  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.9k Aufrufe 61 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #724
    @Kugelkopf:
    Kurze Info:
    Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1. `
    Habe den neuen Javascript Adapter auch in Verison 4.0.1. installiert, keine Fehler bisher
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      Kugelkopf
      #725
      @looxer01:
      @Chaot:
      @Kugelkopf:
      Kurze Info:
      Wie kommst du darauf oder wie macht sich das bemerkbar?
      Ich habe bisher kein Problem. `
      es gibt ein Problem mit den FS Funktionen. Dazu habe ich ein issue in Github aufgemacht:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/213
      Es gibt 2 workarounds dazu:
      1. Deaktiverung des externen loggings
      2. Auskommentierung des folgenden Codes
      //        if (!fs.existsSync(LogPath)) {
      //            log("Routine writelog: Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
      //            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Raum;Geraete-ID;SollTemp gesetzt;Profil;Global-Parameter;Event;Manuelle Temp;Schedule-Point;Bemerkung";
      //            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Fuege Satz in Datei ein
      vG Looxer `
      Jap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt!
      Danke für die Hilfe!
      • ? Offline
        #726
        Dein Post war super. Denn ich hatte die Probleme auch.
        • L Offline
          looxer01
          #727
          @Kugelkopf:
          ap! Stimmt! Wenn externes Logging ausgeschaltet ist gibt es keine Fehler mehr! Sorry für meinen vorschnellen Post! Ich dachte nur, ich warne euch bevor es möglicherweise bei dem ein oder anderen zu Problemen führt! `
          nun habe ich eine Lösung für das Problem womit das externe Logging auch wieder funktioniert - wie vorher.
          Folgender Code muss ausgetauscht werden:
          neuer Code:
          fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
              if (!err){
                  // File existiert
                  fs.appendFileSync(LogPath, logdate + ";" + logtime + ";" + room + ";" + id + ";" + Form_CurrentSollTemp + ";" + Source_Profil + ";" + Source_GlobalParameter + ";" + Source_ICALEvent + ";" + Form_Source_ManualAdjustment + ";" + Source_SchedulePoint + ";" + Text + "\n");  // Fuege Satz in Datei ein
              }else{
          Kommt in die nächste Version
          vG Looxer
          • L Offline
            looxer01
            #728
            @Beliar_666:
            Wie bekomme ich denn zusätzliche Datenpunkte für ein weiteres Zimmer ins Java? Ich will jetzt quasi einen weiteren Raum hinzufügen, aber die Datenpunkte werden nicht erstellt. `
            gerade gesehen, dass das auch noch offen ist (gibt ja noch einiges)
            Hast du dein Problem lösen können ? Wenn nicht, dann brauche ich am Besten deine Einstellungen.
            vG looxer
            • G Offline
              Georgius
              #729
              Ich habe den Script jetzt nicht durchgelesen (kann ja eigentlich kein JS). Greift die Steuerung direkt auf Ventilöffnung des Heizungsventiles zu oder steuert es nur die Solltemperatur?
              • L Offline
                looxer01
                #730
                @Georgius:
                Ich habe den Script jetzt nicht durchgelesen (kann ja eigentlich kein JS). Greift die Steuerung direkt auf Ventilöffnung des Heizungsventiles zu oder steuert es nur die Solltemperatur? `
                das script steuert nicht die Ventile. Das bleibt der internen Logik der Thermostate überlassen. Das script steuert die SollTemp und soll zur Automatisierung beitragen.
                Es gibt noch eine Erweiterung von apollon77 für eine vorausschauende Steuerung (wie lange dauert es bis die Zieltemp je Raum erreicht ist)
                Aber auch hierbei ist die SollTemperatur das Steuerinstrument - mit zeitlichem Vorlauf.
                vG Looxer
                • G Offline
                  Georgius
                  #731
                  Danke, dann werd ich mich selbst mal spielen.
                  • smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #732
                    Hallo, lässt sich mit dem script auch das Wandthermosthat 230V mit Relais HmiP-BWTH steuern, welches nicht in dem Script aufgeführt ist?
                    • L Offline
                      looxer01
                      #733
                      @smartboart:
                      Hallo, lässt sich mit dem script auch das Wandthermosthat 230V mit Relais HmiP-BWTH steuern, welches nicht in dem Script aufgeführt ist? `
                      also, wenn ich das richtig sehe, dann steuert, das HmiP-BWTH über einen Ausgang Fussbodenheizungen.
