  4. Node-Red startet nicht im Browser
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    willy10
    Wenn ich den adapter aufrufen möchtekommt folgende untere fehlermeldung im Log vom iobroker:
    Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    root@pi:~# node -v
    v8.10.0
    INTEL NUC6CAYH mit Linux UBUNTU 18.4
    Was kann ich da machendamit der Adapter startet ??
    Gruss
    Willy
    • apollon77A Offline
      Wo ist das eine Fehlermeldung? Sieht er nach einer normalen log Meldung aus
      Gesendet vom Handy …
      • W Offline
        W Offline
        willy10
        node-red.0 2018-12-20 20:47:05.213 info node-red exited with 1
        node-red.0 2018-12-20 20:47:03.772 info Starting node-red: –max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0 2018-12-20 20:46:58.763 info node-red exited with 1
        node-red.0 2018-12-20 20:46:57.312 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0 2018-12-20 20:46:52.310 info node-red exited with 1
        node-red.0 2018-12-20 20:46:50.850 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0 2018-12-20 20:46:45.849 info node-red exited with 1
        node-red.0 2018-12-20 20:46:44.393 info Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        node-red.0 2018-12-20 20:46:39.389 info node-red exited with 1
        Das ist doch der Fehler im Log von iobroker...oder nicht?? wiederholt sich ständig sobald der Adapter läuft
        NACHTRAG:
        In der Konsole stand noch folgendes:
        npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none was installed.
        root@pi:/opt/iobroker#
          Da beendet sich der node-red Prozess! Der Adapter startet Ihn dann nur neu. Warum der sich also beendet ist die interessante Frage.
          Stoppe mal node-red Adapter und schaue das dann auch kein node-red Prozess läuft.
          Dann Kommandozeile in
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js --force --logs
          starten.
          Dann kommen die Logs alle auf die Konsole. kommt da vllt mehr?
          • W Offline
            W Offline
            willy10
            im iobroker habe ich unter instances den node-red gestartet und gestoppt.
            auf der konsole habe ich das eingegeben; /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js –force --logs
            Da kam aber nicht in der Konsole.
            Ich weis auch nicht wegen unkenntniss die Befehle für soetwas, was ich da alles einzu geben habe..
            Nur bei der wiederholten installation kam in der konsole das noch: npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none was installed.
              Welche Zusatzmodule hast Du denn angegeben die installiert werden sollen?
              • W Offline
                W Offline
                willy10
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                sudo apt-get install libkrb5-dev (ohne dem ging es nicht)
                sudo npm install iobroker.node-red
                iobroker add node-red
                Was anderes habe ich nicht gemacht.
                Zu dem anderen: wenn ich das eingebe -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:
                KOMMT -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js: Keine Berechtigung – keine berechtigung --
                  Sorry, schreib ein "node" davor
                  also
                  node  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js --force --logs
                  • W Offline
                    W Offline
                    willy10
                    ok.danke für die berichtigung. Node red ist aus im iobroker
                    jetzt kommt:
                    Node-RED has not been built. See README.md for details
                    ^Ckill node-red task
                    node-red exited with null
                    terminating
                    pi@pi:~$
                    das ist wie eine endlos schleife!
                      am besten installiere den Adapter mal neu und schicke das Install Log
                      • W Offline
                        W Offline
                        willy10
                        habe ich doch gerade..
                        Nun nochmal gemacht..
                        Anzeige in der Konsole:
                        40 Software-Pakete können aktualisiert werden.
                        0 Aktualisierungen sind Sicherheitsaktualisierungen.
                        *** Neustart des Systems erforderlich ***
                        Last login: Fri Dec 21 11:51:04 2018 from 192.168.178.64
                        root@pi:~# cd /opt/iobroker
                        root@pi:/opt/iobroker# iobroker stop
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 123
                        root@pi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.node-red
                        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                        └── iobroker.node-red@1.7.1
                          Das sieht nach viel zu wenig aus.
                          geh mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                          und rufe da "npm install –production"
                          auf
                          • W Offline
                            W Offline
                            willy10
                            ok…und danke für die Hilfe und dein Bemühen mit mit!!
                            Habe ich gemacht:
                            Anzeige:
                            -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red: Ist ein Verzeichnis
                            root@pi:~# npm install --production
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                            npm WARN root No description
                            npm WARN root No repository field.
