  4. Zigbee CC2531 blinkt rot nach Adapter Installation
    6.4k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
  • P Offline
    Pascal51882
    Ich komme aktuell nicht mehr weiter.
    Woran könnte es noch liegen?
    Könnte eine ältere Version des Adapter eventuell funktionieren?
    Der Stick scheint jetzt zu funktionieren, weil er direkt erkannt wird.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nein ältere Version bringt dich nicht weiter..
      und nur weil der Stick Grün leuchtet heisst es noch lange nicht das dieser auch funktioniert.. es leuchtet halt nur Grün ;)
      ich würde das Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt installieren und schauen obs damit läuft.
      zur Zeit habe ich keine andere Idee
      vielleicht haben wir noch ein Fehler im Adapter den ich zur zeit nicht sehe.
      • P Offline
        Pascal51882
        Ich installiere diesen Adapter doch über die Katze und dann die biliebige URL.
        Der Adapter wird aber dadurch nicht installiert.
        Welche URL nehme ich da genau zur installation?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          der merge ist durch du kannst ganz normal installieren…
          am besten lösche den aus der Adapteliste und adde den hinzu.. dann werden die abhängigkeiten neu generiert
          • P Offline
            Pascal51882
            Ich stehe gerade leider auf dem Schlauch. In ioBroker finde ich den Adapter nicht unter Adapter.
            Auf der Github Seite wird nirgends ioBroker erwähnt.
            Heißt das ich installiere zigbee2mqtt wie in der Anleitung per Shell? Wie stelle ich dann die Verbindung zu ioBroker her?
            edit:
            bin nochmal auf die 6.0 zum testen gegangen.. und siehe da die Verbindung mit einem aqara Fensterkontakt konnte hergestellt werden! Ich teste jetzt noch den Rest durch
            Alle Aqara/Xiaomi Geräte funktionieren einwandfrei.
            Meine Osram Lampen haben sich auch sehr leicht verbinden lassen.
            Für die Hue Lampe brauche ich eine Bridge bzw. eine Fernbedienung, wie ich gelesen habe.
            Nur meine Ikea Lampen kriege ich nicht rettetet bzw. nicht verbunden. Diese sind GU10 und leider einen Raum über dem Stick (deswegen kann ich sie auch nicht näher bringen zum koppeln). Wie man sie ressetet habe ich dem IKEA Video entnommen 6x an/aus. Nach dem resseten kommt leider kein kurzes aufleuchten wie in dem Video.
            Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Entfernung liegt oder am resseten.
            Yeelights kriegt man scheinbar gar nicht verbunden?
            Ich meinte sie mal in der Liste der kompatiblen Geräte gesehen zu haben. Jetzt steht dort kein einziges Yeelight Produkt mehr.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Pascal51882:
              edit:
              Ich meinte sie mal in der Liste der kompatiblen Geräte gesehen zu haben. Jetzt steht dort kein einziges Yeelight Produkt mehr. `
              Version 6 von was ???
              und die > Wie man sie ressetet habe ich dem IKEA Video entnommen 6x an/aus. zwischen den aus und an mussen IMMER 5 sec sein..
              als:
              an 5 sec warten
              aus 5 sec warten
              an 5 sec warten
              und und und
              • P Offline
                Pascal51882
                Das mit den Ikea Lampen teste ich gleich nochmal.
                Die Version 0.6.0 des zigbee Adapters, wie er in ioBroker vorhanden ist. bzw bin ich jetzt auf der 0.7.5 und alles läuft!
                Die Ikea Lampen kriege ich auch mit den 5sec takt nicht resettet.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Pascal51882:
                  Die Ikea Lampen kriege ich auch mit den 5sec takt nicht resettet. `
                  ````glaub ich jetzt zwar nicht , da hast du vorher was nicht richtig gemacht.. aber egal…
                  [https://www.youtube.com/watch?v=gtJpie211Hk](https://www.youtube.com/watch?v=gtJpie211Hk)
                  das mit den 5 sec. warten war für Osram… sry
                  • P Offline
                    Pascal51882
                    Habe den Adapter wieder ganz normal installiert sonst ist nichts anders. Einziger Unterschied ist, dass meine HDD nicht angeschlossen ist.
                    Die Ikea Anleitung hat einen massiven Fehler.
                    Man muss im ausgeschalteten Zustand starten und insgesamt 13 mal drücken und nicht 6mal an/aus.
                    • P Offline
                      Pascal51882
                      Mittlerweile habe ich wieder Probleme beim verbinden von Lampen. Sensoren stellen kein Problem da.
                      Ich habe meine Lampen jetzt auf den Echo Plus 2 Gen umgezogen.
                      Ich komme demnächst in mein max 15 Geräte limit und brauche dann einen Router.
                      Kann man als Router auch den CC2531 nehmen statt dem CC2530? Mir geht es hier nicht um die Reichweite.
                      CC2531 Sticks hätte ich noch herumliegen.
                      Muss dieser dann nur mit dem Strom verbunden werden oder wird wieder ein PC benötigt?
