  4. Widgets mit Gestensteuerung
    6.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • P Offline
    Pman
    @Bluefox:
    Sieht sehr interessant aus. D.h man kann auch normale" basic string val " in so einen widget umwandeln.
    :D `
    Genau, ich habe visEditInspect.js erweitert und http://quojs.tapquo.com/ genutzt.
    ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/FhpvAXW.png" />
    • P Offline
      Pman
      Habe noch Pinch- und Rotategesten hinzugefügt. Das ganze Funktioniert super bei mir, ausgiebigere Tests werden aber bestimmt noch ein paar Fehler aufdecken.
      TODO:
      Habe vorerst alles implementiert was mir eingefallen ist.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Habe gestern mal auf vis 9.0.0 aktualisiert und die Gesten mal getestet. Irgendwie hat es aber nicht so funktioniert wie ich mir es vorstelle, ich habe bei "swipe left" meine Stehlampe (SteckdosenAktor) eingetragen und als Wert "true" eingetragen, bei "swipe right" habe ich auch die Lampe eingetragen und als Wert "false" eingesetzt.
        Egal ob ich jetzt nach links oder rechts wische, setzt er den Wert immer auf "false" auch laut log. Was mache ich falsch?
        • P Offline
          Pman
          @coyote:
          Egal ob ich jetzt nach links oder rechts wische, setzt er den Wert immer auf "false" auch laut log. Was mache ich falsch? `
          Bei mir kein Problem, kann ein Bollwert auf true und false mit swipe left / right setzen.
          Kannst du einen Screenshot von deinen Gestensettings posten? So ganz ohne Anhaltspunkt kann ich dir nicht helfen :?
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Klar, hier:
            Wie gesagt, das Log gibt mir immer "false" zurück. Wenn ich es über "swiping" probiere geht es
            • P Offline
              Pman
              Komisch, habe es genau so eingestellt, allerdings ein javascript-generierter State. Bei Swiping darf übrigens nichts eingestellt sein wenn du swipe-right oder swipe-left nutzen willst.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Ja, bei swiping hab ich nichts drin.
                Edit: Hat sich gerade erledigt, habe auf 9.0.1 geupdatet, jetzt funktioniert es wie gewollt. Seltsam :roll:
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @coyote:
                  Ja, bei swiping hab ich nichts drin `
                  Was für ein Browser?
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Nutze den Chrome Browser, aber habe gerade den Beitrag editiert, Hat sich erledigt nach Update auf 9.0.1
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      @Pman:
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://zippy.gfycat.com/ImaginaryEager ... edfrog.gif">https://zippy.gfycat.com/ImaginaryEagerArgentinehornedfrog.gif</link_text>" /> ` ~~Gibt es eine Möglichkeit, die Zahlen beim Swiping seitlich bzw. insgesamt zu versetzen?
                      Hintergrund ist, wenn man auf dem Tablet mit dem Finger swiped, dann sieht man die Zahl darunter nur sehr schlecht - da ich rauf und runter swipe, würde ich sie gerne etwas nach links versetzen und ein Tipp, wo wie ich die Farbe ändern kann, wäre auch toll.
                      Habe schon mit den Development Tools geschaut, aber ich kann das eigentliche Objekt irgendwie nicht finden 😢~~
                      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        Ok, ich glaube ich hab es gefunden, für alle, die auch mal danach suchen, über den "gesture indicator" läßt sich die Anzeige anpassen.
                          BigTastyBacon
                          mir ist aufgefallen, dass man bei einigen Gestensteuerungen (z.B.: Versatz X, Versatz Y, min-Wert, max-Wert) kein '-' vor die Zahl schreiben kann. Interessant ist das für mich beim Gestenindikator, da ich Rechtshänder bin und der Indikator bei Y nach unten und bei X nach rechts geht, also immer hinter meinem Daumen verschwindet.
                          Oder muss man negative Werte hier anders eingeben?
                          Danke schon mal für eure Hilfe. :)
