  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 516.3k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #753
    @frostnatt:
    Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).
    Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.
    Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein… `
    Hi Max,
    kurze Frage und auch um die Funktionalität möglichst einfach zu halten.
    Wenn von hinten nach vorne gelesen wird und das erste aktive profil selektiert wird, dann sollte deine Anforderung doch erfüllt sein ?
    Mit anderen Worten:
    • Profil_1 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_1 selektiert
    • Profil_2 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_2 selektiert
    • Profil_1 und Profil-2 aktiv - dann wird Profil_2 selektiert
    Das dürfte vom coding relativ einfach sein und braucht keine weiteren Einstellungen (ich weiss - war meine Idee :oops: )
    vG Looxer
    EDIT
    würde dann so aussehen - habs aber noch nicht getestet
        // Globales Profil ist prio2
        if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
          for (i = MaxProfile; i > 0; i--) {
            ProfilName = UseEventG_Profil;
            ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
            if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                Source_Profil = i;
                Source_ICALEvent = ProfilName;
                return i;
          } // ende for i
        } // ende if globalProfilSelect</profilnummer>
      dav71701
      #754
      @looxer01:
      @dav71701:
      Mach ich gerne wenn du mir das Skript zur Verfügung stellst, kann aber den Teil in Verbindung mit Xiaomi Aqara Sensoren testen. `
      super, dann mal anbei das Script als temporäre Version.
      Zur Erklärung was die Delay Funktion macht.
      Wenn eine FensterGeschlossen Situation erkannt wird, und das Thermostat einen delay von 1.5 hat (oder was auch immer) dann werden alle Aenderungen wie z.B. manuelle Aenderungen, Plan-Aenderungen etc ignoriert. Nach Ablauf der 90 Sekunden findet dann ein erneuter Programmstart für den entsprechenden Raum statt. Somit wartet das Thermostag 90 Sekunden bis weitere Aenderungen akzeptiert werden.
      Das habe ich mal eingebaut weil die alten Thermostate HM-CC-TC sehr langsam auf eine FensterGeschlossen Situation reagiert haben. Somit wurde eine falsche Temperatur vom Thermostat eingestellt, die dann vom Script als manuelle Aenderung interpretiert wurde.
      Das ist eine Besonderheit bei diesen Thermostaten.
      Deinen Fall kenne ich nicht so genau. Ich hoffe, dass du dein Problem jedenfalls damit lösen kannst.
      vG Looxer
      heizungsscript_201_TEMP.txt `
      hier kurz mein IST-Zustand vor dem Test:
       var ThermostatTypeTab = [];
      //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
      ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                 '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
      und
      // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
      // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
      var SensorTypeTab = [];
      //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType        2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
      SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,        'Fenstersensor (alt)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
      SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,        'Fenster-Drehgriffkontakt',     'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ];
      SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',        'Fenstersensor-2 (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
      Xioami Sensoren werden per CUX eingebunden und als HM-Sec-SC Sensor simuliert
      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true
      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Raum Büro
      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
      2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
      2018-12-05 16:46:28.142 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
      2018-12-05 16:46:28.142 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
      Es funktionierte - bis auf das Delay nach Fensteröffnung - alles.
      Test mit "heizungsscript_201_TEMP":
      Identische Einstellung OHNE Delay!
      SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,        'Fenstersensor (neu)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
      führt dazu, dass ein offenes Fenster wohl erkannt wird, aber eine Absenkung der Temperatur nicht erfolgt
      018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro false
      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Raum Büro
      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
      2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
      2018-12-05 17:03:04.081 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: loop Devices gestarted fuer Raum Büro
      2018-12-05 17:03:04.081 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist false
      2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices:
      2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu
      2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Mi Tag fuer den Schedule ist = Sa
      2018
      Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet?
      Als Anlage mal mein "altes Skript" und dein "neues Skript" was auf meine Wohnung angepasst ist.
      4191_heizungsscript_alt.txt
      4191_heizungsscript_201_test.txt
      • J Offline
        Jango86sn
        #755
        Moin moin.
