  4. Node-Red startet nicht im Browser
    5.4k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Wo ist das eine Fehlermeldung? Sieht er nach einer normalen log Meldung aus
    Gesendet vom Handy …
    • W Offline
      W Offline
      willy10
      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0 2018-12-20 20:47:05.213 info node-red exited with 1
      node-red.0 2018-12-20 20:47:03.772 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0 2018-12-20 20:46:58.763 info node-red exited with 1
      node-red.0 2018-12-20 20:46:57.312 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0 2018-12-20 20:46:52.310 info node-red exited with 1
      node-red.0 2018-12-20 20:46:50.850 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0 2018-12-20 20:46:45.849 info node-red exited with 1
      node-red.0 2018-12-20 20:46:44.393 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0 2018-12-20 20:46:39.389 info node-red exited with 1
      Das ist doch der Fehler im Log von iobroker...oder nicht?? wiederholt sich ständig sobald der Adapter läuft
      NACHTRAG:
      In der Konsole stand noch folgendes:
      npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none was installed.
      root@pi:/opt/iobroker#
        Da beendet sich der node-red Prozess! Der Adapter startet Ihn dann nur neu. Warum der sich also beendet ist die interessante Frage.
        Stoppe mal node-red Adapter und schaue das dann auch kein node-red Prozess läuft.
        Dann Kommandozeile in
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js --force --logs
        starten.
        Dann kommen die Logs alle auf die Konsole. kommt da vllt mehr?
        • W Offline
          W Offline
          willy10
          im iobroker habe ich unter instances den node-red gestartet und gestoppt.
          auf der konsole habe ich das eingegeben; /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js –force --logs
          Da kam aber nicht in der Konsole.
          Ich weis auch nicht wegen unkenntniss die Befehle für soetwas, was ich da alles einzu geben habe..
          Nur bei der wiederholten installation kam in der konsole das noch: npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none was installed.
            Welche Zusatzmodule hast Du denn angegeben die installiert werden sollen?
            • W Offline
              W Offline
              willy10
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              sudo apt-get install libkrb5-dev (ohne dem ging es nicht)
              sudo npm install iobroker.node-red
              iobroker add node-red
              Was anderes habe ich nicht gemacht.
              Zu dem anderen: wenn ich das eingebe -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:
              KOMMT -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js: Keine Berechtigung – keine berechtigung --
                Sorry, schreib ein "node" davor
                also
                node  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js --force --logs
                • W Offline
                  W Offline
                  willy10
                  ok.danke für die berichtigung. Node red ist aus im iobroker
                  jetzt kommt:
                  Node-RED has not been built. See README.md for details
                  ^Ckill node-red task
                  node-red exited with null
                  terminating
                  pi@pi:~$
                  das ist wie eine endlos schleife!
                    am besten installiere den Adapter mal neu und schicke das Install Log
                    • W Offline
                      W Offline
                      willy10
                      habe ich doch gerade..
                      Nun nochmal gemacht..
                      Anzeige in der Konsole:
                      40 Software-Pakete können aktualisiert werden.
                      0 Aktualisierungen sind Sicherheitsaktualisierungen.
                      *** Neustart des Systems erforderlich ***
                      Last login: Fri Dec 21 11:51:04 2018 from 192.168.178.64
                      root@pi:~# cd /opt/iobroker
                      root@pi:/opt/iobroker# iobroker stop
                      Stopping iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon stopped.
                      Exit code for "killall.sh": 123
                      root@pi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.node-red
                      iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                      └── iobroker.node-red@1.7.1
                        Das sieht nach viel zu wenig aus.
                        geh mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                        und rufe da "npm install –production"
                        auf
                        • W Offline
                          W Offline
                          willy10
                          ok…und danke für die Hilfe und dein Bemühen mit mit!!
                          Habe ich gemacht:
                          Anzeige:
                          -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red: Ist ein Verzeichnis
                          root@pi:~# npm install --production
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                          npm WARN root No description
                          npm WARN root No repository field.
                          npm WARN root No README data
                          npm WARN root No license field.
                          root@pi:~#
                          • W Offline
                            W Offline
                            willy10
                            Habe das im iobroker gerade nochmal versucht über das plus zeichen..nochmal die 1.7.1 ausgeführt.
                            Dabei kam folgendes:
                            $ ./iobroker upgrade node-red@1.7.1
                            Update node-red from @1.7.1 to @1.7.1
                            NPM version: 4.6.1
                            npm install iobroker.node-red@1.7.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red"
                            npm
                            WARN deprecated mailparser@0.6.2: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
                            npm WARN deprecated nodemailer@1.11.0: All versions below 4.0.1 of Nodemailer are deprecated. See https://nodemailer.com/status/
                            npm WARN deprecated
                            mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
                            npm
                            WARN deprecated mailcomposer@2.1.0: This project is unmaintained
                            npm WARN deprecated
                            buildmail@2.0.0: This project is unmaintained
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
                            upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                            upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                            Adapter "node-red" updated
                            process exited with code 0
                              geht es jetzt?
