  4. Javascript Adapter lässt sich nicht mehr installieren.
    6.0k
62 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Menne:
    Gereizt, keine Ahnung, nur liest es sich als wenn man wie ein Newbie nicht voll genommen wird. `
    Wenn das so scheint, dann tut mir das leid.
    Aber wenn jemand sagt "XY ist falsch" ohne es zu begründen oder das Problem/die Fehlermeldung zu nennen, dann frage ich halt nach, um das Problem zu verstehen.
    Ich weiß nämlich von anderen Leuten, dass bei ihnen die Befehle funktioniert haben.
    • ? Offline
      OK,
      ich habe die Ausgabe ignoriert und das "L" geändert in "l".
      Damit ging es dann…
      Sollte es wieder klemmen, bekommst du jetzt selbstverständlich die Konsolen Ausgabe.
      Ich hasse Forumsfragerei.
      Normal löse ich meine Probleme selber,
      bis ich nicht mehr weiter komme.
      Lesen hilft dabei ungemein...
      Deshalb habe ich die Themen eröffnet.
      Können wir jetzt mit dem eigentlichen Thema weiter machen?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Menne:
        Lesen hilft dabei ungemein… `
        Sorry, eins noch… ich verstehe nicht, was du mit dem Wechsel der Option -L auf -l bezweckst. Wild Groß- und Kleinschreibung bei Linux zu ändern, macht in der Regel mehr kaputt als es hilft. Hier ist es zum Glück vergleichbar mit dem Weglassen der Option.
        http://manpages.ubuntu.com/manpages/tru ... url.1.html
        -l, --list-only
                      (FTP) When listing an FTP directory, this switch forces a name-only view.  This  is
                      especially  useful  if  the  user  wants  to  machine-parse  the contents of an FTP
                      directory since the normal directory view doesn't use a standard  look  or  format.
                      When  used  like  this,  the  option causes a NLST command to be sent to the server
                      instead of LIST.
        -L, --location
                      (HTTP/HTTPS) If the server reports that the requested page has moved to a different
                      location (indicated with a Location: header and a 3XX response code),  this  option
                      will  make  curl  redo  the  request  on  the  new place. [...]
        Zum ursprünglichen Problem:
        > Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
        Irgendeine Installation, die du womöglich mit sudo ausgeführt hast, hat dir die Rechte im ioBroker-Ordner zerschossen.
        sudo chown -R pi /opt/iobroker
        sollte das wieder herstellen - vorausgesetzt, ioBroker wird auch unter dem user pi ausgeführt. Sonst nimm stattdessen den jeweiligen User, z.B. "iobroker":
        sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
        Und um ganz sicher zu gehen:
        sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
        • ? Offline
          Jupp, Danke erst einmal.
          Bevor ich wieder installiere, möchte ich auch sicher sein,
          das an npm gearbeitet wurde.
          Denn derzeit besteht ja dort ein Problem.
          Dann hat sich hier das Thema eh erledigt.
          Ich bin auch bereit für euch ein fertiges Image bereit zustellen.
          Denn für den Banana Pi M2 Berry gibt es hier keins.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hier muss ich aber noch was zu loswerden….
            @Menne:
            Bei der Installation von nodejs ist ein Fehler drin:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            Das große "L" ist falsch.
            Das war gestern schon.
            …und dort auch, bei der Installation von iobroker:
            curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro ... staller.sh | bash - `
            Dir ist schon bewusst, das Du und als Team damit quasi beschuldigst, eine ungetestete Anleitung zu veröffentlichen.
            Und das alle User, die genauso installiert haben,alle den Erfolg ihrer Installation nur geträumt haben können. Die Node-Anleitung ist die letzten Monate schon so und nach der iobroker-Anleitung ist auch schon mehrfach erfolgreich installiert worden.
            @Menne:
            Weil er bei mir gemotzt hat…
            Sodas ich den Link ändern musste.
            Ich saug mir sowas nicht aus den Fingern. Das ist Fakt. `
            Und dann noch mit so einer Antwort um die Ecke zu kommen, wenn nach einer genaueren Fehlerbeschreibung/einer Fehlermeldung gefragt wird, ist für mich in kleinster Weise mehr nachvollziehbar.