                      Die Logik (Traegheit) wird über das Thermostat ermittelt und verwertet (Die Ventile werden vermutlich über EIN/AUS über das Thermostat gesteuert)
                      Wichtig ist aber, dass das Thermostat über SollTemp Vorgaben eingetellt wird. Damit ist auch das Script verwendbar.
                      Es ist einfach den Thermostat Type hinzuzufügen. Bringe ich auch gerne selber mit ein.
                      Ich denke mal folgende Einstellung wäre ok:
                      ThermostatTypeTab[10]  = ['hm-rpc.1.',   'HmiP-BWTH'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                      Die Datenpunkte stimmen vermutlich, muesstest du aber überprüfen.
                      Sag Bescheid, ob das so stimmt, dann erweitere ich die Tabelle für die nächste Version (wobei du nicht warten musst)
                      vG Looxer
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #734
                        Danke fuer die schnelle Rueckmeldung. Habe das Thermostat noch nicht.. Wollte erstmal klären ob es mit dem Script funktioniert bevor ich es kaufe… Kostet immerhin fast 80 Tacken bei elv...
                        Im moment benutze ich noch ein anderes.. Wenn ich es mir zulege gebe ich bescheid..
                        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        • ? Offline
                          #735
                          @looxer01:
                          @Beliar_666:
                          vG looxer `
                          Nein ist noch nicht gelöst. Welche Einstellungen möchtest Du haben?
                          Grüssle
                          • L Offline
                            looxer01
                            #736
                            @Beliar_666:
                            Welche Einstellungen möchtest Du haben? `
                            Die aus dem script. Es kommt halt darauf an ob du HM Geräte hast oder nicht. Mit der RoomList arbeitest oder nicht.
                            Generell werden die Datenpunkte ja aufgrund der Einstellungen erstellt.
                            vG Looxer
                            • ? Offline
                              #737
                              @looxer01:
                              @Beliar_666:
                              vG Looxer `
                              var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                              var RoomList = [];
                              RoomList[0] = ['Wohnzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                              RoomList[1] = ['Kinderzimmer_2'];
                              RoomList[2] = ['Raumx'];
                              RoomList[3] = ['Raum3'];
                              RoomList[4] = ['Raum4'];
                              RoomList[5] = ['Raum5'];
                              RoomList[6] = ['Raum6'];
                              RoomList[7] = ['Raum7'];
                              RoomList[8] = ['Raum8'];
                              RoomList[9] = ['Raum9'];
                              var MaxProfile = 1;   // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
                              // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                              // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                              // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                              // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                              var RoomList = [];
                              // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
                              // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
                              // kann man diese ausschliessen
                              var ExcludeHMSensors = [];
                              ExcludeHMSensors[0] = '';  // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
                              ExcludeHMSensors[1] = '';
                              // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
                              // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
                              var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
                              // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
                              var debug = false;
                              // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
                              var LogFlag = false;                                                    // logging enabled
                              var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv";  // Pfad und Dateiname des externen Logs
                              var OnlyChanges = false;                                                 // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
                              // ICAL Einstellungen (erst nach Ersteinstellung Aktivieren)
                              // Wenn keine Events genutzt werden, dann alles auf false setzen
                              // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
                              // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
                              var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                              var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                              var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                              var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                              var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                              var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                              var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                              var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                              var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                              // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
                              // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
                              // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
                              // siehe Dokumentation fuer mehr infos
                              var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
                              var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
                              // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                              var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                              var StateAnwesenheitFunction = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                              // Integration zum Feiertagskalender -
                              var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
                              var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
                              var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt
                              // Ende USER Einstellungen
                              // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
                              // Beginn Experteneinstellungen
                              // Experteneinstellungen sollten nur geamcht werden, wenn die Logik des Programmes bekannt ist
                              // Pfad zum Anwesenheitsflag der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
                              var StateAnwesenheit = JSPath + "Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit";
                              // Pfad zum Feiertagskennzeichen der Hz-Steuerung - wird parallel zum Adapter gehalten
                              var StateFeiertagHeute = JSPath +"Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Feiertag_Heute";
                              // die States sollten moeglichst so belassen werden - das Programm laesst aber Aenderungen zu
                              var StatePartyjetzt         = Gparameterpath + ".Partyjetzt";         // ID Party Jetzt flag
                              var StateGaesteDa           = Gparameterpath + ".GaesteDa";           // ID Gaeste da flag
                              var StateUrlaubAnwesend     = Gparameterpath + ".Urlaub_Anwesend";    // Wenn kein Arbeitstag, dann wird der Tag wie ein Sonntag behandelt
                              var StateUrlaubAbwesenheit  = Gparameterpath + ".Urlaub_Abwesend";    // Temperaturabsenkung wenn laengerer Urlaub eingetragen ist
                              var StateHeizperiode        = Gparameterpath + ".Heizperiode";        // Wenn Heizperiode false werden alle Ventile geschlossen
                              // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
                              // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                              // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                              // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                              var ThermostatTypeTab = [];
                              //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
                              ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              true,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   false,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            2];
                              ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                '1.ACTUAL_TEMPERATURE',        '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',       '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',           12,                                            0];
                              ....</profilnummer></raumname></profilnummer>
                              Kann jetzt natürlich sein das ich das System irgendwie nicht verstehe, aber für ein Raum hat es so bisher funktioniert.