                              • W Offline
                                W Offline
                                willy10
                                nein…siehe dir mal die fehler im vorherigen Post an
                                  Sehe keine Fehler. Alles nur "WARN". Das ist es ja
                                  und mach ein "npm rebuild"
                                  Wenn das nicht hilft such mal wo genau er das node-red Paket installiert hat und mach es in dem Verzeichnis auch
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    willy10
                                    habe ich gemacht und das Verzeichnis habe ich nachgeschaut per Nautilus Dateimanager. Da ist der Node-Red auch drin.
                                    Anzeige Konsole….und geht immer noch nicht
                                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------root@pi:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                    root@pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red# npm rebuild
                                    bcrypt@2.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
                                    node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" already installed
                                    Pass –update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                    feedparser@2.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/feedparser
                                    addressparser@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/addressparser
                                    array-indexofobject@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/array-indexofobject
                                    lodash.assign@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.assign
                                    lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.get
                                    lodash.has@4.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.has
                                    lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.uniq
                                    mri@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mri
                                    readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/readable-stream
                                    core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/core-util-is
                                    inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/inherits
                                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/isarray
                                    process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/process-nextick-args
                                    safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/safe-buffer
                                    string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/string_decoder
                                    util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/util-deprecate
                                    sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sax
                                    fs.notify@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs.notify
                                    async@0.1.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/async
                                    retry@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/retry
                                    js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/js2xmlparser
                                    xmlcreate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlcreate
                                    mongodb@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb
                                    mongodb-core@3.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb-core
                                    bson@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bson
                                    require_optional@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/require_optional
                                    resolve-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/resolve-from
                                    semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/semver
                                    node-red@0.19.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red
                                    ajv@6.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ajv
                                    fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fast-deep-equal
                                    fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                    json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-schema-traverse
                                    uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uri-js
                                    punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/punycode
                                    basic-auth@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/basic-auth
                                    bcryptjs@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcryptjs
                                    body-parser@1.18.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/body-parser
                                    bytes@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bytes
                                    content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/content-type
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ms
                                    depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/depd
                                    http-errors@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/http-errors
                                    setprototypeof@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/setprototypeof
                                    statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/statuses
                                    iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/iconv-lite
                                    safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/safer-buffer
                                    on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/on-finished
                                    ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ee-first
                                    qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/qs
                                    raw-body@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/raw-body
                                    unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unpipe
                                    type-is@1.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/type-is
                                    media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/media-typer
                                    mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime-types
                                    mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime-db
                                    cheerio@0.22.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cheerio
                                    css-select@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/css-select
                                    boolbase@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/boolbase
                                    css-what@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/css-what
                                    domutils@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domutils
                                    dom-serializer@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dom-serializer
                                    domelementtype@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                                    entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/entities
                                    domelementtype@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domelementtype
                                    nth-check@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nth-check
                                    htmlparser2@3.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/htmlparser2
                                    domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domhandler
                                    readable-stream@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                                    lodash.assignin@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.assignin
                                    lodash.bind@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.bind
                                    lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.defaults
                                    lodash.filter@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.filter
                                    lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.flatten
                                    lodash.foreach@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.foreach
                                    lodash.map@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.map
                                    lodash.merge@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.merge
                                    lodash.pick@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.pick
                                    lodash.reduce@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.reduce
                                    lodash.reject@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.reject
                                    lodash.some@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.some
                                    clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/clone
                                    cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie
                                    cookie-parser@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie-parser
                                    cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie-signature
                                    cors@2.8.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cors
                                    object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/object-assign
                                    vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/vary
                                    cron@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cron
                                    moment-timezone@0.5.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/moment-timezone
                                    moment@2.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/moment
                                    denque@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/denque
                                    express@4.16.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express
                                    accepts@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/accepts
                                    negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/negotiator
                                    array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/array-flatten
                                    content-disposition@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/content-disposition
                                    encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/encodeurl
                                    escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/escape-html
                                    etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/etag
                                    finalhandler@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/finalhandler
                                    parseurl@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseurl
                                    statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                                    fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fresh
                                    merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/merge-descriptors
                                    methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/methods
                                    path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-to-regexp
                                    proxy-addr@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/proxy-addr
                                    forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/forwarded
                                    ipaddr.js@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ipaddr.js
                                    range-parser@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/range-parser
                                    send@0.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/send
                                    destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/destroy
                                    mime@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime
                                    statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/send/node_modules/statuses
                                    serve-static@1.13.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/serve-static
                                    statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express/node_modules/statuses
                                    utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utils-merge
                                    express-session@1.15.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express-session
                                    crc@3.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/crc
                                    on-headers@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/on-headers
                                    uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uid-safe
                                    random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/random-bytes
                                    fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs-extra
                                    graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/graceful-fs
                                    jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsonfile
                                    universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/universalify
                                    hash-sum@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/hash-sum
                                    https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent
                                    agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/agent-base
                                    es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-promisify
                                    es6-promise@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-promise
                                    debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
                                    ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
                                    i18next@11.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/i18next
                                    is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-utf8
                                    js-yaml@3.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/js-yaml
                                    argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/argparse
                                    sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sprintf-js
                                    esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/esprima
