  4. [Auruf] amazon-dash 0.3.0 testen
10 Beiträge 5 Kommentatoren 730 Aufrufe 1 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Amazon Dash 0.3.0 auf Github, mit folgenden Verbesserungen für den Enduser:
    • Materialize UI (Admin v3)
    • Jeder Dash Button wird nun als Typ "Device" angelegt
    • pcap wurde von git dependency auf npm depdendency geändert –> ist dann auch ohne Git installierbar, sobald es auf npm ist (zum testen braucht ihr aktuell natürlich Git :--) )
    Bitte beachtet: Der Adapter ist nach wie vor Linux only
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
      Allodo
      Besteht die Möglichkeit einer Migration auch für Windowsanwender?
      So wie ich das verstanden habe, benötigt der Adapter Abhängigkeiten. Könnte man diese nicht im Vorfeld selbst installieren und den Adapter nicht danach suchen lassen?
      Leider habe ich mir einen Dash-Button zugelegt und dann gestern erst gesehen, für Linux Only :(
      Wäre echt super, denn ich denke, ich bin nicht der Einzige, der diesen Adapter gerne auch für Windows hätte ;)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich schau mir das mit an.. ich hatte mal den in meiner Entwicklerugebung auf Windoof laufen…
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          teste gerade den Adapter. Bei mir ist das Problem das ich 2 Dash Buttons habe, die auch angezeigt werden. Allerdings tauchen bei mir noch 3 weitere auf. Ich habe den Verdacht das es sich hier um meine MiHome Temp-Sensoren handelt, zumindest zeigen die MAC-Adressen nach China.
          Gibt es eine Möglichkeit das der Dash-Adapter diese nicht mit einbindet?
          Mfg
          0018
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @0018:
            Gibt es eine Möglichkeit das der Dash-Adapter diese nicht mit einbindet? `
            es gab eine Erweiterung wo man im Adapter nur explizit MAC Adressen angeben konnte ..der Rest wurde rausgefiltert
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Für Wünsche wie Windows Konpatibilität bitte GitHub Issue aufmachen. Ich habe lediglich die Änderungen für 0.3.0 implementiert und bin nicht Maintainer des Adapters. :—)
              @arteck ich glaube node-pcap hat einen Windows Branch, allerdings weiß ich nicht ob der funktional ist.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                @arteck:
                es gab eine Erweiterung wo man im Adapter nur explizit MAC Adressen angeben konnte ..der Rest wurde rausgefiltert `
                Dachte ich auch, funktioniert nur scheinbar bei mir nicht.
                Mfg
                0018
                  martin
                  Sorry, aber ich bin mal wieder zu blöd.
                  Wenn ich den Adapter installieren will kommt das hier:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" amazon-dash
                  install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
                  npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code ENOGIT
                  npm ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git
                  npm ERR!
                  npm ERR! undefined
                  npm ERR! No git binary found in $PATH
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed using git.
                  npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
                       /root/.npm/_logs/2018-12-21T08_17_22_244Z-debug.log
                  ERROR: Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                  process exited with code 0
                  Was stimmt da jetzt nicht?
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Wenn du von GitHub installierst dann brauchst du die Anwendung Git auf deinem System. Glaube allerdings 0.3 ist schon im latest.
                    Ansonsten schadet es nicht git drauf zu haben
                    sudo apt install git
                      martin
                      Jetzt läuft es.
                      Vielen Dank!