        Erstmal vielen Dank für das Skript und der View. Richtig stark gemacht.
        Aber leider habe ich folgendes Problem:
        immer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe.
        Ich verwende Max! Thermostate in Verbindung mit einem CUL-Stick über Fhem.
        Das Thermostat habe ich im Skript unter nicht HM-Thermostate hinzugefügt.
        Im Log erhalte folgende Meldungen:
        javascript.0 2018-12-05 18:22:35.864 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
        javascript.0 2018-12-05 18:22:14.710 info script.js.common.Heizung: Routine ThermostatChange: fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature Raum badezimmer Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19.0
        fhem.0 2018-12-05 18:22:13.511 info event ioBroker "fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature 19" > set BZ_Antrieb desiredTemperature 19
        javascript.0 2018-12-05 18:22:13.472 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum badezimmer durchgelaufen
        javascript.0 2018-12-05 18:20:24.415 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
        Ich habe das Thermostat dem Gewerk und dem Raum zugeordnet
        Vielleicht könnt ihr mir helfen.
        Schöne Grüße
        • L Offline
          looxer01
          #756
          @Jango86sn:
          mmer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe. `
          ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?
          vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen.
          vG Looxer
          • L Offline
            looxer01
            #757
            @dav71701:
            Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet? `
            also also CUXD Geräte werden die Sensoren wie HM Sensoren erkannt. Damit ist deine Einstellung ok
            Kannst du mal beschreiben wofür du den Delay brauchst ?
            vG Looxer
              dav71701
              #758
              @looxer01:
              @dav71701:
              vG Looxer `
              Also, im Prinzip ähnlich wie HomeMatic das vorsieht, man macht das Fenster auf, der Sensor erkennt es und senkt die Temperatur, dann schließt man das Fenster und nach der Delay-Zeit wird danach die Temperatur wieder auf die zuvor eingestellte Temperatur gesetzt.
              • J Offline
                Jango86sn
                #759
                Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                ` > ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?
                vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen. `
                Es wird auch in der View die Gültigkeit angezeigt.
                11531_log.txt
                • L Offline
                  looxer01
                  #760
                  @Jango86sn:
                  Es wird auch in der View die Gültigkeit angezeigt. `
                  Also diese Konstellation dürfte es eigentlich tatsächlich nicht geben :o
                  Konzeptionell
                  1. Wenn die manuelle erkannte Temp = SollTemp ist dann wird die manuelle Temp zurückgesetzt
                  2. wenn die Gültigkeitsdauer auf 0 steht, dann wird keine manuelle Temp akzeptiert
                  Beides trifft hier zu.
                  Welche Programmversion nutzt du ?
                  Kannst du bitte mal die Datenpunkte für die manuelle Temp und gültgkeit checken ? Ist der richtige Raum eingetragen ?
                  Kannst du das Programm nochmal starten und dann nochmal checken (dabei werden all manuellen Temps automatisch zurückgesetzt.
                  vG Looxer
                  • E Offline
                    endilein
                    #761
                    erstmal danke für das super Script.
                    Ich teste das Script jetzt einpaar Tage mit meinen ZWave Geräten und bei mir treten Probleme mit der manuellen Steuerung auf.
                    Derzeit arbeitet das Script über cron alle 5 Minuten und jedesmal wenn ich die Temperatur manuell anpasse, wird beim nächsten Durchlauf wieder auf den aktuell gültigen Schedule zurückgestellt.
                    Die manuelle Anpassung wird erkannt und auch die Zeiten werden korrekt eingetragen.
                    Da ich erst seit gut 2 Wochen den iobroker teste um FHEM bei mir zu ersetzen, schließe ich natürlich ein Layer 8 Problem nicht aus.
                    Ich habe das dazugehörige LOG angehängt, vielleicht kann mir jemand freundlicherweise helfen.