                                    json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-stringify-safe
                                    jsonata@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsonata
                                    memorystore@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memorystore
                                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memorystore/node_modules/debug
                                    lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lru-cache
                                    pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pseudomap
                                    yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/yallist
                                    mqtt@2.18.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mqtt
                                    commist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/commist
                                    leven@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/leven
                                    minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/minimist
                                    concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/concat-stream
                                    buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buffer-from
                                    typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/typedarray
                                    end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/end-of-stream
                                    once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/once
                                    wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wrappy
                                    es6-map@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-map
                                    d@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/d
                                    es5-ext@0.10.46 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es5-ext
                                    es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-iterator
                                    es6-symbol@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-symbol
                                    next-tick@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/next-tick
                                    es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-set
                                    event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/event-emitter
                                    help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/help-me
                                    callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/callback-stream
                                    glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob-stream
                                    extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/extend
                                    glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob
                                    fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs.realpath
                                    inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/inflight
                                    minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/minimatch
                                    brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/brace-expansion
                                    balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/balanced-match
                                    concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/concat-map
                                    path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-is-absolute
                                    glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob-parent
                                    is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-glob
                                    is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-extglob
                                    path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-dirname
                                    is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-negated-glob
                                    ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ordered-read-streams
                                    pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pumpify
                                    duplexify@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/duplexify
                                    stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/stream-shift
                                    pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                                    remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/remove-trailing-separator
                                    to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/to-absolute-glob
                                    is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-absolute
                                    is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-relative
                                    is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-unc-path
                                    unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unc-path-regex
                                    is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-windows
                                    unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unique-stream
                                    json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                    through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/through2-filter
                                    through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/through2
                                    xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xtend
                                    mqtt-packet@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mqtt-packet
                                    bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bl
                                    pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pump
                                    reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/reinterval
                                    split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/split2
                                    websocket-stream@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/websocket-stream
                                    ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                    async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/async-limiter
                                    ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ultron
                                    multer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/multer
                                    append-field@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/append-field
                                    busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy
                                    dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer
                                    readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
                                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/isarray
                                    string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
                                    streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/streamsearch
                                    readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
                                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/isarray
                                    string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
                                    mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mkdirp
                                    minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                    mustache@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mustache
                                    node-red-node-email@0.1.29 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-email
                                    imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap
                                    readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/readable-stream
                                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/isarray
                                    string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/string_decoder
                                    utf7@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7
                                    semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7/node_modules/semver
                                    mailparser@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mailparser
                                    encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/encoding
                                    mimelib@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mimelib
                                    uue@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uue
                                    escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/escape-string-regexp
                                    nodemailer@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer
                                    libmime@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libmime
                                    libbase64@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libbase64
                                    libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libqp
                                    mailcomposer@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mailcomposer
                                    buildmail@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail
                                    addressparser@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/node_modules/addressparser
                                    needle@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/node_modules/needle
                                    needle@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/needle
                                    nodemailer-direct-transport@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-direct-transport
                                    smtp-connection@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/smtp-connection
                                    nodemailer-smtp-transport@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-smtp-transport
                                    clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-smtp-transport/node_modules/clone
                                    nodemailer-wellknown@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-wellknown
                                    poplib@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/poplib
                                    optimist@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/optimist
                                    minimist@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/optimist/node_modules/minimist
                                    wordwrap@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wordwrap
                                    node-red-node-feedparser@0.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-feedparser
                                    request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/request
                                    aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/aws-sign2
                                    aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/aws4
                                    caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/caseless
                                    combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/combined-stream
                                    delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/delayed-stream
                                    forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/forever-agent
                                    form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/form-data
                                    asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/asynckit
                                    har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-validator
                                    ajv@6.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                                    har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-schema
                                    http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/http-signature
                                    assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/assert-plus
                                    jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsprim
                                    extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/extsprintf
                                    json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-schema
                                    verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/verror
                                    sshpk@1.16.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sshpk
                                    asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/asn1
                                    bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                    tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tweetnacl
                                    dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dashdash
                                    ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ecc-jsbn
                                    jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsbn
                                    getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/getpass
                                    is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-typedarray
                                    isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/isstream
                                    oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth-sign
                                    performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/performance-now
                                    tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tough-cookie
                                    psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/psl
                                    punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                    tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tunnel-agent
                                    uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uuid
                                    node-red-node-rbe@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-rbe
                                    node-red-node-twitter@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-twitter
                                    twitter-ng@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/twitter-ng
                                    oauth@0.9.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth
                                    nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nopt
                                    abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/abbrev
                                    osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/osenv
                                    os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/os-homedir
