  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    6.3k
698 Beiträge 105 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 13 Beobachtet
    DKM
    #545
    Läuft bei mir auf Windows.
    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #546
      Kannst du kurz erklären was wie du das dort zum laufen bekommen hast?
        DKM
        #547
        Gerne,
        ich nutze nicht die hier angebotene Hardware, da mir der Preis (32€) persönlich zu hoch war.
        Ich nutze einen Arduino Mega R3 Klon und dazu einen RXB12 Superheterodyne Empfänger.
        Auf dem Arduino ist die RF-Link Software aufgespielt und das ganze ist nach der Anleitung der Entwickler miteinander verbunden.
        In ioBroker habe ich nur den RFLink Adapter installiert, danach den Arduino per USB an den Rechner angeschlossen und den entsprechenden Port ausgewählt. Alle Signale kommen sauber durch 3 Stockwerke an, ohne zusätzliche Antenne.
        Ich hab hier noch irgendwo gelesen, ob man Broadlink RF gleichzeitig nutzen kann. Ja kann man, da Broadlink per IP angesteuert wird und einen eigenen Adapter hat.
        Hier noch die Kostenübersicht:
        Arduino Klon 8,99$
        RXB12 1,10$
        Jumperwire 0,05 $
        Als Gehäuse habe ich mir selber was aus dem 3D Drucker gebastelt. Aber Arduino Gehäuse gibt es schon für ca. 4 € zu kaufen. Kostenersparnis ohne Gehäuse knapp 23 €…. (Umrechnungskurs von heute).
        Also alles kein Hexenwerk und recht günstig zu haben. Programmieren muss man auch nicht können, da es RFLink mit einem Tool fürs Aufspielen gibt.
        Ich hoffe ich konnte helfen.
          JB_Sullivan
          #548
          OK, vielen Dank - also keine besondere Treiber Installation unter Windows (10pro)? Auch keine speziellen Node Liberys? Wird quasi alles mit installiert wenn man den iobroker adapter installiert - richtig?
          Schnittstelle ist USB mit emuliertem COM Port oder ein echter COM Port?
          Was hat es mit der Frequenz von 433,420 Mhz bzw. 433,920 Mhz auf sich? Dort im Holland Shop werden ja zwei verschiedene Funkmodule angeboten. Was wäre denn so der "übliche" Standard womit hier in DE alles am funken ist?
            DKM
            #549
            Wie gesagt, ich nehm nur die Software, nicht die Module von denen.
            Zusätzlich installiert habe ich nichts, also sollten die Treiber reichen, die beim anschließen des UNO installiert werden.
            Der COM Port müsste emuliert sein, und wird über die Treiber geregelt.
              klassisch
              #550
              Danke @DKM für die Beschreibung unter Windows. Klingt easy.
              @JB_Sullivan: Wenn ich mich recht erinnere bietet der Hollandshop (nodo) noch eine Sonderfrequenz für Somfy? an. Da ich keine solche Geräte habe, nutze ich den normalen RXB6 Empfänger. Verdrahtung ist dort http://www.rflink.nl/blog2/wiring beschrieben, wobei die Versorgung auch direkt an +5V gelegt werden kann, wenn man nur den Empfänger und keinen Sender nutzt. Ich habe diese Versorgung nicht vom Arduino gezogen, sondern separat über einen 7805 um weniger Rauschen (= mehr Reichweite) zu haben. Aber es läuft auch so wie in http://www.rflink.nl/blog2/wiring bechrieben.
              Den RXB6 gibt es bei aliexpress um 1 EUR, braucht aber 4 bis 6 Wochen, bis er da ist. Gibts auch bei ebay und amazon. Dort teils zu höheren Preisen und dann aus EU mit kürzeren Lieferzeiten.
              Den von @DKM erwähnten RXB12 gibt es auch, ich kenne ihn aber nicht persönlich und er ist auf der RFLink Seite nicht erwähnt. Aber wenn er bei @DKM funktioniert wäre das auch eine Möglichkeit und laut Daten sollter er sogar noch empfindlicher sein, was auch dort http://forum.espruino.com/conversations/276757/ bestätigt wird, wenn man https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15566 beachtet.