                            npm WARN root No README data
                            npm WARN root No license field.
                            root@pi:~#
                            • W Offline
                              W Offline
                              willy10
                              Habe das im iobroker gerade nochmal versucht über das plus zeichen..nochmal die 1.7.1 ausgeführt.
                              Dabei kam folgendes:
                              $ ./iobroker upgrade node-red@1.7.1
                              Update node-red from @1.7.1 to @1.7.1
                              NPM version: 4.6.1
                              npm install iobroker.node-red@1.7.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red"
                              npm
                              WARN deprecated mailparser@0.6.2: Mailparser versions older than v2.3.0 are deprecated
                              npm WARN deprecated nodemailer@1.11.0: All versions below 4.0.1 of Nodemailer are deprecated. See https://nodemailer.com/status/
                              npm WARN deprecated
                              mimelib@0.3.1: This project is unmaintained
                              npm
                              WARN deprecated mailcomposer@2.1.0: This project is unmaintained
                              npm WARN deprecated
                              buildmail@2.0.0: This project is unmaintained
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin
                              upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                              upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                              Adapter "node-red" updated
                              process exited with code 0
                                geht es jetzt?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  willy10
                                  nein…siehe dir mal die fehler im vorherigen Post an
                                    Sehe keine Fehler. Alles nur "WARN". Das ist es ja
                                    und mach ein "npm rebuild"
                                    Wenn das nicht hilft such mal wo genau er das node-red Paket installiert hat und mach es in dem Verzeichnis auch
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      willy10
                                      habe ich gemacht und das Verzeichnis habe ich nachgeschaut per Nautilus Dateimanager. Da ist der Node-Red auch drin.
                                      Anzeige Konsole….und geht immer noch nicht
                                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------root@pi:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                      root@pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red# npm rebuild
                                      bcrypt@2.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
                                      node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" already installed
                                      Pass –update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                      feedparser@2.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/feedparser
                                      addressparser@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/addressparser
                                      array-indexofobject@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/array-indexofobject
                                      lodash.assign@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.assign
                                      lodash.get@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.get
                                      lodash.has@4.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.has
                                      lodash.uniq@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.uniq
                                      mri@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mri
                                      readable-stream@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/readable-stream
                                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/core-util-is
                                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/inherits
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/isarray
                                      process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/process-nextick-args
                                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/safe-buffer
                                      string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/string_decoder
                                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/util-deprecate
                                      sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sax
                                      fs.notify@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs.notify
                                      async@0.1.22 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/async
                                      retry@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/retry
                                      js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/js2xmlparser
                                      xmlcreate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlcreate
                                      mongodb@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb
                                      mongodb-core@3.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mongodb-core
                                      bson@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bson
                                      require_optional@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/require_optional
                                      resolve-from@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/resolve-from
                                      semver@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/semver
                                      node-red@0.19.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red
                                      ajv@6.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ajv
                                      fast-deep-equal@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fast-deep-equal
                                      fast-json-stable-stringify@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                      json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-schema-traverse
                                      uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uri-js
                                      punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/punycode
                                      basic-auth@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/basic-auth
                                      bcryptjs@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcryptjs
                                      body-parser@1.18.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/body-parser
                                      bytes@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bytes
                                      content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/content-type
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ms
                                      depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/depd
                                      http-errors@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/http-errors
                                      setprototypeof@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/setprototypeof
                                      statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/statuses
                                      iconv-lite@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/iconv-lite
                                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/safer-buffer
                                      on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/on-finished
                                      ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ee-first
                                      qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/qs
                                      raw-body@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/raw-body
                                      unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unpipe
                                      type-is@1.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/type-is
                                      media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/media-typer
                                      mime-types@2.1.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime-types
                                      mime-db@1.37.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime-db
                                      cheerio@0.22.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cheerio
                                      css-select@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/css-select
                                      boolbase@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/boolbase
                                      css-what@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/css-what
                                      domutils@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domutils
                                      dom-serializer@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dom-serializer
                                      domelementtype@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                                      entities@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/entities
                                      domelementtype@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domelementtype
                                      nth-check@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nth-check
                                      htmlparser2@3.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/htmlparser2
                                      domhandler@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/domhandler
                                      readable-stream@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                                      lodash.assignin@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.assignin
                                      lodash.bind@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.bind
                                      lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.defaults
                                      lodash.filter@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.filter
                                      lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.flatten
                                      lodash.foreach@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.foreach
                                      lodash.map@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.map
                                      lodash.merge@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.merge
                                      lodash.pick@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.pick
                                      lodash.reduce@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.reduce
                                      lodash.reject@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.reject
                                      lodash.some@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lodash.some
                                      clone@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/clone
                                      cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie
                                      cookie-parser@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie-parser
                                      cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cookie-signature
                                      cors@2.8.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cors
                                      object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/object-assign
                                      vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/vary
                                      cron@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/cron
                                      moment-timezone@0.5.23 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/moment-timezone
                                      moment@2.23.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/moment
                                      denque@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/denque
