  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.8k Aufrufe 27 Beobachtet
    Kugelkopf
    #480
    @foxthefox:
    @Kugelkopf:
    Okay! Also du musst mir konkret sagen, was du benötigst. Dann kann ich dir bestimmt weiterhelfen.
    Ich kann dir nur soviel sagen, dass die Temp. die in der Fritzbox stand nicht zu der Temp. in iobroker passte. Trotz offset. Das hast du ja auch festgestellt. Da ging es ja um diese 19.5°C.
    Ich habe inzw. wieder auf fritzdect 1.4 downgegraded. Seit dem passt es auch mit dem Offset wieder. Bzw. Es wird alles korrekt angezeigt. Also die Temp. in der Fritzbox und die von ioBroker stimmen überein.
    Fritzbox ist übrigens ne 7490 mit FW: 7.01.
    Viele Grüße! `
    Nachdem ich mich mit dem Offset bei mir mal beschäftigt habe, bin ich bei folgender Erkenntnis:
    Das DECT301 regelt immer mit der internen (unkorrigierten) Temperatur. Sofern intern von real abweicht ist auch hier am Sollwert entsprechend anders vorzugeben.
    Bei meiner 7390 wird auf der Einstiegsseite für SmartHome die unkorrigierte temperatur angezeigt und die Solltemperatur mit der dann verglichen wird.
    Gehe ich dann auf Einstellungen, so sehe ich die unkorrigierte Temperatur und die reale, die zum Offset führt.
    Ich glaube das nichts doppelt abgezogen wird, die Berechnung wir in 0.1.5 erstmalig richtig.
    Ich werde zur Verbesserung der Situation einen neuen Datenpunkt einführen -> actualtemp. Dieser ist die unkorrigierte Temperatur, mit der auch dann der Sollwert verglichen werden kann.
    Der existierende Datenpunkt temp wird den Offset berücksichtigen und gibt die "reale" Raumtemperatur wider.
    Klaus `
    Ich muss sagen, ich komme da noch nicht ganz hinter was mir hier angezeigt wird. Verstehe nicht woher die 19,5C her kommen. 5370_2285e6b6-0db2-465c-b84c-c3c3172a3a00.jpeg 5370_d536ea26-6564-474f-8db9-8e88d1b4777d.png
    • F Offline
      foxthefox
      #481
      Es sind 1,5 grad Offset eingestellt. Die unkorrigierte Temperatur wird mit 21 übermittelt und daraus ergibt sich 19,5. Wenn die auf die andere Seite vom Web Interface gehst Wurst du auch wieder als aktuell die 21 sehen. Hatte ich gestern auch schonmal bei mir bemerkt.
      Ich gehe davon aus, dass es keine 21 grad im Zimmer hat.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        Kugelkopf
        #482
        @foxthefox:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
        Also es sind tatsächlich 21 °C im Schlafzimmer oben. Das ist mit einem anderen Raumthermometer nachgemessen. Deshalb habe ich ja bei Tatsächlicher Temp. die 21°C eingegeben. Das Thermostat misst aber 22.5°C. Offset ist also 1.5°C. Richtig.
        Nun müsste aber in ioBroker bei Acutaltemp 22.5 °C stehen und bei Temp: 21°C wenn ich das was du vorhattest, richtig verstanden habe.
        Ansonsten kann ich mir nicht erklären welchen Sinn es ergeben soll von der ohnehin schon korrekten Temp (21°C) nochmal 1.5°C abzuziehen.
        Ich lasse mich gerne eines besseren belehren!
        • F Offline
          foxthefox
          #483
          @Kugelkopf:
          @foxthefox:
          Ich lasse mich gerne eines besseren belehren! `
          Meine Interpretation hast du richtig verstanden.
          Dann ist mir nicht klar was hier überhaupt von der API geliefert wird und wie das zum Zustand im Raum passt.
          Du kannst gerne mal den JSON String anschauen, der bei my devices zurück geliefert wird, dort dürfte bei tist 42 stehen und bei temperature 210 und Offset -15.
