  4. [Gelöst] Problem mit Lichtsteuerung auf Zeit
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • Johan2009J Offline
    Johan2009J Offline
    Johan2009
    Wahrscheinlich eine Anfängerfrage, aber ich schaffe es nicht, mein Yeelight auf Zeit zu steuern. Ich möchte, dass das Licht abends, nachts und morgens früh vom Bewegungssensor gesteuert wird. tagsüber sollen Bewegungsmelder und Yeelight aus bleiben. Wenn ich mein Skript zusammenbastle ohne Zeitplan, läuft alles prima, aber wenn ich den Zeitplan hinzufüge, passiert gar nichts mehr. Im Log bekomme ich die Fehlermeldung:
    Javascript.0 2018-12-03 20:13:44.188 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
    Ich habe schon ein paar Tage verschiedene Sachen probiert, aber leider ohne Erfolg. Kann jemand helfen? Vielen Dank im Voraus!
      Johan2009J Offline
      Johan2009
      Keiner der helfen kann? Ich komme selber nicht weiter
      Johan
      • ThomasLPZT Offline
        ThomasLPZT Offline
        ThomasLPZ
        Hallo Johan,
        kannst du mal den Code zur Verfügung stellen (rechts oben Schaltfläche "Zeige Code" im Blockly)? Würde mich auch interessieren was die Ursache ist.
        Thomas
        • J Offline
          J Riemann
          Ich würde es so umsetzen… Unter "steuere" sind natürlich die Datenpunkte und Werte der Lampe einzufügen.
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
          • J Offline
            Jan1
            Ich denke der Hund liegt im Block "22:00 bis 6:30" begraben. Diese Angaben beziehen sich auf den aktuelle Tag und somit wäre bei Dir wohl zwischen 6:30 und 22:00 gemeint, was eben absolut nicht Deiner gewünschten Vorgabe entspricht. Bau das mal so um das es keine Tagesüberschneidung in der Uhrzeit gibt, dann sollte es laufen.
              Johan2009J Offline
              Johan2009
              Erstmals vielen Dank fürs Mitdenken!
              Ich habe den Blocklyvorschlag von @Jörg übernommen, aber leider ohne Erfolg. Ich bekomme wieder die gleiche Fehlermeldung (missing or unrecognized endTime expression: NaN).
              Die Bemerkung von @Jan klang sehr logisch, also habe ich die Zeiten geändert (sowohl in meinem eigenen Blockly als im Blockly von Jörg), damit es keine Tagesüberschneidungen mehr gab, aber auch das hat nicht funktioniert. Noch immer die gleichen Fehlermeldungen.
              In der Anlage habe ich mal wieder einen Screenshot meines Blocklys eingefügt, vielleicht habe ich ja was übersehen.
              Auch werde ich den Code posten, vielleicht kann @Thomas die Ursache finden.
              Johan
              on({id: new RegExp('zigbee\\.0\\.00158d00024e74d2\\.occupancy' + "|" + 'zigbee\\.0\\.00158d0002323fab\\.occupancy'), change: "any"}, function (obj) {
                  if ((getState("zigbee.0.00158d00024e74d2.occupancy").val == true || getState("zigbee.0.00158d0002323fab.occupancy").val == true) && compareTime('16.30', '22.00', "between", null)) {
                  setState("yeelight-2.0.Yeelight_halletje.control.power"/*power*/, true);
                  setStateDelayed("yeelight-2.0.Yeelight_halletje.control.active_bright"/*active_bright*/, '80', 5000, false);
                  setStateDelayed("yeelight-2.0.Yeelight_halletje.control.power"/*power*/, false, 120000, false);
                } else if ((getState("zigbee.0.00158d00024e74d2.occupancy").val == true || getState("zigbee.0.00158d0002323fab.occupancy").val == true) && compareTime('22.01', '23.59', "between", null)) {
                } else if ((getState("zigbee.0.00158d00024e74d2.occupancy").val == true || getState("zigbee.0.00158d0002323fab.occupancy").val == true) && compareTime('1.00', '6.29', "between", null)) {
                  setStateDelayed("yeelight-2.0.Yeelight_halletje.control.active_bright"/*active_bright*/, '1', 5000, false);
                } else if ((getState("zigbee.0.00158d00024e74d2.occupancy").val == true || getState("zigbee.0.00158d0002323fab.occupancy").val == true) && compareTime('6.30', '8.15', "between", null)) {
                ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZ
                @Johan2009:
                Auch werde ich den Code posten, vielleicht kann @Thomas die Ursache finden. `
                Guten Morgen Johan2009,
                ich habe mir das mal angesehen.
