  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.8k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #714
    @frostnatt:
    Es haben tatsächlich die Subscriptions gefehlt.
    Leider geht es so nicht, da UseEventG_Profil mit dem folgenden Inhalt initialisiert ist `
    ups, sorry. War wie gesagt eine Trockenübung.
    Ich glaube, dass ich deinen Code übernehmen kann :D
    plus noch für die Raumprofile.
    Danke dir.
    vG Looxer
    • F Offline
      frostnatt
      #715
      @looxer01:
      @frostnatt:
      Danke dir.
      vG Looxer `
      Gerne! Ist übrigens ein Copy-Paste von deinem Code + ein bisschen Anpassung. :roll:
      An die Subscriptions für die Raumprofile habe ich mich nicht getraut, da es hier darauf geachtet werden muss, ob Raumliste benutzt wird oder Räume von Enums ausgelesen werden etc…
      Ne andere Frage:
      Kann man die Globalen Profile irgendwie priorisieren? Macht das Sinn aus deiner Sicht?
      Ich habe Folgendes vor:
      Global_Profil_1 soll als Standartprofil benutzt werden. Es wird im Kalender als ganztägiges Erreignis eingetragen.
      Global_Profil_2 soll beispielsweise zum Vorheizen benutzt werden. Man könnte hier natürlich die Solltemperatur manuell anpassen. ich würde es aber gerne mittels Eintrag im Kalender lösen, da ich mit der App "Kurzbefehle" bequem die Ankunftszeit abfragen kann und im Kalender ein entsprechendes Zeitfenster z.B.
      Von
      1 Std. vor der Ankunft
      Bis
      30min nach der Ankunft
      eintragen - und das nur mit einem einzigen Tastendruck.
      Es erfolgt aber keine Umschaltung wenn beide Erreignisse im Kalender aktiv sind. In diesem Fall wäre die Sache mit der optionalen Priorisierung angebracht.
      Grüße,
      Max
      • L Offline
        looxer01
        #716
        @frostnatt:
        Von
        Bis
        Es erfolgt aber keine Umschaltung wenn beide Erreignisse im Kalender aktiv sind. In diesem Fall wäre die Sache mit der optionalen Priorisierung angebracht. `
        also, es gibt eine zentrale Stelle, um das aktive Profil zu ermitteln.
        In dieser Funktion gib es ein StückCoding für das Globale Profil.
        Hast du ggf Lust dir das anzuschauen und ggf was einzubauen.
        Um es generell tauglich zu machen müsste aber noch eine Tabelle für die Einstellungen hinzugefügt werden
        irgendwie so
        var UseGlobalParamPrio= false; // fuer den Fall, dass es mehrere aktive ICAL GobalProfile gibt
        var GlobalParaPrio= [];
        GlobalParaPrio[0] = ['1'] = 1; // Höchste Prio =1
        GlobalParaPrio[1] = ['2'] = 3;
        GlobalParaPrio[2] = ['3'] = 2;
        Stelle im Coding:
            // Globales Profil ist prio2
            if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
              for (i = 1; i <= MaxProfile; i++) {
                ProfilName = UseEventG_Profil;
                ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                    setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                    Source_Profil = i;
                    Source_ICALEvent = ProfilName;
                    return i;
              } // ende for i
            } // ende if globalProfilSelect</profilnummer>
        vG Looxer
        • F Offline
          frostnatt
          #717
          Hi Looxer,
          ich habe die Funktion "Finde Aktives Raumprofil" um die Priorisierung der Globalen Profile erweitert (oder besser gesagt versucht zu erweitern :? )
          Hier die Variable zum Aktivieren der Funktionalität und die Prio-Tabelle.
          var UseEventsGlobalProfilPrio = true;     //Priorisierung der globalen Profile, wenn mehrere gleichzeitig aktiv sind
          var GlobalProfilPrioTab = [];
          GlobalProfilPrioTab[0] = 2;                //höchste Prio
          GlobalProfilPrioTab[1] = 1;
          Hier die Funktion.