                                      express@4.16.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express
                                      accepts@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/accepts
                                      negotiator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/negotiator
                                      array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/array-flatten
                                      content-disposition@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/content-disposition
                                      encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/encodeurl
                                      escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/escape-html
                                      etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/etag
                                      finalhandler@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/finalhandler
                                      parseurl@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseurl
                                      statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                                      fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fresh
                                      merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/merge-descriptors
                                      methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/methods
                                      path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-to-regexp
                                      proxy-addr@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/proxy-addr
                                      forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/forwarded
                                      ipaddr.js@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ipaddr.js
                                      range-parser@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/range-parser
                                      send@0.16.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/send
                                      destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/destroy
                                      mime@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mime
                                      statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/send/node_modules/statuses
                                      serve-static@1.13.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/serve-static
                                      statuses@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express/node_modules/statuses
                                      utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utils-merge
                                      express-session@1.15.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/express-session
                                      crc@3.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/crc
                                      on-headers@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/on-headers
                                      uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uid-safe
                                      random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/random-bytes
                                      fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs-extra
                                      graceful-fs@4.1.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/graceful-fs
                                      jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsonfile
                                      universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/universalify
                                      hash-sum@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/hash-sum
                                      https-proxy-agent@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent
                                      agent-base@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/agent-base
                                      es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-promisify
                                      es6-promise@4.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-promise
                                      debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
                                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
                                      i18next@11.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/i18next
                                      is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-utf8
                                      js-yaml@3.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/js-yaml
                                      argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/argparse
                                      sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sprintf-js
                                      esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/esprima
                                      json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-stringify-safe
                                      jsonata@1.5.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsonata
                                      memorystore@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memorystore
                                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memorystore/node_modules/debug
                                      lru-cache@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/lru-cache
                                      pseudomap@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pseudomap
                                      yallist@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/yallist
                                      mqtt@2.18.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mqtt
                                      commist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/commist
                                      leven@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/leven
                                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/minimist
                                      concat-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/concat-stream
                                      buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buffer-from
                                      typedarray@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/typedarray
                                      end-of-stream@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/end-of-stream
                                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/once
                                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wrappy
                                      es6-map@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-map
                                      d@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/d
                                      es5-ext@0.10.46 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es5-ext
                                      es6-iterator@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-iterator
                                      es6-symbol@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-symbol
                                      next-tick@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/next-tick
                                      es6-set@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/es6-set
                                      event-emitter@0.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/event-emitter
                                      help-me@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/help-me
                                      callback-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/callback-stream
                                      glob-stream@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob-stream
                                      extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/extend
                                      glob@7.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob
                                      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/fs.realpath
                                      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/inflight
                                      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/minimatch
                                      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/brace-expansion
                                      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/balanced-match
                                      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/concat-map
                                      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-is-absolute
                                      glob-parent@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/glob-parent
                                      is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-glob
                                      is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-extglob
                                      path-dirname@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/path-dirname
                                      is-negated-glob@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-negated-glob
                                      ordered-read-streams@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ordered-read-streams
                                      pumpify@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pumpify
                                      duplexify@3.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/duplexify
                                      stream-shift@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/stream-shift
                                      pump@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                                      remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/remove-trailing-separator
                                      to-absolute-glob@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/to-absolute-glob
                                      is-absolute@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-absolute
                                      is-relative@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-relative
                                      is-unc-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-unc-path
                                      unc-path-regex@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unc-path-regex
                                      is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-windows
                                      unique-stream@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/unique-stream
                                      json-stable-stringify-without-jsonify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                      through2-filter@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/through2-filter
                                      through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/through2
                                      xtend@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xtend
                                      mqtt-packet@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mqtt-packet
                                      bl@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bl
                                      pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pump
                                      reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/reinterval
                                      split2@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/split2
                                      websocket-stream@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/websocket-stream
                                      ws@3.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                                      async-limiter@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/async-limiter
                                      ultron@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ultron
                                      multer@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/multer
                                      append-field@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/append-field
                                      busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy
                                      dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer
