  4. [erledigt] Sekunden in Stunden und Minuten anzeigen.
37 Beiträge 10 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    root_
    Ich lege alle selbst erstellen Datenpunke in einem eigenen Ordner an (#eigene_variablen.0.).
    Der Wert wird glaube ich eh nur alle 30 oder 60s über fhem vom homeconnect Server ausgelesen.
    Irgendwie funktioniert es noch nicht. Ich denke es liegt an der Ausgabe vom "Sekunden" Datenpunkt. Dort wird nicht nur zm bsp "3360" sondern "3360 seconds" ausgegeben. Das wird dann scheinbar nicht richtig umgerechnet. Ergebnis "NaNhNaNmin". Hatte das hier nicht geschrieben. Sorry dafür.
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @root_:
      Dort wird nicht nur zm bsp "3360" sondern "3360 seconds" ausgegeben. Das wird dann scheinbar nicht richtig umgerechnet. Ergebnis "NaNhNaNmin". Hatte das hier nicht geschrieben. Sorry dafür. `
      Das sollte auch lösbar sein, dazu gleich die folgende Frage: steht zwischen der Zahl und dem seconds wirklich immer ein leerzeichen?
      • R Offline
        root_
        Ja, immer mit Leerzeichen.
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @root_:
          Ja, immer mit Leerzeichen. `
          versuch mal folgendes:
          on({id: 'fhem.0.WAYH2891.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime', change: "ne"}, function (dp) {
          	var timesec = dp.state.val.split(' ');
          	var timenew = Math.floor(timesec[0] / 3600 )+'h'+Math.floor( (timesec[0] % 3600) / 60 )+'min';
              	setState("eigene_variablen.0.Waschmaschine-Restzeit",timenew);
          • R Offline
            root_
            Funktioniert nun perfekt. Danke dir für deine Hilfe :)
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Gern geschehen,
              wenn du keine Fragen mehr hast setz bitte noch den Thread-Titel auf erledigt
              • JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                Hallo, der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt - aber ich versuche mal mein Glück.
                Ich wollte ebenfalls eine Umrechnung für einen Sekundenwert angezeigt bekommen. Darum habe ich mir das letzte Skript genommen, meine Datenpunkt und Pfadnamen entsprechend angepasst ….... und ERROR
                ****javascript.0 2018-12-16 12:35:51.354 error at Object. <anonymous>(script.js.common.Stundenrechner:2:29)
                javascript.0 2018-12-16 12:35:51.354 error Error in callback: TypeError: dp.state.val.split is not a function</anonymous>****
                Wo liegt der Fehler?
                on({id: 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left', change: "ne"}, function (dp) {
                    	setState("javascript.0.Berechnen.Stundenrechner",timenew);
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @JB_Sullivan:
                  mach mal folgendes:
                  on({id: 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left', change: "any"}, function (dp) {
                  	log(dp.state.val);
                  Und poste mal die Ausgabe, dass ich weis was dein Datenpunk überhaupt ausgiebt
                    JB_Sullivan
                    Der Datenpunkt von Octoprint gibt einen Zahlenwert in Sekunden aus - also z.B. 75684
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @JB_Sullivan:
                      Der Datenpunkt von Octoprint gibt einen Zahlenwert in Sekunden aus - also z.B. 75684 `
                      Dann bringt dir ja der Split-Befehl nichts, da du ja nichts zum splitten hast. Wenn die Ausgabe Sekunden sind:
                      	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                      Schau mal das sollte den gewünschten Erfolg bringen. Bei mir im log steht dann 21h1min
                      Enrico HesseE 1 Antwort Letzte Antwort
                        JB_Sullivan
                        Vielen Dank für deine Mühe, aber es geht bei mir nicht. Das liegt vermutlich noch nicht einmal am Skript, sondern weil ich keine Ahnung von javascript habe.
                        Ich habe den Datenpunkt händisch erzeugt. Der sieht so aus:
                          "_id": "javascript.0.Berechnen.roombarechner",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "roombarechner",
                            "role": "",
                            "type": "string",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "unit": "Std.",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "ts": 1545073568832,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                        Dann habe ich dein Skript verwendet, welches jetzt so bei mir aussieht:
                        on({id: 'roomba.0.statistics.time.avgMin', change: "ne"}, function (dp) {
                            	setState("javascript.0.Berechnen.roombarechner",timenew);
                        Den Ursprungsdatenpunkt roomba.0.statistics.time.avgMin gibt aktuell den Wert (value) 3460 aus. Trotzdem wird in dem oben erzeugten Daten nur 0 angezeigt.
