  4. Zigbee CC2531 blinkt rot nach Adapter Installation
    6.4k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
  • J Offline
    J Riemann
    Nachdem der Stick ja nun "grün" ist scheint das Problem gelöst zu sein.
    Beschreib mal wie Du beim pairen vorgehst.
    Zuerst sollte im Adapter der Anlernmodus gestartet werden. Es öffnet sich ein Pop-Up in dem 60 Sekunden rückwärts zählen.
    Dann muss am Sensor die Konfigtaste gedrückt und gehalten werden bis die Sensor-LED anfängt zu blinken. (Anlernmodus aktiv)
    Nun sollte im Sekundentakt ein kurzer Tastendruck der Taste am Sensor erfolgen um das Gerät "wach" zu halten.
    Irgendwann im Laufe der 60 Sekunden sollten Prozentwerte des Anlernvortschritt angezeigt werden.
    Laufen die 60 Sekunden ab bevor 100% erreicht wurde, kann das Fenster geschlossen und der Anlernmodus des Adapters erneut gestartet werden. Der Anlernvorgang wird dann weitergeführt.
    Nach erfolgreicher Aktion sollte das neue Gerät in der Übersicht erscheinen und unter "Objekte" sind die Datenpunkte des Sensors eingefügt.
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
    • P Offline
      Pascal51882
      Ich starte den Anlernmodus und halte die Taste am Sensor gedrückt bis sie 4 mal blinkt. Dann drücke ich jede Sekunde erneut. Ich habe es auch getestet ohne erneut zu drücken, was aber keinen Unterschied gemacht hatte. Selbst nach 3 Minuten drücken passiert gar nichts.
      Sollte ich es nochmal mit Lampen testen? Zum Beispiel Yeelight, Hue und Osram. Die Frage ist nur, wie ich diese dann verbinde?
      Einfach einschalten und Anlernmodus starten?
      • J Offline
        J Riemann
        Ich habe 5 oder 6 von den Temp-Sensoren und habe sie schon häufig zum testen gelöscht, an verschiedene Sticks angelernt usw. Das klappte wie oben beschrieben immer beim ersten Versuch.
        Man sollte nach Möglickeit die Geräte in direkter Nähe zum Stick anlernen.
        Wie das bei Leuchtmittel funktioniert kann ich nicht sagen weil ich keine auf diese Weise nutze. Ich gehe aber davon aus das die Geräte in den Anlernmodus gehen sobald sie mit Strom versorgt werden. Wie der Anlernmodus gestartet wird ist auch in der Bedienungsanleitung der Geräte nachzulesen.
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Pascal51882:
          Einfach einschalten und Anlernmodus starten? `
          hue sowie Osram musst du resetten.. bei hue brauchst du die bridge oder einen Dimmer um diese dan in den lern Vorgang zu brigen.. bei osram ist es einfacher
          5 x5 einschalten und wieder ausschalten..also 5 sec. an dann 5 sec aus ..5 sec. an und dann 5 sec aus.. das ganze dann 5 mal
          • P Offline
            Pascal51882
            Nach dem zurücksetzen hat meine Osram lampe 2 mal geblinkt. Dann habe ich den Anlernmodus gestartet. Wieder nichts…
            Keine Werte einfach nur die Zeit, die runter zählt. Die Geräte lerne ich unter 1meter Entfernung an.
            Nach einem Adapter neustart. Unten ist ein error
            ` > zigbee.0 2018-10-14 12:29:51.915 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
            zigbee.0 2018-10-14 12:29:51.908 info zigbee-shepherd started!
            zigbee.0 2018-10-14 12:29:51.131 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9E00A-if00 with panID 6754 channel 11
            zigbee.0 2018-10-14 12:29:51.116 info starting. Version 0.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
            host.NAS 2018-10-14 12:29:47.949 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 11978
            host.NAS 2018-10-14 12:29:45.459 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught 2018-10-14 12:29:45.458 error by controller[2]: Sun, 14 Oct 2018 10:29:45 GMT cc-znp:SREQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
            Caught 2018-10-14 12:29:45.458 error by controller[1]: Sun, 14 Oct 2018 10:29:45 GMT zigbee-shepherd:request REQ –> ZDO:mgmtPermitJoinReq
            host.NAS 2018-10-14 12:29:45.399 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1752
            host.NAS 2018-10-14 12:29:45.399 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 `
            • P Offline
              Pascal51882
              Ich komme aktuell nicht mehr weiter.
              Woran könnte es noch liegen?
              Könnte eine ältere Version des Adapter eventuell funktionieren?
