  4. IFTTT Adapter
IFTTT Adapter
15 Beiträge 5 Kommentatoren 11.8k Aufrufe
    MrNight
    so nun habe ich meine Webhooks angelegt.
    Habe es mit der App gemacht. Da gab es keine Probleme.
    Über meinen safari Browser konnte ich das + nicht anklicken warum auch immer….. :x
    Nun läuft es zum Teil.
    Beim Webhooks habe ich unter URL die https://iobroker.net/ifttt/@hier nun mein IOBroker Key
    Unter Medhod=Post
    Content:text/plain
    Body:{EnteredOrExited
    Den IFTTT Key habe ich beim Cloudadapter unter Services und IFTTT eingegeben.
    Soweit so gut.
    Wenn ich nun die Homezone verlasse realisiert das IFTTT auch. Nun bekomm ich die Fehlermeldung 502.
    Habe diese Meldung auch schon gegoogelt. Nur finde ich den Fehler nicht.
    Ausser das ich gelesen habe das einige Funktionen nur mit IOBroker Pro gehen sollen.
    Hat da jemand noch einen entscheidenden Tip??? :|
      dtp
      @MrNight:
      Ausser das ich gelesen habe das einige Funktionen nur mit IOBroker Pro gehen sollen. `
      Dazu habe ich gerade https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=16347&p=199820#p199820 eine Frage gestellt. 8-)
      Mein Kenntnisstand war nämlich, dass IFTTT nur von der Pro Cloud unterstützt wird. Aber vielleicht hat sich das auch zwischenzeitlich geändert. Aber mit der Pro Cloud geht es auf jeden Fall. Das hatte ich mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=46757&p=470288&hilit=IFTTT+Cloud#p470288 kurz bechrieben.
      Übrigens, wenn du nur den APP-KEY der Pro Cloud für IFTTT benötigst, kostet die Pro Cloud nichts. Die wird erst kostenpflichtig, wenn du den Fernzugriff auf Flot, VIS etc. benötigst.
        MrNight
        das werde ich dann heute Nachmittag mir mal genauer ansehen. Danke für deine Unterstützung. ;)
          MrNight
          so habe mal ein Pro Account erstellt.
          Nur leider läuft es immer noch nicht.
          Habe bei Webhooks unter URL die https://iobroker.pro/ifttt/@hier nun mein ioBroker PRO Key eingegeben.
          Gleicher Fehler wie vorher. :twisted:
          Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Nur irgendwo ist der wurm drin…..
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            URL muss so aussehen :
            https://iobroker.pro/ifttt@pro_xxx@xxx.com_xxx
              MrNight
              @Dutchman:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              ist es richtig das hinter dem ifttt kein / vorm dem @kommt??
              Aber auch so geht es nicht. Bekomm immer die Meldung bei Get Fehler 502 bei Post 405.
              Muss ich bei URL bei WEBhooks noch was mit Add Ingredient machen??
              Es kann echt nur eine Kleinigkeit sein. Weil sonst läuft IFTTT bei mir.
              Wie mit Yahka. Ein Punkt zu viel beim Namen und es läuft nicht mehr.
              Bin mal gespannt wann das gefixt wird. ;)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Zeig Mal bitte Screenshot deiner ifttt Einstellungen [emoji6]
                  MrNight
                  @Dutchman:
                  hier die beiden Screenshot.
                  Beim Cloud Adapter habe ich mal den komplette Url von IFTTT Key eingefügt. Zum testen bleibt aber beim Fehler. :x
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Die fählt das @ bei pro ?!
                      MrNight
                      @Dutchman:
                      oh man. Das war der Fehler!!!
                      Bin Dir sehr sehr dankbar. Man sieht oft selber den Fehler
                      nicht.
                      Noch mal vielen Dank. ;)
                      • AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHomeA Offline
                        AlexAtHome
                        schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                        Ich hänge mich mal hier dran, denn trotz config analog den im Thread beschriebenen Einstellungen bekomme ich ebenfalls eine 502 Antwort.
                        Mir ist noch nicht 100% klar, wie ich im cloud-adapter den ifttt-Key eingebe. Im Screenshot von Mr. Night ist es so zu sehen:
                        https://maker.ifttt.com/use/---IFTTT-Webhook-Key----
                        Stimmt das?
                        Weiterhin steht im cloud-adapter: Benutze folgenden Link für IFTTT: https://iobroker.net/ifttt/
                        Und ich kann das auch nicht ändern. Funktioniert das dann trotzdem mit meinem iobroker-pro-Account + AppKey?
                        Immerhin funktioniert das Invoke via Alexa schonmal :-D
                        Ok, help yourself....
                        Ich glaube mein Problem war, dass der cloud-adapter nicht grün war und gar keine Verbindung mit der Cloud hatte. Nun rennt das Applet durch.
                        Ich habe beim Testen auch alles auf iobroker.net umgestellt, damit funktioniert es also auch.
