  4. Node-Red startet nicht im Browser
    5.4k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    willy10
    habe ich doch gerade..
    bei der wiederholten installation kam in der konsole das noch: npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none was installed.
    Nun nochmal gemacht..
    Anzeige in der Konsole:
    40 Software-Pakete können aktualisiert werden.
    0 Aktualisierungen sind Sicherheitsaktualisierungen.
    *** Neustart des Systems erforderlich ***
    Last login: Fri Dec 21 11:51:04 2018 from 192.168.178.64
    root@pi:~# cd /opt/iobroker
    root@pi:/opt/iobroker# iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    Exit code for "killall.sh": 123
    root@pi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.node-red
    iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
    └── iobroker.node-red@1.7.1
    • apollon77A Offline
      Das sieht nach viel zu wenig aus.
      geh mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
      und rufe da "npm install –production"
      auf
      • W Offline
        W Offline
        willy10
        ok…und danke für die Hilfe und dein Bemühen mit mit!!
        Habe ich gemacht:
        Anzeige:
        -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red: Ist ein Verzeichnis
        root@pi:~# npm install --production
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
        npm WARN root No description
        npm WARN root No repository field.
        npm WARN root No README data
        npm WARN root No license field.
        root@pi:~#
        • W Offline
          W Offline
          willy10
          Habe das im iobroker gerade nochmal versucht über das plus zeichen..nochmal die 1.7.1 ausgeführt.
          Dabei kam folgendes:
          $ ./iobroker upgrade node-red@1.7.1
          Update node-red from @1.7.1 to @1.7.1
          NPM version: 4.6.1
          npm install iobroker.node-red@1.7.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red"
          npm
          WARN deprecated mailparser@0.6.2: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
          npm WARN deprecated nodemailer@1.11.0: All versions below 4.0.1 of Nodemailer are deprecated. See https://nodemailer.com/status/
          npm WARN deprecated
          mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
          npm
          WARN deprecated mailcomposer@2.1.0: This project is unmaintained
          npm WARN deprecated
          buildmail@2.0.0: This project is unmaintained
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
          upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
          upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
          Adapter "node-red" updated
          process exited with code 0
            geht es jetzt?
            • W Offline
              W Offline
              willy10
              nein…siehe dir mal die fehler im vorherigen Post an
                Sehe keine Fehler. Alles nur "WARN". Das ist es ja
                und mach ein "npm rebuild"
                Wenn das nicht hilft such mal wo genau er das node-red Paket installiert hat und mach es in dem Verzeichnis auch
                • W Offline
                  W Offline
                  willy10
                  habe ich gemacht und das Verzeichnis habe ich nachgeschaut per Nautilus Dateimanager. Da ist der Node-Red auch drin.
                  Anzeige Konsole….und geht immer noch nicht
                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------root@pi:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                  root@pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red# npm rebuild
                  bcrypt@2.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
                  node-pre-gyp install --fallback-to-build
                  [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" already installed
                  Pass –update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                  feedparser@2.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/feedparser
                  addressparser@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/addressparser
                  array-indexofobject@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/array-indexofobject
                  lodash.assign@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.assign
                  lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.get
                  lodash.has@4.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.has
                  lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.uniq
                  mri@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mri
                  readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/readable-stream
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/core-util-is
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/inherits
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/isarray
                  process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/process-nextick-args
                  safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/safe-buffer
                  string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/string_decoder
                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/util-deprecate
                  sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sax
                  fs.notify@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs.notify
                  async@0.1.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/async
                  retry@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/retry
                  js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/js2xmlparser
                  xmlcreate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlcreate
                  mongodb@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb
                  mongodb-core@3.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb-core
                  bson@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bson
                  require_optional@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/require_optional
                  resolve-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/resolve-from
                  semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/semver
                  node-red@0.19.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red
                  ajv@6.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ajv
                  fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fast-deep-equal
                  fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fast-json-stable-stringify
                  json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-schema-traverse
                  uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uri-js
                  punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/punycode
                  basic-auth@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/basic-auth
                  bcryptjs@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcryptjs
                  body-parser@1.18.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/body-parser
                  bytes@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bytes
                  content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/content-type
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ms
                  depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/depd
                  http-errors@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/http-errors
                  setprototypeof@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/setprototypeof
                  statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/statuses
                  iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/iconv-lite
                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/safer-buffer
                  on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/on-finished
                  ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ee-first
                  qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/qs
                  raw-body@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/raw-body
                  unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unpipe
                  type-is@1.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/type-is
                  media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/media-typer
                  mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime-types
                  mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime-db
                  cheerio@0.22.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cheerio
                  css-select@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/css-select
                  boolbase@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/boolbase
                  css-what@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/css-what
                  domutils@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domutils
                  dom-serializer@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dom-serializer
                  domelementtype@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                  entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/entities
                  domelementtype@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domelementtype
                  nth-check@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nth-check
                  htmlparser2@3.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/htmlparser2
                  domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domhandler
                  readable-stream@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                  lodash.assignin@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.assignin
                  lodash.bind@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.bind
                  lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.defaults
                  lodash.filter@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.filter
                  lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.flatten
                  lodash.foreach@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.foreach
                  lodash.map@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.map
                  lodash.merge@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.merge
                  lodash.pick@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.pick
                  lodash.reduce@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.reduce
                  lodash.reject@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.reject
                  lodash.some@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.some
                  clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/clone
                  cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie
                  cookie-parser@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie-parser
                  cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie-signature
                  cors@2.8.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cors
                  object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/object-assign
                  vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/vary
                  cron@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cron
                  moment-timezone@0.5.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/moment-timezone
                  moment@2.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/moment
                  denque@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/denque
                  express@4.16.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express
                  accepts@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/accepts
                  negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/negotiator
                  array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/array-flatten
                  content-disposition@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/content-disposition
                  encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/encodeurl
                  escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/escape-html
                  etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/etag
                  finalhandler@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/finalhandler
                  parseurl@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseurl
                  statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                  fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fresh
                  merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/merge-descriptors
                  methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/methods
                  path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-to-regexp
                  proxy-addr@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/proxy-addr
                  forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/forwarded
                  ipaddr.js@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ipaddr.js
                  range-parser@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/range-parser
                  send@0.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/send
                  destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/destroy
                  mime@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime
                  statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/send/node_modules/statuses
                  serve-static@1.13.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/serve-static
                  statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express/node_modules/statuses
                  utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utils-merge
