  4. Probleme aus "Weihnachtsaktion ioBroker.iot Service!"
    6.3k
252 Beiträge 73 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #111
    @altmann:
    Danke für die Aktion. Der Preis ist wirklich gut, auch wenn ich bis jetzt für mich noch keine Vorteile sehe. Mit 24,- Euro auf jedenfall mal das Projekt unterstützt.
    Derzeit habe ich jetzt eher das Problem, dass der IOT schlechter läuft im Vergleich zum alten Cloud-Adapter :)
    Habe drei Lampen welche per Sonoff Basic angesteuert werden. Diese sind in einer Gruppe "Wohnzimmer" zusammengefasst und sollen per Alexa gesteuert werden. Klappte auf dem "freien" Cloud-Adapter recht gut. Einzeln schalten war nie ein Problem, Gruppe war in 50% der Fälle immer eine der Lampen nicht an- oder ausgegangen, so dass man den Befehl wiederholen musste. Jetzt mit dem "Premium" IOT ist die Nicht-Schalt-Quote jedoch eher auf 80-90% hoch.
    Wäre schön, wenn das noch verbessert wird. Andernfalls gehe ich doch wieder auf den freien Adapter zurück und sehe das Geld als Spende an. Auch nicht schlimm, da ioBroker = geiles Ding :P `
    Interessant, das problem bestand bisher noch nie mit iot. Bei mir ist iot 100% perfekt … Komisch. Bitte beobachte das mal und ggf muss man das näher untersuchen
      Knallix
      #112
      der Iot läuft bei mir soweit.
      Allerdings habe ich folgendes Problem , weiß nicht genau ob das hier her gehört,wenn
      ich in meine Alexa-App gehe und z.B. eine "Lampe" "Ein" schalten möchte kommt "Server reagiert nicht"
      Führe Ich es als Sprachbefehl aus , klappt es :shock: .
      Jemand eine Idee ?
      Kevin
        MrNight
        #113
        @Knallix:
        Jemand eine Idee ?
        Kevin `
        Das hatte ich auch schon mal.
        gehe auf alexa.amazon.de und entferne mal alle deine Geräte.
        Dann neu suchen. Danach ging es bei mir wieder.
          altmann
          #114
          @apollon77:
          Interessant, das problem bestand bisher noch nie mit iot. Bei mir ist iot 100% perfekt … Komisch. Bitte beobachte das mal und ggf muss man das näher untersuchen `
          Sind wie gesagt Sonoff Basic mit der aktuellen Tasmota. Per MQTT via IOT-Adapter verbunden.
          Ich gucke mal, wie sich das entwickelt. Kann sonst aber auch gerne Logs oder so zur Verfügung stellen. Auf die schnelle konnte ich keinen Fehler oder eine Unregelmäßigkeit sehen. Der Teufel steckt ja aber immer im Detail ;)
            Knallix
            #115
            @altmann:
            @apollon77:
            Ich gucke mal, wie sich das entwickelt. Kann sonst aber auch gerne Logs oder so zur Verfügung stellen. Auf die schnelle konnte ich keinen Fehler oder eine Unregelmäßigkeit sehen. Der Teufel steckt ja aber immer im Detail ;) `
            Hatte dieses aber auch mit dem cloud-adapter -.- // Dann hatte ich genug davon und habe mir eine Gruppe im IoBroker gemacht :-)
              Knallix
              #116
              @MrNight:
              @Knallix:
              Jemand eine Idee ?
              Kevin `
              Dann neu suchen. Danach ging es bei mir wieder. `
              Perfekt DANKE :-)
              Nachteil: Mal wieder die Routinen neu machen :-D
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #117
                @altmann
                Das Problem hatte ich auch und wurde analysiert. Bei gleichzeitig 3 requests von Amazon an iobroker kamen ein oder zwei schon gar nicht am Cloud Server an. Ist ein Problem von Amazon.
                Lösung dazu: erstelle in iobroker eine Gruppe z.b . "Lichtgruppe wohnen" in der deine 3 Lampen drin sind. Dann in Alexa neue Geräte suchen, diese lichtgruppe hinzufügen zum Raum und die drei anderen Lampen raus. Dann gehen bei dem Befehl Licht an/aus die Lampen alle an oder aus.
                Mfg markus
                  southparkler
                  #118
                  Wie erstellt man den eine Gruppe in ioBroker?
                  iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                  Geräte:
                  Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                  Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                  Heizung: Fritz!D…
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #119
                    Einfach den States/schaltpunkten den gleichen smartnamen geben. Wenn es beim zweiten state nicht klappt wegen doppeltem Schlüssel dann einfach nur ein Komma an den Namen anfügen.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zeebo
                      #120
                      Langsam verliere ich die Geduld. Seit der Umstellung geht bei mir nichts mehr. Der IoT-Adapter, in dem ich die Daten hinterlegt habe, wird einfach nicht grün. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
                      EDIT: Ich meine das übrigens nicht böse, nicht falsch verstehen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn alles wieder laufen würde.
                      ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
                      • C Offline
                        Cliff
                        #121
                        ` > @altmann
                        Das Problem hatte ich auch und wurde analysiert. Bei gleichzeitig 3 requests von Amazon an iobroker kamen ein oder zwei schon gar nicht am Cloud Server an. Ist ein Problem von Amazon. `
                        Habe einen ähnlichen Effekt. Eine Alexa- Routine in welcher drei Lampen per Alexa > IoBroker > MQTT > ESP8266 geschaltet werden funktionierte mit Cloud prima. Mit IOT werden Befehle verschluckt.
