  4. Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
246 Beiträge 66 Kommentatoren 66.7k Aufrufe
  • K
    K
    Kuddel
    #80
    @Seber65:
    @JohGre:
    hier mein JS-Code, der zumindest bei mir funktioniert. Mein Shellscript heißt harmoy_websocket.sh, das musst du entsprechend anpassen. ich werte dann das Ergebnis aus und kann dann entsprechend reagieren. Derzeit teste ich nur, da mein Hub noch downgegraded ist. `
    Danke funktioniert super, auch nach dem Hub Update. Habe das Intervall noch auf 5 Sekunden runtergesetzt.
    Damit ist die für mich wichtigste Funktion vom Harmony Adapter schon mal abgedeckt. `
    Hallo Seber65,
    kannst du vllt. einmal kurz die beiden Skripte Posten.
    1. Das *.sh Script
    2. Das Java Script
    • S
      S
      Seber65
      #81
      nutze das Python Script von EScape was hier schon im Umlauf war. Also:
      `#!/usr/bin/python3
      # Logitech Harmony Class using websocket instead of old (removed) api
      # Credit for finding/sharing knowledge about the api goes to:
      #       https://github.com/jlynch630/Harmony.NET
      #       https://github.com/chadcb/harmonyhub
      # This is a very early version. Consider it Alpha
      # Written by: EScape 2018
      import json
      import time
      import requests
      import websocket
      from websocket import create_connection
      class harmonysock:
              def __init__(self, host, port='8088', protocol='http', hubid='', timeout=30):
                      self.hub_ip = host
                      self.hub_port = port
                      self.harmony_api = 'http://'+self.hub_ip+":"+self.hub_port
                      self.timeout = timeout
                      if hubid != '':
                              self.hub_id = hubid
                      else:
                              self.hub_id = self.gethubid()
                      #print('hubid:', self.hub_id)
                      self.hubsocket = create_connection('ws://' + self.hub_ip + ':' + self.hub_port + '/?domain=svcs.myharmony.com&hubId=' + self.hub_id)
                      self.cacheconfig=''
              def hubconfig(self, refresh=False):
                      if self.cacheconfig=='' or refresh:
                              self.cacheconfig = self.getconfig()
                      return self.cacheconfig
              def startactivity(self, activity):
                      headers = {'Content-type': 'application/json', 'Accept': 'text/plain', 'Origin': 'http//:localhost.nebula.myharmony.com'}
                      response = ''
                      try:
                              response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activity}}, headers=headers)
                              print(response.text)
                      except:
                              return False
                      if response.status_code == 200:
                              return True
                      else:
                              return False
              def gethubid(self):
                      r = requests.post(self.harmony_api, json={"id": 111, "cmd": "connect.discoveryinfo?get", "params": {}}, headers=headers)
                      hub_data = json.loads(r.text)
                      hub_id = hub_data['data']['remoteId']
                      return hub_id
              def getconfig(self):
                      payload={}
                      #payload['hubId']=self.hub_id #Doesn't even need the hubid?
