  4. [Aufruf] Neuer Adapter "Meross Cloud" (Meross Wifi Geräte) testen
    6.4k
82 Beiträge 13 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Danke, alles getestet, geht wieder…....... :D
    • apollon77A Offline
      Super! Danke. Du hast noch nur die Leiste oder inzwischen auch so ein Gerät mit Elektrizitätswerten?
      Gesendet vom Handy …
        Und bitte nochmal updaten: 0.4.1 auf GitHub, da war noch ein Bug.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Die Leise von Meross ist ohne Leistungswerte.
          Habe noch 2 weitere aber mit Tuya. Eine 2 Fach Steckdose und eine 1 Fach mit Leistungswerte:
            Ok,, dann warte ich mal auf die testinfos der MSS310 User :-)
            • F Offline
              Fatmax
              @apollon77:
              Hey All,
              Version 0.4.0 ist auf GitHub verfügbar. Änderungen:
              • Electricity Polling Interval ist konfigurierbar in Sekunden im Admin. Default 20s
              • Electricity Werte werden zusätzlich 2s nach einer Schaltaktion bzw Statuswechsel gelesen. Bitte hier mal testen ob das reicht das schon Verbrauchswerte da sind oder ob man das verlängern muss. Habe leider keine solchen Geräte.
              • Electricity Werte werden im genannten Interval auch gelesen wenn das Gerät aus ist
              • Beim Passwort werden nur 15 Zeichen genutzt
              • Sonst noch Kleinigkeiten
              Bitte testet und gebt Feedback. Wenn das passt geht die Version dann auf npm und ins Stable Repo.
              Ingo `
              Hallo, also schalten tut er wieder korrekt. :D
              ->Für Polling Intervall ist im Admin keine Eintrag vorhanden (es gibt nur Username + Passwort)
              ->Electricity-Werte werden gar nicht mehr angezeigt
              ->Warum werden die Werte im ausgeschalteten Zustand gelesen? Wenn kein Strom fließt ist die Stromstärke 0 und auch der Verbrauch 0.
              Liebe Grüße,
              Fatmax
                @Fatmax:
                ->Für Polling Intervall ist im Admin keine Eintrag vorhanden (es gibt nur Username + Passwort) `
                Bitte mal "iobroker upload meross" ausführen oder den upload Button unter "Adapter" drücken. Dann da?
                @Fatmax:
                ->Electricity-Werte werden gar nicht mehr angezeigt `
                Sollte nicht … Bitte Logfile
                @Fatmax:
                ->Warum werden die Werte im ausgeschalteten Zustand gelesen? Wenn kein Strom fließt ist die Stromstärke 0 und auch der Verbrauch 0. `
                Weil die Spannung noch da ist und immer gemeldet wird und ich ungern annahmen Treffe wie "Berichteter Verbrauch ist 0 nur weil ausgeschaltet". Und weil ich vermeiden möchte das die App was anderes zeigt wie ioBroker und die App Zeigt was die Geräte berichten.
                  Nachtrag zu Electricity: Bitte nochmal neu von Github holen.jetzt wieder da?
                    Ergebnisse?
                    • F Offline
                      Fatmax
                      Sorry, bin erst heute dazu gekommen es zu testen.
                      #Schalten funktioniert wieder einwandfrei
                      #Konfiguration des Updateintervalls für Stromwerte funktioniert einwandfrei
                      #Stromwerte werden wieder angezeigt
                      Folgende Verbesserungen sollten noch gemacht werden:
                      #Aktuell gehen die Stromwerte im IObroker erst auf 0 ab dem Zeitpunkt wo man ausschaltet + Ablauf des Updateintervalls z.B.: wenn das Intervall 20s ist, dann steht erst 20s nach dem Ausschalten 0 dort. In der APP geht sofort nach dem Ausschalten der Wert auf 0. Dies sollte auch im IObroker so sein. -> macht ja auch physikalisch sonst keinen Sinn, wenn kein Strom mehr fließen kann da abgeschaltet ist, dann wird auch nichts mehr verbraucht. Wenn man nun aber den Verbrauch in IObroker aufzeichnen möchte, dann würde dies die Werte verfälschen.
                      #Nach dem Einschalten wird in der App der Verbrauch nach rund 1s bis 2s gemessen und angezeigt. Im IObroker wird der Verbrauch immer erstmalig erst nach dem Einschalten + Ablauf des Updateintervalls + ca. 4s angezeigt -> hier sollten die Werte nach dem Einschalten ebenfalls sofort aktualisiert werden und erst danach nach dem Updateintervall -> sonst werden die Verbrauchswerte beim Aufzeichnen wieder verfälscht.
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                        Also an sich sollten bei jeglichen Statusänderungen 2s später die Verbrauchswerte aktualisiert werden. Kann ich nochmal reinschauen. Ein debug log wäre aber hilfreich weil ich halt solche Geräte nicht habe.
                        Also debug log vom start und dann schalten wo man sieht was passiert
                        • F Offline
                          Fatmax
                          PN gesendet.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          • N Offline
                            N Offline
                            naitxtian
                            Moin Gemeinde!
                            Ich habe den Adapter im iobroker installiert, bekomme aber für die konfikuration diese Meldung "File index.html not found"! Kann mir jemand weiterhelfen? Web Adapter habe ich aktualisiert und ein erneutes aufspielen bringt ebenfals kein erfolg.
                            LG
                              Ja, Update dein Admin auf Version 3.
                              • N Offline
                                N Offline
                                naitxtian
                                @apollon77:
                                Gesendet vom Handy … `
                                Hat geklappt! Ich bedanke mich für die schnelle Hilfe!
                                  knx
                                  Vielen Dank für den Adapter.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    westphh
                                    Ich habe den Adapter mit dem Befehl "npm i iobroker.meross" als admin installiert. In dem Verzeichnis cd /home/pi/node_modules gibt es den Adapter iobroker.meross. In den Instanzen ist er aber nicht zufinden. Was mache ich falsch ??? Ich verwende ioBroker.admin 3.5.10. Kann mir jemand bitte helfen ?
                                      Mal ganz blöd gefragt: wo bitte hast du gefunden das du Adapter auf diese Weise komplett manuell installiert? Das würde mich einmal sehr interessieren, weil dann muss man diese Dokumentation ganz schnell löschen.
                                      Installier es bitte wie es sich gehört per iobroker Admin Adapter Adapter unter Adapter.
                                      Und ja, Als erzieherische Maßnahme sage ich jetzt nicht wie man es dennoch wieder zurecht biegen könnte. Weil das langfristig für dich oder alle die das hier lesen keinen wirklichen Mehrwert bietet.
                                      Benutzt bitte die Standardmöglichkeiten um Adapter zu installieren und fangt nicht an irgendwelche komischen Dinge manuell zu machen. Manuelle Installation auf diese Art und Weise sind meistens nur dazu da um irgendetwas was nicht funktioniert hat wieder gerade zu biegen. Ausnahmefälle!
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Hast du Ihn als Instanz hinzugefügt?
                                          Ttsstttsstttsss … Wenn er es richtig macht passiert das alles automatisch. ;-)
                                          (Und nein das wäre auch nicht alles ;-) )
                                          Gesendet vom Handy ...