            Das einzige was man damit sicherstellt, ist das einem beim nächsten Mal sicherlich mit viel Freude geholfen werden wird …. weil ja jeder, der Hilfe anbietet, gerne so angegangen wird.
            Von unterwegs getippert
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Menne:
              Denn derzeit besteht ja dort ein Problem. `
              npm ist nicht in unserer Hand: https://github.com/npm/cli
              Probleme sind mir auch nicht bekannt, außer man installiert nach einer veralteten Anleitung mit sudo, was neuere npm-Versionen so gar nicht mögen.
              Probier doch bitte erst mal die Installation nach der jetzt neuen und empfohlenen Vorgehensweise, die genau deswegen entwickelt wurde.
              • ? Offline
                OT on
                @eric2905,
                hast du was in den falschen Schlund bekommen?
                Deine Reaktion kann ich überhaupt nicht verstehen.
                Ich verstehe deine Anmacherei gegenüber von mir in keinster Weise.
                Dann schreib klip und klar was du gegen mich hast.
                Hauptsache erstmal einen klein halten und ducken lassen….ist leider nicht nur in diesem Forum so.
                Ich brauche mir so eine Unterstellung nicht bieten lassen
                OT off
                @AlCalzone,
                werde ich machen, Danke
                @AlCalzone:
                Probleme sind mir auch nicht bekannt, `
                Aber im andere Thread behauptet du was anderes.
                Ich habe gestern 2 x neu aufgesetzt nach der neuen Anleitung.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Menne:
                  Deine Reaktion kann ich überhaupt nicht verstehen. Les deine Kommentare bisher bitte mal aus Sicht eines Betreibers, dann kannst du es vielleicht verstehen. > Ich saug mir sowas nicht aus den Fingern. Das ist Fakt. > Das große "L" ist falsch.
                  Das war gestern schon. > ich habe die Ausgabe ignoriert und das "L" geändert in "l".
                  Können wir jetzt mit dem eigentlichen Thema weiter machen? `
                  Und allgemeine unspezifische, leicht pampige Antworten auf spezifische Rückfragen, ohne die Rückfragen zu beantworten. Die Fragen haben in der Regel ihre Berechtigung, auch wenn sie aus deiner Sicht erst mal am Thema vorbei führen. Oft ist nämlich das "was hast du vorher getan?" wesentlich wichtiger.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @Menne:
                    Dann schreib klip und klar was du gegen mich hast. `
                    Ich habe nichts gegen Dich und das auch nie behauptet - ansonsten wo.
                    Ich habe was gegen die Art und Weise Deines Auftretens/Schreibens.
                    Du wurdest freundlich nach Infos gefragt und polterst los wie sonstwas.
                    @Menne:
                    @Menne:
                    Hauptsache erstmal einen klein halten und ducken lassen….ist leider nicht nur in diesem Forum so. `
                    Finde den „Fehler“
                    @Menne:
                    Ich brauche mir so eine Unterstellung nicht bieten lassen `
                    Und wo habe ich Dir was unterstellt?
                    Du schreibst, die npm-Anleitung sei falsch, also können alle User danach nicht erfolgreich installiert haben.
                    Gleiches schreibst Du zur ioBroker-Anleitung. Also kann meine Installation auch nicht laufen (keine meiner 6 Installationen nach der neuen Ankeitung).
                    Also was willst Du?
                    • ? Offline
                      Wisst ihr was, ich habe kein Bock mehr.
                      Im Endeffekt wurde hier nicht weiter geholfen.
                      Nur auf den evtl. Fehler mit dem "L" herumgetrampelt, den ich leider hier gepostet habe.
                      Macht weiter so.
                      so long
                      Bitte mein Account löschen !!!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Menne:
                        Ich habe gestern 2 x neu aufgesetzt nach der neuen Anleitung. `
                        npm hat kein Problem. Nur sind bei der Verwendung von sudo mit npm gewisse Regeln zu beachten.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Menne:
                          Im Endeffekt wurde hier nicht weiter geholfen. `
                          Hast du die Vorschläge denn mal ausprobiert und das Ergebnis hier gepostet? Ich hab dazu jedenfalls keine Rückmeldung gesehen an der man ansetzen könnte.
                          Und diese "vermeintlichen Fehler" können gut und gerne die Ursache für Probleme sein, sonst würden wir nicht nachfragen :|
                          Da du aber scheinbar davon überzeugt bist, dass es unbedingt ein kleines l sein muss, ohne zu erklären warum, kann man dir damit leider nicht helfen.