                      payload['timeout']=self.timeout
                      payload['hbus']={}
                      payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config'
                      payload['hbus']['id']='0'
                      payload['hbus']['params']='{"verb":"get"}'
                      self.hubsocket.send(json.dumps(payload))
                      hubsocket_data = self.hubsocket.recv()
                      hub_data = json.loads(hubsocket_data)
                      return hub_data['data']
              def getstate(self):
                      payload={}
                      payload['hbus']={}
                      payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.connect/vnd.logitech.statedigest?get'
                      payload['hbus']['params']='{"verb":"get","format":"json"}'
                      hub_data=json.loads(hubsocket_data)
              def currentactivity(self):
                      state = self.getstate()
                      return state['activityId']
              def listactivities(self):
                      base=self.hubconfig()['activity']
                      list={}
                      for item in base:
                              list[item['label']]=item['id']
                      return list
              def listdevices(self):
                      base=self.hubconfig()['device']
                      list={}
                      for item in base:
                      return list
              def getactivitybyname(self, name):
                      all = self.listactivities()
                      if name in all:
                              return all[name]
                      else:
                              return None
                      #If the activity is a number it is assumed to be an ID, otherwise a label (name)
                      if activity.isdigit():
                              activityid=activity
                      else:
                              activityid=self.getactivitybyname(activity)
                      try:
                              response = requests.post(self.harmony_api, json={"cmd": "harmony.activityengine?runactivity", "params":{"activityId":activityid}}, headers=headers)
                      except:
                              return False
                              return True
                      else:
                              return False
              def sendkey(self, device='', key='', hold=False):
                      stroke={}
                      stroke['deviceId']=device
                      stroke['command']=key
                      stroke['type']='IRCommand'
                      payload={}
                      payload['hbus']={}
                      payload['hbus']['cmd']='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction'
                      payload['hbus']['id']='222'
                      payload['hbus']['params']={}
                      payload['hbus']['params']['action']=json.dumps(stroke)
                      if hold:
                              payload['hbus']['params']['status']='hold'
                      else:
                              payload['hbus']['params']['status']='press'
                      payload['hbus']['params']['timestamp']="0"
                      return True
      harmony = harmonysock('192.168.2.119')
      #current = harmony.getstate()
      all_activitydata = harmony.listactivities()
      activity = harmony.currentactivity()
      #print(all_activitydata)
      for i in all_activitydata:
       if activity == all_activitydata[i]:
              print(i)`
      Das liegt bei mir unter /opt/iobroker/scripts.
      Wenn nicht schon passiert muss vorher noch Phyton und der Websocket-Client installiert werden:
      apt-get install phyton3-pip
      pip3 install websocket-client
      Dann kannst du das Script in der Konsole testen. Das sollte dir dann die aktuelle Activity zurück geben.
      Bei mir kam noch ein Fehler und ich musste das Modul requests nach installieren:
      pip3 install requests
      Mein Javascript Code schaut dann fast 1:1 so aus, wie der von JohGre:
      `~~[code]~~var cronStr       = '*/5 * * * * *';
      function getActivity() {
          exec("./iobroker/scripts/harmony.py", function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  log(stderr,'error');
                  log('Harmony Aktivitistatus konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                  return;
              //log(stdout);
              if (getState("javascript.3.Harmony-Activity").val != stdout.trim()) {
                  log("set new HarmonyActivityState: " + stdout.trim() + " oldVal: " + getState("javascript.3.Harmony-Activity").val);
                  setState("javascript.3.Harmony-Activity", stdout.trim());
      //setTimeout(getActivity,1000);
      schedule(cronStr, getActivity);
      on("javascript.3.Harmony-Activity"/*Harmony-Activity*/, function (obj) {
          log("HarmonyActivityState changed: " + obj.state.val);
          if (getState("javascript.3.Harmony-Activity").val==="PowerOff"){
              setState("javascript.3.Harmony-Activity-ID",0);}
          else {setState("javascript.3.Harmony-Activity-ID",2);
      }); [/code]`
      Habe nur noch eine If-Abfrage eingebaut um eine zusätzliche Variable mit Werten für an und aus zu füttern.[/i]
      • BarnyXXB
        BarnyXXB
        BarnyXX
        #82
        Wollte nochmal kurz die Info geben, dass es bei mir aktuell so funktioniert:
        Downgrade auf die 4.15.193
        Ich habe per PiHole nur diese Adresse deaktiviert.
        sus.dhg.myharmony.com
        Ich kann weiterhin komplett mit Alexa arbeiten und auch die App bedienen. Das einzige, was nicht geht, ist neue Geräte hinzufügen. Ich habe versucht manuell die Software über die Fernbedienung zu aktualisieren. Er hat eine 3 minütige Synchronsation gemacht, aber die FW ist weiterhin bei 4.15.193. Ich bin mal gespannt, ob das so hält. Hat vielleicht irgendwer schon genauere Untersuchungen getätigt, über welche Adresse die Updates gezogen werden? Also mit diesem Zustand kann nich sehr gut leben.
