  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten iobroker.pro am 08.12.2018
    6.4k
126 Beiträge 52 Kommentatoren 20.5k Aufrufe
  • ? Offline
    #88
    Ich habe das oben nochmal editiert:
    ` > Nein, brauchst keine weitere Lizenz.
    Ist im Fernzugriff enthalten.
    iobroker.pro Skill deaktivieren.
    Dann diesen iot Skill aktivieren:
    https://www.amazon.de/ioBroker-ioBroker … B07L66BFF9
    Dann im WebIf von Alexa neue Geräte suchen. `
    • F Offline
      firephaser
      #89
      Wenn ich die IObroker.io aktivieren möchte, werde ich auf die Loginseite https://iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com geleitet und hier erhalte ich beim Login immer "Email-Adresse unbekannt". Was mache ich falsch?
      iObroker 3
      • ? Offline
        #90
        Hast Du denn eine Mail bekommen?
        > - Bitte kontrolliert euer Email-Postfach. An die E-Mail-Adresse des Pro-Accounts wurde eine E-Mail mit einem initialen Kennwort für ioBroker.iot gesendet
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #91
          @Pocky:
          Dann im WebIf von Alexa neue Geräte suchen. ` sooo, ich musste beide Skills deaktivieren und dann iot wieder aktivieren.(ed waren alle Geräte doppelt vorhanden online/offline-wahrscheinlich weil ich schon vorher den Beta iot hatte…)
          Danach sind/waren leider alle Gruppen/Räume/Geräte weg.
          Die Routinen mit Geräten sind dann auch leer und müssen neu zugeordnet werden.
          Nun läuft es nur über iot ohne den "alten" pro Skill. (also so wie ich es erwartet habe)
            sushbone
            #92
            @Pocky:
            Es steht doch alles `Haarklein´ hier beschrieben.
            Arbeitet das so ab und es wird funktionieren.
            Danach im Alexa WebIf nach neuen Geräten suchen lassen.
            viewtopic.php?f=8&t=19321 `
            Dann stelle ich die Frage mal direkt (weil ich die Antwort in dem Post nicht finde):
            Geht der <u>Cloud-Adapter</u> noch mit dem App-Key wenn man eine "Assistenten x Jahre" Lizenz kauft?
            Oder ist dann ein Wechsel auf den neuen Adapter zwingend notwendig?
            Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
            • Z Offline
              Z Offline
              Zeebo
              #93
              Ich blicke hier leider jetzt nicht mehr durch und ja, ich habe die Beiträge gelesen. Dennoch:
              • reicht der "Assistenten 2 Jahre"-Key aus, um den Cloud-Adapter für Alexa zum Laufen zu kriegen?
              • wenn ja, wie?
              • benötigt man den neuen Alexa IoT-Skill?
              • mit welchen Daten logge ich mich bei der Kontoverküpfung (unter https://iobroker.auth.eu-west-1.amazoncognito.com) ein?
              Bei mir läuft nämlich momentan gar nichts!
              ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
              • N Offline
                N Offline
                Nabla
                #94
                Hallo zusammen.
                Seit dem Pro- und Javascript-update komme ich nicht mehr auf die "Skript-Ebene".
                Weiß jetzt leider nicht, was von Beiden die Ursache ist?
                iobroker habe ich schon komplett neu gestartet, alle Adapter verbunden
                ![](</s><ATTACHMENT 3393_iobroker.jpg )[attachment=0]iobroker.JPG[/attachment]" />
                • F Offline
                  firephaser
                  #95
                  bei mir läuft es nun endlich wieder, nachdem ich hier diese Anleitung zufällig gesehen hatte.
                  Eine Bitte und ein Hinweis zu den Update:
                  Toll war es, dass vorab eine Email kam und die Lizenznehmer über die bestehende Downtime informiert wurden. Leider gab es danach dann keine Information mehr über die nichtangekündigten Änderungen. Ich musste mich erst durch das Forum lesen um mit zu bekommen, dass mein bestehender und laufender Alexa Skill (iobroker.pro) durch einen neuen (iobroker.iot) getauscht werden muss. Hier hätte ich mir auch eine Email gewünscht.
                  iObroker 3
                  • ? Offline
                    #96
                    Der Cloud Adapter an sich läuft damit weiter.
                    Aber es kommt darauf an was Du damit machen willst.
                    Ein Remotezugriff über den Pro Account geht mit dieser Weihnachtsaktion nicht.
                    Wer Remotezugriff auf z.B. VIS haben möchte muss den Fernzugriff buchen.
                    Wer nur mit Alexa Schalten will, der kann diesen Assistenten buchen.
                    Wenn der Fernzugriff benötigt wird, der hat den Assistenten inklusiv mit drin.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zeebo
                      #97
                      Danke für die Hinweise und den Link zu der Anleitung.
