  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    moment wartmal
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Danke.
      Aber welcher Wert muss da rein.
      Bei mir ist die Zeile leer obwohl ich die Helligkeit auf 50% gesetzt habe.
      Dann habe ich noch ein komisches Phänomen:
      Ich habe den Fully derzeit so eingestellt das er über Timer den Screen ab 22:00 Uhr abschaltet und ab 5:30 wieder an.
      Das Abschalten und Einschalten funktioniert, aber er schaltet auch blöderweise genau um Mitternacht wieder den Screen an.
      Kennt das Problem jemand? Oder kann das am Adapter liegen?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @metaxa:
        Hi!
        Ich krieg den Adapter nicht auf "grün". Installiert habe ich 0.0.6 und auch auf einem Device mit PLUS License die Remoteeinstellungen lt. Github gesetzt.
        Adapter installiert (Code 0):
        $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master" fullyBrowser --debug
        install https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master
        npm install https://github.com/arteck/ioBroker.fullyBrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker`-- iobroker.fullybrowser@0.0.6
        ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
        npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.
        npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
        npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
        ! ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        process exited with code 0
        Instanz erzeugt (Code 0):
        $ ./iobroker add fullybrowser  --host iobroker-master-tb
        host.iobroker-master-tb install adapter fullybrowser
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
        upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser created
        host.iobroker-master-tb create instance fullybrowser
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.outputCount created
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.inputCount created
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.uptime created
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memRss created
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memHeapTotal created
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.memHeapUsed created
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.connected created
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0.alive created
        host.iobroker-master-tb object system.adapter.fullybrowser.0 created
        Im LOG steht (Cannot find start file of adapter) und der Adapter bleibt rot.
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:23.461 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:23.459 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:40:21.678 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26447
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:51.630 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:51.630 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:49.898 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26437
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:49.857 info object change system.adapter.fullybrowser.0
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:41.442 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:41.442 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:39.610 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26426
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:09.565 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:09.564 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:39:08.205 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26376
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:38.175 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:38.175 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:36.313 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26366
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:06.276 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:06.275 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:38:04.551 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26316
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:34.501 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:34.500 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:33.253 info instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 26305
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:03.227 info Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
        host.iobroker-master-tb 2018-12-16 11:37:03.226 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
        Neuinstallation des Adapters schon 2x gemacht, leider keine Änderung.
        Passwort auf dem Device für Remote gesetzt, Port unverändert gelassen (finde nicht mal die Einstellung auf dem Device)
        Kann mir bitte irgendwer einen TIp geben?
        LG, mxa `
        neue Version 0.0.7
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Chaot:
          Danke.
          Kennt das Problem jemand? Oder kann das am Adapter liegen? `
          na klar ist die leer…
          da es sich hier um ein Statement für mehrere Befehle handelt musst du das auch so angeben
          entweder schreibst du das so rein (kannst kopieren und einfügen und enter)
          &key=screenBrightness&value=20
          oder so im Script
          setState('fullyBrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=20');
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Ist screenBrightness nicht nur eine info?
            Wenn das nicht so ist wie kann ich das per blockly ändern?
            Das wäre super
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @arteck:
              neue Version 0.0.7 `
              Super schnell repariert, ganz lieben Dank!