                  express-session@1.15.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express-session
                  crc@3.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/crc
                  on-headers@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/on-headers
                  uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uid-safe
                  random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/random-bytes
                  fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs-extra
                  graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/graceful-fs
                  jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsonfile
                  universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/universalify
                  hash-sum@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/hash-sum
                  https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent
                  agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/agent-base
                  es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-promisify
                  es6-promise@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-promise
                  debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
                  ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
                  i18next@11.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/i18next
                  is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-utf8
                  js-yaml@3.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/js-yaml
                  argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/argparse
                  sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sprintf-js
                  esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/esprima
                  json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-stringify-safe
                  jsonata@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsonata
                  memorystore@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memorystore
                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memorystore/node_modules/debug
                  lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lru-cache
                  pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pseudomap
                  yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/yallist
                  mqtt@2.18.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mqtt
                  commist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/commist
                  leven@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/leven
                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/minimist
                  concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/concat-stream
                  buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buffer-from
                  typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/typedarray
                  end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/end-of-stream
                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/once
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wrappy
                  es6-map@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-map
                  d@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/d
                  es5-ext@0.10.46 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es5-ext
                  es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-iterator
                  es6-symbol@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-symbol
                  next-tick@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/next-tick
                  es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-set
                  event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/event-emitter
                  help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/help-me
                  callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/callback-stream
                  glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob-stream
                  extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/extend
                  glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob
                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs.realpath
                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/inflight
                  minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/minimatch
                  brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/brace-expansion
                  balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/balanced-match
                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/concat-map
                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-is-absolute
                  glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob-parent
                  is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-glob
                  is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-extglob
                  path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-dirname
                  is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-negated-glob
                  ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ordered-read-streams
                  pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pumpify
                  duplexify@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/duplexify
                  stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/stream-shift
                  pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                  remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/remove-trailing-separator
                  to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/to-absolute-glob
                  is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-absolute
                  is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-relative
                  is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-unc-path
                  unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unc-path-regex
                  is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-windows
                  unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unique-stream
                  json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                  through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/through2-filter
                  through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/through2
                  xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xtend
                  mqtt-packet@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mqtt-packet
                  bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bl
                  pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pump
                  reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/reinterval
                  split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/split2
                  websocket-stream@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/websocket-stream
                  ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                  async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/async-limiter
                  ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ultron
                  multer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/multer
                  append-field@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/append-field
                  busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy
                  dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer
                  readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/isarray
                  string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
                  streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/streamsearch
                  readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/isarray
                  string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mkdirp
                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                  mustache@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mustache
                  node-red-node-email@0.1.29 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-email
                  imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap
                  readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/readable-stream
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/isarray
                  string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/string_decoder
                  utf7@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7
                  semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7/node_modules/semver
                  mailparser@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mailparser
                  encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/encoding
                  mimelib@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mimelib
                  uue@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uue
                  escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/escape-string-regexp
                  nodemailer@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer
                  libmime@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libmime
                  libbase64@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libbase64
                  libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libqp
                  mailcomposer@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mailcomposer
                  buildmail@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail
                  addressparser@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/node_modules/addressparser
                  needle@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/node_modules/needle
                  needle@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/needle
                  nodemailer-direct-transport@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-direct-transport
                  smtp-connection@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/smtp-connection
                  nodemailer-smtp-transport@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-smtp-transport
                  clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-smtp-transport/node_modules/clone
                  nodemailer-wellknown@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-wellknown
                  poplib@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/poplib
                  optimist@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/optimist
                  minimist@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/optimist/node_modules/minimist
                  wordwrap@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wordwrap
                  node-red-node-feedparser@0.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-feedparser
                  request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/request
                  aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/aws-sign2
                  aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/aws4
                  caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/caseless
                  combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/combined-stream
                  delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/delayed-stream
                  forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/forever-agent
                  form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/form-data
                  asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/asynckit
                  har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-validator
                  ajv@6.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                  har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-schema
                  http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/http-signature
                  assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/assert-plus
                  jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsprim
                  extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/extsprintf
                  json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-schema
                  verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/verror
                  sshpk@1.16.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sshpk
                  asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/asn1
                  bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt-pbkdf
                  tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tweetnacl
                  dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dashdash
                  ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ecc-jsbn
                  jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsbn
                  getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/getpass
                  is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-typedarray
                  isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/isstream
                  oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth-sign
                  performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/performance-now
                  tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tough-cookie
                  psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/psl
                  punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                  tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tunnel-agent
