  4. Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht
    6.5k
106 Beiträge 28 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    klassisch
    Wie ist es hier weiter gegangen? Gab es eine Lösung?
    Habe eventuell das gleiche Problem mit einem basic-table widget. Der anzuzeigende Inhalt steht in einem Datenobjekt mit html.
    Und das widget aktualisiert nie automatisch.
    • Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      nein, eine Lösung habe ich noch nicht. Allerdings denke ich nicht, dass es das gleiche Problem ist, denn von NIE kann ja bei mir nicht die Rede sein, eine ganze Zeit, oder gar tagelang gehts ja.
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • G Offline
        gBonfire
        das Problem hatte/habe ich auch. Wollte schon mein Tablet zurücksenden, bis ich über diesen Foreneintrag gestolpert bin.
        Da war mir dann klar, dass nicht die Hardware oder Software des Tablets, sondern etwas im Umfeld des ioBrokers einen "Macken" haben muss.
        Nach etlichen Versuchen (incl. autom. Neustarten des Tablets per Tasker), habe ich nun eine Konfiguration gefunden, die nun seit über einem Tag stabil läuft (normalerweise traten bei mir die Probleme innerhalb weniger Stunden auf):
        Es wäre nett, wenn die "Mitleidensgenossen" dies ebenfalls ausprobieren würden und Feedback geben, ob sich bei ihnen eine Besserung eingestellt hat.
        iobroker.admin > Instanzen > web.0 > Konfiguration > Häkchen bei "Puffer" und bei "Eingebautes Simple API"
        • G Offline
          gBonfire
          …kann ich mir nun selbst beantworten: Bleibt trotzdem nicht stabil.
          Die Zeit zwischen zwei "hängern" hat sicht zwar gefühlt vergrössert, aber es passiert trotzdem noch.
          Wenn ich noch eine Lösung finde, melde ich mich wieder.
          gBonfire
          • Holger76H Offline
            Holger76H Offline
            Holger76
            @gBonfire:
            @gBonfire Mit der Api hatte ich auch schon getestet, nur nicht erwähnt, weil ich keinen wirklichen Unterschied bemerkt habe
            Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
            • G Offline
              gBonfire
              aus einem anderen Grund musste ich meinen Raspberry neu aufsetzen.
              ioBroker hatte ich per "iobroker backup" gesichert und nah dem neu aufsetzen mit einem ioBroker-image per "restore" wieder hergestellt.
              Einmal abgesehen von den Schwächen des Backups (Vis-Scripte wurden nicht gesichert/restored, Die Werte aus den Datenpunkten werden ebenfalls nicht gesichert) hat das Restore ganz gut funktioniert.
              Lange Rede, kurzer Sinn: Nach dem neu aufsetzen habe ich die beschriebenen "hänger" nicht mehr.
              Hardware und alle anderen Rahmenbedingungen sind gleich geblieben
              Gruss
              gBonfire
                klassisch
                Vielen Dank für die (Rück-)Meldung!
                • Holger76H Offline
                  Holger76H Offline
                  Holger76
                  Nachdem ich mein System damals (Umzug von Cubietruck auf NUC) umgestellt hatte, waren die Probleme weg.. Leider kamen sie nach einiger Zeit wieder
                    dodi666
                    ich habe derzeit genau das gleiche Problem.
                    Habt ihr zufällig eine Lösung gefunden?
                    Sascha
                      mrniceguy
                      Ich hänge mich mal an. Habe seit 3 Monaten das selbe Problem mit meinem Galaxy Tab A. Ich habe schon alles probiert aber ich bekomme das Problem nicht in den Griff.
                        mbw
                        Ich hatte nach einigen Anpassungen das gleiche Problem und habe festgestellt, dass es bei mir an der Verwendung von Szenen lag. Werte die ich in Szenen verwendet hatte wurden nicht korrekt aktualisiert. Nachdem ich die Werte wieder aus den Szenen entfernt hatte wurden sie in VIS wieder aktualisiert. Vielleicht hilft es ja jemandem weiter.
                        • J Offline
                          joelli
                          schrieb am zuletzt editiert von joelli
                          Hallo Leute, ich will mal nachfragen: Hat jemand inzwischen eine Lösung gefunden? Bei mir besteht das gleiche Problem seit vielen Monaten auf den beiden GalaxyTabA, welche ständig mit dem Vis laufen. Auch nach diversen Restore und Updates hält es sich hartnäckig über diverse node und js Updates hinweg. Mein Eindruck ist, egal welche Plattform, das Problem besteht, wenn das entsprechende Vis ständig und durchgängig läuft.
                          Edit: die Widgets sind nicht in Szenen enthalten
                          ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
                          • J joelli
                            @joelli Bitte mehr Informationen!
                            @joelli sagte in Einige VIS Widgets aktualisieren sich nicht:
                            Welches GENAU?
                            im lokalen netz im Browser?
                            im lokalen Netz in der Android APP?
                            mobil in der APP?
                            oder?
                            Sind es ALLE Widgets?
                            bestimmte Widgets?
                            geht das Tablet in Stromsparmodus?
                            geht es nach dem Wakeup besser?
                            geht es nach einem Neustart (für einige Zeit)?
                            du meinst, dass die Widgets keine Werte von Szenen visualisieren?
                              Welches GENAU?
                              mobil in der APP?
                              oder?
                              bestimmte Widgets?