              Jetzt liefert der Adapter Daten, jetzt muss ich mir mal ansehen was ich mit den Datenpunkten alles anstellen kann. Die Installationsroutine brachte zwar jede Menge für mich unverständliches Zeugs
              Adapter über GitHub Upgedated (Katze):
              • assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/assert-plus- asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/asynckit
              • aws-sign2@0.7.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/aws-sign2
              • aws4@1.8.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/aws4
              • caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/caseless
              • core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/core-util-is
              • dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/dashdash
              • delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/delayed-stream
              • combined-stream@1.0.7 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/combined-stream
              • extend@3.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/extend
              • extsprintf@1.3.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/extsprintf
              • fast-deep-equal@2.0.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/fast-deep-equal
              • fast-json-stable-stringify@2.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/fast-json-stable-stringify
              • forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/forever-agent
              • getpass@0.1.7 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/getpass
              • har-schema@2.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/har-schema
              • is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/is-typedarray
              • isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/isstream
              • jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/jsbn
              • json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-schema
              • json-schema-traverse@0.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-schema-traverse
              • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/json-stringify-safe
              ! - loglevel@1.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/loglevel- mime-db@1.37.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/mime-db
              • mime-types@2.1.21 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/mime-types
              • form-data@2.3.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/form-data
              • oauth-sign@0.9.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/oauth-sign
              • performance-now@2.1.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/performance-now
              • psl@1.1.31 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/psl
              • punycode@2.1.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/punycode
              • qs@6.5.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/qs
              • safe-buffer@5.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/safe-buffer
              • safer-buffer@2.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/safer-buffer
              • asn1@0.2.4 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/asn1
              • ecc-jsbn@0.1.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/ecc-jsbn
              • punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
              • tough-cookie@2.4.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tough-cookie
              • tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tunnel-agent
              • tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/tweetnacl
              • bcrypt-pbkdf@1.0.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/bcrypt-pbkdf
              • sshpk@1.15.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/sshpk
              • uri-js@4.2.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/uri-js
              • ajv@6.6.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/ajv
              • har-validator@5.1.3 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/har-validator
              • uuid@3.3.2 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/uuid
              • verror@1.10.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/verror
              • jsprim@1.4.1 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/jsprim
              • http-signature@1.2.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/http-signature
              • request@2.88.0 node_modules/iobroker.fullybrowser/node_modules/request
              ! iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker`-- iobroker.fullybrowser@0.0.7
              ! npm
              npm
              npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.npm
              npm WARN
              react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
              Die LOG Datei schaut aber gleich wesentlch besser aus (Update um 2018-12-16 12:36:29.928 gestartet):
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.651	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 30034
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.584	info	"system.adapter.fullybrowser.0" enabled
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:41.583	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:38:04.953	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:36:29.928	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:50.683	info	Do not restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because disabled or deleted
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:50.682	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:26.100	info	"system.adapter.fullybrowser.0" disabled
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:26.100	info	object change system.adapter.fullybrowser.0
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:19.465	info	Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:19.465	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:34:17.630	info	instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 29790
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:33:47.594	info	Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
              host.iobroker-master-tb	2018-12-16 12:33:47.594	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
              Nach paar MInuten jede Menge Datenpunkte und keinerlei LOG Einträge mehr!
              Respekt, saubere Arbeit!
              LG, mxa
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Danke schön.
                Das werde ich mal ausprobieren und versuchen ein kleines Timerscript dazu zu schreiben.
                Ich habe gerade versucht über die Katze die letzte Versin zu installieren, aber ich bekomme immer noch die 0.0.6 angezeigt.
                Dafür gibt das Log diese Fehlermeldung aus:
                host.haus	2018-12-16 13:37:40.929	info	Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                host.haus	2018-12-16 13:37:40.929	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.haus	2018-12-16 13:37:39.838	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 26926
                pushover.0	2018-12-16 13:37:09.838	info	Send pushover notification: {"message":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fullyBrowser.0.alive","title":"ioBroker","priority":"0"}
                host.haus	2018-12-16 13:37:09.817	info	Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                host.haus	2018-12-16 13:37:09.816	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.haus	2018-12-16 13:37:08.863	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 26915
                Log der Installation:
                iobroker	2018-12-16 13:35:43.395	info	exit 0
                iobroker	2018-12-16 13:35:43.379	info	Adapter "system.adapter.fullyBrowser.0" restarted.
