  4. Iobroker Autostart Problem
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    MikeDelta
    Guten Morgen!
    Ich habe iobroker nach dieser Anleitung installiert:
    viewtopic.php?t=17764
    Es läuft auch alles, alle notwendige Dateien sind vorhanden, also auch die iobroker.sh, die Rechte sind korrekt gesetzt, in den rc.d Verzeichnissen sind die Verknüpfungen zur Datei und wenn ich die Datei manuell ausführe startet iobroker auch nur eben nicht per Autostart was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, bin allerdings auch eher Linux Anfänger… npm ist die Version 6.4 installiert da ich bei einer älteren Version von iobroker sonst bei der Installation eine Warnung bekomme und mir gehen nun die Ideen aus... kann mir da vielleicht wer helfen?
    Gruß!
    Mike
    • R Offline
      reini
      schließe mich dem Thema an, habe ein ähnliches Problem auf einem Raspi Zero (nach Neustart muss ioBroker immer manuell gestartet werden)
      welche Befehle gibt es hier um dem entgegenzuwirken?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        update-rc.d iobroker.sh enable
        ewtl mit sudo
          MikeDelta
          @arteck:
          ewtl mit sudo `
          Auch getestet, leider ohne Erfolg! In den Autostart Runlevel rc0.d - rc6.d ist die iobroker.sh auch korrekt eingetragen, notwendige Rechte auf die Datei sind vorhanden, manuell kann ich sie auch ausführen, aber per Autostart ist Essig… ich bin echt absolut ratlos woran das liegen kann...
          Das steht in der iobroker.sh:
          "#!/bin/bash
          BEGIN INIT INFO
          Provides: iobroker.sh
          Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
          Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
          Default-Start: 2 3 4 5
          Default-Stop: 0 1 6
          Short-Description: starts ioBroker
          END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          start() {
          export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
          echo -n "Starting ioBroker"
          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
          RETVAL=$?
          stop() {
          echo -n "Stopping ioBroker"
          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
          RETVAL=$?
          case "$1" in
          start)
          start
          stop)
          stop
          restart)
          stop
          start
          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          exit 1
          esac
          exit $RETVAL"
            MikeDelta
            Sonst niemand eine Idee? Gibt es vielleicht die Möglichkeit den iobroker Dienst auf andere Weise automatisch starten zu lassen?
            • P Offline
              piet
              Hallo an die Spezialisten,
              auch habe das Problem mit dem Autostart. Mein Iobroker läuft auf einem Nuc in einer Proxmox VM unter Debian 9.6.
              node = 8.14.0
              nodejs = 8.14.0
              npm = 6.4.1
              Ich habe jetzt 5 x die Installation nach dieser offiziellen ANleitung gemacht. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
              Auch die gleichen Schritte wie MikeDelta gemacht.
              in /etc/init.d die iobroker.sh erstellt, X Rechte vergeben, update-rc.d iobroker.sh defaults.
              Aktiv: Pi 3
              Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                Hallo
                Das Thema gab es auch sehr oft hier ,einfach mal die Suche benutzen .
                Die npm ist Fehlerhaft, nimm die 4.6.1 die läuft
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Vorneweg: npm 6.4.1 ist kein Problem, wenn man sich an die richtige Anleitung hält.
                  Die Suche nach der richtigen Anleitung ist allerdings nicht ganz einfach. Dafür haben wir ein angepinntes Thema im Forum mit den richtigen Links erstellt:
                  viewtopic.php?f=8&t=19111
                  Wenn man sich an diese Anleitung hält, funktioniert der Autostart auch!
                  • P Offline
                    piet
                    Hallo Chuky666,
                    du kannst mir glauben, das ich seit 5 Tagen im Forum vieles zu diesem Thema Autostart gelesen und ausprobiert habe.
                    Leider immer ohne Erfolg.
                    Danke Alcalzone,
                    den Link kannte ich noch nicht. Werde mal eine komplette Neuinstallation machen
                    Aktiv: Pi 3
                      MikeDelta
                      Danke auch von mir, da bin ich froh dass ich nicht schon angefangen habe zu konfigurieren wenn es hier nicht nur Probleme mit dem Autostart gibt nach der alten Anleitung die ich benutzt habe…
                      • P Offline
                        piet
                        Hallo AlCalzone,
                        das war genau der richtige Link. Jetzt hat es super geklappt.
                        Vielen Dank
                        Aktiv: Pi 3
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @piet:
                          das war genau der richtige Link. Jetzt hat es super geklappt. `
                          Das Posting steht aber schon länger in allen Unterforen oben als gepinnter Beitrag.
                          Was können wir noch besser machen, das man diese Postings und Hinweise auch sieht?
                          Noch Ideen?
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                          • P Offline
                            piet
                            Hallo eric,
                            das ist vielleicht auch meine Schuld. Ich gehe immer über den Weg "Ungelesene Beiträge" und sehe dann nicht gleichdie Neuigkeiten.
                            Ich glaube wenn alles neue an Installations Anleitungen, Tipps usw. im neuen Bereich https://iobroker.github.io/ioBroker.doc … ll/windows hinterlegt wird, und alte nicht mehr aktuelle Anleitungen gelöscht werden, wird alles gut.
                            Ich bin ja froh das es euch gibt und ihr wohl nie müde werdet Unterstützung zu geben.
                            Aktiv: Pi 3
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Die alte Anleitung war doch gar nicht mehr auf der Webseite verlinkt.
                              Lokale Favoriten können wir nicht löschen. Wenn man die natürlich verwendet, kann das passieren.
                              Die alte Anleitung war noch gesichert, ist nun aber unerreichbar gemacht - da kommt keiner mehr dran.
                              Gruß,
                              Eric
                                MikeDelta
                                Ich habe per Google diesen Link gefunden:
                                Und da der noch recht neu war garnicht weiter gesucht, vielleicht kann man die ja auch "abschalten"…
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Tja, wir können nicht einfach User-Beiträge löschen, nur weil sie veraltete Informationen enthalten. Ein Teil davon kann ja hilfreich sein.
                                  Grundsätzlich fährt man gut, wenn man darauf achtet, dass die Anleitungen offiziell gepostet wurden. D.h. von einem Admin, in einer Ankündigung oder in der offiziellen Doku.