                    Außerdem hätte ich noch eine kurz Anmerkung zum Aufbau des Scriptes, hier würde ich zur besseren Handhabung die Tabellen (Variablen) der Thermostate und Verschlüsse in eine extra Datei auslagern. So kann man das Script aktualisieren ohne jedesmal die Thermostate neu eintragen zu müssen.
                    Zusätzlich dazu werde ich mir in der View noch die Kindersicherungsfunktion meiner Thermostate ergänzen. Vielleicht wäre das auch etwas für eure vordefinierte View.
                    Nochmals Danke für die Mühe und Arbeit die in dem Script steckt.
                    Macht weiter so.
                    endi
                    10520_log.txt
                    • J Offline
                      Jango86sn
                      #762
                      @looxer01:
                      Kannst du das Programm nochmal starten und dann nochmal checken (dabei werden all manuellen Temps automatisch zurückgesetzt. `
                      Also ich nutze die Version: Version 2.01 31.10.2018
                      Die Datenpunkte sind meiner Meinung nach richtig, wenn du dich auf die Vis bezogen hast.
                      Bei einem erneuten Programmdurchlauf wird erst der Manuelle Wert zurück gesetzt und anschließend wieder gesetzt.
                      Kann das vielleicht mit einem Update vom FHEM Adapter zusammenhängen?
                      Könnte es sein das dass Skript durch diesen Event: "fhem.0 2018-12-05 18:22:13.511 info event ioBroker "fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature 19" > set BZ_Antrieb desiredTemperature 19" eine manuelle Eingabe erkennt und dadurch das Skript auf manuell setzt?
                      • F Offline
                        frostnatt
                        #763
                        @looxer01:
                        @frostnatt:
                        Hi Max,
                        Mit anderen Worten:
                        vG Looxer
                        EDIT
                                    Source_Profil = i;
                                    return i;
                              } // ende for i
                        Hi Looxer,
                        das mit dem Zähler rückwärts laufen lassen wäre die naheliegende Lösung gewesen.
                        Hast micht ganz schön in die Irre geführt mit dem Vorschlag… :lol:
                        Es funktioniert jetzt wunderbar, gerade getestet. Danke!
                        • L Offline
                          looxer01
                          #764
                          @endilein:
                          Derzeit arbeitet das Script über cron alle 5 Minuten und jedesmal wenn ich die Temperatur manuell anpasse, wird beim nächsten Durchlauf wieder auf den aktuell gültigen Schedule zurückgestellt. `
                          hast du das auch mal mit der Einstellung cron=0 versucht ?
                          Dann arbeitet das script nur bei Bedarf. (trigger)
                          vG Looxer
                          • E Offline
                            endilein
                            #765
                            @looxer01:
                            @endilein:
                            vG Looxer `
                            Servus,
                            wenn ich nur mit Triggern arbeite funktionierts fast einwandfrei.
                            Das einzige was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Schedule während der manuellen Phase in irgendeiner Weise anpasse (auch an einem anderen Tag), wird die manuelle Änderung durch den Schedule überschrieben.
                            endi
                            • L Offline
                              looxer01
                              #766
                              @endilein:
                              Das einzige was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Schedule während der manuellen Phase in irgendeiner Weise anpasse (auch an einem anderen Tag), wird die manuelle Änderung durch den Schedule überschrieben. `
                              ja, das is so programmiert. Es gab schlicht unerwünsche Seiteneffekte und daher diese Lösung.
                              Cron habe ich schon lange nicht mehr getestet. Spricht was gegen Trigger aus deiner Sicht?
                              vG Looxer
                              • E Offline
                                endilein
                                #767
                                @looxer01:
                                vG Looxer `
                                Servus,
                                solange der Trigger funktioniert spricht nichts dagegen.
                                Nur stellt sich dann die Frage warum man ansonsten cron benutzen sollte? (rausnehmen?)
                                Man müsste dazu eine zusätzliche Funktion schreiben die bei einem neuen Durchlauf prüft ob die aktuelle Zeit kleiner ist als die, die in der manuellen Phase eingetragen ist. Danach dann die Temp wieder auf die Manuelle einstellen.