              Als Antenne kann man einen 17.3cm langen Draht verwenden. Die im nodo-shop angebotene Dipolantenn ist auch nicht schlecht (gibts auch bei ali, aer da weiß man nie ob man die passende bekommt). Wer eine richtig gute Antenne braucht, dem sei die Aurel groundplane 433 empfohlen, z.B. bei Voelkner.
              • P Offline
                P-A-L-A-D-I-N
                #551
                @ DKM: Könntest Du die Hardware, die Du genau gewählt hast, vielleicht noch schnell verlinken? Würde nur ungern "daneben greifen", da es im Elektronikbereich ja oft zig verschiedene Varianten eines Produkts mit identischen oder nahezu identischen Bezeichnungen gibt. ;-)
                Eine längere Lieferzeit über Aliexpress (oder was auch immer) wäre für mich nicht so das Thema, ein günstiger Preis ist mir da wichtiger.
                  DKM
                  #552
                  Gerne…
                  Ich bestelle hauptsächlich bei Banggood, da ich dort bisher noch nie schlechte Erfahrungen gemacht habe und der Support wirklich super ist.
                  Arduino Klon
                  https://www.banggood.com/Mega2560-R3-ATmega2560-16AU-Control-Board-With-USB-Cable-For-Arduino-p-73020.html?rmmds=search
                  oder (ungetestet)
                  https://www.banggood.com/Wemos-Mega-WiFi-R3-ATmega2560ESP8266-32Mb-Memory-USB-TTL-CH340G-Compatible-For-Arduino-Mega-p-1205437.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                  Gehäuse (Beispiel)
                  https://www.banggood.com/Transparent-Acrylic-Shell-Box-For-Arduino-MEGA2560-R3-Module-Board-p-964013.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                  RXB12
                  https://www.banggood.com/RXB12-315Mhz43 … rehouse=CN
                  Jumper Wire
                  https://www.banggood.com/40pcs-20cm-Male-To-Female-Jumper-Cable-Dupont-Wire-For-Arduino-p-973822.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
                  Übrigens sind die Arduino Klone / Klons / Nachbildungen :lol: gerade im Angebot. Wartezeit war bei mir 2 Wochen, aber das ist immer von mehreren Faktoren abhängig.
                  Ich empfehle dennoch immer die Angebote zu vergleichen und übernehme keine Garantie, dass die Geräte bei euch funktionieren. Bei mir machen Sie es und das seit ca. 1 Jahr ohne Fehler (abgesehen davon, dass ich die RXB6 waren es glaube ich, durch die RXB12 getauscht habe). Will ja nicht schuld sein, wenn es mal nicht klappt :)
                  Macht auf alle Fälle ein Foto von der Verpackung vor dem auspacken und nach dem auspacken. Am besten eins, wo man den Adressaufkleber gut erkennen kann, denn –->
                  Solltet Ihr defekte Geräte erhalten (kann durch den Transport immer mal passieren), einfach bei dem Support von Banggood melden. Diese fordern ggf. Fotos von der Versandverpackung, vom Gerät und evtl. ein Video, auf den man den Fehler erkennt an. Aber ich habe bisher immer die Kosten voll erstattet bekommen, bzw eine neue Lieferung erhalten und musste nichts zurücksenden.
                  1. Nachtrag (Alter und Vergesslichkeit und so)
                  Falls ihr bei Banggood bestellen möchtet, achtet auf die Versandkosten. Wählt dort, wenn möglich CN Warehouse aus, dann sollte der Versand kostenlos sein. Nehmt auch die Versicherungen dazu, die kosten nur ein paar Cent. Sendungsverfolgung klappt in 80% der Fällt mit https://www.17track.net/de
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    klassisch
                    #553
                    Bei Banggood kaufe ich diese T-H- Sensoren https://www.banggood.com/Digoo-DG-R8S-4 … rehouse=CN
                    Sind recht ordentlich. Einziger Nachteil: Bei Batteriewechseln generieren die eine neue Adresse und werden von ioBroker als neues Gerät erkannt.