                                    os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/os-tmpdir
                                    oauth2orize@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth2orize
                                    uid2@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uid2
                                    passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport
                                    passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-strategy
                                    pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pause
                                    passport-http-bearer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-http-bearer
                                    passport-oauth2-client-password@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-oauth2-client-password
                                    sentiment@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sentiment
                                    uglify-js@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uglify-js
                                    commander@2.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/commander
                                    source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/source-map
                                    when@3.7.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when
                                    ws@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ws
                                    options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/options
                                    ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                    xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xml2js
                                    xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlbuilder
                                    node-red-contrib-aggregator@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                                    simple-statistics@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/simple-statistics
                                    node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-os
                                    node-df@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-df
                                    underscore@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/underscore
                                    node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-polymer
                                    socket.io@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                    engine.io@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io
                                    accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                    base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/base64id
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                    engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-parser
                                    after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/after
                                    arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/arraybuffer.slice
                                    base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/base64-arraybuffer
                                    blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/blob
                                    has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary
                                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                    wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wtf-8
                                    object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/object-assign
                                    socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                    socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser
                                    component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-emitter
                                    debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                    ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                    isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                    json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json3
                                    socket.io-client@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client
                                    backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/backo2
                                    component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-bind
                                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                    engine.io-client@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client
                                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                    component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-inherit
                                    debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                    ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                    has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-cors
                                    indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/indexof
                                    parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parsejson
                                    better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/better-assert
                                    callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/callsite
                                    parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseqs
                                    parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseuri
                                    xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                    yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/yeast
                                    object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/object-component
                                    to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/to-array
                                    node-red-dashboard@2.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard
                                    socket.io@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io
                                    debug@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/debug
                                    ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ms
                                    engine.io@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io
                                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                    engine.io-parser@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-parser
                                    arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/arraybuffer.slice
                                    blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/blob
                                    has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary2
                                    isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray
                                    ws@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ws
                                    socket.io-adapter@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-adapter
                                    socket.io-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client
                                    component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/component-emitter
                                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                    engine.io-client@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client
                                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                    xmlhttprequest-ssl@1.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                    socket.io-parser@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser
                                    debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                    isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/isarray
                                    memory-pager@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memory-pager
                                    nan@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nan
                                    saslprep@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/saslprep
                                    sparse-bitfield@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sparse-bitfield
                                    bcrypt@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
                                    node-pre-gyp@0.9.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/node-pre-gyp
                                    detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/detect-libc
                                    mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/mkdirp
                                    minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minimist
                                    needle@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/needle
                                    debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/debug
                                    ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ms
                                    iconv-lite@0.4.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/iconv-lite
                                    safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/safer-buffer
                                    sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/sax
                                    nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/nopt
                                    abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/abbrev
                                    osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/osenv
                                    os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/os-homedir
                                    os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/os-tmpdir
                                    npm-packlist@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npm-packlist
                                    ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ignore-walk
                                    minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minimatch
                                    brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/brace-expansion
                                    balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/balanced-match
                                    concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/concat-map
                                    npm-bundled@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npm-bundled
                                    npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npmlog
                                    are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/are-we-there-yet
                                    delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/delegates
                                    readable-stream@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/readable-stream
                                    core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/core-util-is
                                    inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/inherits
                                    isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/isarray
                                    process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/process-nextick-args
                                    safe-buffer@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/safe-buffer
                                    string_decoder@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/string_decoder
                                    util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/util-deprecate
                                    console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/console-control-strings
                                    gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/gauge
                                    aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/aproba
                                    has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/has-unicode
                                    object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/object-assign
                                    signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/signal-exit
                                    string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/string-width
                                    code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/code-point-at
                                    is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/number-is-nan
                                    strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/strip-ansi
                                    ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ansi-regex
                                    wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/wide-align
                                    set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/set-blocking
                                    rc@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rc
                                    deep-extend@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/deep-extend
                                    ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ini
                                    minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                    strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/strip-json-comments
                                    rimraf@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rimraf
                                    glob@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/glob
                                    fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/fs.realpath
                                    inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/inflight
                                    once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/once
                                    wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/wrappy
                                    path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/path-is-absolute
                                    semver@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/semver
                                    tar@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/tar
                                    chownr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/chownr
                                    fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/fs-minipass
                                    minipass@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minipass
                                    yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                                    minizlib@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minizlib
                                    yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                                      Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Irgendwas ist da komisch
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        willy10
                                        Danke dir trotzdem für deine Bemühungen