                host.haus	2018-12-16 13:35:43.370	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 26864
                host.haus	2018-12-16 13:35:43.356	info	"system.adapter.fullyBrowser.0" enabled
                host.haus	2018-12-16 13:35:43.355	info	object change system.adapter.fullyBrowser.0
                host.haus	2018-12-16 13:35:43.334	info	"system.adapter.fullyBrowser.0" disabled
                host.haus	2018-12-16 13:35:43.334	info	object change system.adapter.fullyBrowser.0
                iobroker	2018-12-16 13:35:43.178	info	upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                iobroker	2018-12-16 13:35:43.117	info	upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index.html index.html text/html
                iobroker	2018-12-16 13:35:43.055	info	upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                iobroker	2018-12-16 13:35:42.982	info	upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                iobroker	2018-12-16 13:35:42.955	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                iobroker	2018-12-16 13:35:42.876	info	WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                iobroker	2018-12-16 13:35:42.874	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.4 (node_modules/fsevents):npm
                iobroker	2018-12-16 13:35:42.873	info	npm
                iobroker	2018-12-16 13:35:42.871	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                iobroker	2018-12-16 13:35:42.870	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                host.haus	2018-12-16 13:35:04.486	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                host.haus	2018-12-16 13:35:00.134	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 26845
                host.haus	2018-12-16 13:35:00.060	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26839
                iobroker	2018-12-16 13:34:27.224	info	npm install https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker	2018-12-16 13:34:26.484	info	install https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/tarball/master
                iobroker	2018-12-16 13:34:25.917	info	url "https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser.git"
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Keine Chance.
                  Der Adapter ist tot:
                  host.haus	2018-12-16 14:44:36.113	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.haus	2018-12-16 14:44:35.138	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 28594
                  pushover.0	2018-12-16 14:44:05.142	info	Send pushover notification: {"message":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fullyBrowser.0.alive","title":"ioBroker","priority":"0"}
                  host.haus	2018-12-16 14:44:05.120	info	Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                  host.haus	2018-12-16 14:44:05.120	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.haus	2018-12-16 14:44:04.189	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 28583
                  pushover.0	2018-12-16 14:43:34.196	info	Send pushover notification: {"message":"iobroker - System Adapter meldet Probleme fullyBrowser.0.alive","title":"ioBroker","priority":"0"}
                  host.haus	2018-12-16 14:43:34.173	info	Restart adapter system.adapter.fullyBrowser.0 because enabled
                  host.haus	2018-12-16 14:43:34.172	error	instance system.adapter.fullyBrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host.haus	2018-12-16 14:43:33.172	info	instance system.adapter.fullyBrowser.0 started with pid 28573
                  Angezeigte Version 0.0.6
                    kaschperle83
                    Was macht der Adapter denn bzw wofür ist er?
                    Gesendet aus Hessen.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      Ich bin wieder auf die alte Versin zurückgekommen.
                      Trotz Fehlermeldung bei der Installation scheint es geklappt zu haben:
                      iobroker	2018-12-16 14:49:10.786	info	exit 0
                      iobroker	2018-12-16 14:49:10.775	info	Adapter "fullyBrowser" updated
                      iobroker	2018-12-16 14:49:10.716	info	upload [0] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                      iobroker	2018-12-16 14:49:10.656	info	upload [1] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index.html index.html text/html
                      iobroker	2018-12-16 14:49:10.595	info	upload [2] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      iobroker	2018-12-16 14:49:10.524	info	upload [3] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                      iobroker	2018-12-16 14:49:10.509	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin
                      iobroker	2018-12-16 14:49:10.401	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      iobroker	2018-12-16 14:49:03.908	info	npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                      iobroker	2018-12-16 14:49:03.650	info	WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      iobroker	2018-12-16 14:49:03.648	info	npm
                      iobroker	2018-12-16 14:49:01.901	info	npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      iobroker	2018-12-16 14:49:00.162	info	npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                      iobroker	2018-12-16 14:48:58.410	info	npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                      iobroker	2018-12-16 14:48:54.436	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser"
                      iobroker	2018-12-16 14:48:54.407	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-16T13_48_54_389Z-debug.log
                      iobroker	2018-12-16 14:48:54.407	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                      iobroker	2018-12-16 14:48:54.386	info	npm ERR! 404 Not Found: iobroker.fullyBrowser@0.0.6
                      iobroker	2018-12-16 14:48:54.383	info	ERR! code E404
                      iobroker	2018-12-16 14:48:54.382	info	npm
                      iobroker	2018-12-16 14:48:37.235	info	npm install iobroker.fullyBrowser@0.0.6 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker	2018-12-16 14:48:36.785	info	NPM version: 6.4.1
                      iobroker	2018-12-16 14:48:36.299	info	Update fullyBrowser from @0.0.6 to @0.0.6
                      iobroker	2018-12-16 14:48:35.115	info	upgrade fullyBrowser@0.0.6
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @kaschperle83:
                        Gesendet aus Hessen. `
                        Wenn du VIS über ein Tablet betreibst wird meist der FullyKiok Browser verwendet um VIS darzustellen.
