  4. Iobroker Autostart Problem
    6.4k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    MikeDelta
    @arteck:
    update-rc.d iobroker.sh enable
    ewtl mit sudo `
    Auch getestet, leider ohne Erfolg! In den Autostart Runlevel rc0.d - rc6.d ist die iobroker.sh auch korrekt eingetragen, notwendige Rechte auf die Datei sind vorhanden, manuell kann ich sie auch ausführen, aber per Autostart ist Essig… ich bin echt absolut ratlos woran das liegen kann...
    Das steht in der iobroker.sh:
    "#!/bin/bash
    BEGIN INIT INFO
    Provides: iobroker.sh
    Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
    Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
    Default-Start: 2 3 4 5
    Default-Stop: 0 1 6
    Short-Description: starts ioBroker
    END INIT INFO
    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
    NODECMD=/usr/bin/node
    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    RETVAL=0
    IOBROKERUSER=root
    start() {
    export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
    echo -n "Starting ioBroker"
    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
    RETVAL=$?
    stop() {
    echo -n "Stopping ioBroker"
    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
    RETVAL=$?
    case "$1" in
    start)
    start
    stop)
    stop
    restart)
    stop
    start
    echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
    exit 1
    esac
    exit $RETVAL"
      MikeDelta
      Sonst niemand eine Idee? Gibt es vielleicht die Möglichkeit den iobroker Dienst auf andere Weise automatisch starten zu lassen?
      • P Offline
        piet
        Hallo an die Spezialisten,
        auch habe das Problem mit dem Autostart. Mein Iobroker läuft auf einem Nuc in einer Proxmox VM unter Debian 9.6.
        node = 8.14.0
        nodejs = 8.14.0
        npm = 6.4.1
        Ich habe jetzt 5 x die Installation nach dieser offiziellen ANleitung gemacht. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Auch die gleichen Schritte wie MikeDelta gemacht.
        in /etc/init.d die iobroker.sh erstellt, X Rechte vergeben, update-rc.d iobroker.sh defaults.
        Aktiv: Pi 3
        Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
        • chucky666C Offline
          chucky666C Offline
          chucky666
          Hallo
          Das Thema gab es auch sehr oft hier ,einfach mal die Suche benutzen .
          Die npm ist Fehlerhaft, nimm die 4.6.1 die läuft
          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Vorneweg: npm 6.4.1 ist kein Problem, wenn man sich an die richtige Anleitung hält.
            Die Suche nach der richtigen Anleitung ist allerdings nicht ganz einfach. Dafür haben wir ein angepinntes Thema im Forum mit den richtigen Links erstellt:
            viewtopic.php?f=8&t=19111
            Wenn man sich an diese Anleitung hält, funktioniert der Autostart auch!
            • P Offline
              piet
              Hallo Chuky666,
              du kannst mir glauben, das ich seit 5 Tagen im Forum vieles zu diesem Thema Autostart gelesen und ausprobiert habe.
              Leider immer ohne Erfolg.
              Danke Alcalzone,
              den Link kannte ich noch nicht. Werde mal eine komplette Neuinstallation machen
              Aktiv: Pi 3
                MikeDelta
                Danke auch von mir, da bin ich froh dass ich nicht schon angefangen habe zu konfigurieren wenn es hier nicht nur Probleme mit dem Autostart gibt nach der alten Anleitung die ich benutzt habe…
                • P Offline
                  piet
                  Hallo AlCalzone,
                  das war genau der richtige Link. Jetzt hat es super geklappt.
                  Vielen Dank
                  Aktiv: Pi 3
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @piet:
                    das war genau der richtige Link. Jetzt hat es super geklappt. `
                    Das Posting steht aber schon länger in allen Unterforen oben als gepinnter Beitrag.
                    Was können wir noch besser machen, das man diese Postings und Hinweise auch sieht?
                    Noch Ideen?
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • P Offline
                      piet
                      Hallo eric,
                      das ist vielleicht auch meine Schuld. Ich gehe immer über den Weg "Ungelesene Beiträge" und sehe dann nicht gleichdie Neuigkeiten.
                      Ich glaube wenn alles neue an Installations Anleitungen, Tipps usw. im neuen Bereich https://iobroker.github.io/ioBroker.doc … ll/windows hinterlegt wird, und alte nicht mehr aktuelle Anleitungen gelöscht werden, wird alles gut.
                      Ich bin ja froh das es euch gibt und ihr wohl nie müde werdet Unterstützung zu geben.
                      Aktiv: Pi 3
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Die alte Anleitung war doch gar nicht mehr auf der Webseite verlinkt.
                        Lokale Favoriten können wir nicht löschen. Wenn man die natürlich verwendet, kann das passieren.
                        Die alte Anleitung war noch gesichert, ist nun aber unerreichbar gemacht - da kommt keiner mehr dran.
                        Gruß,
                        Eric
                          MikeDelta
                          Ich habe per Google diesen Link gefunden:
                          viewtopic.php?t=17764
                          Und da der noch recht neu war garnicht weiter gesucht, vielleicht kann man die ja auch "abschalten"…
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Tja, wir können nicht einfach User-Beiträge löschen, nur weil sie veraltete Informationen enthalten. Ein Teil davon kann ja hilfreich sein.
                            Grundsätzlich fährt man gut, wenn man darauf achtet, dass die Anleitungen offiziell gepostet wurden. D.h. von einem Admin, in einer Ankündigung oder in der offiziellen Doku.
