  4. Javascript Adapter lässt sich nicht mehr installieren.
    6.0k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @Menne:
    Ich hätte gern den anderen Link. `
    Der „andere“ Link ist auf der Webseite von ioBroker zu finden.
    Ebenso in dem dazugehörigen Post von mir, der in jedem Unterforum hier ganz oben als Bekanntmachung gepinnt ist…..
    @Menne:
    Es gibt für meinen Bananapi kein Image. Ihr könnt ja mal eins zur Verfügung stellen. `
    War das jetzt ein Angebot Deinerseits, ein Image zu erstellen?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • ? Offline
      Da läßt sich drüber schreiben. ;)
      • ? Offline
        Ist auch klar mit der neuen Anleitung….ist ja auch erst gestern erschienen. :D
        Das ich da gestern noch nicht drüber gestolpert bin....sorry
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Der Post ist von gestern 6:46 Uhr und im ganzen Forum als Bekanntmachung (in jedem Unterforunm) gepostet und gepinnt.
          Zusätzlich und annähernd zeitgleich ist es als Ankündigung bei Facebook gepostet worden.
          Eine Mailbenachrichtigung gibt es nicht werden wir auch nicht einrichten.
          Mehr können wir nicht tun, außer auf den Lese- und Suchwillen der User appellieren.
          • ? Offline
            In Facebook bin ich nicht vertreten…
            und ins Forum bin ich erst nach dem Desaster gegangen.
            Da habe ich auch nicht geschaut, was da angepinnt wurde.
            Ich mache euch doch auch keine Vorwürfe...ist halt dumm gelaufen.
            ...alles gut.
            • ? Offline
              Das ist die Fehler Ausgabe nach einer Neu Installation vom Java Script Adapter:
              $ ./iobroker add javascript  --host bpi-iobroker
              NPM version: 6.4.1
              npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Unhandled rejection Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
              npm
               ERR! cb() never called!
              npm ERR! This is an error with npm itself. Please report this error at:
              npm
               ERR!     <https: npm.community="">
              host.bpi-iobroker install adapter javascript
              NPM version: 6.4.1
              npm
              npm ERR!
              NPM version: 6.4.1
              npm
              npm ERR!
              ERROR: host.bpi-iobroker Cannot install javascript
              ERROR: process exited with code 13</https:></https:></https:>
              Ich werde jetzt via Konsole den Befehl von @Homer1976 ausführen
              • ? Offline
                und das ist die Ausgabe via Konsole:
                pi@bpi-iobroker:/opt/iobroker $ npm install iobroker.javascript@4.0.1
                npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-04T11_50_18_103Z-debug.log
                btw…Normal editiere ich die Beiträge immer, nur möchte ich mit einem neuen Beitrag zum lesen hinweisen.
                Anbei die Logs...
                Habe jetzt test halber den Harmony Adapter installieren wollen...der steigt auch aus. Gestern gingen diverse noch zu insten.
                Auch der Harmony...es waren ca. 10 Stück. Nur ging der Javascript nicht...
                Ich fange nochmals von ganz vorne an...
                6260_2018-12-03t21_25_13_477z-debug.log
                6260_2018-12-04t11_50_18_103z-debug.log
                • ? Offline
                  Bei der Installation von nodejs ist ein Fehler drin:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  Das große "L" ist falsch.
                  Das war gestern schon.
                  …und dort auch, bei der Installation von iobroker:
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash -
                  • ? Offline
                    (gelöst) Gleich eine Rückmeldung:
                    Läuft …
                    weiter
                    viewtopic.php?f=22&t=19182
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Menne:
                      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash - `
                      Was ist da falsch? Und warum?
                      • ? Offline
                        Weil er bei mir gemotzt hat…
                        Sodas ich den Link ändern musste.
                        Ich saug mir sowas nicht aus den Fingern. Das ist Fakt.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Warum denn so gereizt? Hier will dir keiner auf die Füße treten. Nur Feedback ist für uns Entwickler deutlich hilfreicher wenn da nicht nur steht, dass etwas falsch ist und dass du etwas anders gemacht hast, sondern wenn du auch schreibst, was das Problem war (Fehlermeldung!) und wie du es behoben hast.
                          Zu deiner Aussage:
                          Der L-Parameter heißt erst mal nur, dass Weiterleitungen gefolgt werden soll, was durchaus Sinn macht.
                          Der ersten Befehl den du nennst, stammt übrigens 1:1 von den Machern der NodeJS-Installations-Skripte:
                          https://github.com/nodesource/distribut … structions
                          • ? Offline
                            Gereizt, keine Ahnung, nur liest es sich als wenn man wie ein Newbie nicht voll genommen wird.
                            Ich werde mit der Installation ein paar Tage abwarten und nochmals probieren.
                            Dann nehme ich wieder den Original Link.
                            Iobroker ist derzeit gelöscht. (sudo rm -r iobroker)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Menne:
                              Gereizt, keine Ahnung, nur liest es sich als wenn man wie ein Newbie nicht voll genommen wird. `
                              Wenn das so scheint, dann tut mir das leid.
                              Aber wenn jemand sagt "XY ist falsch" ohne es zu begründen oder das Problem/die Fehlermeldung zu nennen, dann frage ich halt nach, um das Problem zu verstehen.