          / Funktion Finde Aktives Raumprofil
          function ActiveProfile (room,Profil) {
              var pathprofile = path + "." + room;
              var ProfilName;
              var ActiveGlobalProfileList = [];	//Liste der aktiven globalen Profile
              var ProfileFoundFlag = false;		//Flag zum Abbrechen der weiteren Profilermittlung
              if (MaxProfile === 1) {
                  Profil = 1;
                  Source_Profil = 1;
                  return Profil;
              // Erst Raumprofil checken - prio1
              if (UseEventsRaumProfilSelect === true) {
                      ProfilName = UseEventR_Profil;
                      ProfilName = UseEventR_Profil.replace("<raumname>", room);
                      ProfilName = ProfilName.replace("<profilnummer>", i);
                          setOwnState(pathprofile + ".AktivesEventProfil", i);
                          Source_Profil = i;
                          return i;
                  } // ende for i
                          if (!UseEventsGlobalProfilPrio){	//Regulärer Fall, Priorisierung nicht aktiv
                              ProfileFoundFlag = true;
                              break;
                          }else {
                              if (i === GlobalProfilPrioTab[0]){	//Priorisierung aktiv, das aktuelle Profil hat höchste Prio
                                  break;
                              }else {
                                  ActiveGlobalProfileList.push(i);	//Baue Liste zur späteren Ermittlung des Profils
                  } // ende for (i = 1; i <= MaxProfile; i++)
                  if (ProfileFoundFlag){		//Ermittlung des Profils ist fertig
                      Source_Profil = i;
                      return i;
                  }else {	//Suche nach dem Profil mit der höchsten Prio in der Liste
                      for(var i_prio = 0; i_prio <= GlobalProfilPrioTab.length - 1; i_prio++){
                          for (var i_profile = 0;  i_profile <= ActiveGlobalProfileList.length - 1; i_profile++){
                              if (ActiveGlobalProfileList[i_profile] === GlobalProfilPrioTab[i_prio]){	//Das Profil ist ermittelt!
                                  setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", ActiveGlobalProfileList[i_profile]);
                                  Source_Profil = ActiveGlobalProfileList[i_profile];
                                  Source_ICALEvent = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", ActiveGlobalProfileList[i_profile]);
                                  return ActiveGlobalProfileList[i_profile];
                              }//ende if
                          }//ende for i_profile
                      }//ende for i_prio
                  }//ende else
              }// ende if globalProfilSelect
              if (getState(pathprofile + ".AktivesEventProfil").val !== 0) {  // falls vorher ein Eventprofil aktiv war jetzt deaktivieren
                  setOwnState(pathprofile + ".AktivesEventProfil", 0);
              // Wenn kein anderes Profil vorliegt dann gilt das manuell eingstellte Profil
              Profil = getState(pathprofile + ".AktivesRaumProfil").val;
              if (Profil > 9 || Profil < 1) {
                  Profil = 1;
              Source_Profil = Profil;
              return Profil;
          }</profilnummer></profilnummer></profilnummer></raumname>
          Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).
          Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.
          Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein…
          Grüße,
          Max
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #718
            @looxer01,
            danke nochmal für Deine Hilfe heute. Das Script läuft nun, wie es soll, wie ich es mir wünsche, und wie Du es erdacht hast. Ich weiß nun auch warum die Datenpunkte leer waren, weil ich sie gelöscht hatte, im View. Ich wollte keine Daten sehen, wenn die Werte vom Vortag übernommen werden, durch den Hacken. Also war es meine Schuld. Ich wollte die cleane Optik. Ich habe jetzt aber einen Weg gefunden, das die Werte ausgeblendet werden, wenn der Hacken bei "wie Vortag" aktiv ist. Ich lasse jetzt einfach Widgets drüber legen, sobald der Hacken aktiv ist.
            Danke nochmal!
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
              Kugelkopf
              #719
              Kurze Info:
              Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1.
              • ? Offline
                #720
                Wie bekomme ich denn zusätzliche Datenpunkte für ein weiteres Zimmer ins Java? Ich will jetzt quasi einen weiteren Raum hinzufügen, aber die Datenpunkte werden nicht erstellt.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #721
                  @Kugelkopf:
                  Kurze Info:
                  Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1. `
                  Wie kommst du darauf oder wie macht sich das bemerkbar?
                  Ich habe bisher kein Problem.
                  • L Offline
                    looxer01
                    #722
                    @Chaot:
                    @Kugelkopf:
                    Kurze Info:
                    Ich habe bisher kein Problem. `
                    es gibt ein Problem mit den FS Funktionen. Dazu habe ich ein issue in Github aufgemacht:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/213
                    Es gibt 2 workarounds dazu:
                    1. Deaktiverung des externen loggings
                    2. Auskommentierung des folgenden Codes
                    //        if (!fs.existsSync(LogPath)) {
                    //            log("Routine writelog: Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                    //            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Raum;Geraete-ID;SollTemp gesetzt;Profil;Global-Parameter;Event;Manuelle Temp;Schedule-Point;Bemerkung";
                    //            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Fuege Satz in Datei ein
                    vG Looxer
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #723
                      Ok,
                      da ich kein externes logging nutze scheint mich das dann nicht zu betreffen.