        • BarnyXXB
          BarnyXXB
          BarnyXX
          #83
          Ok, leider doch nicht so richtig. Jetzt ist die FB auf 206 und kann nicht mehr mit dem Hub sprechen. Ich werde es dann doch mit dem Skript machen. Ist halt nur etwas nervig. Da ich recht viele Aktionen haben, wo ich einzelne Tasten per Skript betätige.
          • K
            K
            Kunibert
            #84
            Mich hat es heute auch getroffen, das Update wurde automatisch eingespielt ohne zutun. Habe schon bei Logitech via Supportformular eine entsprechende Nachricht hinterlassen aber ich bezweifle aktuell, dass das irgendetwas bringt.
            Wollte nun das Phyton-Skript einmal testen, bekomme aber beim Installieren von Phyton via Putty bringt folgenden Fehler:
            > Paket phyton3-pip kann nicht gefunden werden.
            Hat jemand eine Idee warum?
            –----- EDIT
            mit apt-get install python-pip und dann
            pip install websocket-client
            pip install requests
            hat die Installation jetzt funktioniert.
            Allerdings bekomme ich die Activity nicht ausgelesen. wenn ich den Befehl direkt auf der Commandline eingebe erhalte ich ebenfalls einen Fehler. Bin mir auch nicht sicher, ob ich den Aufruf mit phyton oder mit phyton3 beginnen muss, allerdings klappt beides nicht :-(
            –-----EDIT 2
            Okay, jetzt geht alles, fragt bitte nicht was ich noch geändert habe :-)
            Tausend Dank für eure Skripte und Anleitungen!
            Blöd genug das dieser ganze Ärger ohne Vorankündigung so ad-hoc entstanden ist.
            Gäbe es denn überhaupt sinnvolle Alternativen zu Logitech? Das Broadlink hat so wie ich das sehe keine Fernbedienung dabei und keine abgesetzten IR-Module oder übersehe ich da etwas? Habt ihr sonst noch von anderen gut steuerbaren IR-Lösungen gehört?
            • M
              M
              marcdo70
              #85
              Mich hat es auch erwischt.
              Gestern ging es noch und heute nicht mehr.
              Auch still und heimlich würde der Hub geupdatet.
              Werde mich Morgen mal ans zurück setzten machen.
              Wenn es nicht mehr geändert wird, dann muss halt ne Alternative her.
              Hab ich noch Garantie drauf :lol:
              • eric2905E
                eric2905E
                eric2905
                #86
                @marcdo70:
                Hab ich noch Garantie drauf :lol: `
                ob das durch die Garantie abgedeckt ist, wage ich zu bezweifeln. ;)
                Zumindest habe ich zu meinem Hub keine Eigenschaft "integrierbar in ioBroker" oder "Bereitstellung einer API für eigene Zwecke" gesehen.
                Das was zugesichert wird, funktioniert auch.
                Gruß,
                Eric
                • D
                  D
                  denjo
                  #87
                  Also ich habe auch den Internet Zugang gesperrt von mein hub, und alles funktioniert tadellos ist aber natürlich keine Dauer Lösung. Weil ich irgendwann mal bestimmt ein neues Gerät hinzufügen möchte. Ich habe auch eine Nachricht an logitech verfasst.
                  Kann mir einer die Funktion des script erklären, wird nur das Update dadurch geblockt oder wie?
                  Kann man mit dem Script wieder geräte hinzufügen?
                  • D
                    D
                    davincino
                    #88
                    Mit dem Script, so wie es hier auf dieser Seite dargestellt ist, kannst du die aktuelle Activity des Hubs abrufen.
                    Als Rückmeldung vom Script bekommst du also sowas wie "Fernsehen", "PowerOff", usw.
