  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.5k Aufrufe 57 Beobachtet
    mikiline
    Adapter von hier installiert
    https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
    Danach wie im Log zu sehen die Seite geöffnet und angemeldet. Danach war Adapter sofort grün (Cookie wurde akzeptiert)
    Danke!
      Marty56
      Installiert.
      Bisher ohne Probleme. Super, dass Du das Cookie Thema angegangen bist.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        Sebi57
        Danke für den Fix, wäre super wenn das Problem mit dem Cookie weg wäre :)
        Ich habe es gestern installiert und eben nach 24 Stunden die Instanz neu gestartet. Der Coookie hat sich ohne Probleme alleine erneuert.
        Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Danke für deine Tolle Arbeit.
          Ich werde mir den Adapter in den nächsten Tagen auch im Testbetrieb holen und gerne berichten.
          Ich hätte noch eine Frage oder einen Vorschlag:
          Bei mir taucht im Adapter ein FireTab auf das ich zwar schon habe, aber erst zu Weihnachten verschenken möchte. Ich möchte das Tab aber auch nicht über ioBroker in irgendeiner Weise steuern. Das blöde Teil schmeißt aber massig Warnmeldungen.
          Ist es eventuell möglich (wie im TR064 Adapter) die einzelnen zu steuernden Geräte in den Adapter zu übernehmen und den Rest zu ignorieren?
          (Ist nur als Vorschlag gedacht. Wenn du dabei den ganzen Adapter verbiegen musst dann ist es die Arbeit nicht wert.)
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Das vergnügen war nur von kurzer Dauer. Um 03.25 wurde der Adapter gelb. Also mittels url aus dem log wieder authentifiziert. Seit dem ist er grün.
            • apollon77A Offline
              @Sebi57:
              Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren. `
              Cookie Wert ist anders? Cool
              Gesendet vom Handy …
                @Chaot:
                (Ist nur als Vorschlag gedacht. Wenn du dabei den ganzen Adapter verbiegen musst dann ist es die Arbeit nicht wert.) `
                Ne ungern weil das unbesiegbar wird.
                Melde das tab in der Alexa App ab und starte Adapter neu und es ist weg.
                  @cash:
                  Das vergnügen war nur von kurzer Dauer. Um 03.25 wurde der Adapter gelb. Also mittels url aus dem log wieder authentifiziert. Seit dem ist er grün. `
                  Da wäre das log interessant. Du hast gestern 15:24 gepostet also wären das gerade mal 12h … Strange. Bitte checke nochmal wie es jetzt ist. Danke
                  Gesendet vom Handy ...
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert.
                      Sebi57
                      @apollon77:
                      @Sebi57:
                      Gesendet vom Handy … `
                      Jep, Cookie Wert ist anders. Ich bin mir allerdings nur bei der Session Id 100% Sicher dass sie geändert worden ist ist, den Rest des Wertes hab ich mir nicht gemerkt…
                        @cash:
                        Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert. `
                        Klingt dann eher danach das Du nach dem GitHub install Die Instanz nicht neu gestartet hast ;-) naja jetzt abwarten.
                          @Sebi57:
                          @apollon77:
                          @Sebi57:
                          Jep, Cookie Wert ist anders. Ich bin mir allerdings nur bei der Session Id 100% Sicher dass sie geändert worden ist ist, den Rest des Wertes hab ich mir nicht gemerkt… `
                          Das sollte reichen ;-)
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Installation lief problemlos.
                            Nach Adapter Neustart musste ich neuen Cookie holen, wie vorher mit Erfolg.
                            Jetzt paar Tage abwarten… :)
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              Ich habe momentan das Log voller Warnmeldungen vom Adapter.
                              ! alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO) alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.966 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ACTIVE_AFTER_FRO,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING) alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.965 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.226 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,PERSISTENT_CONNECTION) alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.225 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted !
                              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                              • ThomasLPZT Offline
                                ThomasLPZT Offline
                                ThomasLPZ
                                Gestern am frühen Abend problemlos installiert, jetzt neu gestartet. Die Cookie-Daten haben sich definitiv verändert. Adapter auf grün.
                                Super Arbeit - ganz herzlichen Dank!
                                Viele Grüße
                                ThomasLPZ
                                  @Espace0401:
                                  ! alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO) alexa2.0 2018-12-04 23:12:18.421 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.966 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ACTIVE_AFTER_FRO,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING) alexa2.0 2018-12-04 23:07:09.965 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.226 warn Device-type:AKPGW064GI9HE (FLASH_BRIEFING,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,PERSISTENT_CONNECTION) alexa2.0 2018-12-04 23:02:01.225 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted ! `
                                  Was ist Das für ein Device? Was kanndas? Bitte GitHub issue anlegen
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oetti
                                    @oetti:
                                    Auch von mir erst einmal vielen Dank für den Adapter, und die Arbeit, welche darin steckt. Danke!
                                    Ich habe den Adapter ebenfalls mal aktualisiert, Instanz neugestartet, Cookie abgeholt - alles grün.
                                    Den Cookie habe ich mal kopiert, um ihn nach 24h vergleichen zu können 8-)
                                    oetti `
                                    Funktioniert. Adapter neugestartet, neuer Cookie - alles grün 8-)
                                    oetti
                                    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                                    • J Offline
                                      jans_ios
                                      Moin!
                                      Ich habe meinen Adapter ebenfalls erfolgreich auf die 2.0.0 Alpha upgedated und neu gestartet - es wurde sich nach Proxy-Authentifikation sauber ein neues Cookie gezogen. Ich warte jetzt mal morgen ab und starte neu.
                                      Danke auf jeden Fall an alle Beteiligten für die Entwicklungsarbeit !! Ich kann mich hier "nur" als Tester einbringen…
                                      Ich habe direkt noch eine Frage: Ich habe 3 Sonos One im Einsatz und kann diese auch wunderbar ansprechen per Adapter. Die Gruppen wiederum (z.B. Partyraum mit 2 Sonos One als Stereo-Paar + 1 Sub) weisen die Datenpunkte gar nicht auf.
                                      Eine in Alexa zusätzlich definierte Gruppe "Oben", in der wiederum die Räume "Partyraum" (s.o.) und "Küche oben" (1 Sonos One) enthalten sind, taucht im Adapter gar nicht auf.
                                      Wie kann ich jetzt bspw. auf allen Sonos-Lautsprechern zeitsynchron den selben Text ausgeben lassen?
                                      Gruß, Jan
                                        Zu Gruppen: sie werden nur beim adapterstart geladen. Also Neustarten dann sollte die neue Gruppe auftauchen.
                                        Wenn Datenpunkte bei Gruppen fehlen bitte prüfen ob per Alexa App Sprachausgabe und so geht. Und wenn ja dann bitte log schauen bzw mir den deviceType und die capabilities als GitHub issue melden. Und ggf log senden.
                                        Synchrone Sprachausgaben sind nicht möglich aktuell.
                                          Espace0401E Offline
                                          Espace0401
                                          @apollon77:
                                          @Espace0401:
                                          Was ist Das für ein Device? Was kanndas? Bitte GitHub issue anlegen `
                                          Ich habe das Problem gefunden. Es ist ein Amazon firetvstick 4K.Diesen habe ich hier seit heute im Einsatz, bestellt war er schon länger und somit bereits in der Objekt Liste.
