  4. Node-Red startet nicht im Browser
    5.4k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    willy10
    ok.danke für die berichtigung. Node red ist aus im iobroker
    jetzt kommt:
    node-red exited with 1
    Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    Node-RED has not been built. See README.md for details
    Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    ^Ckill node-red task
    node-red exited with null
    terminating
    pi@pi:~$
    das ist wie eine endlos schleife!
    • apollon77A Offline
      am besten installiere den Adapter mal neu und schicke das Install Log
      • W Offline
        W Offline
        willy10
        habe ich doch gerade..
        bei der wiederholten installation kam in der konsole das noch: npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none was installed.
        Nun nochmal gemacht..
        Anzeige in der Konsole:
        40 Software-Pakete können aktualisiert werden.
        0 Aktualisierungen sind Sicherheitsaktualisierungen.
        *** Neustart des Systems erforderlich ***
        Last login: Fri Dec 21 11:51:04 2018 from 192.168.178.64
        root@pi:~# cd /opt/iobroker
        root@pi:/opt/iobroker# iobroker stop
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        Exit code for "killall.sh": 123
        root@pi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.node-red
        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
        └── iobroker.node-red@1.7.1
          Das sieht nach viel zu wenig aus.
          geh mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
          und rufe da "npm install –production"
          auf
          • W Offline
            W Offline
            willy10
            ok…und danke für die Hilfe und dein Bemühen mit mit!!
            Habe ich gemacht:
            Anzeige:
            -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red: Ist ein Verzeichnis
            root@pi:~# npm install --production
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
            npm WARN root No description
            npm WARN root No repository field.
            npm WARN root No README data
            npm WARN root No license field.
            root@pi:~#
            • W Offline
              W Offline
              willy10
              Habe das im iobroker gerade nochmal versucht über das plus zeichen..nochmal die 1.7.1 ausgeführt.
              Dabei kam folgendes:
              $ ./iobroker upgrade node-red@1.7.1
              Update node-red from @1.7.1 to @1.7.1
              NPM version: 4.6.1
              npm install iobroker.node-red@1.7.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red"
              npm
              WARN deprecated mailparser@0.6.2: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
              npm WARN deprecated nodemailer@1.11.0: All versions below 4.0.1 of Nodemailer are deprecated. See https://nodemailer.com/status/
              npm WARN deprecated
              mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
              npm
              WARN deprecated mailcomposer@2.1.0: This project is unmaintained
              npm WARN deprecated
              buildmail@2.0.0: This project is unmaintained
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
              upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
              upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
              Adapter "node-red" updated
              process exited with code 0
                geht es jetzt?
                • W Offline
                  W Offline
                  willy10
                  nein…siehe dir mal die fehler im vorherigen Post an
                    Sehe keine Fehler. Alles nur "WARN". Das ist es ja
                    und mach ein "npm rebuild"
                    Wenn das nicht hilft such mal wo genau er das node-red Paket installiert hat und mach es in dem Verzeichnis auch
                    • W Offline
                      W Offline
                      willy10
                      habe ich gemacht und das Verzeichnis habe ich nachgeschaut per Nautilus Dateimanager. Da ist der Node-Red auch drin.
                      Anzeige Konsole….und geht immer noch nicht
                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------root@pi:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                      root@pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red# npm rebuild
                      bcrypt@2.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
                      node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" already installed
                      Pass –update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                      feedparser@2.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/feedparser
                      addressparser@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/addressparser
                      array-indexofobject@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/array-indexofobject
                      lodash.assign@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.assign
                      lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.get
                      lodash.has@4.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.has
                      lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.uniq
                      mri@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mri
                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/readable-stream
                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/core-util-is
                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/inherits
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/isarray
                      process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/process-nextick-args
                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/safe-buffer
                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/string_decoder
                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/util-deprecate
                      sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sax
                      fs.notify@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs.notify
                      async@0.1.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/async
                      retry@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/retry
                      js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/js2xmlparser
                      xmlcreate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlcreate
                      mongodb@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb
                      mongodb-core@3.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb-core
                      bson@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bson
                      require_optional@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/require_optional
                      resolve-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/resolve-from
                      semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/semver
                      node-red@0.19.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red
                      ajv@6.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ajv
                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fast-deep-equal
                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-schema-traverse
                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uri-js
                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/punycode
                      basic-auth@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/basic-auth
                      bcryptjs@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcryptjs
                      body-parser@1.18.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/body-parser
                      bytes@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bytes
                      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/content-type
                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ms
                      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/depd
                      http-errors@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/http-errors
                      setprototypeof@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/setprototypeof
                      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/statuses
                      iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/iconv-lite
                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/safer-buffer
                      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/on-finished
                      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ee-first
                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/qs
                      raw-body@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/raw-body
                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unpipe
                      type-is@1.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/type-is
                      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/media-typer
                      mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime-types
                      mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime-db
                      cheerio@0.22.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cheerio
                      css-select@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/css-select
                      boolbase@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/boolbase
                      css-what@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/css-what
                      domutils@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domutils
                      dom-serializer@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dom-serializer
                      domelementtype@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                      entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/entities
                      domelementtype@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domelementtype
                      nth-check@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nth-check
                      htmlparser2@3.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/htmlparser2
                      domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domhandler
                      readable-stream@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                      lodash.assignin@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.assignin
                      lodash.bind@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.bind
                      lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.defaults
                      lodash.filter@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.filter
                      lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.flatten
                      lodash.foreach@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.foreach
                      lodash.map@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.map
                      lodash.merge@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.merge
                      lodash.pick@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.pick
                      lodash.reduce@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.reduce
                      lodash.reject@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.reject
                      lodash.some@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.some
                      clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/clone
                      cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie
                      cookie-parser@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie-parser
                      cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie-signature
                      cors@2.8.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cors
                      object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/object-assign
                      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/vary
                      cron@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cron
                      moment-timezone@0.5.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/moment-timezone
                      moment@2.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/moment
                      denque@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/denque
                      express@4.16.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express
                      accepts@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/accepts
                      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/negotiator
                      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/array-flatten
                      content-disposition@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/content-disposition
                      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/encodeurl
                      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/escape-html
                      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/etag
                      finalhandler@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/finalhandler
                      parseurl@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseurl
                      statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fresh
                      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/merge-descriptors
                      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/methods
                      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-to-regexp
                      proxy-addr@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/proxy-addr
                      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/forwarded
                      ipaddr.js@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ipaddr.js
                      range-parser@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/range-parser