          Das sind die Werte die ich übernehme. 42/2=21 und (210-15)/10=19.5
          EDIT
          Ich kann natürlich auch aus den 21 auch die 22,5 für die temp machen, dann entspräche es dem gesehenen.
          Da muß ich nochmal bei mir testen, es sah so aus, also egal wie der offset geändert wurde die Temperaturen nicht nachgezogen waren.
          PPS
          Hab mal mit größeren Offsets getestet, es werden beide temperaturen tist und temperature auf die echte angepasst. Hab da wohl gestern mit 0,5 zu wenig offset gehabt.
          Ich mach mal die Änderung wie oben beschrieben.
          Ein Aufruf: video
            Kugelkopf
            #484
            @foxthefox:
            @Kugelkopf:
            @foxthefox:
            EDIT
            PPS
            [{"identifier":"1196107XXXX","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"SchlafzimmerOben","temperature":{"celsius":"190","offset":"-20"},"hkr":{"tist":"38","tsoll":"253","absenk":"16","komfort":"29","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","batterylow":"0","windowopenactiv":"0","battery":"100","nextchange":{"endperiod":"0","tchange":"29"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}}]
            Ja, du hast recht. Er scheint tatsächlich bei beiden Werten den Offset zu berechnen. Ich habe keine Ahnung was das für einen Sinn ergibt. In der Fritzbox Oberfläche ist als tatsächliche Temp. 19°C angegeben. Vom Thermostat gemessen 21°C.
            Dementsprechend wäre also eigentlich der Wert Temp: (190+((-20)*-1))/10 = 21 Das müsste also dann den Thermostat gemessenen Wert angeben und der andere: tist: 38/2=19 Der Wert der von der Fritzbox schon mit dem Offset mitgeschickte Wert.
              southparkler
              #485
              Ich habe mal an den Support von AVM geschrieben zwecks der Probleme mit eine Fenster-Offen Erkennung und dem schlechten Temperaturwerten, mit der bitte diese 2 Funktionen doch in die API aufzunehmen. Zusätzlich habe ich noch ein Kommentar zum 15 min Intervall gemacht.
              Bin mal gespannt ob und was da zurückkommt. Vielleicht sendet der ein oder andere ja auch mal noch was, wenn mehrere schreiben wird man oft mehr gehört.
              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
              Geräte:
              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
              Heizung: Fritz!D…
                Kugelkopf
                #486
                @southparkler:
                Bin mal gespannt ob und was da zurückkommt. Vielleicht sendet der ein oder andere ja auch mal noch was, wenn mehrere schreiben wird man oft mehr gehört. `
                Besten Dank für deinen Einsatz!!
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #487
                  Wird vermutlich nichts werden.
                  Ich habe eine ähnliche Anfrage vor über einem Jahr geschickt und außer einer höflichen Antwort nichts Verändert.
                  Das Thema Haussteuerung scheint bei AVM eine ganz niedrige Priorität zu haben.
                    southparkler
                    #488
                    Ich glaube sehr wohl das AVM die Anfragen seiner Kunden genau beobachtet. Solange diese vereinzelt sind wird man sicher wenig Erfolg haben.
                    Stell doch einfach nochmal eine.
                    Das sich wirklich kurzfristig was ändert glaube ich auch nicht. Dennoch sieht AVM sicher die ungewöhnlich schlechten Bewertungen für den. Dect 301. Irgendwann werden sie sicher darauf reagieren.
                    Geräte:
                    Heizung: Fritz!D…
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #489
                      @southparkler:
                      … Dennoch sieht AVM sicher die ungewöhnlich schlechten Bewertungen für den. Dect 301. Irgendwann werden sie sicher darauf reagieren. `
                      Das die 301 seit den ersten Tagen miserabelst Bewertet wird ist dir bekannt?
                      AVM hat ein Lizenzprodukt (Comet DECT = DECT 300) durch ein schnell zusammengezimmertes Eigengewächs ersetzt und will das mit aller Gewalt am Markt halten.
                      Das der Marktstart für die 301 im Herbst 2017 war und seitdem keinen nennenswerte Verbesserung erfolgte zeigt wie intensiv AVM sich um diese Probleme kümmert.
