  4. Widgets mit Gestensteuerung
    6.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    Ich habe mal einen Vorschlag für eine Gestensteuerung in Vis implementiert. Es handelt sich nicht um eigenständige Widgets sondern jedes beliebige Widget kann mit einer Gestensteuerung versehen werden.
    Bisher habe ich nur Swipe (Wischen) implementiert, weitere Gesten wie Pinch, Rotate sind aber schnell hinzugefügt.
    Link
    https://github.com/Pmant/ioBroker.vis
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://zippy.gfycat.com/ImaginaryEager ... edfrog.gif">https://zippy.gfycat.com/ImaginaryEagerArgentinehornedfrog.gif</link_text>" />
    Achtung:
    Bei swiping wird der Wert während der Bewegung kontinuierlich verändert. Bei swipeRight usw. wird der Wert nach der Geste geändert.
    Es ist natürlich nicht sinnvoll "swiping" zusammen mit anderen Swipe-Bewegungen zu kombinieren.~~
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Pman:
      Link
      Achtung:
      Es ist natürlich nicht sinnvoll "swiping" zusammen mit anderen Swipe-Bewegungen zu kombinieren.~~ ` ~~Sieht sehr interessant aus. D.h man kann auch normale" basic string val " in so einen widget umwandeln.
      :D~~
      • P Offline
        Pman
        @Bluefox:
        :D `
        Genau, ich habe visEditInspect.js erweitert und http://quojs.tapquo.com/ genutzt.
        ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/FhpvAXW.png" />
        • P Offline
          Pman
          Habe noch Pinch- und Rotategesten hinzugefügt. Das ganze Funktioniert super bei mir, ausgiebigere Tests werden aber bestimmt noch ein paar Fehler aufdecken.
          TODO:
          Habe vorerst alles implementiert was mir eingefallen ist.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Habe gestern mal auf vis 9.0.0 aktualisiert und die Gesten mal getestet. Irgendwie hat es aber nicht so funktioniert wie ich mir es vorstelle, ich habe bei "swipe left" meine Stehlampe (SteckdosenAktor) eingetragen und als Wert "true" eingetragen, bei "swipe right" habe ich auch die Lampe eingetragen und als Wert "false" eingesetzt.
            Egal ob ich jetzt nach links oder rechts wische, setzt er den Wert immer auf "false" auch laut log. Was mache ich falsch?
            • P Offline
              Pman
              @coyote:
              Egal ob ich jetzt nach links oder rechts wische, setzt er den Wert immer auf "false" auch laut log. Was mache ich falsch? `
              Bei mir kein Problem, kann ein Bollwert auf true und false mit swipe left / right setzen.
              Kannst du einen Screenshot von deinen Gestensettings posten? So ganz ohne Anhaltspunkt kann ich dir nicht helfen :?
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Klar, hier:
                Wie gesagt, das Log gibt mir immer "false" zurück. Wenn ich es über "swiping" probiere geht es
                • P Offline
                  Pman
                  Komisch, habe es genau so eingestellt, allerdings ein javascript-generierter State. Bei Swiping darf übrigens nichts eingestellt sein wenn du swipe-right oder swipe-left nutzen willst.
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Ja, bei swiping hab ich nichts drin.
                    Edit: Hat sich gerade erledigt, habe auf 9.0.1 geupdatet, jetzt funktioniert es wie gewollt. Seltsam :roll:
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @coyote:
                      Ja, bei swiping hab ich nichts drin `
                      Was für ein Browser?
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Nutze den Chrome Browser, aber habe gerade den Beitrag editiert, Hat sich erledigt nach Update auf 9.0.1
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          @Pman:
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://zippy.gfycat.com/ImaginaryEager ... edfrog.gif">https://zippy.gfycat.com/ImaginaryEagerArgentinehornedfrog.gif</link_text>" /> ` ~~Gibt es eine Möglichkeit, die Zahlen beim Swiping seitlich bzw. insgesamt zu versetzen?
                          Hintergrund ist, wenn man auf dem Tablet mit dem Finger swiped, dann sieht man die Zahl darunter nur sehr schlecht - da ich rauf und runter swipe, würde ich sie gerne etwas nach links versetzen und ein Tipp, wo wie ich die Farbe ändern kann, wäre auch toll.
                          Habe schon mit den Development Tools geschaut, aber ich kann das eigentliche Objekt irgendwie nicht finden 😢~~
                          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                          • Schuko80S Offline
                            Schuko80S Offline
                            Schuko80
                            Ok, ich glaube ich hab es gefunden, für alle, die auch mal danach suchen, über den "gesture indicator" läßt sich die Anzeige anpassen.
                              BigTastyBacon
                              mir ist aufgefallen, dass man bei einigen Gestensteuerungen (z.B.: Versatz X, Versatz Y, min-Wert, max-Wert) kein '-' vor die Zahl schreiben kann. Interessant ist das für mich beim Gestenindikator, da ich Rechtshänder bin und der Indikator bei Y nach unten und bei X nach rechts geht, also immer hinter meinem Daumen verschwindet.
                              Oder muss man negative Werte hier anders eingeben?
                              Danke schon mal für eure Hilfe. :)
