  4. IoBroker startet nur wenn Rasberry aus und dann eingeschaltet wird
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Telnet oder SSH ?
    Wen nach dem Neustart SSH nicht verfügbar ist hat dein pibeim Problem nicht ioBroker [emoji6]
      sphinx_sat
      @Dutchman:
      Telnet oder SSH ?
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
      Das dachte ich auch. Aber dann sollte ich über web ip-adresse:8081 auf iobroker zugreifen können, oder? das hat mit ssh nichts zutun.
      • apollon77A Offline
        Ich habe zwar gerade keine Idee zu deinem reboot Problem außer: was sagt denn zb /var/log/syslog ? Nicht das der noch gar nicht rebootet hat. Wie lange wartest du?
        Aber ich wollte zu „nächtlicher reboot um Speicher freizugeben“ was sagen: warum?? Was sagt denn
        free -m
        So? Und übrigens: alles was unter „buffered“ stehe gibt Linux sofort frei wenn es benötigt wird.
        Man muss Linux nicht rebooten wenn es nicht nötig ist - ist ja kein Windows ;-)
        Gesendet vom Handy …
          sphinx_sat
          @Dutchman:
          Telnet oder SSH ?
          ich meine natürlich über Terminal
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Nein nicht unbedingt…
            Schau SSH wird als einer der ersten Sachen gestartet das ist ein Service des Pi OS und nicht ioBroker.
            Wen dein Pi also nicht erreichbar ist über SSH gehe ich Mal davon aus daß das System nicht richtig hoch kommt und ja Dan kan ioBroker auch nicht laufen.
            Schliesse Mal nen Monitor an und schau auf den Schirm was passiert bei einem Neustart
              Mein Tipp ist ggf eher da redis drauf ist und dann kann ein runterfahren ohne „tweaken“ auch mal 10mins dauern ;-).
              Das würde als einziges erklären warum revolt anders tut als ein Start.
                sphinx_sat
                @apollon77:
                free -m
                Gesendet vom Handy … `
                Also ich warte so 1-2 minuten, dann ziehe ich den Stecker raus.
                Über "Buffered" weiss ich Bescheid, free -m zeigt, dass ich noch um 300mb frei habe. Ich habe nur vor Kurzem gesehen, dass Free Ram ins rote geruscht hat, hatte so um 5% frei- sieht optisch nicht so schön aus :) und komischeweise hat auch Zigbee ein schluckauf gehabt. Ich dachte, dass es an RAM liegt.
                Und mein Windows habe letztes mal vor 10 Jahren rebootet, kurz bevor ich auf Mac ümgestiegen bin. ;)
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Haha
                  Also wie bereits erwähnt kan es bei einer Fehlkonfiguration eventuell bis zu 10 Minuten dauern um nen Pi zu rebooten ich vermute Dan auch da das probleml
                    Hast du ein iorboker Image mit redis? Wenn ja dann gibts dazu nen Thread und es kann bis zu 10 Minuten dauern das er runterfährt weil ohne eine kleine Änderung der redis vor iobroker beendet wird und dann iobroker in Timeouts läuft.
                    Check das mal
                      sphinx_sat
                      @apollon77:
                      Check das mal
                      /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                      sieht so aus. Welche Änderung und wie muss ich machen?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Ist doch genial so eine Suchfunktion im Forum ;)
                        viewtopic.php?t=7117
                          Auch wenn das dein reboot Problem löst schau in das speicherthema genauer rein. Nächtlicher reboot ist blöde Idee wenn man damit nur um eine Vermutung rumarbeiten will. ;-)
                            sphinx_sat
                            Alles klar! Danke für schnelle Hilfe. Ich werde vorerst nichst ändern, mal schauen wie das Ganze über längere Zeit sich entwickelt.