                    Diese https://www.banggood.com/GS-WDS07-Wirel ... rehouse=CN Tür-Fenster-Kontakte senden jeweils ein Signal für öffnen und eines für schließen. Mit einem kleinen JS-Programm kann man den Status latchen.
                    Diese https://www.banggood.com/Digoo-DG-HOSA- ... rehouse=CN BWM sind klein und ordenlich, bleiben aber nicht stehen.
                    Diese https://www.banggood.com/DY-SQ100B-Wate ... rehouse=CN Wassermelder sind ordentlich, aber Bangoodd sendet sie ohne die teure/große Lithium A123 Batterien, also besser bei Ali oder ebay kaufen. Im Gegensatz zu den HM Wassermeldern senden sie aber keinen Status, sondern nur ein Alarmsignal.
                    Und immer unter 26 EUR bleiben. Nie zu viel, lieber mehrere kleine Päckchen. Immer schön unter der Zollgrenze bleiben. Sobald das Päckchen nach Smartphone oder Tablet aussieht, zieht es der Zoll raus. Auch wenn man unter der Zollgrenze bleibt, ist der Zollbesuch lästig und aufwendig.
                    • P Offline
                      P-A-L-A-D-I-N
                      #554
                      @ DKM: Vielen lieben Dank! :-) Ich habe mir eben das von Dir verlinkte Komplettpaket für 14,70 Euro (inkl. Versandversicherung, abzgl. 7% Gutschein) bestellt. Da kann man echt nicht meckern! Habe mich übrigens für den "sicheren" Klon entschieden, bevor es da noch Probleme gibt. Wenn ich die Teileauswahl richtig gedeutet habe, muß da aber wohl ein bißchen gelötet und gebastelt werden, oder? Gibt es dazu, sowie zum Flashen, eine idiotensichere Anleitung?
                      @ klassisch: Vielen Dank auch für Deine Links! Vergleichbare Fensterkontakte (2-Wege, mit Standard-AAA-Batterien) gab es zwischenzeitlich bei ebay Deutschland schon mal günstiger (knapp 3 Euro das Stück, noch weniger bei größerer Abnahme), aber dummerweise habe ich vergessen das entsprechende Angebot zu speichern. Könnte mich selbst dafür ohrfeigen! Aber in Anbetracht des Rabatts bei Banggod bei größerer Abnahme dürfte sich das dann auch nicht mehr allzu viel geben. Ich denke, ich werde mir jetzt erst einmal den Arduino von DKM zusammenbasteln, mit vorhandener 433Mhz-Hardware testen und dann, wenn alles läuft, die von Dir verlinkten Sachen direkt noch bestellen. Ich nehme mal an, daß Du etwas mehr RF433-Hardware in Benutzung hast, oder? Gab es da schon Probleme bez. gleicher Frequenzen o.ä.? Habe gelesen, daß es die wohl geben kann, bislang aber noch keine solchen Erfahrungen gemacht. Ich verwende bislang aber auch nur Rauchmelder und Steckdosen - wenn noch Sensoren, Fensterkontakte etc. hinzukommen, dürfte sich die Zahl der Geräte vermutlich direkt verdreifachen.
                        klassisch
                        #555
                        Habe bisher noch keine drastischen Auswirkungen von Funk-Kollisionen bemerkt. Hier wären die Temperatursensoren eine potentialle Gefahr, weil die unkoordiniert und relativ häufig senden könnten. Aber die sind auf Stromsparen ausgelegt sind, senden die typischerweise in Intervallen von 15min und länger. Wenn sich die Temp nicht stark ändert können das auch mal 5 Stunden sein. Die Tür-Fensterkontakte und BWM senden je nach Betätigung. Die BWM kann man auf Sendeintervalle von einigen Minuten einstellen. Kritisch wäre nur, wenn ein Wassermelder sendet und diese Botschaft kollidiert. Da aber TFK und BWM nur bei starker Aktivität der Anwesenden senden, hoffe ich, daß dann ein Wasserschaden auch so schnell genug erkannt wird.
