  4. Javascript Adapter lässt sich nicht mehr installieren.
    6.0k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • ? Offline
    und das ist die Ausgabe via Konsole:
    pi@bpi-iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.javascript@4.0.1
    npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
    npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
    npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-04T11_50_18_103Z-debug.log
    btw…Normal editiere ich die Beiträge immer, nur möchte ich mit einem neuen Beitrag zum lesen hinweisen.
    Anbei die Logs...
    Habe jetzt test halber den Harmony Adapter installieren wollen...der steigt auch aus. Gestern gingen diverse noch zu insten.
    Auch der Harmony...es waren ca. 10 Stück. Nur ging der Javascript nicht...
    Ich fange nochmals von ganz vorne an...
    6260_2018-12-03t21_25_13_477z-debug.log
    6260_2018-12-04t11_50_18_103z-debug.log
    • ? Offline
      Bei der Installation von nodejs ist ein Fehler drin:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      Das große "L" ist falsch.
      Das war gestern schon.
      …und dort auch, bei der Installation von iobroker:
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
      • ? Offline
        (gelöst) Gleich eine Rückmeldung:
        Läuft …
        weiter
        viewtopic.php?f=22&t=19182
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Menne:
          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash - `
          Was ist da falsch? Und warum?
          • ? Offline
            Weil er bei mir gemotzt hat…
            Sodas ich den Link ändern musste.
            Ich saug mir sowas nicht aus den Fingern. Das ist Fakt.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Warum denn so gereizt? Hier will dir keiner auf die Füße treten. Nur Feedback ist für uns Entwickler deutlich hilfreicher wenn da nicht nur steht, dass etwas falsch ist und dass du etwas anders gemacht hast, sondern wenn du auch schreibst, was das Problem war (Fehlermeldung!) und wie du es behoben hast.
              Zu deiner Aussage:
              Der L-Parameter heißt erst mal nur, dass Weiterleitungen gefolgt werden soll, was durchaus Sinn macht.
              Der ersten Befehl den du nennst, stammt übrigens 1:1 von den Machern der NodeJS-Installations-Skripte:
              https://github.com/nodesource/distribut … structions
              • ? Offline
                Gereizt, keine Ahnung, nur liest es sich als wenn man wie ein Newbie nicht voll genommen wird.
                Ich werde mit der Installation ein paar Tage abwarten und nochmals probieren.
                Dann nehme ich wieder den Original Link.
                Iobroker ist derzeit gelöscht. (sudo rm -r iobroker)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Menne:
                  Gereizt, keine Ahnung, nur liest es sich als wenn man wie ein Newbie nicht voll genommen wird. `
                  Wenn das so scheint, dann tut mir das leid.
                  Aber wenn jemand sagt "XY ist falsch" ohne es zu begründen oder das Problem/die Fehlermeldung zu nennen, dann frage ich halt nach, um das Problem zu verstehen.
                  Ich weiß nämlich von anderen Leuten, dass bei ihnen die Befehle funktioniert haben.
                  • ? Offline
                    OK,
                    ich habe die Ausgabe ignoriert und das "L" geändert in "l".
                    Damit ging es dann…
                    Sollte es wieder klemmen, bekommst du jetzt selbstverständlich die Konsolen Ausgabe.
                    Ich hasse Forumsfragerei.
                    Normal löse ich meine Probleme selber,
                    bis ich nicht mehr weiter komme.
                    Lesen hilft dabei ungemein...
                    Deshalb habe ich die Themen eröffnet.
                    Können wir jetzt mit dem eigentlichen Thema weiter machen?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Menne:
                      Lesen hilft dabei ungemein… `
                      Sorry, eins noch… ich verstehe nicht, was du mit dem Wechsel der Option -L auf -l bezweckst. Wild Groß- und Kleinschreibung bei Linux zu ändern, macht in der Regel mehr kaputt als es hilft. Hier ist es zum Glück vergleichbar mit dem Weglassen der Option.
                      http://manpages.ubuntu.com/manpages/tru ... url.1.html
                      -l, --list-only
                                    (FTP) When listing an FTP directory, this switch forces a name-only view.  This  is
                                    especially  useful  if  the  user  wants  to  machine-parse  the contents of an FTP
                                    directory since the normal directory view doesn't use a standard  look  or  format.
                                    When  used  like  this,  the  option causes a NLST command to be sent to the server
                                    instead of LIST.
                      -L, --location
                                    (HTTP/HTTPS) If the server reports that the requested page has moved to a different
                                    location (indicated with a Location: header and a 3XX response code),  this  option
                                    will  make  curl  redo  the  request  on  the  new place. [...]
                      Zum ursprünglichen Problem:
                      Irgendeine Installation, die du womöglich mit sudo ausgeführt hast, hat dir die Rechte im ioBroker-Ordner zerschossen.
                      sudo chown -R pi /opt/iobroker
                      sollte das wieder herstellen - vorausgesetzt, ioBroker wird auch unter dem user pi ausgeführt. Sonst nimm stattdessen den jeweiligen User, z.B. "iobroker":
                      sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                      Und um ganz sicher zu gehen:
                      sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
                      • ? Offline
                        Jupp, Danke erst einmal.
                        Bevor ich wieder installiere, möchte ich auch sicher sein,
                        das an npm gearbeitet wurde.
                        Denn derzeit besteht ja dort ein Problem.
                        Dann hat sich hier das Thema eh erledigt.
                        Ich bin auch bereit für euch ein fertiges Image bereit zustellen.
                        Denn für den Banana Pi M2 Berry gibt es hier keins.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Hier muss ich aber noch was zu loswerden….
                          @Menne:
                          Dir ist schon bewusst, das Du und als Team damit quasi beschuldigst, eine ungetestete Anleitung zu veröffentlichen.
