  4. Tado und HAM Adapter
91 Beiträge 17 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    gnick
    Stell den "Target-Heating-Cooling-State" auf "1" und du kannst dann die "Target-Temperature" manuell überschreiben
    Dann übernimmt das Thermostat den Wert
    Mit dem Wert von "Target-Heating-Cooling-State" stellst du um zwischen
    0 = Aus
    1 = Manuell
    2 = "weiß ich auch noch nicht" :) da bin ich noch am testen, was das sein soll
    3= Auto
      Stormbringer
      Wow, super danke Guido es funkioniert :D Da muss man erst mal drauf kommen :lol: Nur rein interessehalber, kann man mit dem Adapter auch im manuellen Modus steuern wie lange er es machen soll. Also die Option in der App mit "bis vom Nutzer beendet", "Timer" oder "Bis zur nächsten automatischen Änderung"?
      Auch vielen Dank an Apollon für die tolle Adapter Idee. Jetzt habe ich endlich alles im ioBroker eingebunden. tado hat immer gefehlt :D
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • G Offline
        gnick
        Na Super, Wieder einen der der wenigen Tado-Nutzer hier glücklich gemacht
        Wir sind ja hier nicht so viele die Tado einsetzen.
        An dieser Funktion bin ich noch dran. Diese Funktion habe ich aber noch nicht gefunden, aber sobald ich es habe, bekommst du die Info.
        Ich muss mir erst mal das Homebridge-Modul genauer anschauen. Wenn vorhanden, dann muss es ja dort drin sein. Vielleicht hat es auch noch was mit der Konfig zu tun. Mal schauen :)
          Stormbringer
          Ne sind wir leider nicht. Wobei das System abgesehen von der tollen neuen Preispolitik und der umständlichen Handhabung, wenn man noch nicht durchgehend heizt, echt gut ist.
          Würd mich freuen, wenn du an mich denken würdest, wenn du das auch noch rausgefunden hast. Aber jetzt haben wir für die anderen tado Nutzer zumindest schon einmal eine ioBroker Einbindeanleitung für tado erstellt :lol:
          Blöd ist, dass die eingestellte Temperatur beim Moduswechsel immer hin- und her switched. ist das bei dir auch so? Darf man mit einer Zwischenspeichervariable arbeiten damit es nicht langweilig wird :roll:
            Stormbringer
            Hab jetzt rausgefunden was Target-Heating-Cooling-State - 2 heißt, falls es dich interessiert.
            Das zieht er sich, wenn man die Heizung manuell einschaltet aber die eingestellte Heiztemperatur unter der Raumtemperatur ist und er nicht heizt.
              Stormbringer
              Jetzt bin ichs nochmal. Hoffe du lest noch mit Guido :D
              Das Plugin treibt mich in den Wahnsinn, weil es Änderungen die vom ioBroker gesendet werden immer als "bis vom Nutzer beendet" umändert obwohl in der tado App bis zur "nächsten automatischen Änderung" eingestellt ist. Kann man das auch umändern?
              Ausserdem habe ich Probleme mit der Moduseinstufung an sich. Wollte das alles Flexible gestalten und Manuell und Auto übernehmen, was ich per Hand oder App einstelle. Ich würde halt gerne beim Lüften oder Schlafen gehen die Heizung durch den ioBroker runterfahren. Was ich hinbekommen habe indem ich den letzen Modus Zustand wieder per Blockly herstelle. Wenn man jetzt aber vor dem Lüften im Automodus die Heizung verstellt meint ja das Plug wieder es ist nicht Auto sondern Manuell oder noch schlimmer Modus 2 aktiv. Wenn dann ioBroker eingreifft ändert er die Heizungssteuerung auf manuell bis vom Nutzer beendet was ja, wenns vorher auf Automatik gestellt war, Schwachsinn ist.
              Wie hast du das gelöst?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                denjo
                Hallo, wo finde ich den Ham Adapter???
                  Stormbringer
                  Hier die Anleitung, ist etwas komplizierter mit dem Einrichten
                  viewtopic.php?f=36&t=14972
                    sherlock
                    Moin,
                    nur kurz zur Info
                    0 = Aus
                    1 = an ->>> maximal heating 25 C
                    2 = Manuell
                    3= Auto >>> nach Kalender
                    Allen vielen Dank!
                    sherlock
                      denjo
                      Ich würde es auch gern nutzen versteh es aber nicht mit der einrichtung
                        denjo
                        wäre jemand so nett und würde eine kleine Anleitung schreiben?