                        southparkler
                        #490
                        Ich warte was AVM schreibt und schau dann weiter.
                        Geräte:
                        Heizung: Fritz!D…
                        • P Offline
                          P-A-L-A-D-I-N
                          #491
                          Ein bißchen Druck von mehreren Seiten kann nicht schaden - zu verlieren haben wir, als Käufer einer eher unausgegorenen und trotzdem reichlich teuren Lösung, schließlich herzlich wenig…
                          Daß eine gewisse Hartnäckigkeit auch durchaus Erfolge bringen kann, sieht man ja bei Plex und Broadlink. Beide haben die Kundschaft endlos lange hingehalten, aber irgendwann, als der Frust allzu groß (und damit auch geschäftsschädigend) wurde, auch endlich reagiert. Alles Andere wäre, aus betriebswirtschaftlicher bzw. Qualitätsmanagement-Sicht, auch reiner Wahnsinn. Das kann sich heutzutage, in einer vernetzten Welt, in der "Kunden-Gemecker" im Nullkommanichts den gesamten Erdball umrundet und sich potenziert, eigentlich kein Unternehmen mehr leisten.
                          Plex hat mittlerweile die Beta des Alexa Skills veröffentlicht, die schon recht zufriedenstellend arbeitet - das kann ich, ohne "stinkendes Eigenlob" zu verbreiten, der aktuellen Version, die ein ordentliches Stück Arbeit war, definitiv attestieren - und Broadlink hat ebenfalls eine (laut Kundenrückmeldungen offenbar ziemlich gut geratene) EU-Version seines ihc-Skill herausgebracht.
                          Mit Letzteren bin ich übrigens derzeit wieder in Kontakt, um eine Öffnung des Empfangs-Moduls des RM Pro zu erwirken, um diesen vom reinen RF/IR-Sender zum echten Hub aufzuwerten - ich habe mal ein paar sehr attraktive Anwendungsfelder aufgezeigt und bin gespannt, wie Broadlink so darüber denkt. Auch hier darf gerne "mitgemacht" werden, damit die Anfrage etwas mehr Priorität bekommt.
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #492
                            Wie sehen eure Visualisierungen für den Fritz Dect 301 aus? Ich habe keine Vorstellung, wie ich meine realisieren möchte.
                            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                              southparkler
                              #493
                              Habe heute eine Antwort auf meine Anfrage bei AVM bekommen. Irgendwie stellt mich die Antwort überhaupt nicht zufrieden.
                              Aber lest selbst:
                              Meine Anfrage
                              ! ich habe mir 3 Thermostate zugelegt. Diese funktionieren soweit gut, die Einrichtung ist wirklich sehr einfach. Vielen Dank dafür.
                              ! Leider gibt es auch 2 große Kritikpunkte.
                              ! 1. Fenster-Offen Erkennung
                              ! Die Erkennung funktioniert leider überhaupt nicht, selbst auf der Einstellung Empfindlichkeit Hoch wurde diese bisher noch nie ausgelöst.
                              ! Ich würde gerne externe Fenstersensoren über die API einbinden, leider gibt es dort überhaupt keine Möglichkeit. Momentan senke ich die Temperatur hier automatisiert ab, was durch ein Intervall von bis zu 15 min leider so gut wie keinen Sinn macht. In der Regel ist nach 15 min der Lüftungsvorgang bereits abgeschlossen oder wie lange lüften Sie?
                              ! Hier sollte deutlich verbessert werden. Ein Zeitversatz von 15min macht einfach keinen Sinn. Sie können es ja dem User überlassen ob er lieber öfters die Batterien tauscht oder ein funktionierendes Smarthome hat.
                              ! 2. Temperatur Offset
                              ! Ich habe hier teilweise Abweichungen von über 5 Grad, die ich noch nicht mal darstellen kann. Auch hier wäre eine API Schnittstelle für die Anbindung externer Hersteller von Temperatursensoren für einen automatischen Offset wünschenswert.
                              ! Mit freundlichen Grüßen
                              Antwort AVM
                              ! vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM Support.