                      Leider bleibt der neue IoT-Adapter gelb:
                      iot.0 2018-12-09 17:36:36.898 info Connection changed: disconnect
                      iot.0 2018-12-09 17:36:36.898 error premature close
                      iot.0 2018-12-09 17:35:56.895 info Connection changed: disconnect
                      iot.0 2018-12-09 17:35:56.895 error premature close
                      iot.0 2018-12-09 17:35:21.882 info Connection changed: disconnect
                      iot.0 2018-12-09 17:35:21.882 error premature close
                      iot.0 2018-12-09 17:34:50.885 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0 2018-12-09 17:34:50.875 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                      iot.0 2018-12-09 17:34:08.580 info Connection changed: disconnect
                      iot.0 2018-12-09 17:34:08.580 error premature close
                      iot.0 2018-12-09 17:33:18.575 info Connection changed: disconnect
                      iot.0 2018-12-09 17:33:18.574 error premature close
                      iot.0 2018-12-09 17:32:38.568 info Connection changed: disconnect
                      iot.0 2018-12-09 17:32:38.568 error premature close
                      iot.0 2018-12-09 17:32:03.554 info Connection changed: disconnect
                      iot.0 2018-12-09 17:32:03.554 error premature close
                      iot.0 2018-12-09 17:31:31.287 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0 2018-12-09 17:31:31.276 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                      iot.0 2018-12-09 17:31:27.766 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      iot.0 2018-12-09 17:31:27.756 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                      • G Offline
                        GersiKL
                        #98
                        @Pocky:
                        Ja Danke hat funktioniert. aber es war für mich nicht wirklich ersichtlich das es von Cloud auf IOT umgestellt werden muss.
                        • F Offline
                          firephaser
                          #99
                          @Zeebo
                          Hast du dich über diese Seite https://www.amazon.de/ioBroker-ioBroker … B07L66BFF9 angemeldet mit deinem temp. Passwort, welches du per Email erhalten hast und hast dann dort dein PW geändert?
                          iObroker 3
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zeebo
                            #100
                            Ja, das habe ich getan, die Kontoverknüpfung mit dem Alexa Skill hat auch funktionert, nur der ioBroker Adapter will nicht.
                              TechIO
                              #101
                              Also bei mir geht jetzt wieder alles.
                              cloud-Instanz ist von alleine wieder auf grün gegangen (Hatte zunächst Unknown api-key und später Error while connecting to cloud: Error: websocket error)
                              In Alexa musste ich den Skill (iobroker.pro) deaktivieren und wieder aktivieren.
                              Besten Dank. Ihr macht wirklich einen super Job.
                              Ich hoffe, dass ich bald mal wieder mehr Bastelzeit bekomme :-)
                              • apollon77A Offline
                                #102
                                Also nochmal zur Klarstellung versuche ich die Fakten Zusammenzufassen:
                                1.) Ein Free Cloud Account der im Cloud-Adapter konfiguriert ist sollte weiterhin so tun wie vorher weil die Wartung für die Pro-Cloud war
                                2.) Ein Pro Cloud Account OHNE irgendeine gekaufte Lizenz gibt eine Fehlermeldung
                                3.) Ein Pro Cloud Account mit einer Fernzugriff-Lizenz (das was man schon immer kaufen konnte) sollte im Cloud-Adapter inklusive Alexa mit dem iobroker.pro Skill problemlos tun wie bisher auch
                                4.) Ein Pro Cloud Account mit einer neuen Smart Assistant Lizenz gibt im Cloud-Adapter einen Fehler! Der ist nur per iot Nutzbar! (Meldung bei Cloud wäre "Please buy remote access to use pro"
                                5.) Ein Pro Cloud Account mit einer Fernzugriff-Lizenz ODER einer neuen Smart Assistant Lizenz kann für Alexa mit dem iot-Adapter und dem iot-Skill genutzt werden (wie beschrieben).
                                • F Offline
                                  firephaser
                                  #103
                                  @Apollon77
                                  Das war bei mir leider nicht so. Ich hatte über den Alexa Skill keine Verbindung zu den Geräten mehr. Diverse Neustarts hatten auch nicht geholfen. Erst ein Umstieg auf IObroker.iot hat das Problem gelöst.
                                  Ich habe eine Fernzugriff-Lizenz sein Anfang 2018
                                  iObroker 3
                                  • G Offline
                                    GersiKL
                                    #104
                                    @firephaser:
                                    @Apollon77
                                    Ich habe eine Fernzugriff-Lizenz sein Anfang 2018 `
                                    War bei mir genauso. Hatte aber die Pro Lizenz erst 2 Monate
                                    • landvogtL Offline
                                      landvogtL Offline
                                      landvogt
                                      #105
                                      @GersiKL:
                                      @firephaser:
                                      @Apollon77
                                      War bei mir genauso. Hatte aber die Pro Lizenz erst 2 Monate `
                                      Dito!
                                      Erst ein Wechsel des iobroker.pro Skills auf Iobroker.iot-Skill, sowie Aktivierung des iot-Adapters löste das Problem. Pro-Lizenz habe ich schon seit Dezember 2017 und man ist dann ganz überrascht, dass man auf einmal ohne vorherigen Hinweis wieder was ändern muss, damit unser Haus wieder mit Alexa funktioniert. Es wurde ja nur was von Wartungsarbeiten kommuniziert.
                                      • C Offline
                                        CyBork
                                        #106
                                        Nabend,
                                        Ich bekomm den IOT Adapter einfach nicht installiert.
                                        Hab aber auch keine E-Mail erhalten zu dem Login.
                                        Hat irgendjemand eine Idee ?
                                        lg
                                        Cy
                                        • F Offline
                                          Flauschi
                                          #107
                                          Du musst Dich mit Deinem pro Zugang erst mit dem iot verbinden, damit Du die E-mail erhältst…