                        Anders könnte das bei einer Wetterstation sein, die Windrichtung und -Geschwindigkeit überträgt. Da habe ich keine Erfahrung.
                        433MHz Aktoren betreibe ich nicht. Habe keinen Sender angeschlossen und halte bei Aktoren auch die bidirektionale Übertragung von Homematic für die bessere Wahl.
                        Ansonsten wird 433MHz auch von anderen genutzt. Deshalb ist ein schmalbandiger superhet Empfänger erforderlich, um nicht gleich von allem und jedem gestört zu werden. Wenn allerdings Bei Dir in unmittebarer Nähe das Band intensiv und legal genutzt wird, dann kann es schlechter aussehen. Nach Deiner "Risikoinvestition" :) weißt Du mehr. Wenn Du alles beisammen hast und den Adapter auf Anlernen stellst, siehst Du ja, wieviele Protokolle Du als "Grundrauschen" bekommst. Für die Inbetriebnahme ist es wichtig, daß Du zumindest einen Sender hast, der auf Kommando (notfalls Batterie einlegen, Anlernknopf) ein Signal sendet.
                        Jedenfalls machen die Billigteile kein Listen before send und warten auf kein Acknowledge. Was weg ist, ist weg. Wenn die Funkdichte bei Dir wirklich dramatisch sein sollte, dann bliebe nur bidirektionale Kommunikation. Ist aber eher unwahrscheinlich.
                          DKM
                          #556
                          Warum nehmt ihr für Temperatur keine ESP8266 mit DHT und sendet per WLAN/MQTT?
                            klassisch
                            #557
                            Weil DHT Schrott sind, zumindest bei der Feuchte.
                            Habe so um die 10 WeMos bzw. ESP32 mit BME280 bzw SHT31 am Laufen. Aber es gibt Ecken, da will ich messen (Feuchte/Schimmelprävention) aber es ist keine Steckdose dort und ich möchte auch nichts hinlegen. Auch nicht meine Kleinspannung-Hausleitung. Da sind die 433MHz Dinger recht praktisch. Ansonsten sind die EPS8266/32 super. Man kann alles dort rechnen. abs Feuchte, Taupunkt, Gefrierpunkt, p_red, u.v.m.
                            Je nach Anwendungsfall und Entstehungszeitpunkt melden die die Daten an HM via CUxD oder direkt an ioBroker via simpleApi. So messe ich auch noch Helligkeit, UV (nutzlos), Feinstaub, Füllstand Heizöltank, Wasseruhr, NFC- Türöffner, 8-fach DS18B20, Abstandsmessung per Lidar und schalten können die auch noch. Achja einen eperimentellen Radarsensor als Regensensor gibts auch noch.
                            Wenn ich mich mal zu einer Windmessung durchringe, dann höchstwahrscheinlich über WLAN gekoppelt.
                              DKM
                              #558
                              Oh ok, ich nutze DHT22, und die arbeiten sehr genau. Ansonsten nutz ich die Wetterstation von Lidl und hab über den Hersteller zusätzliche Außenmesser bestellt.
                                klassisch
                                #559
                                Temp ist meist kein so großes Thema. Habe etliche im Garten und da zeigt sich, daß der Einfluß des Aufstellortes die Fehler deutlich überwiegt. Aber ei der Feuchte war ich mit den DHTs nicht zufrieden, https://homematic-forum.de/forum/viewto … bd#p324372
                                Und es gibt sehr ordentliche Vergleichtests https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hyg ... sht71.html ; http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygr ... _many.html , die zeigen, daß der DHT11 bei Feuchte Kernschrott ist und der DHT22 auch nicht wirklich gut. Ein BME280 oder SHT31 kostet nicht wirklich viel, spielen aber in einer anderen Liga. Braucht man nut die Temp, sind die DS18B20 recht ordentlich und billig.
