  4. Im Skript anderes Skript pausieren
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 900 Aufrufe
    M1R0O
    ich habe ein Skript, welches alle 30 Min. einen "off-Befehl" für eine Heizung sendet.
    Nun möchte ich ein weiteres Skript erstellen, welches, wenn ich es mit einem Schalter starte, einen "on-Befehl" sendet und die Heizung für 2 Std. einschaltet. Heißt, dass das andere Skript für diese 2 Std. pausieren müsste.
    Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
    Wie kann ich das realisieren?
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Entweder du fragst in dem zu stoppenden Script eine zusätzliche Variable ab welche du in übergeordneten Script setzt oder löscht.
      Oder: Jedes Script kann per Datenpunkt deaktiviert werden.
        M1R0O
        Danke für die Antwort.
        Der erste Vorschlag funktioniert, wenn ich ihn richtig verstehe nicht so gut, da der Broadlink die Schaltzustände nicht (zuverlässig) erkennt.
        Für den zweiten Vorschlag benötige ich ein Beispiel - kannst du mir helfen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Saubere Lösung währe mit variablen arbeiten geht ja auch alles in einen Script brauchst nicht mehrere erstellen und macht es übersichtlicher wie diese Lampe gesteuert wird
            M1R0O
            Das klingt nach einer sehr guten Idee, in die ich mich allerdings jetzt einarbeiten muss.
            Kurzes Googeln hat gezeigt, dass es nicht so einfach ist eine Variable zu erstellen.
            Ich versuchs mal.
            THX
            Ich habe als "Anleitung" diesen Thread gefunden: viewtopic.php?t=4789
            Leider hilft er mir aber nicht. Wie kann ich eine Variable erstellen?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Probiere es erst einmal.
              Der Broadlink kann keine Schaltzustände erkennen.
              Das ist ein reiner Sender.
              Zeige doch mal dein Blockly.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Zeig Mal dein Script inkl Export (ist blockly?)
                  M1R0O
                  Mein Skript zum halbstündlichen Ausschalten der Heizung sieht wie folgt aus:
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="controls_if" id="SAM(|b9-QE|rflq%u=wl" x="-187" y="-62"><value name="IF0"><block type="time_compare" id=":E39u|R:~zGe-)/5=h)9"><mutation end_time="true"></mutation>
                  <field name="OPTION">between</field>
                  <field name="START_TIME">08:30</field>
                  <field name="END_TIME">16:00</field></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="timeouts_setinterval" id="X3,yQawH4Sv`RvSrWk#k"><field name="NAME">Intervall</field>
                  <field name="INTERVAL">30</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TXyUU~#(EK.YzxO}~JdS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.MiHome.Stecker3_NB_aus</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Nfkg_[Y+p([A04EjU[-["><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                  Das Script zum manuellen Einschalten der Heizung ist jungfräulich:
                   ![7670_bildschirmfoto_2018-12-02_um_12.44.33.png](/assets/uploads/files/7670_bildschirmfoto_2018-12-02_um_12.44.33.png)
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="_i~H.K|vHX|ygPqA)4A1" x="-262" y="-63"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.L.Stecker3_NB_an</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@~!6-v..EZ[tRprH}P?i"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="control" id="bFJf(XAA!o/]AS@_epZ*"><mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink.L.Stecker3_NB_aus</field>
                          <field name="DELAY_MS">120</field>
                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Q,^@.U-2y2ldBwDSI]m:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></xml>
                  Das halbstündliche Ausschalten soll nur erfolgen, wenn eine Variable abgefragt wurde und diese besagt, dass die Heizung nicht manuell eingeschaltet wurde.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Schritt für Schritt, siehe Bild.
                    Hier einen neuen Datenpunkt erstellen, Heizung on / off oder so.
                    Danach füge ein wenn der Befehl on ist.
                    Knobel mal ein wenig hilft beim lernen.
                      M1R0O
                      DAnke für deine Antwort. Wie ich die Befehlskette aufbaue ist mir ja klar. Ich habe nur keine Ahnung, wie und wo ich eine Variable erstellen kann
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Lass mal erst die Variable weg, das muss auch so laufen.
                        Stand deines Blockly gesamt ist wie ?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          In deinen Script fehlt aber so einiges an triggern auch die falls abfragen ist nicht gerade nach best practise aufgebaut.
                          Warum arbeitest du ohne Trigger?