                                Kugelkopf
                                #738
                                @looxer01:
                                @Kugelkopf:
                                neuer Code:
                                    if (!err){
                                        // File existiert
                                    }else{
                                vG Looxer `
                                Vielen Dank! =)
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #739
                                  @Beliar_666:
                                  @looxer01:
                                  @Beliar_666:
                                  vG looxer `
                                  Grüssle `
                                  neue Räume erschienen bei mir bislang immer erst, wenn ich den Script-Adapter einmal komplett neu gestartet habe. Das neustarten des Skripts hat da nie ausgereicht. Kommt mir irgendwie so vor, als ob der Script-Adapter (und damit auch die Skripte) die neuen Datenpunkte eines neuen Raums/Geräts erst bei einem Adapterneustart mitbekommen.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #740
                                    @Beliar_666:
                                    Kann jetzt natürlich sein das ich das System irgendwie nicht verstehe, aber für ein Raum hat es so bisher funktioniert. `
                                    das von dir gesendete Script enthält nicht alle Einstellungen und dafür ist die "RoomList" Tabelle doppelt.
                                    Ich denke, dass das nur ein Kopierfehler ist ?
                                    Ich nehme mal an, dass du ausschliesslich HM Geräte hast.
                                    Da du die UseRoomList Variable auf true hast, nimmt das Script nur die dort gelisteten Räume.
                                    Du hast jetzt 2 Möglichkeiten,
                                    1. du setzt die Variable UseRoomList auf false. Damit werden alle Geräte aller Räume eingelesen (für HM Geräte)
                                    2. du erweiterst die Tabelle UseRoomList mit den Räumen, die du haben willst (Gross-und Kleinschreibung beachten)
                                    Das sollte es gewesen sein.
                                    vG Looxer
                                    • ? Offline
                                      #741
                                      hier stand Blödsinn
                                      • ? Offline
                                        #742
                                        @looxer01:
                                        vG Looxer `
                                        Anbei jetzt das komplette Script. In dieser Roomlist sind 2 Räume eingetragen. Kinderzimmer_2 habe ich nachträglich hinzugefügt. Aber Datenpunkte werden hierfür keine erstellt. Und das sollte das Script doch machen, oder hab ich da noch irgendwas vergessen?
                                        9141_heizungsscript.txt
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #743
                                          @Beliar_666:
                                          n dieser Roomlist sind 2 Räume eingetragen. Kinderzimmer_2 habe ich nachträglich hinzugefügt. Aber Datenpunkte werden hierfür keine erstellt. Und das sollte das Script doch machen, oder hab ich da noch irgendwas vergessen? `
                                          das script zeigt eine Liste von gefundenen Sensoren - dann wenn es aufgerufen wird.
                                          Wenn das Kinderzimmer_2 nicht dabei ist, dann wurde nichts gefunden.
                                          Überprüfe mal die Gewerke und Raumzuordnungen in der CCU bzw in inBroker.
                                          in ioBroker kannst du das an zwei Stellen tun:
                                          1. Aufzaehlungen
                                          2. bei den Objekten für die entsprechenden Thermostate.
                                          Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen ?
                                          Auch könntest du debug = true setzen. Dann gibt es mehr Meldungen.
                                          vG Looxer