                      Aber als kleinen Hinweis noch:
                      Nach dem JS Update war das System extremst langsam. Nach einem Neustart war es deutlich besser.
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #724
                        @Kugelkopf:
                        Kurze Info:
                        Habe den neuen Javascript Adapter auch in Verison 4.0.1. installiert, keine Fehler bisher
                          Kugelkopf
                          #725
                          @looxer01:
                          @Chaot:
                          @Kugelkopf:
                          Kurze Info:
                          vG Looxer `
                          Jap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt!
                          Danke für die Hilfe!
                          • ? Offline
                            #726
                            Dein Post war super. Denn ich hatte die Probleme auch.
                            • L Offline
                              looxer01
                              #727
                              @Kugelkopf:
                              ap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt! `
                              nun habe ich eine Lösung für das Problem womit das externe Logging auch wieder funktioniert - wie vorher.
                              Folgender Code muss ausgetauscht werden:
                              neuer Code:
                              fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                                  if (!err){
                                      // File existiert
                                      fs.appendFileSync(LogPath, logdate + ";" + logtime + ";" + room + ";" + id + ";" + Form_CurrentSollTemp + ";" + Source_Profil + ";" + Source_GlobalParameter + ";" + Source_ICALEvent + ";" + Form_Source_ManualAdjustment + ";" + Source_SchedulePoint + ";" + Text + "\n");  // Fuege Satz in Datei ein
                                  }else{
                              Kommt in die nächste Version
                              vG Looxer
                              • L Offline
                                looxer01
                                #728
                                @Beliar_666:
                                Wie bekomme ich denn zusätzliche Datenpunkte für ein weiteres Zimmer ins Java? Ich will jetzt quasi einen weiteren Raum hinzufügen, aber die Datenpunkte werden nicht erstellt. `
                                gerade gesehen, dass das auch noch offen ist (gibt ja noch einiges)
                                Hast du dein Problem lösen können ? Wenn nicht, dann brauche ich am Besten deine Einstellungen.
                                vG looxer
                                • G Offline
                                  Georgius
                                  #729
                                  Ich habe den Script jetzt nicht durchgelesen (kann ja eigentlich kein JS). Greift die Steuerung direkt auf Ventilöffnung des Heizungsventiles zu oder steuert es nur die Solltemperatur?
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #730
                                    @Georgius:
                                    Ich habe den Script jetzt nicht durchgelesen (kann ja eigentlich kein JS). Greift die Steuerung direkt auf Ventilöffnung des Heizungsventiles zu oder steuert es nur die Solltemperatur? `
                                    das script steuert nicht die Ventile. Das bleibt der internen Logik der Thermostate überlassen. Das script steuert die SollTemp und soll zur Automatisierung beitragen.
                                    Es gibt noch eine Erweiterung von apollon77 für eine vorausschauende Steuerung (wie lange dauert es bis die Zieltemp je Raum erreicht ist)
                                    Aber auch hierbei ist die SollTemperatur das Steuerinstrument - mit zeitlichem Vorlauf.
                                    vG Looxer
                                    • G Offline
                                      Georgius
                                      #731
                                      Danke, dann werd ich mich selbst mal spielen.
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #732
                                        Hallo, lässt sich mit dem script auch das Wandthermosthat 230V mit Relais HmiP-BWTH steuern, welches nicht in dem Script aufgeführt ist?
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #733
                                          @smartboart:
                                          Hallo, lässt sich mit dem script auch das Wandthermosthat 230V mit Relais HmiP-BWTH steuern, welches nicht in dem Script aufgeführt ist? `
                                          also, wenn ich das richtig sehe, dann steuert, das HmiP-BWTH über einen Ausgang Fussbodenheizungen.
                                          Die Logik (Traegheit) wird über das Thermostat ermittelt und verwertet (Die Ventile werden vermutlich über EIN/AUS über das Thermostat gesteuert)
                                          Wichtig ist aber, dass das Thermostat über SollTemp Vorgaben eingetellt wird. Damit ist auch das Script verwendbar.
                                          Es ist einfach den Thermostat Type hinzuzufügen. Bringe ich auch gerne selber mit ein.
                                          Ich denke mal folgende Einstellung wäre ok:
                                          ThermostatTypeTab[10]  = ['hm-rpc.1.',   'HmiP-BWTH'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          Die Datenpunkte stimmen vermutlich, muesstest du aber überprüfen.
                                          Sag Bescheid, ob das so stimmt, dann erweitere ich die Tabelle für die nächste Version (wobei du nicht warten musst)
                                          vG Looxer