                                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
                                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/isarray
                                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
                                      streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/streamsearch
                                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
                                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/isarray
                                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
                                      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mkdirp
                                      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                                      mustache@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mustache
                                      node-red-node-email@0.1.29 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-email
                                      imap@0.8.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap
                                      readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/readable-stream
                                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/isarray
                                      string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/imap/node_modules/string_decoder
                                      utf7@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7
                                      semver@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/utf7/node_modules/semver
                                      mailparser@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mailparser
                                      encoding@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/encoding
                                      mimelib@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mimelib
                                      uue@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uue
                                      escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/escape-string-regexp
                                      nodemailer@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer
                                      libmime@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libmime
                                      libbase64@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libbase64
                                      libqp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/libqp
                                      mailcomposer@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/mailcomposer
                                      buildmail@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail
                                      addressparser@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/node_modules/addressparser
                                      needle@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/buildmail/node_modules/needle
                                      needle@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/needle
                                      nodemailer-direct-transport@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-direct-transport
                                      smtp-connection@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/smtp-connection
                                      nodemailer-smtp-transport@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-smtp-transport
                                      clone@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-smtp-transport/node_modules/clone
                                      nodemailer-wellknown@0.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nodemailer-wellknown
                                      poplib@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/poplib
                                      optimist@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/optimist
                                      minimist@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/optimist/node_modules/minimist
                                      wordwrap@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wordwrap
                                      node-red-node-feedparser@0.1.14 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-feedparser
                                      request@2.88.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/request
                                      aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/aws-sign2
                                      aws4@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/aws4
                                      caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/caseless
                                      combined-stream@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/combined-stream
                                      delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/delayed-stream
                                      forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/forever-agent
                                      form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/form-data
                                      asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/asynckit
                                      har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-validator
                                      ajv@6.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
                                      har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/har-schema
                                      http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/http-signature
                                      assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/assert-plus
                                      jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsprim
                                      extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/extsprintf
                                      json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json-schema
                                      verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/verror
                                      sshpk@1.16.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sshpk
                                      asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/asn1
                                      bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                      tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tweetnacl
                                      dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/dashdash
                                      ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ecc-jsbn
                                      jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/jsbn
                                      getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/getpass
                                      is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/is-typedarray
                                      isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/isstream
                                      oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth-sign
                                      performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/performance-now
                                      tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tough-cookie
                                      psl@1.1.31 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/psl
                                      punycode@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                      tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/tunnel-agent
                                      uuid@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uuid
                                      node-red-node-rbe@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-rbe
                                      node-red-node-twitter@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-node-twitter
                                      twitter-ng@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/twitter-ng
                                      oauth@0.9.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth
                                      nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nopt
                                      abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/abbrev
                                      osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/osenv
                                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/os-homedir
                                      os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/os-tmpdir
                                      oauth2orize@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/oauth2orize
                                      uid2@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uid2
                                      passport@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport
                                      passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-strategy
                                      pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/pause
                                      passport-http-bearer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-http-bearer
                                      passport-oauth2-client-password@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/passport-oauth2-client-password
                                      sentiment@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sentiment
                                      uglify-js@3.4.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/uglify-js
                                      commander@2.17.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/commander
                                      source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/source-map
                                      when@3.7.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when
                                      ws@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ws
                                      options@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/options
                                      ultron@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                      xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xml2js
                                      xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlbuilder
                                      node-red-contrib-aggregator@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                                      simple-statistics@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/simple-statistics
                                      node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-os
                                      node-df@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-df
                                      underscore@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/underscore
                                      node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-contrib-polymer
                                      socket.io@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                                      engine.io@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io
                                      accepts@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                      base64id@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/base64id
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                      engine.io-parser@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-parser
                                      after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/after
                                      arraybuffer.slice@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/arraybuffer.slice
                                      base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/base64-arraybuffer
                                      blob@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/blob
                                      has-binary@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary
                                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                      wtf-8@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/wtf-8
                                      object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io/node_modules/object-assign