                Du müsstest die Zeitangaben mal im richtigen Format versuchen. Du verwendest z.B. "zwischen 16****<u>.</u>30 und 22<u>.</u>00". Das richtige Trennzeichen zwischen Stunde und Minute ist aber ein ":", daher "zwischen 16:00 und 22:****00.
                Ich denke dann sollte das Script funktionieren.
                Du kannst ja mal Feedback geben :-)
                Viel Erfolg und Grüße
                Thomas
                • J Offline
                  Jan1
                  Adlerauge sei wachsam, klar mit Punkt wird das nichts. Hatte ich vollkommen übersehen, die Tagesübergreifende Zeitangabe muss allerdings auch berücksichtigt werden, wenn es nicht wie gewünscht läuft. Das lässt sich aber auch recht einfach lösen, wenn wenn man das auf "nicht zwischen " umstellt und dabei die Zeiten vertauscht ;)
                    ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZ
                    @Jan1:
                    Adlerauge sei wachsam, klar mit Punkt wird das nichts. Hatte ich vollkommen übersehen, die Tagesübergreifende Zeitangabe muss allerdings auch berücksichtigt werden, wenn es nicht wie gewünscht läuft. Das lässt sich aber auch recht einfach lösen, wenn wenn man das auf "nicht zwischen " umstellt und dabei die Zeiten vertauscht ;) `
                    Mir ist es auch erst im Code aufgefallen. Manchmal sieht man eben den Wald vor Bäumen nicht :lol:
                      Johan2009J Offline
                      Johan2009
                      Hallo Thomas und Jan,
                      Ich hatte schon erwartet, dass es was kleines wäre, aber das mit dem Trennzeichen, darauf wäre ich nie im Leben gekommen! Ich finde es wirklich super, dass ich euch die Mühe nehmt, Anfänger wie ich zu helfen. Das mit den Zeiten werde ich nie wieder falsch machen.
                      Der Skript läuft jetzt und alles scheint gut zu funktionieren. Im Log bekomme ich jetzt aber eine andere Warnung:
                      Wrong type of yeelight-2.0.Yeelight_halletje.control.active_bright: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      Weiß einer von euch auch noch was das zu bedeuten hat?
                      Im Voraus noch mal vielen Dank!
                      Johan
                      • J Offline
                        J Riemann
                        Im Skript setzt Du die Helligkeit „bright“ mit einem Textbaustein, also String, der Datenpunkt ist aber vom Typ Zahl und muss dementsprechend auch mit einer Zahl gesetzt werden.
                        Wenn Du die Helligkeit mit einem Mathematikbaustein setzt sollte der Fehler verschwinden.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZ
                          @J Riemann:
                          Im Skript setzt Du die Helligkeit „bright“ mit einem Textbaustein, also String `
                          Das wäre mir jetzt nicht sofort aufgefallen.
                          Dann hoffen wir, dass es sozusagen mit vereinten Kräften nun funktioniert :-)
                          Euch nen schönen Freitag und VG
                          Thomas
                            Johan2009J Offline
                            Johan2009
                            @J Riemann:
                            Wenn Du die Helligkeit mit einem Mathematikbaustein setzt sollte der Fehler verschwinden. `
                            Und damit hat sich auch das letzte Problem gelöst! :D
                            Nochmals vielen Dank an alle, die mitgedacht haben und ich wünsch euch ein schönes Wochenende!
                            Johan