                    Mir persönlich würde das fast sogar reichen. Nutze nur PowerOff als Trigger, müsste es aber auch setzen. Und das geht glaube nicht mit diesem Skript
                    • D
                      D
                      denjo
                      #89
                      Achso, ja ich nutze den hub für so vieles. Um sender umzuschalten, mein Beamer, av Receiver, tv und receiver. Also muss ich wohl abwarten und hoffen das logi wieder zurück rudert
                      • P
                        P
                        Pman
                        #90
                        Bitte die neue Version testen. Dazu in ioBroker auf das GitHub-Symbol klicken und bei beliebig eingeben:
                        https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/WS
                        • M
                          M
                          MarkusP
                          #91
                          leider nutzt es nichts den Zugriff auf die erwähnten Internetadressen zu blocken. Die neue Firmware hat sich auf meinen Hamrony Hub trotdem wieder aufgespielt. Gesperrt habe ich über eine Blacklist in meiner Fritzbox. Gibt es noch ne andere Möglichkeit?
                          Gruß Markus
                          • M
                            M
                            mamoel
                            #92
                            @Pman:
                            https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/WS `
                            Ich habe zwar noch nicht ausgiebig getestet, aber das scheint mit der neuen Version zu funktionieren. Grandiose Arbeit!
                            Nach dem Neustart des Adapters kommt zwar immer folgendes im Log:
                            harmony.0	2018-12-21 06:45:59.030	info	[PROCESS] Synced hub config for Harmony Hub (x.x.x.x)
                            harmony.0	2018-12-21 06:45:55.810	warn	[SETACTIVITY] Unknown activityId: -1
                            harmony.0	2018-12-21 06:45:55.809	info	[CONNECT] Connected to Harmony Hub (x.x.x.x)
                            harmony.0	2018-12-21 06:45:51.097	info	[CONNECT] Connecting to Harmony Hub (x.x.x.x)
                            harmony.0	2018-12-21 06:45:51.027	info	[DISCOVER] Discovered Harmony Hub (x.x.x.x) and will try to connect
                            harmony.0	2018-12-21 06:45:49.151	info	[DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                            harmony.0	2018-12-21 06:45:49.112	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.14.0
                            aber solange das mit "warn [SETACTIVITY] Unknown activityId: -1" keine Nebenwirkungen hat, kann ich damit leben.
                            Vielen Dank!
                            <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                            Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                            • T
                              T
                              Turbo
                              #93
                              @Pman:
                              Jep, neue Version läuft, vielen Dank.
                              Jetzt muss ich nur noch alle scripte ändern, da die Objekte jetzt im Ordner Harmony_Hub liegen, vorher Harmony Hub ohne Unterlänge.
                              • D
                                D
                                denjo
                                #94
                                Was bedeutet version läuft? Kann der adapter jetzt mit den neuen Update um oder nur mit der alten Firmware?
                                • K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #95
                                  Habe mal eben meine ioBroker VM geklont und die neue Version getestet.
                                  Der Hub (mit alter Firmware) wird mit der neuen Version des Adapters korrekt ausgelesen.
                                  Dein Eintrag im Log habe ich auch.
                                  Ist jetzt die Frage, ob mich traue den Hub wieder upzudaten, sprich ihn wieder ins Internet zu lassen und die neue Version des Adapter auch auf meinem produktiven ioBroker verwende….
                                  • D
                                    D
                                    denjo
                                    #96
                                    Das ist ja meine Frage gewesen, wäre ja interressant wenn man sich den Hub neu kaufen möchte
                                    • K
                                      K
                                      Kuddel
                                      #97
                                      @denjo:
                                      Das ist ja meine Frage gewesen, wäre ja interressant wenn man sich den Hub neu kaufen möchte `
                                      Heute und morgen komme ich leider nicht dazu.
                                      Vllt. schaffe ich es Sonntag den HUB zu aktualisieren und dann mit der neuen Adapter-Version zu testen
                                      • M
                                        M
                                        mamoel
                                        #98
                                        Ich habe die neue Firmware auf dem Hub und kann mit dem neuen Adapter arbeiten wie vor dem Update. Zumindest sieht es nach meinem 5-Minuten-Test (bevor ich zur Arbeit musste) danach aus. Ich kann Activities schalten und abfragen. Auch Einzeltasten können wieder ausgelöst werden.
                                        • D
                                          D
                                          denjo
                                          #99
                                          okay, habe ihn jetzt auch wieder freigegeben. hast du das update selber aufgespielt oder hat der Hub sich das sofort gezogen??
                                          84.2k