                      send@0.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/send
                      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/destroy
                      mime@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime
                      statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/send/node_modules/statuses
                      serve-static@1.13.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/serve-static
                      statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express/node_modules/statuses
                      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utils-merge
                      express-session@1.15.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express-session
                      crc@3.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/crc
                      on-headers@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/on-headers
                      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uid-safe
                      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/random-bytes
                      fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs-extra
                      graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/graceful-fs
                      jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsonfile
                      universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/universalify
                      hash-sum@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/hash-sum
                      https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent
                      agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/agent-base
                      es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-promisify
                      es6-promise@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-promise
                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
                      i18next@11.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/i18next
                      is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-utf8
                      js-yaml@3.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/js-yaml
                      argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/argparse
                      sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sprintf-js
                      esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/esprima
                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-stringify-safe
                      jsonata@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsonata
                      memorystore@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memorystore
                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memorystore/node_modules/debug
                      lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lru-cache
                      pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pseudomap
                      yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/yallist
                      mqtt@2.18.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mqtt
                      commist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/commist
                      leven@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/leven
                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/minimist
                      concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/concat-stream
                      buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buffer-from
                      typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/typedarray
                      end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/end-of-stream
                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/once
                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wrappy
                      es6-map@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-map
                      d@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/d
                      es5-ext@0.10.46 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es5-ext
                      es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-iterator
                      es6-symbol@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-symbol
                      next-tick@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/next-tick
                      es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-set
                      event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/event-emitter
                      help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/help-me
                      callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/callback-stream
                      glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob-stream
                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/extend
                      glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob
                      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs.realpath
                      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/inflight
                      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/minimatch
                      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/brace-expansion
                      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/balanced-match
                      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/concat-map
                      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-is-absolute
                      glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob-parent
                      is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-glob
                      is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-extglob
                      path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-dirname
                      is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-negated-glob
                      ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ordered-read-streams
                      pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pumpify
                      duplexify@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/duplexify
                      stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/stream-shift
                      pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                      remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/remove-trailing-separator
                      to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/to-absolute-glob
                      is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-absolute
                      is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-relative
                      is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-unc-path
                      unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unc-path-regex
                      is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-windows
                      unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unique-stream
                      json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                      through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/through2-filter
                      through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/through2
                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xtend
                      mqtt-packet@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mqtt-packet
                      bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bl
                      pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pump
                      reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/reinterval
                      split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/split2
                      websocket-stream@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/websocket-stream
                      ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                      async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/async-limiter
                      ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ultron
                      multer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/multer
                      append-field@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/append-field
                      busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy
                      dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer
                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/isarray
                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
                      streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/streamsearch
                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/isarray
                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
                      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mkdirp
                      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                      mustache@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mustache
                      node-red-node-email@0.1.29 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-email
                      imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap
                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/readable-stream
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/isarray
                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/string_decoder
                      utf7@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7
                      semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7/node_modules/semver
                      mailparser@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mailparser
                      encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/encoding
                      mimelib@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mimelib
                      uue@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uue
                      escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/escape-string-regexp
                      nodemailer@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer
                      libmime@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libmime
                      libbase64@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libbase64
                      libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libqp
                      mailcomposer@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mailcomposer
                      buildmail@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail
                      addressparser@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/node_modules/addressparser
                      needle@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/node_modules/needle
                      needle@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/needle
                      nodemailer-direct-transport@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-direct-transport
                      smtp-connection@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/smtp-connection
                      nodemailer-smtp-transport@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-smtp-transport
                      clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-smtp-transport/node_modules/clone
                      nodemailer-wellknown@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-wellknown
                      poplib@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/poplib
                      optimist@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/optimist
                      minimist@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/optimist/node_modules/minimist
                      wordwrap@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wordwrap
                      node-red-node-feedparser@0.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-feedparser
                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/request
                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/aws-sign2
                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/aws4
                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/caseless
                      combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/combined-stream
                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/delayed-stream
                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/forever-agent
                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/form-data
                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/asynckit
                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-validator
                      ajv@6.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-schema
                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/http-signature
                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/assert-plus
                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsprim
                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/extsprintf
                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-schema
                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/verror
                      sshpk@1.16.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sshpk
                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/asn1
                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt-pbkdf
                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tweetnacl
                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dashdash
                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ecc-jsbn
                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsbn
                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/getpass
                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-typedarray