                  uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uuid
                  node-red-node-rbe@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-rbe
                  node-red-node-twitter@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-twitter
                  twitter-ng@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/twitter-ng
                  oauth@0.9.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth
                  nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nopt
                  abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/abbrev
                  osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/osenv
                  os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/os-homedir
                  os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/os-tmpdir
                  oauth2orize@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth2orize
                  uid2@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uid2
                  passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport
                  passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-strategy
                  pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pause
                  passport-http-bearer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-http-bearer
                  passport-oauth2-client-password@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-oauth2-client-password
                  sentiment@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sentiment
                  uglify-js@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uglify-js
                  commander@2.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/commander
                  source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/source-map
                  when@3.7.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when
                  ws@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ws
                  options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/options
                  ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ws/node_modules/ultron
                  xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xml2js
                  xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlbuilder
                  node-red-contrib-aggregator@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                  simple-statistics@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/simple-statistics
                  node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-os
                  node-df@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-df
                  underscore@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/underscore
                  node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-polymer
                  socket.io@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                  engine.io@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io
                  accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                  base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/base64id
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                  engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-parser
                  after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/after
                  arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/arraybuffer.slice
                  base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/base64-arraybuffer
                  blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/blob
                  has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                  wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wtf-8
                  object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/object-assign
                  socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                  socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser
                  component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-emitter
                  debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                  ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                  isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                  json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json3
                  socket.io-client@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client
                  backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/backo2
                  component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-bind
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                  engine.io-client@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                  component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-inherit
                  debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                  ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                  has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-cors
                  indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/indexof
                  parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parsejson
                  better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/better-assert
                  callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/callsite
                  parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseqs
                  parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseuri
                  xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                  yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/yeast
                  object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/object-component
                  to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/to-array
                  node-red-dashboard@2.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard
                  socket.io@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io
                  debug@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/debug
                  ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ms
                  engine.io@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io
                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                  engine.io-parser@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-parser
                  arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/arraybuffer.slice
                  blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/blob
                  has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary2
                  isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray
                  ws@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ws
                  socket.io-adapter@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-adapter
                  socket.io-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client
                  component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/component-emitter
                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                  engine.io-client@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client
                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                  xmlhttprequest-ssl@1.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                  socket.io-parser@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser
                  debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                  isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/isarray
                  memory-pager@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memory-pager
                  nan@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nan
                  saslprep@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/saslprep
                  sparse-bitfield@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sparse-bitfield
                  bcrypt@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
                  node-pre-gyp@0.9.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/node-pre-gyp
                  detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/detect-libc
                  mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/mkdirp
                  minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minimist
                  needle@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/needle
                  debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/debug
                  ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ms
                  iconv-lite@0.4.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/iconv-lite
                  safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/safer-buffer
                  sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/sax
                  nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/nopt
                  abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/abbrev
                  osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/osenv
                  os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/os-homedir
                  os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/os-tmpdir
                  npm-packlist@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npm-packlist
                  ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ignore-walk
                  minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minimatch
                  brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/brace-expansion
                  balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/balanced-match
                  concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/concat-map
                  npm-bundled@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npm-bundled
                  npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npmlog
                  are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/are-we-there-yet
                  delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/delegates
                  readable-stream@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/readable-stream
                  core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/core-util-is
                  inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/inherits
                  isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/isarray
                  process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/process-nextick-args
                  safe-buffer@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/safe-buffer
                  string_decoder@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/string_decoder
                  util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/util-deprecate
                  console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/console-control-strings
                  gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/gauge
                  aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/aproba
                  has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/has-unicode
                  object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/object-assign
                  signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/signal-exit
                  string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/string-width
                  code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/code-point-at
                  is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/number-is-nan
                  strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/strip-ansi
                  ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ansi-regex
                  wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/wide-align
                  set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/set-blocking
                  rc@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rc
                  deep-extend@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/deep-extend
                  ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ini
                  minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rc/node_modules/minimist
                  strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/strip-json-comments
                  rimraf@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rimraf
                  glob@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/glob
                  fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/fs.realpath
                  inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/inflight
                  once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/once
                  wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/wrappy
                  path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/path-is-absolute
                  semver@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/semver
                  tar@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/tar
                  chownr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/chownr
                  fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/fs-minipass
                  minipass@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minipass
                  yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                  minizlib@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minizlib
                  yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                    Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Irgendwas ist da komisch
                    • W Offline
                      W Offline
                      willy10
                      Danke dir trotzdem für deine Bemühungen
