  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Hallo Ingo, werde ich gleich mal testen.
    Sigi
    • ? Offline
      Auch ich möchte mich erstmal bedanken für Eure unermüdliche Arbeit an diesem doch sehr wichtigen Adapter.
      Gerne werde ich nun ein Upgrade durchführen und mittesten.
      Weiter so, Ingo. Tolle Leistung!
        Master77
        @Pocky:
        Weiter so, Ingo. Tolle Leistung! `
        Dem schließe ich mich an.
        Vielen Dank auch von mir…..
        Gruß Markus
        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          Erstes Feedback! Habe die Version installiert und alles läuft.
          Melde mich sollte sich etwas verändern.
          Info ioBroker läuft im Docker.
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            auch heut morgen installiert, ioBroker im Docker und läuft.
            • apollon77A Offline
              Kurze Zusatzinfo falls jemand probieren will ob das Refreshing des Cookies geht:
              Der Cookie wird automatisch nach 7 Tagen refresht ODER wenn der Adapter neu gestartet wird und der Cookie älter als 24h ist :-)
              Also wer heute um xx:yy Uhr den Cookie per Proxy geholt hat und morgen >xx:yy Uhr den Adapter restartet sollte auch schon einen aktuellen Cookie bekommen. Der Cookie steht ja auch in dem einen info.cookie state … da könnte man schauen ob es passt und geändert wurde.
              Wer das mal testen will wäre cool :-)
              Ingo
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Habe den Adapter auch mal aktualisiert. Funktionierte sofort ohne erneute Anmeldung. Werde berichten
                  @cash:
                  Habe den Adapter auch mal aktualisiert. Funktionierte sofort ohne erneute Anmeldung. Werde berichten `
                  Instanz neu gestartet? Dann geht bei Dir per Zufall noch der "alte" Weg
                  • O Offline
                    O Offline
                    oetti
                    Auch von mir erst einmal vielen Dank für den Adapter, und die Arbeit, welche darin steckt. Danke!
                    Ich habe den Adapter ebenfalls mal aktualisiert, Instanz neugestartet, Cookie abgeholt - alles grün.
                    Den Cookie habe ich mal kopiert, um ihn nach 24h vergleichen zu können 8-)
                    oetti
                    ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
                      mikiline
                      Adapter von hier installiert
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                      Danach wie im Log zu sehen die Seite geöffnet und angemeldet. Danach war Adapter sofort grün (Cookie wurde akzeptiert)
                      Danke!
                        Marty56
                        Installiert.
                        Bisher ohne Probleme. Super, dass Du das Cookie Thema angegangen bist.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          Sebi57
                          Danke für den Fix, wäre super wenn das Problem mit dem Cookie weg wäre :)
                          Ich habe es gestern installiert und eben nach 24 Stunden die Instanz neu gestartet. Der Coookie hat sich ohne Probleme alleine erneuert.
                          Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren.
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Danke für deine Tolle Arbeit.
                            Ich werde mir den Adapter in den nächsten Tagen auch im Testbetrieb holen und gerne berichten.
                            Ich hätte noch eine Frage oder einen Vorschlag:
                            Bei mir taucht im Adapter ein FireTab auf das ich zwar schon habe, aber erst zu Weihnachten verschenken möchte. Ich möchte das Tab aber auch nicht über ioBroker in irgendeiner Weise steuern. Das blöde Teil schmeißt aber massig Warnmeldungen.
                            Ist es eventuell möglich (wie im TR064 Adapter) die einzelnen zu steuernden Geräte in den Adapter zu übernehmen und den Rest zu ignorieren?
                            (Ist nur als Vorschlag gedacht. Wenn du dabei den ganzen Adapter verbiegen musst dann ist es die Arbeit nicht wert.)
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              Das vergnügen war nur von kurzer Dauer. Um 03.25 wurde der Adapter gelb. Also mittels url aus dem log wieder authentifiziert. Seit dem ist er grün.
                                @Sebi57:
                                Scheint also bis jetzt alles super zu funktionieren. `
                                Cookie Wert ist anders? Cool
                                Gesendet vom Handy …
                                  @Chaot:
                                  (Ist nur als Vorschlag gedacht. Wenn du dabei den ganzen Adapter verbiegen musst dann ist es die Arbeit nicht wert.) `
                                  Ne ungern weil das unbesiegbar wird.
                                  Melde das tab in der Alexa App ab und starte Adapter neu und es ist weg.
                                    @cash:
                                    Das vergnügen war nur von kurzer Dauer. Um 03.25 wurde der Adapter gelb. Also mittels url aus dem log wieder authentifiziert. Seit dem ist er grün. `
                                    Da wäre das log interessant. Du hast gestern 15:24 gepostet also wären das gerade mal 12h … Strange. Bitte checke nochmal wie es jetzt ist. Danke
                                    Gesendet vom Handy ...
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert.
                                        Sebi57
                                        @apollon77:
                                        @Sebi57:
                                        Gesendet vom Handy … `
                                        Jep, Cookie Wert ist anders. Ich bin mir allerdings nur bei der Session Id 100% Sicher dass sie geändert worden ist ist, den Rest des Wertes hab ich mir nicht gemerkt…
                                          @cash:
                                          Davor war Alexa das letzte mal am 21.11.18 20.54 gelb. Wäre also 14 Tage. Hängt evtl damit zusammen das er nach dem Update grün blieb. Derzeit ist der Adapter grün. Kriege aber auch immer eine push wenn der Status sich ändert. `
                                          Klingt dann eher danach das Du nach dem GitHub install Die Instanz nicht neu gestartet hast ;-) naja jetzt abwarten.