                          Und das alle User, die genauso installiert haben,alle den Erfolg ihrer Installation nur geträumt haben können. Die Node-Anleitung ist die letzten Monate schon so und nach der iobroker-Anleitung ist auch schon mehrfach erfolgreich installiert worden.
                          @Menne:
                          Ich saug mir sowas nicht aus den Fingern. Das ist Fakt. `
                          Und dann noch mit so einer Antwort um die Ecke zu kommen, wenn nach einer genaueren Fehlerbeschreibung/einer Fehlermeldung gefragt wird, ist für mich in kleinster Weise mehr nachvollziehbar.
                          Das einzige was man damit sicherstellt, ist das einem beim nächsten Mal sicherlich mit viel Freude geholfen werden wird …. weil ja jeder, der Hilfe anbietet, gerne so angegangen wird.
                          Von unterwegs getippert
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Menne:
                            Denn derzeit besteht ja dort ein Problem. `
                            npm ist nicht in unserer Hand: https://github.com/npm/cli
                            Probleme sind mir auch nicht bekannt, außer man installiert nach einer veralteten Anleitung mit sudo, was neuere npm-Versionen so gar nicht mögen.
                            Probier doch bitte erst mal die Installation nach der jetzt neuen und empfohlenen Vorgehensweise, die genau deswegen entwickelt wurde.
                            • ? Offline
                              OT on
                              @eric2905,
                              hast du was in den falschen Schlund bekommen?
                              Deine Reaktion kann ich überhaupt nicht verstehen.
                              Ich verstehe deine Anmacherei gegenüber von mir in keinster Weise.
                              Dann schreib klip und klar was du gegen mich hast.
                              Hauptsache erstmal einen klein halten und ducken lassen….ist leider nicht nur in diesem Forum so.
                              Ich brauche mir so eine Unterstellung nicht bieten lassen
                              OT off
                              @AlCalzone,
                              werde ich machen, Danke
                              @AlCalzone:
                              Probleme sind mir auch nicht bekannt, `
                              Aber im andere Thread behauptet du was anderes.
                              Ich habe gestern 2 x neu aufgesetzt nach der neuen Anleitung.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Menne:
                                Deine Reaktion kann ich überhaupt nicht verstehen. Les deine Kommentare bisher bitte mal aus Sicht eines Betreibers, dann kannst du es vielleicht verstehen. > Ich saug mir sowas nicht aus den Fingern. Das ist Fakt. > Das große "L" ist falsch.
                                Das war gestern schon. > ich habe die Ausgabe ignoriert und das "L" geändert in "l".
                                Können wir jetzt mit dem eigentlichen Thema weiter machen? `
                                Und allgemeine unspezifische, leicht pampige Antworten auf spezifische Rückfragen, ohne die Rückfragen zu beantworten. Die Fragen haben in der Regel ihre Berechtigung, auch wenn sie aus deiner Sicht erst mal am Thema vorbei führen. Oft ist nämlich das "was hast du vorher getan?" wesentlich wichtiger.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @Menne:
                                  Dann schreib klip und klar was du gegen mich hast. `
                                  Ich habe nichts gegen Dich und das auch nie behauptet - ansonsten wo.
                                  Ich habe was gegen die Art und Weise Deines Auftretens/Schreibens.
                                  Du wurdest freundlich nach Infos gefragt und polterst los wie sonstwas.
                                  @Menne:
                                  @Menne:
                                  Hauptsache erstmal einen klein halten und ducken lassen….ist leider nicht nur in diesem Forum so. `
                                  Finde den „Fehler“
                                  @Menne:
                                  Ich brauche mir so eine Unterstellung nicht bieten lassen `
                                  Und wo habe ich Dir was unterstellt?
                                  Du schreibst, die npm-Anleitung sei falsch, also können alle User danach nicht erfolgreich installiert haben.
                                  Gleiches schreibst Du zur ioBroker-Anleitung. Also kann meine Installation auch nicht laufen (keine meiner 6 Installationen nach der neuen Ankeitung).
                                  Also was willst Du?
                                  • ? Offline
                                    Wisst ihr was, ich habe kein Bock mehr.
                                    Im Endeffekt wurde hier nicht weiter geholfen.
                                    Nur auf den evtl. Fehler mit dem "L" herumgetrampelt, den ich leider hier gepostet habe.
                                    Macht weiter so.
                                    so long
                                    Bitte mein Account löschen !!!
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Menne:
                                      Ich habe gestern 2 x neu aufgesetzt nach der neuen Anleitung. `
                                      npm hat kein Problem. Nur sind bei der Verwendung von sudo mit npm gewisse Regeln zu beachten.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Menne:
                                        Im Endeffekt wurde hier nicht weiter geholfen. `
                                        Hast du die Vorschläge denn mal ausprobiert und das Ergebnis hier gepostet? Ich hab dazu jedenfalls keine Rückmeldung gesehen an der man ansetzen könnte.
                                        Und diese "vermeintlichen Fehler" können gut und gerne die Ursache für Probleme sein, sonst würden wir nicht nachfragen :|
                                        Da du aber scheinbar davon überzeugt bist, dass es unbedingt ein kleines l sein muss, ohne zu erklären warum, kann man dir damit leider nicht helfen.
                                        • ? Offline
                                          Es lief ebend durch und nehme das "L"zurück.
                                          Das Thema sollte nun beendet sein.
                                          Folgendes ist mir aufgefallen:
                                          Ich hatte gestern geschrieben, das sich iobroker nicht stoppen lies.
                                          "Hier stand Müll" erledigt
                                          Hoffentlich führt das nicht wieder zur großen Diskussion.