                        Gerade richtig blöd. Zuhause funktioniert nichts mehr, sitze hier 4 Tage auf Montage und auch der Fernzugriff funktioniert nun gerade auch nicht mehr (Meldung Cloud nicht verbunden obwohl gestern abend zuhause alles 'grün' war). Werde mir wohl was anhören müssen ;)
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #122
                          Wenn ich das hier so lese kann ich nur sagen:
                          Was bin ich froh, dass ich sooo konservativ bin und mich nicht mit Alexa, Cloud und dem ganzen Gedöns herumärgern muss ;)
                          Trotzdem habe ich mal einen kleinen jährlichen Beitrag gespendet damit das Team von ioBroker auch die anderen wirklich funktionalen Adapter (wie z.B. Javascript - tolle Arbeit) weiterentwickeln kann.
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                            deta
                            #123
                            Hatte es bei mir auch, aber ich habe in Alexa alle Lampen gelöscht und dann neu gescannt, dann geht alles wieder, Nur die Routinen muss man neu machen, da die gelöschten Lampen weg waren.
                              altmann
                              #124
                              @modmax
                              Danke dir für den Tipp. Werde ich heute Abend mal ausprobieren, kommt schon irgendwie ans laufen..
                              • G Offline
                                Gerni
                                #125
                                Coole Aktion!
                                Ich habe jedoch den Mehrwert den Pakete noch nicht so richtig verstanden.Um weiterhin Geräte über Alexa zu steuern kommt diese Preisstaffel in Frage:
                                Assistenten 6 Monate Den Assistenten-Unterstützung bis 2021-05-28 23:59 kaufen 13,8€
                                Assistenten ein Jahr Den Assistenten-Unterstützung bis 2021-11-28 23:59 kaufen 21€
                                Assistenten zwei Jahre Den Assistenten-Unterstützung bis 2022-11-28 23:59 kaufen
                                Das Angebot ist nur bis 31.12.2018 verfügbar! 24€
                                Möchte ich Fernzugriff auf Admin und VIS nutzen wäre es:
                                Fernzugriff ein Monat Den Fernzugriff bis 2020-12-28 23:59 kaufen 4,95€
                                Fernzugriff 6 Monate Den Fernzugriff bis 2021-05-28 23:59 kaufen 24,95€
                                Fernzugriff ein Jahr Den Fernzugriff bis 2021-11-28 23:59 kaufen 39,95€
                                Das erste Paket wäre ja so als wenn der Skill kostenpflichtig sodass man Alexa anbinden kann - ok.
                                Das zweite Paket muss man nutzen wenn man von "unterwegs" auf Admin und VIS, Flot zugreifen möchte, korrekt? Lokal funktioniert aber zB VIS auch weiterhin, richtig?
                                Was ist mit bestehenden ioBroker.pro Accounts. Ich habe zB noch ne gewisse Laufzeit, was passiert danach (11/2020). Welches Paket wäre es nach aktuellem Pricing? Ich möchte in erster Linie die Alexa Anbindung nutzen, VIS nur lokal oder alternativ Material UI wenn es denn man richtig anzeigen würde. Kann / muss ich ein Upgrade machen? Wird da irgendwas gesperrt oder so? ioBroker.iot habe ich schon erfolgreich installiert.
                                Jede Menge verschiedenes Zeug
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #126
                                  Wird es damit klarer?
                                  Nach ca. 6 Monaten
                                  • R Offline
                                    roqstailor
                                    #127
                                    irgendwie funktioniert hier nix ich habe den adapter installiert, nur ich bekomme einfach kein grünes licht im log steht folgendes
                                    iot.0 2018-12-11 16:55:10.958 error {}
                                    iot.0 2018-12-11 16:55:10.955 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                    ich habe es schon x mal neu gestartet nix ändert sich
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #128
                                      @roqstailor:
                                      ich habe es schon x mal neu gestartet nix ändert sich `
                                      Bitte dein iobroker.pro Login an info@iobroker.net schicken.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #129
                                        Ich will noch sagen, dass Gruppen mit iot Skill sehr unzuverlässig funktionieren .
                                        Ich habe bis jetzt nicht verstanden, wieso man in Alexa Gruppen braucht und habe nie damit getestet.
                                        Man kann doch eine Szene anlegen und die Szene dann über Alexa steuern. Das ist VIEL schneller, weil nur ein Kommando zu iobroker gesendet werden muss und nicht X mal für jede Lampe, wie bei Alexa Gruppen.
                                        Ich bin noch am Untersuchen, warum das passiert. Und noch keine Lösung gefunden.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #130
                                          Ich weiß, nun kommt wieder : Wenn du die Free Cloud nutzt, hör auf zu meckern.
                                          Trotzdem muss ich mal loswerden, dass von dem Entwickler Team die Zukunftspläne nicht offen kommuniziert werden.
                                          Hier bekommt man ganz nebenbei per Bild serviert, dass in 6 Monaten kostenloses IOBroker mehr oder weniger "abgeschaltet" wird.
                                          Ich habe nichts gegen bezahlen von Leistung und bei der Arbeit, die hier geleistet wird, ist das nur fair.
                                          Aber als Anwender möchte ich gerne über das Projekt und auch deren Zukunft informiert werden.
                                          Es fehlt momentan eine klare Linie des IOBrokers Teams. Man sieht es ja an den vielen Nachfragen hier. Niemand versteht so recht, was mit dem System gerade passiert, mich eingeschlossen.
