  4. Steuerung günstiges Audio Multiroom-System (Silvercrest)
    6.8k
33 Beiträge 15 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    manne01
    +1 wäre an so einem Adapter auch sehr interessiert und habe mal eine Trello Karte erstellt.
      spielberger32
      Also ich habe es mit meinen rudimentären JavaScript-Skills ;) geschafft eine kleine Steuerung für meine Radios zu bauen. Ich kann über den ioBroker, also per viz-Oberfläche oder Alexa-Befehle aktuell die Radios mit folgenden Eigenschaften steuern:
      • Ein/Ausschalten
      • Gruppieren
      • Radiosender auswählen
      • Bestimmte Lautstärke setzen
      Generell ist es bei mir konzeptioniert wie "Szenen" die ich als Befehlsabfolge in einem JavaScript gespeichert habe: z.B. "Standard Lautstärke", "Party Modus", "Morgen Radio" … etc ... Es werden aber "nur" meherere HTTP-Request-Befehle mit festen IP's gesendet. Es gibt keine Kommunikation zurück und erst recht keinen festen Adapter - Zustände werden nicht abgerufen und gespeichert. Das ist immerhin ein Anfang und ich kann es nutzen :oops:
      Beispiele folgen ;)
      <size size="85">„Alte Knaben haben genauso ihr Spielzeug wie die jungen, der Unterschied liegt lediglich im Preis.“
      Benjamin Franklin</size>
        Desa
        Is ja Gut :D , dann will ich mir mal nach dem Urlaub ein set holen und dann sehen wir mal ob die was taugen. :lol:
        5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
          spielberger32
          Wie versprochen hier ein Beispiel Skript mit dem das Gerät eingeschaltet und ein Radiosender ausgewählt wird. Notwendig ist die Script-Bibliothek xml2js um die Antworten der Geräte auswerten zu könenn. Ihr dürft gerne lachen was meine JavaScript-Kenntnisse angeht ;) … hoch professionell ist das nicht
          Was passiert ist folgendes:
          • das Radio mit der festen IP wird angefragt ob es läuft und reagiert. Leider nötig, weil die Erreichbarkeit im Netzwerk einer der größten Bugs der günstigen Lautsprecher sind. Manchmal sind trotz Standby-Funktion einfach offline.
          WENN ERREICHBAR:
          • SET/netRemote.sys.power Gerät wird eingeschaltet
          • SET/netRemote.sys.mode Modus wird auf Radio gesetzt
          DANN 2 SEKUNDEN WARTEN BIS DER LAUTSPRECHER DIESE SCHRITTE AUSGEFÜHRT HAT
          • CREATE_SESSION Eine Session-ID holen, damit durch die Optionen navigiert werden kann
          DANN 2 SEKUNDEN WARTEN BIS DER LAUTSPRECHER DIESE SCHRITTE AUSGEFÜHRT HAT UND DIE ID GELSEN WURDE
          • SET/netRemote.nav.state "Virtuelle" Menü-Navigation mit Session-ID einschalten
          • SET/netRemote.nav.action.selectPreset Das entsprechende Radio-Preset wählen
          DAS SCRIPT WIRD GESTOPPT
          var request = require('request');
          var parseString = require('xml2js').parseString;
          var ip              ='192.168.XXX.XXX';
          var pin             ='1234';
          var radiostation    ='3';
          var volume          ='3';
          var link;
          var sessionID;
          //Check connection, if true activate fs_command function
            request(
              { method: 'GET'
              , uri: 'http://' + ip
              , timeout: 1500
            , function (error, response, body) {
                // connection check
              }).on('error', function(error) {
              console.log(error);
              }).on('response', function(response) {
                  if (response.statusCode == "200") {
                  console.log('Status Code ' + response.statusCode + ': sending command');
                  timeout = setTimeout(function () {fs_power_mode();     }, 1000);
          function fs_power_mode(){
              link = 'http://' + ip + '/fsapi/SET/netRemote.sys.power' + "?pin=" + pin + '&value=1';
              log(link);
              request(link, function (error, response, body) {
                      var xml, result;
                          parseString(body, function (err, result) {
                              xml = JSON.stringify(result);
                              //log("XML Objekt: " + xml);
                              xml=JSON.parse(xml);
                              log (xml.fsapiResponse.status);
                          link = 'http://' + ip + '/fsapi/SET/netRemote.sys.mode' + "?pin=" + pin + '&value=0';
                          log(link);
                                  var xml, result;
                                          log ('test '+xml.fsapiResponse.status);
                                          timeout = setTimeout(function () {fs_session();    }, 2000);
          function fs_session(){
              link = "http://" + ip + '/fsapi/CREATE_SESSION' + "?pin=" + pin;
              //log(link);
                      var xml, result;
                              //log (xml.fsapiResponse.sessionId);
                              log (link + ' ' + xml.fsapiResponse.status);
                              sessionID = xml.fsapiResponse.sessionId;
                              log ('Neue Session: ' + sessionID);
                              timeout = setTimeout(function () {fs_navigate();     }, 2000);
          function fs_navigate(){
                          link = 'http://' + ip + '/fsapi/SET/netRemote.nav.state' + "?pin=" + pin + '&sid=' + sessionID + '&value=1';
                          log(link);
                                  var xml, result;
                                  link = 'http://' + ip + '/fsapi/SET/netRemote.nav.action.selectPreset' + "?pin=" + pin + '&value=' + radiostation;
                                  log(link);
                                          var xml, result;
          stopScript();
          Die meisten einfachen Funktionen Power, Lautstärke etc gehen ohne Session-ID. Alles was mit Navigation zu tun hat, also Sender setzen, Gruppieren etc. muss mit einer Session-ID erfolgen.