                        Damit lassen sich aber noch viele andere Aufgaben erledigen:
                        Bildschirmschoner steuern
                        Helligkeit regeln
                        Akkustand auslesen (zum laden).
                        Bisher habe ich den Fully Browser verwendet und zusätzlich den PAW Adapter. In der neuen Variante fällt für mich der PAW Adapter weg.
                        Allerdings ist der Fully Browser nicht kostenfrei. Der Entwickler möchte 5 € dafür haben. Ich persönlich finde das aber angemessen.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Die 5€ sind es wirklich wert … der Browser ist gut.
                          Vor allen Dingen die Bewegungserkennung über die Frontkamera zum aktivieren der Anzeige.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Ok,
                            keine Funktion mehr möglich.
                            Das Backup von heute morgen wird gerade zurückgespielt…..
                              andyb
                              Gerade installiert, läuft. Klasse Arbeit. Danke
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Chaot:
                                Ok,
                                Das Backup von heute morgen wird gerade zurückgespielt….. `
                                installiere den Adapter ganz normal der ist jetzt auch in der Version 0.0.7 über npm Verfügbar..
                                  Kueppert
                                  @arteck:
                                  @Chaot:
                                  Ok,
                                  installiere den Adapter ganz normal der ist jetzt auch in der Version 0.0.7 über npm Verfügbar..Update bricht bei mir mit Fehlermeldung ab… Kann die Meldung nachliefern :(
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                  anbei die Fehlermeldungen:
                                  ! $ ./iobroker upgrade fullyBrowser Update fullyBrowser from @0.0.6 to @0.0.7 NPM version: 6.1.0 npm install iobroker.fullyBrowser@0.0.7 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found: iobroker.fullyBrowser@0.0.7 npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-17T16_16_17_468Z-debug.log ! npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser" got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin upload [3] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/words.js words.js application/javascript Adapter "system.adapter.fullyBrowser.0" restarted. upload [2] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/index.html index.html text/html upload [0] fullyBrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullyBrowser/admin/fully.png fully.png image/png Adapter "fullyBrowser" updated process exited with code 0
                                    broker100
                                    habe jetzt zum Test auch mal den Adapter 0.0.7 installiert.
                                    Hat soweit auch geklappt. Status LED auch grün.
                                    Nur einstellen kann ich nichts, Problem ist wahrscheinlich das "Is Fully Browser Alive? " immer auf false steht.
                                    Ich habe noch nicht die Vollversion, könnte es daran liegen?
                                    erledigt, wer lesen kann ist klar im Vorteil :-)
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Mal ne ganz blöde Frage.
                                      Wie kann ich denn einen Button aus einem script ansteuern?
                                      Irgendwie komme ich mit dem Akku laden nicht mehr nach. Deshalb würde ich gerne die Screen per script schalten.
                                      Aber da klemmts irgendwie. So richtige Hinweise finde ich da auch nirgendwo dazu.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Chaot:
                                        Aber da klemmts irgendwie. So richtige Hinweise finde ich da auch nirgendwo dazu. `
                                        wofür schreiben wir https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser/wiki
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Kueppert:
                                          @arteck:
                                          @Chaot:
                                          Ok,
                                          NPM version: 6.1.0
                                          npm ERR! code E404
                                          ahh ich habs.. im RepoList ist noch ein falschern Namen `  `  `