              Der Stick scheint jetzt zu funktionieren, weil er direkt erkannt wird.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nein ältere Version bringt dich nicht weiter..
                und nur weil der Stick Grün leuchtet heisst es noch lange nicht das dieser auch funktioniert.. es leuchtet halt nur Grün ;)
                ich würde das Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt installieren und schauen obs damit läuft.
                zur Zeit habe ich keine andere Idee
                vielleicht haben wir noch ein Fehler im Adapter den ich zur zeit nicht sehe.
                • P Offline
                  Pascal51882
                  Ich installiere diesen Adapter doch über die Katze und dann die biliebige URL.
                  Der Adapter wird aber dadurch nicht installiert.
                  Welche URL nehme ich da genau zur installation?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    der merge ist durch du kannst ganz normal installieren…
                    am besten lösche den aus der Adapteliste und adde den hinzu.. dann werden die abhängigkeiten neu generiert
                    • P Offline
                      Pascal51882
                      Ich stehe gerade leider auf dem Schlauch. In ioBroker finde ich den Adapter nicht unter Adapter.
                      Auf der Github Seite wird nirgends ioBroker erwähnt.
                      Heißt das ich installiere zigbee2mqtt wie in der Anleitung per Shell? Wie stelle ich dann die Verbindung zu ioBroker her?
                      edit:
                      bin nochmal auf die 6.0 zum testen gegangen.. und siehe da die Verbindung mit einem aqara Fensterkontakt konnte hergestellt werden! Ich teste jetzt noch den Rest durch
                      Alle Aqara/Xiaomi Geräte funktionieren einwandfrei.
                      Meine Osram Lampen haben sich auch sehr leicht verbinden lassen.
                      Für die Hue Lampe brauche ich eine Bridge bzw. eine Fernbedienung, wie ich gelesen habe.
                      Nur meine Ikea Lampen kriege ich nicht rettetet bzw. nicht verbunden. Diese sind GU10 und leider einen Raum über dem Stick (deswegen kann ich sie auch nicht näher bringen zum koppeln). Wie man sie ressetet habe ich dem IKEA Video entnommen 6x an/aus. Nach dem resseten kommt leider kein kurzes aufleuchten wie in dem Video.
                      Ich weiß nicht, ob es jetzt an der Entfernung liegt oder am resseten.
                      Yeelights kriegt man scheinbar gar nicht verbunden?
                      Ich meinte sie mal in der Liste der kompatiblen Geräte gesehen zu haben. Jetzt steht dort kein einziges Yeelight Produkt mehr.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Pascal51882:
                        edit:
                        Ich meinte sie mal in der Liste der kompatiblen Geräte gesehen zu haben. Jetzt steht dort kein einziges Yeelight Produkt mehr. `
                        Version 6 von was ???
                        und die > Wie man sie ressetet habe ich dem IKEA Video entnommen 6x an/aus. zwischen den aus und an mussen IMMER 5 sec sein..
                        als:
                        an 5 sec warten
                        aus 5 sec warten
                        an 5 sec warten
                        und und und
                        • P Offline
                          Pascal51882
                          Das mit den Ikea Lampen teste ich gleich nochmal.
                          Die Version 0.6.0 des zigbee Adapters, wie er in ioBroker vorhanden ist. bzw bin ich jetzt auf der 0.7.5 und alles läuft!
                          Die Ikea Lampen kriege ich auch mit den 5sec takt nicht resettet.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Pascal51882:
                            Die Ikea Lampen kriege ich auch mit den 5sec takt nicht resettet. `
                            ````glaub ich jetzt zwar nicht , da hast du vorher was nicht richtig gemacht.. aber egal…
                            [https://www.youtube.com/watch?v=gtJpie211Hk](https://www.youtube.com/watch?v=gtJpie211Hk)
                            das mit den 5 sec. warten war für Osram… sry
                            • P Offline
                              Pascal51882
                              Habe den Adapter wieder ganz normal installiert sonst ist nichts anders. Einziger Unterschied ist, dass meine HDD nicht angeschlossen ist.
                              Die Ikea Anleitung hat einen massiven Fehler.
                              Man muss im ausgeschalteten Zustand starten und insgesamt 13 mal drücken und nicht 6mal an/aus.
                              • P Offline
                                Pascal51882
                                Mittlerweile habe ich wieder Probleme beim verbinden von Lampen. Sensoren stellen kein Problem da.
                                Ich habe meine Lampen jetzt auf den Echo Plus 2 Gen umgezogen.
                                Ich komme demnächst in mein max 15 Geräte limit und brauche dann einen Router.
                                Kann man als Router auch den CC2531 nehmen statt dem CC2530? Mir geht es hier nicht um die Reichweite.
                                CC2531 Sticks hätte ich noch herumliegen.
                                Muss dieser dann nur mit dem Strom verbunden werden oder wird wieder ein PC benötigt?