          Im Skript oben wird die HTTP-Antwort des Gerätes geloggt. Das kostet oft unnötig Ressourcen im Skript. Bei einfachen Dingen wie Lautstärke setzen habe ich die Funktion raus gelassen. Wie im nächsten Beispiel:
          Beispiel 2: Lautstärke aller Lautsprecher auf Standard
          Was passiert?
          • 4 Lautsprecher und deren Lautstärke werden definiert
          • SET/netRemote.sys.audio.volume Lautstärke wird gesetzt
          var ip1              ='192.168.XXX.1';
          var volume1          ='6';
          var ip2              ='192.168.XXX.2';
          var volume2          ='6';
          var ip3              ='192.168.XXX.3';
          var volume3          ='10';
          var ip4              ='192.168.XXX.4';
          var volume4          ='7';
          var pin             ='1234';
          var link;
                      link = 'http://' + ip1 + '/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume' + "?pin=" + pin + '&value=' + volume1;
                      log(link);
                          link = 'http://' + ip2 + '/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume' + "?pin=" + pin + '&value=' + volume2;
                          log(link);
                              link = 'http://' + ip3 + '/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume' + "?pin=" + pin + '&value=' + volume3;
                              log(link);
                                  link = 'http://' + ip4 + '/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume' + "?pin=" + pin + '&value=' + volume4;
                                  log(link);
              log('Laustärke gesetzt');
          stopScript();
          Vielleicht ist das hilfreich für euch. Wundert euch beim Ausprobieren nicht: die Steuerung der Lautsprecher ist offenbar VOLLER BUGS. Ständig funktioniert irgendwas nicht - vollkommen unabhängig ob via IOS-App, Android-App oder über direkte HTTP-Befehle.
          Die HTTP-Request-Befehle an die Lautsprecher sehen also immer etwa so aus:
          http://192.168.XXX.XXX/fsapi/SET/netRem … 34&value=5
          Das kann man in jedem Browser im Netzwerk testen. Eine Liste der meisten Befehle gibt's hier: https://github.com/flammy/fsapi/blob/master/FSAPI.md
            mystic
            Bin überhaupt nicht mit dem Lidl System zufrieden geworden http://multiroom-lautsprecher-test.org !
            Hab das sofort entsorgt und was qualitativ-hochwertiges besorgt.
            Würde ich dir auch empfehlen lieber etwas mehr hinzublättern.
              spielberger32
              Ja auch bei mir ist der Test nicht aufgegangen. Zu viele Kleinigkeiten, die ständig nicht funktionieren.
              Habe dazu auch ein Video gemacht, weil es trotzdem ein gutes Beispiel ist: https://youtu.be/7BlBhHJG6_U
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @mystic:
                Bin überhaupt nicht mit dem Lidl System zufrieden geworden http://multiroom-lautsprecher-test.org ` meinem Verständnis nach ist der Echo kein Multiroom-Lautsprechersystem :|
                  deejay
                  Gibt es hier noch Neuigkeiten? Mich interessiert das Thema auch. Habe ebenfalls die Lautsprecher und Alexa und würde gerne mit ein paar einfachen Befehlen starten…
                    Berchemer
                    @spielberger32
                    Danke für den Hinweis mit "FSRadio-Remote" 8-)
                    Jetzt werde ich mal schauen, ob ich auch mit Deinen Vorschlägen zur Steuerung in VIS zurechtkomme :?
                      klmf2
                      super, vielen Dank.
                      Meine Frau und ich können uns morgens im Bad immer nicht auf einen Radiosender einigen. Jetzt kann jeder über den Homematic Lichtschalter den Seiner schnell auswählen, den er möchte :-)
                      • C Offline
                        chemieka
                        Ich habe ein Anua KR-200. Das Radio wäre auch wie oben beschrieben steuerbar. Gibt es hier eine Adapterlösung?
