  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert.
      Sebi57
      @apollon77:
      @Sebi57:
      Danke für den Fix, wäre super wenn das Problem mit dem Cookie weg wäre :)
      Ich habe es gestern installiert und eben nach 24 Stunden die Instanz neu gestartet. Der Coookie hat sich ohne Probleme alleine erneuert.
      Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren. `
      Cookie Wert ist anders? Cool
      Gesendet vom Handy … `
      Jep, Cookie Wert ist anders. Ich bin mir allerdings nur bei der Session Id 100% Sicher dass sie geändert worden ist ist, den Rest des Wertes hab ich mir nicht gemerkt…
      • apollon77A Offline
        @cash:
        Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert. `
        Klingt dann eher danach das Du nach dem GitHub install Die Instanz nicht neu gestartet hast ;-) naja jetzt abwarten.
          @Sebi57:
          @apollon77:
          @Sebi57:
          Jep, Cookie Wert ist anders. Ich bin mir allerdings nur bei der Session Id 100% Sicher dass sie geändert worden ist ist, den Rest des Wertes hab ich mir nicht gemerkt… `
          Das sollte reichen ;-)
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Installation lief problemlos.
            Nach Adapter Neustart musste ich neuen Cookie holen, wie vorher mit Erfolg.
            Jetzt paar Tage abwarten… :)
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • Espace0401E Offline
              Espace0401E Offline
              Espace0401
              Ich habe momentan das Log voller Warnmeldungen vom Adapter.
              ! alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO) alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.966 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ACTIVE_AFTER_FRO,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING) alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.965 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.226 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,PERSISTENT_CONNECTION) alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.225 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted !
              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
              • ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZ
                Gestern am frühen Abend problemlos installiert, jetzt neu gestartet. Die Cookie-Daten haben sich definitiv verändert. Adapter auf grün.
                Super Arbeit - ganz herzlichen Dank!
                Viele Grüße
                ThomasLPZ
                  @Espace0401:
                  ! alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO) alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.966 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ACTIVE_AFTER_FRO,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING) alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.965 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.226 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,PERSISTENT_CONNECTION) alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.225 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted ! `
                  Was ist Das für ein Device? Was kanndas? Bitte GitHub issue anlegen
                  • O Offline
                    O Offline
                    oetti
                    @oetti:
                    Auch von mir erst einmal vielen Dank für den Adapter, und die Arbeit, welche darin steckt. Danke!
                    Ich habe den Adapter ebenfalls mal aktualisiert, Instanz neugestartet, Cookie abgeholt - alles grün.
                    Den Cookie habe ich mal kopiert, um ihn nach 24h vergleichen zu können 8-)
                    oetti `
                    Funktioniert. Adapter neugestartet, neuer Cookie - alles grün 8-)
                    oetti
                    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                    • J Offline
                      jans_ios
                      Moin!
                      Ich habe meinen Adapter ebenfalls erfolgreich auf die 2.0.0 Alpha upgedated und neu gestartet - es wurde sich nach Proxy-Authentifikation sauber ein neues Cookie gezogen. Ich warte jetzt mal morgen ab und starte neu.
                      Danke auf jeden Fall an alle Beteiligten für die Entwicklungsarbeit !! Ich kann mich hier "nur" als Tester einbringen…
                      Ich habe direkt noch eine Frage: Ich habe 3 Sonos One im Einsatz und kann diese auch wunderbar ansprechen per Adapter. Die Gruppen wiederum (z.B. Partyraum mit 2 Sonos One als Stereo-Paar + 1 Sub) weisen die Datenpunkte gar nicht auf.
                      Eine in Alexa zusätzlich definierte Gruppe "Oben", in der wiederum die Räume "Partyraum" (s.o.) und "Küche oben" (1 Sonos One) enthalten sind, taucht im Adapter gar nicht auf.
                      Wie kann ich jetzt bspw. auf allen Sonos-Lautsprechern zeitsynchron den selben Text ausgeben lassen?
                      Gruß, Jan
                        Zu Gruppen: sie werden nur beim adapterstart geladen. Also Neustarten dann sollte die neue Gruppe auftauchen.
                        Wenn Datenpunkte bei Gruppen fehlen bitte prüfen ob per Alexa App Sprachausgabe und so geht. Und wenn ja dann bitte log schauen bzw mir den deviceType und die capabilities als GitHub issue melden. Und ggf log senden.
                        Synchrone Sprachausgaben sind nicht möglich aktuell.
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          @apollon77:
                          @Espace0401:
                          Was ist Das für ein Device? Was kanndas? Bitte GitHub issue anlegen `
                          Ich habe das Problem gefunden. Es ist ein Amazon firetvstick 4K.Diesen habe ich hier seit heute im Einsatz, bestellt war er schon länger und somit bereits in der Objekt Liste.
                          • J Offline
                            jans_ios
                            Hallo Apollon,
                            die Alexa-App kann nicht mal "nur" auf einem Sonos-Gerät eine Sprachausgabe erzeugen, sie behauptet, kein Audiogerät zu finden (s. auch meine Kommentare unter https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/140). Der Adapter wiederum kann auf den einzelnen Geräten prima Ausgaben erzeugen, aber eben nicht auf den Gruppen wie z.B. "Partyraum", dem bei mir 2 Sonos One und 1 Sub zugeordnet sind.
                            Ich habe Dir wie erbeten eine Issue (https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/163) eröffnet.
                            Gruß, Jan
                              Hm … wenn es einzeln tut könnte es auch über die gruppen tun weil der Adapter nur über die Gruppenmitglieder iteriert und einzelne speak Kommandos sendet. Also könnte man vllt doch die Kommandos einschalten.
                              Gesendet vom Handy ...
                                Marty56
                                Ich habe 6 Amazon Echos und eine Gruppe "Haus" mit 4 Echos.
                                Wenn ich text2speech mit 'Commands.speak" auf die Haus Gruppe mache, bekomme kommt der Text nur auf 2 Lautsprechern.
                                Das scheint auch noch etwas zufällig zu sein.
                                Dasselbe passiert, wenn ich ein Lied mit dem Kommando 'Music-Provider.Amazon-Music' auf die Haus Gruppe abspielen möchte.
                                Ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, dass das mit der früheren Version schon mal funktioniert hat.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  @Marty56:
                                  Ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, dass das mit der früheren Version schon mal funktioniert hat. `
                                  Version 2.0 hat daran nichts geändert debug log bitte per PN
                                    Marty56
                                    Jetzt habe ich ein paar Mal versucht und es hat funktioniert.
                                    Vielleicht war es was anderes. Sorry für den falschen Alarm.
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                      Arnulf
                                      wie komme ich denn an die Alpha? Ich sehe auf github nur 1.1.3
                                      Und ein paar Hinweise, dass irgendwo an einer 2.0.0 gearbeitet wird.
                                      Ich wollte nämlich schauen, ob in der neuen Version bereits an der Stimmerkennung von Alexa gearbeitet wird
                                      (Habe gerade so etwas auf golem gelesen)
                                      • ? Offline
                                        vielen Dank für die tolle Arbeit, Version 1.1.3 lief bei mir selbst mit 2 Instanzen ( zwei verschiedene Amazonaccounts) einwandfrei.
                                        Version 2.0 auch mit 2 Instanzen.
                                        Node 8.14, NPM 6.4.1, js-controller 1.5.3, linux mint 18.3.
                                          Marty56
                                          Bei mir war Stromausfall und der Router hat neugebootet.
                                          Alles ging wieder, nur Alexa 2 blieb dauerhaft auf gelb.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