                                      socket.io-adapter@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ms
                                      socket.io-parser@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser
                                      component-emitter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-emitter
                                      debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                      ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                      isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                      json3@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/json3
                                      socket.io-client@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client
                                      backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/backo2
                                      component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-bind
                                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                      engine.io-client@1.8.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client
                                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                      component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/component-inherit
                                      debug@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                      ms@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                      has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-cors
                                      indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/indexof
                                      parsejson@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parsejson
                                      better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/better-assert
                                      callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/callsite
                                      parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseqs
                                      parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/parseuri
                                      xmlhttprequest-ssl@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                      yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/yeast
                                      object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/object-component
                                      to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/to-array
                                      node-red-dashboard@2.12.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard
                                      socket.io@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io
                                      debug@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/debug
                                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ms
                                      engine.io@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io
                                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                                      engine.io-parser@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-parser
                                      arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/arraybuffer.slice
                                      blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/blob
                                      has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary2
                                      isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/has-binary2/node_modules/isarray
                                      ws@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/ws
                                      socket.io-adapter@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-adapter
                                      socket.io-client@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client
                                      component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/component-emitter
                                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                                      engine.io-client@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client
                                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                                      xmlhttprequest-ssl@1.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                      socket.io-parser@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser
                                      debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                                      isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red-dashboard/node_modules/isarray
                                      memory-pager@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/memory-pager
                                      nan@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/nan
                                      saslprep@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/saslprep
                                      sparse-bitfield@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/sparse-bitfield
                                      bcrypt@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
                                      node-pre-gyp@0.9.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/node-pre-gyp
                                      detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/detect-libc
                                      mkdirp@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/mkdirp
                                      minimist@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minimist
                                      needle@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/needle
                                      debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/debug
                                      ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ms
                                      iconv-lite@0.4.21 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/iconv-lite
                                      safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/safer-buffer
                                      sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/sax
                                      nopt@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/nopt
                                      abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/abbrev
                                      osenv@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/osenv
                                      os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/os-homedir
                                      os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/os-tmpdir
                                      npm-packlist@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npm-packlist
                                      ignore-walk@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ignore-walk
                                      minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minimatch
                                      brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/brace-expansion
                                      balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/balanced-match
                                      concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/concat-map
                                      npm-bundled@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npm-bundled
                                      npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/npmlog
                                      are-we-there-yet@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/are-we-there-yet
                                      delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/delegates
                                      readable-stream@2.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/readable-stream
                                      core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/core-util-is
                                      inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/inherits
                                      isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/isarray
                                      process-nextick-args@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/process-nextick-args
                                      safe-buffer@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/safe-buffer
                                      string_decoder@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/string_decoder
                                      util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/util-deprecate
                                      console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/console-control-strings
                                      gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/gauge
                                      aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/aproba
                                      has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/has-unicode
                                      object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/object-assign
                                      signal-exit@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/signal-exit
                                      string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/string-width
                                      code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/code-point-at
                                      is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                      number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/number-is-nan
                                      strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/strip-ansi
                                      ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ansi-regex
                                      wide-align@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/wide-align
                                      set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/set-blocking
                                      rc@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rc
                                      deep-extend@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/deep-extend
                                      ini@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/ini
                                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rc/node_modules/minimist
                                      strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/strip-json-comments
                                      rimraf@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/rimraf
                                      glob@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/glob
                                      fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/fs.realpath
                                      inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/inflight
                                      once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/once
                                      wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/wrappy
                                      path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/path-is-absolute
                                      semver@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/semver
                                      tar@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/tar
                                      chownr@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/chownr
                                      fs-minipass@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/fs-minipass
                                      minipass@2.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minipass
                                      yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                                      minizlib@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/minizlib
                                      yallist@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                                        Dann bin ich mit meinem Latein leider am Ende. Irgendwas ist da komisch
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          willy10
                                          Danke dir trotzdem für deine Bemühungen