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          Bisher nichts in Sicht, aber über die http requests kann ich mein Medion Radio wunderbar steuern.
                          Man hat halt nur keine Datenpunkte mit dem tatsächlichen Status. Falls es mal manuell eingeschaltet wurde, weiß ioBroker das nicht.
                          Das bekommt man aber auch mit einem http request raus, nur wie oft will man den sinnlos ausführen um es immer zeitnah zu wissen.
                          Seit ich das Radio aber nur noch per Alexa steuer, ist das für mich nicht so wichtig.
                          Dennoch würde ich mich auch über einen Frontier-Silicon Adapter freuen. Immerhin gibt es nicht wenig Geräte die damit funktionieren würden.
                          Wundert mich echt, dass den noch keiner geschrieben hat.
                          @Ingo (https://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=378): Ist das Trello Board noch relevant?
                          Sieht alles recht veraltet aus. Wo wäre ein Adapter Request am sinnvollsten platziert?
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • C Offline
                            chemieka
                            Och ich würde da schon einen Sinn sehen. Man kann den Titel/Interpret/Cover auslesen.
                            Und man könnte auch seine Favoriten auslesen und natürlich wäre die Steuerung besser.
                            Aber Grundsätzlich wäre es schon toll wenigstens Titel/Interpret/Cover in eine IObroker Systemvariable zu bekommen um das dann Visualisieren zu können. Für jemanden der das kann ist das bestimmt einfach für mich leider nicht.
                            Trotzdem mal im Code die Wichtigsten HTTP Requests in Sammlung, wenn wer was dazu tragen möchte gern.
                            http://192.168.1.59:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=570007566&value=1
                            DAB
                            http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.Mode?pin=1234&sid=570007566&value=4
                            Internetradio
                            http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.Mode?pin=1234&sid=570007566&value=0
                            Senderwahl Favariten
                            http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=1541669613&value=1
                            http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.nav.action.selectPreset?pin=1234&sid=1426318513&value=0
                            Albumcover URL
                            http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1541669613
                            Interpret/Song
                            http://192.168.1.59/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1541669613
                            http://192.168.1.59/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.sys.caps.validModes/-1?pin=1234&sid=1541669613&maxItems=65536
                            Lautstärke
                            http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1426318513&value=5
                            Neue SID erzeugen
                            http://192.168.1.59/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                            • C Offline
                              chemieka
                              Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem http Befehl die Cover URL in eine Variable schreiben könnte um das Cover dann zur VISU zu nutzen.
                              Das Ergebnis des http Befehls schaut so aus:
                              - <fsapiresponse><status>FS_OK</status>
                              - <value><c8_array>http://auna2.wifiradiofrontier.com/setupapp/setup1/logo/logo-82098.png</c8_array></value></fsapiresponse>
                              <size size="150">Ich schreibe die Frage mal unter Skripte rein, passt hier nicht so richtig.</size>
                              • EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @chemieka:
                                Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem http Befehl die Cover URL in eine Variable schreiben könnte um das Cover dann zur VISU zu nutzen. `
                                What?
                                Da seh ich keinen Befehl. Was genau willst du machen?
                                DIE URL zeigt ja auf eine externe Seite.
                                Imho kannst du die url direkt in der Visualisierung verwenden. Internet vorausgesetzt.
                                Gruß Eisbaeeer
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                • C Offline
                                  claus1993
                                  Habe beim mir die URL für das Logo mittels Node Red ausgelesen und in einen Datenpunkt geschrieben.
                                  Die Rückmeldung habe ich auf "c8_array" selektiert.
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    Das wäre toll wenn du mir schreiben könntest wie das genau geht.
                                    Der Befehl ist:
                                    Die Anwort steht oben mit der URL wo dann das Cover liegt. Diese URL müsste in eine Variable zur weiteren Verwendung gespeichert werden.
                                    Das sind Informationen welche auch einem Internet/DAB Radio kommen.
                                    Also Node Red habe ich jetzt drauf allerdings mit massig Fehlermeldungen. Könnte mir vorstellen das geht mit Blocky auch. Bin aber für jeden Vorschlag dankbar.
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      Ich bekomme im Blocky schon mal eine Antwort. Aber wie kann ich das FS_OK raus gefiltert?
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Ich löse das so für die Lautstärkeregelung. Zuerst wird die aktuelle Lautstärke per http request abgerufen und in eine Variable extrahiert.
                                        Danach der neue Wert "Variable+1" zurückgesendet.
                                        Allerdings gibt es auch den https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/master/README.md, mit dem sicher komplexere Inhalte einfacher zu zerlegen wären.
                                        • C Offline
                                          chemieka
                                          Schaut recht komplex aus aber die Lösung ist mit drin.
                                          Respect wer sowas zusammengebaut bekommt.
                                          Werde mal etwas Testen, melde mich bei Erfolg oder nicht Erfolg.
