
                      lg
                      ralph
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #289
                        Dz musst nun die Geräte anlernen die Du darüber steuern willst
                        Was hast Du erwartet was geschieht?
                        • rasiegfrR Offline
                          rasiegfrR Offline
                          rasiegfr
                          #290
                          wenn das gehen würde …. wenn ich unter objekte den button "new device scan" drücke passiert leider nichts am broadlink. wenn ich das richtig verstanden habe müsste ja eine leuchte angehen, oder?
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #291
                            Leider sehe ich in Deinem Ausschnitt den Broadlink nicht…
                            Du hast den Broadlink schon mit der Broadlink app konfiguriert und in Deinem Wlan angemeldet?
                            Dass muss man erst machen, damit der Adapter ihn finden kann.
                            CU,
                            padrino
                            • rasiegfrR Offline
                              rasiegfrR Offline
                              rasiegfr
                              #292
                              den broadlink ist im w-lan und in der app. kann von der app auch anlernen.
                              der broadlink adapter geht auch sofort auf grün wenn ich ihn aktiviere. Der adapterhabe ich auch schon mehrmals installier / deinstalliert und mit unterschiedlichen instanzen.
                              • rasiegfrR Offline
                                rasiegfrR Offline
                                rasiegfr
                                #293
                                hallo zusammen,
                                habe heute alles deinstalliert den brodlink resetet und neu installiert. habe im iobroker keine änderung.
                                testweise habe ich das ganze jetzt mal über ifttt eingerichtet und funktioniert einwandfrei. aber ich möchte internet "unabhänig" sein ….
                                hat noch jemand eine idee wo der fehler sein könnte, oder liegt es daran dass ich ein neues model habe ?
                                LG
                                RALPH
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #294
                                  Hmm,
                                  was für einen hast Du denn?
                                  Ich habe mir (durch HUKD) kürzlichlich einen bei Rosegal gekauft.
                                  Der hat Firmware V52 (wie auch mein alter).
                                  Habe ihn eben mit der IHC (non EU Version) aktiviert und der broadlink adapter hat ihn bei einem Neustart direkt erkannt.
                                  CU,
                                  padrino
                                  • rasiegfrR Offline
                                    rasiegfrR Offline
                                    rasiegfr
                                    #295
                                    hi, habe auch die version v52. habe alledings die eu version von ihc. aber das kann ja eigentlich nicht das problem sein, oder?
                                    bei der fritz box muss ich doch auch nichts weiteres einstellen, portfreigabe oder so?
                                    lg
                                    ralph
                                    • padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #296
                                      also, ich habe keine Fritzbox.
                                      Aber bei meinem Router habe ich nix freigeben müssen.
                                      Mit IHC installiert (was überraschend flott ging) und dann den Adater neu gestartet.
                                      Ich weiß nicht, ob es mit der EU Version zusammenhängen kann (vermutlich eher nicht), ich wollte einfach nur so genau wie möglich sein, wie es hier funktioniert hat.
                                      Man weiß ja nie… :roll:
                                      CU,
                                      padrino
                                      • rasiegfrR Offline
                                        rasiegfrR Offline
                                        rasiegfr
                                        #297
                                        ja adpater usw. war auch alles sehr schnell installiert. der adpter ist bei mir auch auf status "grün". ich weiß da echt nicht wo ich suchen soll ….
                                        die meisten videos und anleitungen beziehen sich leider auch auf den "alten" adapter ...
                                        denke mal mit dem eu adapter kann es nichts zu tun haben, die problematik kann eigentlich aus meiner sicht nur bei der fritzbox liegen oder bei der adaptereinstellungen. habe dort jetzt nichts geändert.
                                        oder muss ich ".fritz.box" was ändern?
                                        lg
                                        ralph siegfried
                                        • ? Offline
                                          #298
                                          hast du mal 20-30 minuten gewartet, oft findet der Adapter nicht auf anhieb alle Geräte, und nach 20 minuten macht er einen erneuten Scan…
