  4. [erledigt] Sekunden in Stunden und Minuten anzeigen.
37 Beiträge 10 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @root_:
    Ja, immer mit Leerzeichen. `
    versuch mal folgendes:
    on({id: 'fhem.0.WAYH2891.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime', change: "ne"}, function (dp) {
    	var timesec = dp.state.val.split(' ');
    	var timenew = Math.floor(timesec[0] / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec[0] % 3600) / 60 )+'min';
        	setState("eigene_variablen.0.Waschmaschine-Restzeit",timenew);
    • R Offline
      root_
      Funktioniert nun perfekt. Danke dir für deine Hilfe :)
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Gern geschehen,
        wenn du keine Fragen mehr hast setz bitte noch den Thread-Titel auf erledigt
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          Hallo, der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt - aber ich versuche mal mein Glück.
          Ich wollte ebenfalls eine Umrechnung für einen Sekundenwert angezeigt bekommen. Darum habe ich mir das letzte Skript genommen, meine Datenpunkt und Pfadnamen entsprechend angepasst ….... und ERROR
          ****javascript.0 2018-12-16 12:35:51.354 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Stundenrechner:2:29)
          javascript.0 2018-12-16 12:35:51.354 error Error in callback: TypeError: dp.state.val.split is not a function</anonymous>****
          Wo liegt der Fehler?
          on({id: 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left', change: "ne"}, function (dp) {
              	setState("javascript.0.Berechnen.Stundenrechner",timenew);
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @JB_Sullivan:
            mach mal folgendes:
            on({id: 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left', change: "any"}, function (dp) {
            	log(dp.state.val);
            Und poste mal die Ausgabe, dass ich weis was dein Datenpunk überhaupt ausgiebt
              JB_Sullivan
              Der Datenpunkt von Octoprint gibt einen Zahlenwert in Sekunden aus - also z.B. 75684
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @JB_Sullivan:
                Der Datenpunkt von Octoprint gibt einen Zahlenwert in Sekunden aus - also z.B. 75684 `
                Dann bringt dir ja der Split-Befehl nichts, da du ja nichts zum splitten hast. Wenn die Ausgabe Sekunden sind:
                	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                Schau mal das sollte den gewünschten Erfolg bringen. Bei mir im log steht dann 21h1min
                Enrico HesseE 1 Antwort Letzte Antwort
                  JB_Sullivan
                  Vielen Dank für deine Mühe, aber es geht bei mir nicht. Das liegt vermutlich noch nicht einmal am Skript, sondern weil ich keine Ahnung von javascript habe.
                  Ich habe den Datenpunkt händisch erzeugt. Der sieht so aus:
                    "_id": "javascript.0.Berechnen.roombarechner",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "roombarechner",
                      "role": "",
                      "type": "string",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "unit": "Std.",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "ts": 1545073568832,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                  Dann habe ich dein Skript verwendet, welches jetzt so bei mir aussieht:
                  on({id: 'roomba.0.statistics.time.avgMin', change: "ne"}, function (dp) {
                      	setState("javascript.0.Berechnen.roombarechner",timenew);
                  Den Ursprungsdatenpunkt roomba.0.statistics.time.avgMin gibt aktuell den Wert (value) 3460 aus. Trotzdem wird in dem oben erzeugten Daten nur 0 angezeigt.
                  Der Fehler liegt garantiert auf meiner Seite :? :?
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Das glaube ich nicht :lol:
                    Mach mal anstelle von:
                    das:
                    on({id: 'roomba.0.statistics.time.avgMin', change: "any"}, function (dp) {
                    das ne ist falsch.
                    Du könntest auch den Datenpunkt einfach über:
                    createState('javascript.0.Berechnen.roombarechner',0, {type: 'string',name: 'roombarechner'});
                    erstellen.
                    Sag mal Bescheid ob es dann geht.
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                      JB_Sullivan
                      In der Tat - jetzt geht es.
                      Wenn man weiß wie es geht ist es immer einfach. Bei mir scheitert es oftmals schon beim anlegen des Datenpunktes, weil ich nie weiß, was ich da eintragen soll - ist es eine Zahl, ein Feld, ein Objekt, eine Zeichenkette oder, oder, oder.
                      Aber jetzt bin ich erst einmal Glücklich und habe wieder etwas dazu gelernt - VIELEN DANK :D :D
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Gern geschehn.