                                endi
                                  Kugelkopf
                                  #768
                                  Moin Moin Ihr!
                                  Es folgt leider ein Thema welches evtl. etwas OFFTOPIC ist:
                                  Ich weiß, dass sich hier in diesem Thread relativ viele Leute mit Hardware von Homematic und auch Xiaomi rumtreiben. Ich selbst besitze recht viel von Xiaomi bzw. Aqara. Habe ein Raspi 3b+ mit ioBroker und Raspbee Shield. Habe aktuell, zum ausprobieren ein Comet DECT Thermostat gekauft.
                                  So richtig zufrieden bin ich damit nicht. Ich bin begeistert von dem Heizungs-Skript. Allerdings würde ich mir einfach wünschen, dass ich meine Aqara Temp.Sensoren als Regelung für die Thermostate nutzen kann. Denn, ich habe das elendige Problem, dass Bauart bedingt, die meisten Thermostate ungünstig platziert sind um einen einigermaßen ordentlichen Temp.-Wert zu messen. Sprich, dass die Aqara Sensoren die Temperatur der Thermostate überschreibt sozusagen.
                                  Daher die Frage: Lässt sich mit Hilfe von Homematic Hardware + Aqara Sensoren irgendetwas anstellen?
                                  Und benötige ich dazu zwingend die teure CCU2 oder gibt es auch andere günstigere Lösungen wie z.B. das Raspbee? Und wenn ja, taugen die?
                                  Vielen Dank für eure Hilfe!!
                                  Grüße!
                                  • G Offline
                                    Georgius
                                    #769
                                    Also ich habe meine CCU2 um 40€ gebraucht gekauft.
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #770
                                      Ich habe meine Comet DECT Thermostate seit über einem Jahr im Einsatz.
                                      Das die internen Temperaturfühler nicht übereinstimmen habe ich bei allen Thermostaten über den Offsetwert in der Fritzbox einwandfrei ausregeln können. Selbst ein Thermostat der hochkant steht regelt dadurch mit den richtigen Temperaturwerten.
                                        Kugelkopf
                                        #771
                                        @Chaot:
                                        Das die internen Temperaturfühler nicht übereinstimmen habe ich bei allen Thermostaten über den Offsetwert in der Fritzbox einwandfrei ausregeln können. Selbst ein Thermostat der hochkant steht regelt dadurch mit den richtigen Temperaturwerten. `
                                        Ja. Nur manchmal reicht der Offset nicht oder ist nicht in allen Fällen praktikabel.
                                        Die Frage ist ja auch, ob das überhaupt mit dieser Homematic und Aqara Geschichte lösbar ist.
                                        • F Offline
                                          frostnatt
                                          #772
                                          @Kugelkopf:
                                          @Chaot:
                                          Die Frage ist ja auch, ob das überhaupt mit dieser Homematic und Aqara Geschichte lösbar ist. `
                                          meines Wissens geht das nicht. Der Temperatur-Istwert kann entweder vom Heizkörperthermostat oder vom Homematic Wandthermostat in die Regelung eingespeist werden. Oder gibt es jemanden, der es besser weiß?!
                                          Ein möglicher Ansatz mit dem Aqara Temperatursensor wäre eine Solltemperaturvorgabe mittels einer Inversen Funktion des Istwerts (mit Aqara Thermostat gemessen)
                                          Tist = Tsoll * G(s) => Tsoll = Tist * G(s)^(-1) (hierbei ist G(s) die Übertragungsfunktion von Heizkörper+Raum+Temperaturmessgerät)
                                          Hierzu könnte man eine Sprungantwort aufnehmen bzw. eine Zeit lang beide Messwerte loggen und versuchen die Übertragungsfunktion anzunähern…
                                          Des weiteren ist der Aqara Temperatursensor sehr träge bzw. aktualisiert die Messewerte zu selten für eine brauchbare Regelung. Der Regelkreis könnte instabil werden etc.
                                          Das geht hier aber zu weit.. :lol:
                                          Grüße,
                                          Max