                        Der Fehler liegt garantiert auf meiner Seite :? :?
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          Das glaube ich nicht :lol:
                          Mach mal anstelle von:
                          das:
                          on({id: 'roomba.0.statistics.time.avgMin', change: "any"}, function (dp) {
                          das ne ist falsch.
                          Du könntest auch den Datenpunkt einfach über:
                          createState('javascript.0.Berechnen.roombarechner',0, {type: 'string',name: 'roombarechner'});
                          erstellen.
                          Sag mal Bescheid ob es dann geht.
                          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                            JB_Sullivan
                            In der Tat - jetzt geht es.
                            Wenn man weiß wie es geht ist es immer einfach. Bei mir scheitert es oftmals schon beim anlegen des Datenpunktes, weil ich nie weiß, was ich da eintragen soll - ist es eine Zahl, ein Feld, ein Objekt, eine Zeichenkette oder, oder, oder.
                            Aber jetzt bin ich erst einmal Glücklich und habe wieder etwas dazu gelernt - VIELEN DANK :D :D
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              Gern geschehn.
                              Das "Verstehen" kommt wenn du am Ball bleibst schneller als du denkst. Alternativ kannst du ja auch Blocky verwenden, damit habe ich mich jedoch nie wirklich beschäftigt
                              Denn:
                              Wenn Salat, dann codesalat :mrgreen:
                              • PeoplesP Peoples
                                das:
                                das ne ist falsch.
                                erstellen.
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @Peoples sagte in [erledigt] Sekunden in Stunden und Minuten anzeigen.:
                                das:
                                das ne ist falsch.
                                erstellen.
                                Jetzt suche ich schon vergeblich einige Zeit herum und finde keine Erklärung im Netz, daher (m)eine blöde Frage:
                                change: 'ne' oder 'any'
                                Wann setzt man was ein, bzw. was gibt es noch für Optionen?
                                Lieben Dank - gerne auch nur für einen Link (german bevorzugt) :-)
                                mxa
                                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • metaxaM metaxa
                                  das:
                                  das ne ist falsch.
                                  erstellen.
                                  mxa
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  @metaxa https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                  Da stehen alle mögliche Operationen drin und was sie machen.
                                  Meine Adapter: emby | discovery
                                  • thewhoboxT thewhobox
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    @thewhobox pfft...... also dirket unter ioBroker hätte ich nie im Leben gesucht, aber da stehts perfekt beschrieben, Schande über mein Haupt 😰
                                    Herzlichen Dank!
                                    mxa
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @JB_Sullivan:
                                      Enrico HesseE Offline
                                      Enrico Hesse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Enrico Hesse
                                      @Peoples Hallo,
                                      bei mir hat das Script nach Anpassung der Pfade hervorragend funktioniert. Meine Newbie Frage wäre, wie macht Ihr das wenn Ihr nicht nur die aktuelle Laufzeit heraus bekommen wollt sondern die Uhrzeit wo das Gerät fertig ist.
                                      Bsp:
                                      Zeitangabe vom Device in sec: 4600
                                      aktuelle Uhrzeit: 19:00 Uhr
                                      mit aktuellem Script: 1:28
                                      meine Anfrage wäre jetzt nach der Uhrzeit : 20:28
                                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Enrico HesseE Enrico Hesse
                                        @Peoples Hallo,
                                        Bsp:
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        @Enrico-Hesse
                                        Naja wenn du die Laufzeit in sekunden weist, musst du sie ja nur am Anfang dazu addieren und du bekommst die Uhrzeit wann es fertig ist.
                                        Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
                                        • SoundyS Offline
                                          SoundyS Offline
                                          Soundy
                                          Herzlichen Dank, folgendes Skript hat mir teilweise geholfen:
                                          // Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/15033/erledigt-sekunden-in-stunden-und-minuten-anzeigen/13
                                          createState('javascript.0.octoprint.Restzeit',0, {type: 'string',name: 'Octoprint Restzeit'});
                                          //	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+'h'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 )+'min';
                                          	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 3600 )+':'+Math.floor( (dp.state.val % 3600) / 60 );
                                              	setState("javascript.0.octoprint.Restzeit",timenew);
                                          Allerdings wird mir jetzt z.B. angezeigt
                                          Restzeit: 8:3
                                          Sollte natürlich 8 Stunden und 3 Minuten heissen, es geht mir dabei um die führende Null.
                                          Wie macht man denn das, wenn man keine/wenig Ahnung von JavaScript hat und normal eher Blockly nutzt. :-)
                                          Wäre super, wenn mir da jemand helfen kann. DANKE! :D
                                          J htreckslerH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