                                Wobei man klar sagen muß: Sensoren im Freien können leiden. Sie können ausfrieren oder durch Pollenflug beeinträchtigt werden. Dashalb versehe ich die Aussensensoren mit Stecker, damit ich sie einfach tauschen kann, wenn sie auffällig werden.
                                  JB_Sullivan
                                  #560
                                  So, dann will ich mal kurz Rückmeldung geben.
                                  Mittlerweile ist die Hardware eingetroffen, zusammen gelötet und in Betrieb genommen. ICH BIN SCHWER BEGEISTERT !!!
                                  Primär ging es mir um das "einsammeln" der Daten meiner 20 Jahre alten ELV Wetterstation WS2000 mit ihren ganzen Sensoren, die nach wie vor alle noch funktionieren. Obwohl auf der Holländischen Seite diese Wetterstation gar nicht als unterstützt angegeben ist, dachte ich mir Versuch macht Klug - und BINGO.
                                  Nach einiger Laufzeit sind mittlerweile 3 Temperatur Sensoren, sowie der Windsensor gefunden worden. Der Regensensor ist noch nicht dabei, aber ich denke das der ggf. auch noch kommt, sobald die Wippe einmal den Schaltzustand wechselt und dann einen Impuls sendet.
                                  Die Sensoren werden zwar nicht als WS2000 sondern als LaCrosseV3 erkannt, aber das ist mir eigentlich Wurscht.
                                  Was ich allerdings nicht verstehe ist, das der Windsensor bei den Instanzen (Geräten) vorhanden ist und regelmäßig aktualisiert wird, bei den Objekten er aber völlig fehlt. Jemand eine Idee dazu?
                                  https://www.dropbox.com/s/4il8gklocgb0y … r.png?dl=0
                                  https://www.dropbox.com/s/nalhvrrlvr92i … r.png?dl=0
                                    JB_Sullivan
                                    #561
                                    Hmmmm - habe gleich noch ein Problem.
                                    Offensichtlich findet rflink einen zweiten Temperatursensor auf der gleichen Geräte ID (oder wie auch immer die Teile auseinander gehalten werden).
                                    Unter den Objekten werden unter dem gleichen Namen im wechselnden Abstand unterschiedliche Temperatur und Feuchte Werte angezeigt, die zu keinem der anderern Sensoren gehören - also ein völlig neuer Wert der sich mit einem anderen realen Wert auf dem gleichen Datenpunkt abwechselt.
                                    https://www.dropbox.com/s/2p2d9bjs75jyl … r.png?dl=0
                                    https://www.dropbox.com/s/14nlx192obem5 … r.png?dl=0
                                      klassisch
                                      #562
                                      Du scheinst noch immer im Anlernmodus zu sein. Beende den mal unter Instanzen und dann sortiere die fremden Sensoren aus, lösche diese und gib Deinen einen sprechenden Namen. Dann beobachte weiter.
                                        JB_Sullivan
                                        #563
                                        Das habe ich bereits getan. Der Anlernmodus ist aus. Aber speziell dieser eine Temperaturfühler wechselt nach wie vor seine Datenpunkt Werte.
                                        Lösche ich den Sensor, wenn er die "falschen" Werte anzeigt. Ist damit auch der "echte" Sensor nicht mehr verfügbar. Lasse ich den Sensor wieder suchen bekomme ich kurze Zeit später wieder vier Werte rein die sich ständig abwechseln.
                                        Ich kann aber nicht sagen woher diese "falschen" Werte kommen, denn alle Sensoren die ich habe, kann ich eindeutig identifizieren. Nur dieser 2. Wert (18,6°) passt zu keinem MEINER Sensoren.
                                        Sollte er von meinen Nachbarn oder sonst woher kommen, müsste es ja zufällig exakt der gleiche Hersteller mit der gleichen ID Kennung sein - oder?
                                          DKM
                                          #564
                                          Hast du eine Wetterstation?
                                          Vielleicht hat Dein Nachbar eine Wetterstation und beide Werte sind nicht von Dir.