                              ! Es freut mich, dass Sie im Großen und Ganzen mit den Heizkörperreglern aus unserem Hause zufrieden sind.
                              ! Wenn Sie Entwickler sind oder eine Firma, welche Temperatursensoren herstellt, dann erhalten Sie Informationen zu FRITZ!Box-Schnittstellen und -Protokollen, die Sie für die Realisierung eigener Entwicklungs-Projekte benötigen, auf der AVM-Internetseite.
                              ! Ihre Hinweise zu der dort bereitgestellten Dokumentation nehmen wir gerne per E-Mail unter entwicklungssupport@avm.de entgegen.
                              ! Was die Fenster-Auf-Erkennung betrifft, so kann es dort bei ungünstigen Verhältnissen nicht garantiert werden, dass diese anschlägt. Erst recht, wenn es sich um Heizkörper handelt, welche verbaut sind (z.B. unter einem Fensterbrett). In diesem Falle empfehle ich Ihnen, die manuelle Fenster-Auf-Einstellung zu nutzen:
                              ! Fenster-auf-Erkennung einrichten
                              Hab jetzt nochmal geschrieben, insbesondere das eine Lösung per Knopfdruck für eine Fenster-Offen Erkennung für mich bei einem Smarthome Thermostat nicht wirklich befriedigend ist.
                              Zudem hab ich nochmal auf die 15min Intervalle hingewiesen, die in der Antwort einfach ignoriert wurden.
                              Ansonsten hat ja vielleicht @foxthefox mal Lust in "Entwicklersprache" einfach Frech mal eine Anfrage an entwicklungssupport@avm.de zu schicken. Würde ja bereitwillig vorgeschlagen :mrgreen:
                              Geräte:
                              Heizung: Fritz!D…
                              • P Offline
                                P-A-L-A-D-I-N
                                #494
                                Genau dieser letzte Punkt ist doch eine Steilvorlage für foxthefox! :-D Ich finde die Antwort insofern richtig gut, wenn AVM Wort hält und seine "Geheimnisse" endlich preisgibt.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #495
                                  Ich habe seit einer Woche ebenfalls 5 Fritz Dect 301 im Einsatz. Bei 4 der Thermostate funktioniert die „Fenster auf“ Funkion nicht. Diese hängen direkt unter denn Fensterbrett. Hat AVM ja so beschrieben, dass es bei dieser Konstellation zu Problemen kommen kann.
                                  Bei 90% der Haushalte sind die Heizungen direkt unter einem Fenster montiert. :o
                                  In meinem Bad ist die Heizun allerdings 2m weg vom Fenster und wird bei offenem Fenster direkt mit Frischluft versorgt. Und siehe da, heute morgen hat nach dem Duschen das Thermostat, wie gewünscht die „Fenster auf“ Funktion aktiviert.
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #496
                                    Wie kann ich in die Freitextanzeige beim Fritz Dect 301 einen Text hinzufügen?
                                      southparkler
                                      #497
                                      Anbei noch die weitere Antwort meiner Anfrage von Avm.
                                      Die Antwort kam jetzt von einer anderen Person. Hört sich bissle nach 0815 an, wir werden sehen. Umso mehr Leute sich melden umso höher die Wahrscheinlichkeit.
                                      ! Selbstverständlich habe ich Ihren Verbesserungsvorschlag an unser Produktmanagement weitergeleitet.
                                      ! Bei der Weiterentwicklung unserer Produkte stehen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden stets im Mittelpunkt. In der Vergangenheit konnten wir bereits zahlreiche Verbesserungsvorschläge umsetzen, nicht selten schon mit dem nächsten Update.
                                      ! Weitere Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu FRITZ!-Produkten können Sie uns künftig auch gerne über das Feedback-Formular auf unserer Internetseite senden.
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #498
                                        Ich hab mal an avm ne Mail abgesetzt, mal schauen was passiert.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #499
                                          Jupp,
                                          die obige Antwort kenne ich.
                                          Habe ich schon zweimal hier liegen.
                                          Ich bin mir nichtmal sicher ob da wirklich ein MA involviert war oder schlicht ein Bot geantwortet hat.
