  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    ltsalvatore
    #767
    @arteck:
    @ltsalvatore:
    @NetFritz:
    Hallo
    Unter Einstellungen, rechts neben LED auf CC2531 deaktivieren.
    Gruß NetFritz `
    genau da habe ich auch gesucht, aber die option gibt es bei mir leider nicht.
    Screenshot_2018.12.14_16_20_24_001.jpg `
    so muss das aussehen
    queue.PNG `
    danke arteck,
    genau dieser punkt fehlt mir in den einstellungen des adapters. egal ob ich den adapter aus dem GIT oder DEV nehme.
    weiter oben in den posts hatte ich das auch irgendwo erwähnt gehabt.
    und bevor ich es wieder vergesse… an dieser stellt auch nochmal ein lob von meiner seite für die bis hier hin tolle arbeit.
    kommt manchmal immer alles etwas anders rüber bei den ganzen posts, die man so schreibt.
    dass alles nicht immer 100% funktioniert, ist mehr als verständlich.
    weiter so. 8-)
      Kueppert
      #768
      Salvatore, welche Version vom Adapter wird dir im Admin angezeigt? Ich nutze die 0.8.0 und habe den Punkt…
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #769
        Hab auch die 0.8.0 aus dem latest… Den Button hab ich aber auch nicht.
        • L Offline
          ltsalvatore
          #770
          ich auch, 0.8.0 und button nicht sichtbar.
          hatte aber auch schon alle anderen möglichen versionen aus unterschiedlichen reps. drauf.
          bei allen war kein button in den einstellungen zu finden.
          • H Offline
            hmanfred
            #771
            So installiert:
            Kein Queue Button.
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #772
              Dann versucht doch mal folgendes nach der Installation:
              Adapter-Ansicht auf Experteneinstellungen klicken und dann den UPLOAD-Button an der rechten Seite suchen und drücken.
              Bei Installation nur mit URL wird in den wenigstens Fällen gleich ein Upload der Seiten für die Admin-Oberfläche gemacht;
              daher sollte man bei solchen Problemen immer mal den Upload-Button versuchen.
              MfG Markus
              • L Offline
                ltsalvatore
                #773
                @modmax:
                MfG Markus `
                :D :D :D :D
                sauber modmax.
                jetzt ist die option auch bei mir sichtbar.
                vielen lieben dank!
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #774
                  Hallo
                  Habe eben auch wegen Osram Plug auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/dev" einen Update durgeführt.
                  Der Haken "Queue deaktivieren" war erst nach einem Upload da.
                  Gruß NetFritz
                    Kueppert
                    #775
                    Ach,
                    da war die Lösung doch so einfach… Nach einer Installation von git muss immer ein Upload gemacht werden ;)
                    • R Offline
                      ReverZ
                      #776
                      Für mich bleibt die Frage offen, ob das Vorhandenensein der checkboxen für die Queue und das LED-Licht von der Firmware-Version des USB-Sticks abhängig ist und welche adapter version definitiv nötig ist, damit die checkboxen auftauchen.
                      Ich hab den Adapter version 0.8.0a und eine ältere Firmware auf dem USB Stick. Bei mir werden beide checkboxen nicht angezeigt.
                        Kueppert
                        #777
                        @ReverZ:
                        Ich hab den Adapter version 0.8.0a und eine ältere Firmware auf dem USB Stick. Bei mir werden beide checkboxen nicht angezeigt. ` Hi,
                        im Admin im Experten Modus schon ein Upload unter Instanzen bei dem Adapter gemacht?
                        Ich habe Version 0.8.0 ohne a drauf.
                        Installiere nochmal über git drüber und mach dann ein Upload, dann sollte alles da sein
                        • X Offline
                          X Offline
                          X-R4Y
                          #778
                          Ich hoffe ich bin hier richtig:
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                          Diesen würde ich gerne im ioBroker als Adapter installieren um darüber meine "exotischen" Geräte, die vom mitgelieferten ZigBee Adapter nicht angesprochen werden können, zu integrieren. Die Installation verläuft über den Link problemlos, aber ich habe dann keinen Adapter/Instanz. Mache ich was grundlegendes falsch?
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #779
                            Hallo
                            Weil das kein Adapter für ioBroker ist.
                            Es ist ein eigenständiges Programm.
                            Gruß NetFritz
                            • X Offline
                              X Offline
                              X-R4Y
                              #780
                              @NetFritz:
                              Gruß NetFritz `
                              Achso, aber benötige ich denn das "Programm" in Kombination mit dem Adapter oder ist der Adapter alleine ausreichend? Bin da gerade etwas verwirrt, da es wohl einige Geräte geben soll wozu ich genau das zigbee2mqtt aufspielen "sollte" ?
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                #781
                                Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
                                zigbee2mqtt ist eine Software, die einen MQTT Client/Broker zur Verfügung stellt, um
                                darüber mit Zigbee zu kommuinizieren. Aber kein ioBroker-Adapter.
                                Generell ist aber zu sagen, da die Geräte, die auch von zigbee2mqtt unterstütz werden
                                auch im iobroker adapter sind.
                                MfG Markus
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #782
                                  @Kueppert:
                                  Ach,
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                  Also ich habe ganz normal über repo latest auf 0.8.0 das update durchgeführt. Und nicht über git installiert.
                                  Dennoch fehlte die checkbox…Aber wenn es so funktioniert ists ja gut...
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #783
                                    Hallo
                                    ` > @modmax
                                    Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt kein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert. Hatte ich auch so nicht gesagt. > @NetFritz
                                    Weil das kein Adapter für ioBroker ist. `
                                    Grundsätzlich ist das so das es kein ioBroker-Adapter ist.
                                    Das ioBroker über mqtt-Adapter auch mit Daten von zigbee2mqtt umgehen
                                    kann hätte ich wohl erwähnen sollen.
                                    Gruß NetFritz
                                    • modmaxM Offline
                                      modmaxM Offline
                                      modmax
                                      #784
                                      @NetFritz
                                      Ich meinte auch:
                                      Grundlegend falsch ist, daß zigbee2mqtt ein Adapter ist, der mit ioBroker funktoniert.
                                      Zwischen "ein" und "kein" liegen halt Welten …. oder ein Schreibfehler ... :-)
                                      MfG Markus
                                        MagicSven
                                        #785
                                        Ich versuche seit zwei Stunden meine neue "TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm" zu pairen.
                                        Suche im Zigbee Adapter (CC2531) gestartet, Lampe 6x aus und ein geschalten, aber er findet einfach kein Gerät.
                                        Abstand zwischen Birne und Zigbee Stick ca. 20cm.
                                        Was mache ich falsch?
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          X-R4Y
                                          #786
                                          Habe es jetzt über den ZiGbee Adapter in v0.80 laufen, mein Osram Plug wird auch erkannt. Sieht man irgendwo ob er nun auch als Router fungiert? Muss ich den Plug selbst noch irgendwie ins WLAN bringen?