                              Ich weiß nämlich von anderen Leuten, dass bei ihnen die Befehle funktioniert haben.
                              • ? Offline
                                OK,
                                ich habe die Ausgabe ignoriert und das "L" geändert in "l".
                                Damit ging es dann…
                                Sollte es wieder klemmen, bekommst du jetzt selbstverständlich die Konsolen Ausgabe.
                                Ich hasse Forumsfragerei.
                                Normal löse ich meine Probleme selber,
                                bis ich nicht mehr weiter komme.
                                Lesen hilft dabei ungemein...
                                Deshalb habe ich die Themen eröffnet.
                                Können wir jetzt mit dem eigentlichen Thema weiter machen?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Menne:
                                  Lesen hilft dabei ungemein… `
                                  Sorry, eins noch… ich verstehe nicht, was du mit dem Wechsel der Option -L auf -l bezweckst. Wild Groß- und Kleinschreibung bei Linux zu ändern, macht in der Regel mehr kaputt als es hilft. Hier ist es zum Glück vergleichbar mit dem Weglassen der Option.
                                  http://manpages.ubuntu.com/manpages/tru ... url.1.html
                                  -l, --list-only
                                                (FTP) When listing an FTP directory, this switch forces a name-only view.  This  is
                                                especially  useful  if  the  user  wants  to  machine-parse  the contents of an FTP
                                                directory since the normal directory view doesn't use a standard  look  or  format.
                                                When  used  like  this,  the  option causes a NLST command to be sent to the server
                                                instead of LIST.
                                  -L, --location
                                                (HTTP/HTTPS) If the server reports that the requested page has moved to a different
                                                location (indicated with a Location: header and a 3XX response code),  this  option
                                                will  make  curl  redo  the  request  on  the  new place. [...]
                                  Zum ursprünglichen Problem:
                                  Irgendeine Installation, die du womöglich mit sudo ausgeführt hast, hat dir die Rechte im ioBroker-Ordner zerschossen.
                                  sudo chown -R pi /opt/iobroker
                                  sollte das wieder herstellen - vorausgesetzt, ioBroker wird auch unter dem user pi ausgeführt. Sonst nimm stattdessen den jeweiligen User, z.B. "iobroker":
                                  sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                                  Und um ganz sicher zu gehen:
                                  sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
                                  • ? Offline
                                    Jupp, Danke erst einmal.
                                    Bevor ich wieder installiere, möchte ich auch sicher sein,
                                    das an npm gearbeitet wurde.
                                    Denn derzeit besteht ja dort ein Problem.
                                    Dann hat sich hier das Thema eh erledigt.
                                    Ich bin auch bereit für euch ein fertiges Image bereit zustellen.
                                    Denn für den Banana Pi M2 Berry gibt es hier keins.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Hier muss ich aber noch was zu loswerden….
                                      @Menne:
                                      Dir ist schon bewusst, das Du und als Team damit quasi beschuldigst, eine ungetestete Anleitung zu veröffentlichen.
                                      Und das alle User, die genauso installiert haben,alle den Erfolg ihrer Installation nur geträumt haben können. Die Node-Anleitung ist die letzten Monate schon so und nach der iobroker-Anleitung ist auch schon mehrfach erfolgreich installiert worden.
                                      @Menne:
                                      Ich saug mir sowas nicht aus den Fingern. Das ist Fakt. `
                                      Und dann noch mit so einer Antwort um die Ecke zu kommen, wenn nach einer genaueren Fehlerbeschreibung/einer Fehlermeldung gefragt wird, ist für mich in kleinster Weise mehr nachvollziehbar.
                                      Das einzige was man damit sicherstellt, ist das einem beim nächsten Mal sicherlich mit viel Freude geholfen werden wird …. weil ja jeder, der Hilfe anbietet, gerne so angegangen wird.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Menne:
                                        Denn derzeit besteht ja dort ein Problem. `
                                        npm ist nicht in unserer Hand: https://github.com/npm/cli
                                        Probleme sind mir auch nicht bekannt, außer man installiert nach einer veralteten Anleitung mit sudo, was neuere npm-Versionen so gar nicht mögen.
                                        Probier doch bitte erst mal die Installation nach der jetzt neuen und empfohlenen Vorgehensweise, die genau deswegen entwickelt wurde.
                                        • ? Offline
                                          OT on
                                          @eric2905,
                                          hast du was in den falschen Schlund bekommen?
                                          Deine Reaktion kann ich überhaupt nicht verstehen.
                                          Ich verstehe deine Anmacherei gegenüber von mir in keinster Weise.
                                          Dann schreib klip und klar was du gegen mich hast.
                                          Hauptsache erstmal einen klein halten und ducken lassen….ist leider nicht nur in diesem Forum so.
                                          Ich brauche mir so eine Unterstellung nicht bieten lassen
                                          OT off
                                          @AlCalzone,
                                          werde ich machen, Danke
                                          @AlCalzone:
                                          Probleme sind mir auch nicht bekannt, `
                                          Aber im andere Thread behauptet du was anderes.
                                          Ich habe gestern 2 x neu aufgesetzt nach der neuen Anleitung.
