  4. JavaScript
  5. Array vielleicht?
    6.0k
Array vielleicht?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
javascript
8 Beiträge 4 Kommentatoren 808 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    ich habe mal wieder ein Problem, dass ich allein nicht lösen kann.
    ich habe ein JSON aus dem ich ein paar Zeiten hole (naja, sind ja noch keine richtigen Zeiten :shock: ).
    Hier mal das Beispiel. Das JSON ist wegen der "Übersichtlichkeit" eingekürzt.
    var body = '{"testJSON":{"state":{"noonTime":[1,50],"eveningTime":[2,45],"tomorrowTime":[12,30]}}}';
    var obj = JSON.parse(body);
        for (i=0; i<(Object.keys(obj).length); i++){
            log(obj[Object.keys(obj)[i]].state.noonTime);
            log(obj[Object.keys(obj)[i]].state.eveningTime);
            log(obj[Object.keys(obj)[i]].state.tomorrowTime);
            var noonTime_hh = obj[Object.keys(obj)[i]].state.noonTime[0];
            var noonTime_mm = obj[Object.keys(obj)[i]].state.noonTime[1];
            var noonTime = ((noonTime_hh > 9) ? noonTime_hh = noonTime_hh : noonTime_hh = '0' + noonTime_hh) + ':' + ((noonTime_mm > 9) ? noonTime_mm = noonTime_mm : noonTime_mm = '0' + noonTime_mm);
            log(noonTime);
    Nun habe ich den unteren Teil für jede einzelne Zeit geschrieben. Das sind bei 10 Zeiten im JSON viel Code. Ich wollte aufräumen und einkürzen, da dachte ich "man kann sicher zusammen fassen". Ich hatte ein Array im Kopf, bekomme es aber nicht hin.
    Frage: wie kann ich das "rote" variabel machen?
    var noonTime_hh = obj[Object.keys(obj)_~~[i]~~].state.noonTime[0];
    var noonTime_mm = obj[Object.keys(obj)_~~[i]~~].state.noonTime[1];
    Grüße, Lenny__
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      Keiner ne Idee wie ich das anstellen könnte?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Lenny-CB said in Array vielleicht?:
        Es ist nicht ganz klar, was bei dir nicht funktioniert, weil dein Code sieht schon OK aus, (außer, dass sehr ineffektiv)
        const padding = num => num > 9 ? num : '0' + num;
        Object.keys(obj).forEach(attr => {
            const state = obj[attr].state;
            console.log(state.noonTime);
            console.log(state.eveningTime);
            console.log(state.tomorrowTime);
        	console.log(`${padding(state.noonTime[0])}:${padding(state.noonTime[1])}`);
        	console.log(`${padding(state.eveningTime[0])}:${padding(state.eveningTime[1])}`);
        	console.log(`${padding(state.tomorrowTime[0])}:${padding(state.tomorrowTime[1])}`);
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • paul53P Offline
          Versuche es mal so:
          var obj = JSON.parse(body).testJSON.state;
          var keys = Object.keys(obj);
          var vals = Object.values(obj);
          for(let i = 0; i < keys.length; i++) {
              var h = vals[i][0];
              if(h < 10) h = '0' + h;
              var m = vals[i][1];
              if(m < 10) m = '0' + m;
              log(keys[i] + ' ' + h + ':' + m);
            Versuche es mal so:
                var h = vals[i][0];
                var m = vals[i][1];
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @paul53 said in Array vielleicht?:
            Versuche es mal so:
            Oder wenn Object.values nicht existiert (Node < 8), dann so:
                var h = obj[keys[i]][0];
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              ich probiere...
              • BluefoxB Bluefox
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                @Bluefox: Es ist nicht ganz klar, was bei dir nicht funktioniert, weil dein Code sieht schon OK aus,
                also dein Code geht schon mal und verkürzt meinen pro Zeit auf 3 Codezeilen.
                was wollte ich machen:
                Zeile1: Stunden abfragen
                Zeile2: Minuten abfragen
                Zeile3: Zeit zusammenfassen und bei Einstelligkeit eine "0" davor
                nun habe ich dennoch bei ca. 10 Zeiten 10 mal die Code-Zeile:
                ich hatte halt gedacht, das man das nur einmal variabel schreiben braucht, etwa wie:
                console.log(`${padding(state.[j][0])}:${padding(state.[j][1])}`);
                das [j] soll finden: noonTime, eveningTime, tomorrowTime
                und das [0] bzw. [1] die Stunden/Minuten
                Muss dann natürlich noch die entsprechende for-Schleife rein.
                @Bluefox: (außer, dass sehr ineffektiv)
                kannst du das mal verdeutlichen?
                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • Lenny.CBL Lenny.CB
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Lenny-CB @AlCalzone hat schon den richtigen code gepostet:
                      Object.keys(state).forEach(name =>
                          console.log(`${name} - ${padding(state[name][0])}:${padding(state[name][1])}`));
                  Du liest 6 mal Object.keys(obj) und davon 5 mal im Zyklus.