                          • ? Offline
                            Es lief ebend durch und nehme das "L"zurück.
                            Das Thema sollte nun beendet sein.
                            Folgendes ist mir aufgefallen:
                            Ich hatte gestern geschrieben, das sich iobroker nicht stoppen lies.
                            "Hier stand Müll" erledigt
                            Hoffentlich führt das nicht wieder zur großen Diskussion.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Menne:
                              Das ist immer noch, wegen
                              iobroker start => stop
                              und
                              iobroker stop => start `
                              Sorry ich versteh dich nicht…
                              • ? Offline
                                OK,OK,
                                erledigt. Weil er es beim ersten mal wieder den Stop Befehl nicht angenommen hat und meinte das der daemon nicht läuft.
                                Obwohl er lief habe ich ihn nochmal gestartet. Ich konnte das ja am webif sehen. Jetzt geht es.
                                • ? Offline
                                  Da haben wir ihn wieder:
                                  $ ./iobroker add javascript 0 --host bpi-iobroker
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                  npm
                                   ERR! path /root/.npm/_logsnpm ERR! code EACCES
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! syscall scandir
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                  npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
                                  npm ERR!   errno: -13,
                                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   syscall: 'scandir',
                                  npm ERR!
                                     path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
                                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                  npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                  glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'  stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir \'/root/.npm/_logs\'',
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'scandir',
                                  npm
                                   ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2benpm ERR! code EACCES
                                  npm ERR!
                                   errno -13npm ERR! syscall open
                                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
                                  npm ERR!   cause:
                                  npm ERR!
                                        code: 'EACCES',npm ERR!      syscall: 'open',
                                  npm ERR!      path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be' },
                                  npm ERR!   isOperational: true,
                                  npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, open \'/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be\'',
                                  npm ERR!   syscall: 'open',npm ERR!   path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be' }
                                  npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                  npm
                                  ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                                  npm
                                   ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 243
                                  npm ERR! iobroker.javascript@4.0.2 postinstall: `node ./install/installTypings.js`npm ERR! Exit status 243
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.javascript@4.0.2 postinstall script.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T16_02_39_949Z-debug.log
                                  ERROR: host.bpi-iobroker Cannot install iobroker.javascript: 243
                                  Ganz einfach über den Adapter installiert…
                                  ...auf der Konsole nichts gemacht.
                                  6 Adapter vorher mit Erfolg installiert
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Hast du mit der neuen Routine (Skript) installiert? Und unter welchem User läuft iobroker?
                                    Hast du das schon probiert?
                                    • ? Offline
                                      Ohne Patzig zu werden (nicht das es wieder falsch verstanden wird)
                                      Selbstverständlich über den script.
                                      User pi
                                      • ? Offline
                                        Dein Befehl wurde eingegeben und nochmals installiert.
                                        Diesmal vom Git-Hub
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master" javascript --debug
                                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        > iobroker.javascript@4.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                        installing NodeJS typings...
                                        npm
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }
                                        npm ERR!
                                          errno: -13,
                                          code: 'EACCES',
                                          syscall: 'scandir',
                                        npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2benpm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR!
                                         syscall opennpm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be'
                                        npm ERR!   cause:
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-12-05T16_15_30_736Z-debug.log
                                        ERROR: host.bpi-iobroker Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master: 243
                                        Irgendwie drehen wir uns im Kreis
                                        Dieser Befehl wurde zum installieren von iobroker benutzt:
                                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBro … staller.sh | bash -
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Menne:
                                          Irgendwie drehen wir uns im Kreis Und da haben wir es wieder :roll: > Diesmal vom Git-Hub `
                                          Warum machst du bei der Fehlersuche parallel Dinge, nach denen du nicht gefragt wurdest?
                                          Etwas Geduld bitte, ich habe hier kein System an dem ich es schnell selbst ausprobieren kann.
                                          Bitte folgendes probieren:
                                          sudo chown -R pi:pi /home/pi/.npm
                                          JavaScript über Admin installieren. Ergebnis hier posten.
                                          Geht das nicht, dann
                                          sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                          wieder JavaScript über Admin installieren. Ergebnis hier posten.
                                          Geht das auch nicht, dann bitte nochmal melden.