                              joelli
                              @Homoran
                              Ich habe das Problem mit den HQ Widgets in der Android App. Die läuft auf 2 GalaxyTabA's im lokalen Netz (dauernd; fest an der Wand verbaut). So wie bereits von anderen beschrieben, werden die Widgets nach einiger Zeit (manchmal geht es tagelang) nicht mehr aktualisiert. Auch ein Vis Wechsel hilft nicht. Nur das Beenden der App und das Neuladen hilft. Szenen nutze ich gar nicht. Komisch ist,
                              In dem einen Vis werden die Dinger aktualisiert und in dem anderen Vis nicht. Die Widgets sind identisch und wurden nur per copy/Paste ins andere Vis kopiert (so mache ich das fast immer). Wenn ich es in den letzten Monaten bemerkt habe, dann hab ich die App immer neu gestartet. Übrigens, an meinem uralten Archos Tablet bestand das Problem auch bereits.
                              Edit: Noch was: Am Handy oder PC Browser hab ich das Verhalten nie bemerkt, weil ich dort immer nur wenige Minuten dran bin.
                              • J joelli
                                @Homoran
                                @joelli
                                Danke für die Zusatzinfos.
                                Es sieht für mich trotzdem so aus, als ob es an den Einstellungen des Tablets liegt.
                                Dieses scheint nach einiger Zeit in einen Ruhezustand zu gehen (..die App oder das WLAN in einen Ruhezustand zu schicken)
                                Aus dem Grund habe ich ein Tablet (ohne Akku) das über LAN verbunden ist.
                                  @joelli
                                  joelli
                                  @Homoran
                                  Danke für den Tipp. Werde mal nach so einem Teil Ausschau halten
                                  Was ich schon probiert habe: Der Ruhezustand ist deaktiviert. Die anderen Widgets aktualisieren alle.
                                  Auch andere HQ Widgets auf anderem Vis. Die anderen Widgets aktualisieren sowieso. Nur einige HQ Widgets eben nicht. Völlig identische mit dem identischen State. Die einen gehen, die anderen nicht.
                                  Auch ein erneutes copy/paste bringt keine Besserung.
                                  Gibt es da versteckte Einstellungen?
                                  • J joelli
                                    @Homoran
                                    Davon gibt es Einstellungen in diversen Menüs. Je nach Android-Version und Hersteller
                                    Das sagt mir aber immer noch nicht welche es nicht tun
                                      joelli
                                      @Homoran
                                      Hab es heute nicht mehr geschafft. Werde die Tage mal meine Wdget Einstellungen posten.
                                      Edit:
                                      Hier das Widget als Export (sorry, geht bestimmt auch anders... kann das aber nicht besser):
                                      [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ035xxxx.1.STATE","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"icon_off":"img/bulb_off.png","icon_on":"img/bulb_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"0","max":"1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","name":"Licht Büro Andre","lc-type":"last-change","lc-is-interval":false,"lc-is-moment":false,"lc-format":"hh:mm:ss","lc-position-vert":"bottom","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"-16","lc-offset-horz":"-55","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"lc-oid":"hm-rpc.0.MEQ035xxxx.1.STATE","g_ccontrol":false},"style":{"left":"865px","top":"825px","width":"50px","height":"50px","background-color":"#b3a66b","z-index":"3","position":"","overflow-x":"visible","overflow-y":"visible","border-radius":"20px","border-width":"2px","border-style":"solid","opacity":"0.7"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Mein VIS sieht so aus:
                                      Hier noch der Screenshot vom Widget im VIS Editor:
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • J joelli
                                        @Homoran
                                        Edit:
                                        joelli
                                        Hallo Leute,
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          Der Thread ist ja nun schon sehr alt - haben sich in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse ergeben?
                                          Seit einigen Wochen wird auch meine VIS immer wieder von nicht stattfindenden Aktualisierungen heim gesucht.
                                          u.a. ist da auch ein VIEW dabei, was in der Form seit 2 Jahren unverändert ist. Es schaltet Sonoff Aktoren per Knopfdruck und erhält dann vom Tasmota geflashten Aktor die Rückmeldung.
                                          Im Datenpunkt kommt die Rückmeldung an, jedoch wird diese im VIEW nur nach Betätigung von "F5" auch angezeigt. Eine automatischen Aktualisierung findet eher sporadisch statt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Android Tablett, iOS Tablett oder Windows PC
                                          Neben den hier verwendeten Widgets für die Schaltknöpfe (jqui-Icon Toggle / basic- ValueList HTML Style) ist mir dieses Phänomen auch bei Datenpunkten aufgefallen welche Zahlenwerte aktualisieren sollen. Da wäre z.B. basic-number.
                                          Andere Widgets wiederum aktualisieren sich wie die "wilde Wutz". Zu nennen wäre da z.B. hqwidgets - Odometer und basic string (unescped). Hier gibt es gar keine Schwierigkeiten den Inhalt des Datenpunktes zeitnah ins VIS zu schreiben.
                                          Wie funktioniert das überhaupt mit der Aktualisierung? Werden veränderte DP Inhalte per Broadcast ins ViS geschickt, oder holt das VIS je nach angewählter Seite die darin enthaltenen DP`s ab? Also werden nur die Datenpunkte über das Netz angefordert, die das VIE zur Darstellung benötigt?
                                          Wenn das der Fall ist, gibt es irgendwo eine Einstellung in welchen Intervallen die DP`s bei geöffnetem VIEW abgeholt werden sollen? Wenn sie per Broadcast ankommen, muss dem aber irgend ein Bit vorangestellt sein, was den Browser zum aktualisieren veranlaßt.
                                          Wäre schön, wenn jemand der "Wissenden" den ganzen Vorgang mal erklären könnte.