                        Das "Verstehen" kommt wenn du am Ball bleibst schneller als du denkst. Alternativ kannst du ja auch Blocky verwenden, damit habe ich mich jedoch nie wirklich beschäftigt
                        Denn:
                        Wenn Salat, dann codesalat :mrgreen:
                        • PeoplesP Peoples
                          das:
                          das ne ist falsch.
                          erstellen.
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          @Peoples sagte in [erledigt] Sekunden in Stunden und Minuten anzeigen.:
                          das:
                          das ne ist falsch.
                          erstellen.
                          Jetzt suche ich schon vergeblich einige Zeit herum und finde keine Erklärung im Netz, daher (m)eine blöde Frage:
                          change: 'ne' oder 'any'
                          Wann setzt man was ein, bzw. was gibt es noch für Optionen?
                          Lieben Dank - gerne auch nur für einen Link (german bevorzugt) :-)
                          mxa
                          thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            das:
                            das ne ist falsch.
                            erstellen.
                            mxa
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @metaxa https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                            Da stehen alle mögliche Operationen drin und was sie machen.
                            Meine Adapter: emby | discovery
                            • thewhoboxT thewhobox
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              @thewhobox pfft...... also dirket unter ioBroker hätte ich nie im Leben gesucht, aber da stehts perfekt beschrieben, Schande über mein Haupt 😰
                              Herzlichen Dank!
                              mxa
                              • PeoplesP Peoples
                                @JB_Sullivan:
                                Enrico HesseE Offline
                                Enrico Hesse
                                schrieb am zuletzt editiert von Enrico Hesse
                                @Peoples Hallo,
                                bei mir hat das Script nach Anpassung der Pfade hervorragend funktioniert. Meine Newbie Frage wäre, wie macht Ihr das wenn Ihr nicht nur die aktuelle Laufzeit heraus bekommen wollt sondern die Uhrzeit wo das Gerät fertig ist.
                                Bsp:
                                Zeitangabe vom Device in sec: 4600
                                aktuelle Uhrzeit: 19:00 Uhr
                                mit aktuellem Script: 1:28
                                meine Anfrage wäre jetzt nach der Uhrzeit : 20:28
                                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Enrico HesseE Enrico Hesse
                                  @Peoples Hallo,
                                  Bsp:
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @Enrico-Hesse
                                  Naja wenn du die Laufzeit in sekunden weist, musst du sie ja nur am Anfang dazu addieren und du bekommst die Uhrzeit wann es fertig ist.
                                  Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
                                  • SoundyS Offline
                                    SoundyS Offline
                                    Soundy
                                    Herzlichen Dank, folgendes Skript hat mir teilweise geholfen:
                                    // Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15033/erledigt-sekunden-in-stunden-und-minuten-anzeigen/13
                                    createState('javascript.0.octoprint.Restzeit',0, {type: 'string',name: 'Octoprint Restzeit'});
                                    //	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                                    	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+':'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 );
                                        	setState("javascript.0.octoprint.Restzeit",timenew);
                                    Allerdings wird mir jetzt z.B. angezeigt
                                    Restzeit: 8:3
                                    Sollte natürlich 8 Stunden und 3 Minuten heissen, es geht mir dabei um die führende Null.
                                    Wie macht man denn das, wenn man keine/wenig Ahnung von JavaScript hat und normal eher Blockly nutzt. :-)
                                    Wäre super, wenn mir da jemand helfen kann. DANKE! :D
                                    J htreckslerH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SoundyS Soundy
                                      Restzeit: 8:3
                                      jwedenig
                                      @soundy
                                      Hi!
                                      Vielleicht kannst Du mir helfen:
                                      Ich habe das Skript auch eingebunden, nur leider zeigt mir VIS nur die Stunden an, nicht die Minuten!
                                      Hast Du da einen Tipp für mich?
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • SoundyS Soundy
                                        Restzeit: 8:3
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @soundy
                                        Diese Funktion ergänzt die führende Null
                                        function addZero(i) {
                                            if (i < 10) {
                                                i = "0" + i;
                                            return i;
                                        Gruss Hermann
                                        • htreckslerH htrecksler
                                          @soundy
                                              if (i < 10) {
                                                  i = "0" + i;
                                              return i;
                                          jwedenig
                                          @htrecksler
                                          ich werde es versuchen! Vielen Dank!