                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/isstream
                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth-sign
                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/performance-now
                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tough-cookie
                      psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/psl
                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tunnel-agent
                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uuid
                      node-red-node-rbe@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-rbe
                      node-red-node-twitter@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-twitter
                      twitter-ng@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/twitter-ng
                      oauth@0.9.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth
                      nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nopt
                      abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/abbrev
                      osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/osenv
                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/os-homedir
                      os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/os-tmpdir
                      oauth2orize@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth2orize
                      uid2@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uid2
                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport
                      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-strategy
                      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pause
                      passport-http-bearer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-http-bearer
                      passport-oauth2-client-password@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-oauth2-client-password
                      sentiment@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sentiment
                      uglify-js@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uglify-js
                      commander@2.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/commander
                      source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/source-map
                      when@3.7.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when
                      ws@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ws
                      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/options
                      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ws/node_modules/ultron
                      xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xml2js
                      xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlbuilder
                      node-red-contrib-aggregator@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                      simple-statistics@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/simple-statistics
                      node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-os
                      node-df@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-df
                      underscore@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/underscore
                      node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-polymer
                      socket.io@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                      engine.io@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io
                      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                      base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/base64id
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-parser
                      after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/after
                      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/arraybuffer.slice
                      base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/base64-arraybuffer
                      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/blob
                      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wtf-8
                      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/object-assign
                      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser
                      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-emitter
                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json3
                      socket.io-client@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client
                      backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/backo2
                      component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-bind
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                      engine.io-client@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                      component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-inherit
                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                      has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-cors
                      indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/indexof
                      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parsejson
                      better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/better-assert
                      callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/callsite
                      parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseqs
                      parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseuri
                      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/yeast
                      object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/object-component
                      to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/to-array
                      node-red-dashboard@2.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard
                      socket.io@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io
                      debug@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/debug
                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ms
                      engine.io@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io
                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                      engine.io-parser@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-parser
                      arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/arraybuffer.slice
                      blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/blob
                      has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary2
                      isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray
                      ws@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ws
                      socket.io-adapter@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-adapter
                      socket.io-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client
                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/component-emitter
                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                      engine.io-client@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client
                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                      xmlhttprequest-ssl@1.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      socket.io-parser@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser
                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                      isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/isarray
                      memory-pager@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memory-pager
                      nan@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nan
                      saslprep@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/saslprep
                      sparse-bitfield@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sparse-bitfield
                      bcrypt@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
                      node-pre-gyp@0.9.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/node-pre-gyp
                      detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/detect-libc
                      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/mkdirp
                      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minimist
                      needle@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/needle
                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/debug
                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ms
                      iconv-lite@0.4.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/iconv-lite
                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/safer-buffer
                      sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/sax
                      nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/nopt
                      abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/abbrev
                      osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/osenv
                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/os-homedir
                      os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/os-tmpdir
                      npm-packlist@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npm-packlist
                      ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ignore-walk
                      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minimatch
                      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/brace-expansion
                      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/balanced-match
                      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/concat-map
                      npm-bundled@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npm-bundled
                      npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npmlog
                      are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/are-we-there-yet
                      delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/delegates
                      readable-stream@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/readable-stream
                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/core-util-is
                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/inherits
                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/isarray
                      process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/process-nextick-args
                      safe-buffer@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/safe-buffer
                      string_decoder@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/string_decoder
                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/util-deprecate
                      console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/console-control-strings
                      gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/gauge
                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/aproba
                      has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/has-unicode
                      object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/object-assign
                      signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/signal-exit
                      string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/string-width
                      code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/code-point-at
                      is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/number-is-nan
                      strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/strip-ansi
                      ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ansi-regex
                      wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/wide-align
                      set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/set-blocking
                      rc@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rc
                      deep-extend@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/deep-extend
                      ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ini
                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rc/node_modules/minimist
                      strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/strip-json-comments
                      rimraf@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rimraf
                      glob@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/glob
                      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/fs.realpath
                      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/inflight
                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/once
                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/wrappy
                      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/path-is-absolute
                      semver@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/semver
                      tar@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/tar
                      chownr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/chownr
                      fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/fs-minipass
                      minipass@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minipass
                      yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                      minizlib@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minizlib
                      yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                        Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Irgendwas ist da komisch
                        • W Offline
                          W Offline
                          willy10
                          Danke dir trotzdem für deine Bemühungen