                          denjo
                          also ich habe den ham Adapter installiert, meine fragen wären:
                          was muss ich in den Haupteinstellungen eintragen bei "Modulnamen"
                          und in der Konfig Datei bei: "key": "location":
                          • P Offline
                            Pattoco
                            Hallo
                            Ich muss mich hier auch noch einmal mit reinhängen.
                            Ich habe seit kurzem die Tado Bridge, Raumthermostat und zwei Heizkörperthermostate.
                            Ich habe den HAM Adapter jetzt versucht so zu konfigurieren wie ihr es beschrieben habt, mit dem tado Plattform Modul und der Konfig inkl. meiner eigenen tado Zugangsdaten.
                            Ich kriege unter Objekte aber tatsächlich nur "Tado-Solar-Intensity" und "Tado-Weather", nix von meinen Thermostaten.
                            Das Log wirft auch keine Fehlermeldungen raus.
                            Gemacht habe ich folgende Schritte (verzeiht mir an der Stelle meine Unwissenheit, aber das ganze iobroker Thema ist für mich noch neu):
                            HAM Adapter installiert
                            In der Instanz dann unter zusätzliche Module "homebridge-tado-platform" eingegeben, die Häkchen bei globale Bridge und unsichere Bridge habe ich weggelassen.
                            Und dann unter Konfigurationsdatei einfach die Konfig von Guido eingefügt und um meine Zugangsdaten ergänzt.
                            Habe ich irgendwas ausgelassen oder falsch gemacht?
                            Vielen vielen Dank schon mal im Voraus.
                            MfG Patrick
                            • apollon77A Offline
                              Kann das Tado Platform Plugin auch Thermostate? Ichbezogner mich hier im Forum
                              Such mal was von einem extra Tado Thermostat Plugin gelesen zu haben.
                              Gesendet vom Handy …
                              • P Offline
                                Pattoco
                                Hallo apollon
                                Soweit ich das verstehe kann das Plattform Modul auch die angeschlossenen Thermostate steuern, es wird auf jeden Fall in der Beschreibung davon geschrieben.
                                Ich habe das separate Thermostat Modul jetzt auch einmal getestet und kriege da das gleiche Ergebnis, nur Wetter und Solar, aber keine Thermostate.. :?
                                MfG Patrick
                                  Dann müsstest du bei dem homebride Plugin Entwickler nachfragen. Der Adapter listet das was vom plugin bereitgestellt wird.
                                    Stormbringer
                                    Kann es sein, dass du zwar tado Benutzername und Passwort eingegeben hast aber nicht deine (korrekte?) HomeID ?
                                    • P Offline
                                      Pattoco
                                      Hallo Stormbringer
                                      Jaaa was soll ich sagen, mich hat die ganze Zeit schon gewundert wo ich diese eingeben soll, da ich den Punkt in der Konfig von Guido nirgends gesehen habe ;)
                                      In deinem ersten Beitrag stand der Punkt HomeID noch, hier aber nicht.
                                      Ich gehe mal davon aus ich kann das dann einfach so umsetzen?:
                                      "platforms": [
                                      "platform": "TadoPlatform",
                                      "name": "Tado",
                                      "username": "deine Mailadresse",
                                      "password": "dein Passwort*",
                                      "homeid": "xxx"
                                      "polling": 60,
                                      "centralSwitch": false,
                                      "occupancy": false,
                                      "weather": true,
                                      "radiatorThermostat": true,
                                      "boilerThermostat": false,
                                      "remoteThermostat": true,
                                      "externalSensor": false,
                                      "onePerRoom": false,
                                      "openWindow": true,
                                      "solarIntensity": true,
                                      "extendedDelay": false,
                                      "extendedWeather": {
                                      "activate": false,
                                      "key": "abcdefghijklmno12345678",
                                      "location": "Berlin"
                                      "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                      "accessories": []
                                      MfG Patrick
                                        Stormbringer
                                        Ne anstelle der xxx musst du natürliche deine HomeID nehmen ;) Musst mal googeln wie man die rausfindet. Da gibts ein paar Anleitungen im Netz. Ich war aber zu blöd dafür, ich habe einfach bei tado nachgefragt :lol: Die haben mir die recht flott gemailt :x
                                        • P Offline
                                          Pattoco
                                          Jop, ich stelle mich eindeutig zu bescheuert an…
                                          Alles so wie hier beschrieben konfiguriert und trotzdem immer noch das gleich (kein) Ergebnis..
                                          Bist du so klasse und würdest einmal Schritt für Schritt sagen was du getan hast und vielleicht auch deine (entsprechend geschwärzte) Konfig zeigen? :?
                                          Ich weiß aktuell nicht so recht weiter.
